| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 79 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 39 ] |
| hääli kokku : 313 |
angel
06.02.2016 15:38:46
Lõpuks ometigi suurema tähelepanu alla võetud.
157 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
06.02.2016 19:07:10
LG panustab WRGB OLEDile, LCD arendamisse nad enam raha ei mata.
Tulevik on nagunii OLED.
283 |
Muhekas
06.02.2016 20:58:21
| Kuna võhik sel teemal siis kas 2k pildi saamiseks peab monitor ka seda kuidagi toetama või piisab ainult sellest, et emaplaat ja videokaart seda võimaldaks?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
Diesel
06.02.2016 21:00:54
| El-Fuego kirjutas: |
| Kuna võhik sel teemal siis kas 2k pildi saamiseks peab monitor ka seda kuidagi toetama või piisab ainult sellest, et emaplaat ja videokaart seda võimaldaks? |
Monitor on see, mis näitab pilti..Videokaartiga üksinda ei ole sul midagi teha.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Muhekas
06.02.2016 21:12:52
| Diesel kirjutas: |
Monitor on see, mis näitab pilti..Videokaartiga üksinda ei ole sul midagi teha. |
Seda muidugi. Kuid ma natuke lehitsesin monitore siis enamusel oli ainult full HD ei enamat. Või mis moodi see asi täpselt välja paistab?
17 |
Levelxer
114 |
06.02.2016 21:35:27
| Diesel kirjutas: |
Seda muidugi. Kuid ma natuke lehitsesin monitore siis enamusel oli ainult full HD ei enamat. Või mis moodi see asi täpselt välja paistab? |
No tehniliselt ei pea monitor seda reso toetama mida kuvab. Jah diagonaal ja kuvatav pikslihulk on muutumatu aga on võimalik renderdada pilti kõrgemal resol ja siis downsample teha full HD peale. Varem oli selle lahenduse saavutamine üsna tüütu aga nüüd toetavad nii Nvidia (DSR) kui ka AMD (VSR) abil seda.
Antud juhul on oluline graafikakaardi ja õigete (s.o viimaste) draiverite kasutamine. Näiteks minu 7870XT on liiga vana ja suudab ainult 1440p teha VSR abil aga viimase paari aasta kaardid suudavad juba 4K teha ja siis kuvada see FullHD peal. Tulemuseks on teravam pilt aga samasugune jõudlusekadu nagu reaalse 4K monitori jooksutamisel.
Toimib nii mängudes kui ka desktopil. Desktopil siiski ei soovita kui just tegu pole 27 tollise või suurema monitoriga. 27 tollise FullHD monitori puhul samas (suured pikslid) võib isegi kenama pildi anda.
Muhekas
06.02.2016 22:46:33
| Tomorrow kirjutas: |
| Diesel kirjutas: |
Toimib nii mängudes kui ka desktopil. Desktopil siiski ei soovita kui just tegu pole 27 tollise või suurema monitoriga. 27 tollise FullHD monitori puhul samas (suured pikslid) võib isegi kenama pildi anda. |
Mul on jah 24 tolline monitor
17 |
Soundwave
07.02.2016 10:12:02
| Tere oleks abi tarvis monitori ostmisel kas võta 2560×1440 või 3840×2160.Kas peaks olema freesync võimalusega?
Diesel
07.02.2016 10:23:22
| Soundwave kirjutas: |
| Tere oleks abi tarvis monitori ostmisel kas võta 2560×1440 või 3840×2160.Kas peaks olema freesync võimalusega? |
Oleneb milline su riistvara arvutil on ja milleks monitori kasutad.
AMD = Freesync
NVidia= G-Sync
37 |
Soundwave
07.02.2016 10:29:05
| AMD on kasutan mängimiseks vahest videotöötlust teen ka.
Diesel
37 |
Soundwave
07.02.2016 10:40:17
| See aasta plaanis GPU välja vahetada uue seeria vastu, et hakkaks kuskilt pihta vaikselt uuendustega.
Diesel
07.02.2016 10:56:18
Ma ise ostaks enne GPU ära ja siis vaataks, mis monitorid selleks ajaks väljas on.
Tempo tundub olevat selline, et ei jõua ühte ära tellidagi, kui juba uus mudel väljas.
37 |
Hyrax
07.02.2016 21:31:47
| Samuti soovitan pigem oodata monitori ostuga. Praegustel monitoridel on kvaliteedikontrolliga suht kehvasti - surnud pikslid, praht paneeli vahel, paneeli konstruktsioon vigane ja ebanormaalselt palju backlight bleedi (kõik on guugeldatav ja siin teemas ka enne mainitud). Suht joppamine on saada korralik monitor (eelkõneleja vist kuskil müügi teemas mainis ka, et 5. monitor oli alles korras mingil uuel paneelil). Ise ostsin selle MG279Q ja olid surnud pikslid+häiriv backlight bleed. Lisaks uuematel ilmselt töötab freesync üle HDMI ja kogu refresh vahemikus (MG270Q freesync range töötan ainult 35-90 Hz kuigi monitor suudab näidata kuni 144Hz).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Soundwave
07.02.2016 22:11:51
| Tänud abi eest lükkan siis edasi selle ostu.
angel
07.02.2016 23:22:20
kui väga kiiresti ja hädasti ühte ekraani vaja ning kõrged hz'id tähtsad ei ole, tava 60Hz sobib siis seni teistele läinud Dell ekraanid olid täitsa OK. Need mida AK vahepeal reklaamis ja odavama otsa ips'i kasutasid.
157 |
08.02.2016 01:33:27
Ega jah kui rääkida IPS mängumonitoridest mis pakuvad sync tehnoloogiaid, siis väga head valikut polegi. Kõigil on mingid probleemid.
TN paneelid on iroonilisel kombel paremad selles segmendis kuna vähemalt IPS bleed puudub. Samas isegi väga hea TN puhul on vaatenurgad jamad ja see on 27 või suurema puhul juba probleem.
VA tundub, et võiks olla selline hea balanss nende kahe vahel kuni OLED aastate pärast ükskord üle hakkab võtma (loodetavasti).
Samas kui rääkida tavakasutuse jaoks hea IPS ostmisest, siis Dell UltraSharp ja Ultrasharp Premium ostes on väga raske vale otsust teha.
angel
08.02.2016 08:23:12
TN paneelid on suht kohutavad ja igatpidi alla igasugu arvestust. Natuke teise nurga alt vaatad on pilt vale või detailid kadunud. Viimati kui TN paneeli sai käpitud oli tal ka värvide/mustade/hallide tundmisega suured probleemid kuigi osa uuemaid ehk kõlbavad kuidagi kasutamist.
Endal on tööl LED IPS paneel BenQ oma ja mingisugust rämedat taustavalguse kumamist vms jamasid ei ole. Ei märka ka mingit "helendamis" efekte vms mida peaks ips omama. Seega vast on asja taga ikkagist tootja ja nende poolpidune tootmine/kvaliteedi kontroll. Review'des kiidetakse seda Asust jms sarnaseid taevani. Küllap valib tootja välja korrlaiku isendi mille review'sse saata ja poes on igasugune ülejäänud praht.
157 |
08.02.2016 08:36:15
Tomorrow, ips bleed?
_________________ - londiste
216 |
Diesel
08.02.2016 09:26:10
| londiste, ilmselt pidas silmas IPS paneelile omast backlight bleedi.
37 |
08.02.2016 09:41:28
backlight bleed ei ole ips-ile omane.
see on üleüldine lcd mure ja puhas kvaliteediprobleem.
216 |
Hyrax
08.02.2016 09:45:59
no tegelikult on kaks asja: IPS glow ja backlight bleed.
Backlight bleed pole ainult omane IPS paneelidele vaid võib igal pool olla, kus on kasutusel paneeli ääre taustavalguse kasutamine (ehk suurem osa monitore). Backlight bleed tähendabki, et see paneeli taga äärtes asuv taustavalgus lekib ekraani äärte osast ekraanile ja tundub nagu väiksed lambikesed põleksid monitori äärtes.
IPS glow on omane ainult IPS paneelidele ja see on teatav heledus/kuma, mis tekib ekraani nurkades kui lähedalt vaadata ja nurga all. See ei peaks olema nähtav kui otse vaadata ekraani või kaugemalt. Vahet saab teha selle järgi, et IPS glow muutub kui pead liigutada ekraani ees aga backlight bleed ei tohiks muutuda.
EDIT: londiste juba jõudis ette, aga ühesõnaga pole õige öelda IPS bleed
10 |
