Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
10-15" |
0% |
[ 3 ] |
15-20" |
2% |
[ 7 ] |
20-25" |
17% |
[ 53 ] |
25-30" |
41% |
[ 124 ] |
30-35" |
25% |
[ 77 ] |
35" või suurem |
12% |
[ 37 ] |
hääli kokku : 301 |
Syncmahv
21.01.2016 19:32:00
salatoimik, Sama siin, kunagi kui ostsin Philipsi teleri, ca 7 aastat tagasi, sain selle kaasa. Siiani alles ja toimib väga hästi.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Muhekas
22.01.2016 14:19:36
Ju tuleb ka ära proovida. Ei saa klammerduda vanade asjade kylge. Lähiajal seda muidugi ei juhtu kuna pool pudelit on vana alles.
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
miga
24.01.2016 10:38:01
Tundub, et paslik oleks ehk isegi Dell U2715H peale mõelda. Ülevaated üdini positiivsed...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
troglodyte
24.01.2016 23:05:24
miga kirjutas: |
Tundub, et paslik oleks ehk isegi Dell U2715H peale mõelda. Ülevaated üdini positiivsed... |
Ostsin eelmine nädal selle sama monitori, mõned subjektiivsed tähelepanekud:
* 27" tundub üsna paras suurus selle kauguse jaoks nagu ma tavaliselt monitori kasutan töö tegemisel. 30" oleks juba liiga suur.
* 1440p näeb hea välja, vähemalt Linuxi/FreeBSD all, Windowsi vaikimis 100% scalingu juures fondid veidi väiksed, 120% juures on näeb aga UI veidi porno välja. Sellest pole mul aga midagi kuna Windowi kasutan ainult mängimiseks nagunii.
* Ühtegi surnud või stuck pixlit ei olnud
* IPS-le tüüpilist bleedi esineb, kuid mitte häirivalt, pimedas ruumis 2 meetri kauguselt musta tausta vaadates ei paista aga peaaegu üldse välja.
* Desktopil töö tegemise kohapealt ei oska ühtegi nõrka kohta välja tuua pildikvaliteedi osas. LCD monitor nagu LCD monitor ikka.
* Mängudest jõudsin ainult Borderlands 2 mängida (GTX 660ti, max settingud) - 1440p juures natuke hakkis kohati kuid vägagi mängitav. Mingeid ghostingu probleeme ei täheldanud.
- Monitori jala alus on pealt natuke kumer - sinna ei saa asju peale asetada.
- Järgmine päev peale ostu viisin garantiisse - mini-DP ei suutnud enam muus resolutsioonis kui 640x480 pilti näidata peale üht kaablivahetust. Kahtlustan EDID seadistuste katkiminekut, kuid ise ei hakanud pusima. Järgmine nädal peaks monitori tagasi saama, siis saan teada mis täpsemalt juhtus.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
34 |
Gap
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
25.01.2016 15:18:08
See AU 30" paneel kõlab küll huvitavalt. 1440p+, 144Hz VA+Sync+2000R kurv koos DP 1.3 ja loodetavasti ka HDMI 2.0 liidesega.
Hind tuleb kardetavasti 1k€ miinimum.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Syncmahv
25.01.2016 21:15:57
Tomorrow, Kui 1k€ tuleb siis on ikka odavam kui praegu need Ultrawide 1440p monitorid mis üle 100HZ ei lähe.
102 |
Diesel
25.01.2016 21:43:12
Eks premium ongi pisut kallim.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
sama123
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
donatello
27.01.2016 14:22:49
Nii, viimati sai kodus monitori omatud/kasutatud ilusatel CRT aegadel ca 15 aastat tagasi, tööl muidugi on niivõrd-kuivõrd uuemaid 23'' jmt LCD ekraane kasutatud omajagu.
Nüüd aga vajadus ka kodus töö tegemiseks ja sellega kaasnes avastus, et ega monitoride maailmast suurt ei jaga. Monitori mõistes poweruser ei oleks, kasutus oleks tavapärase kontoritöötaja tasemel, eks vahel vaataks ka filmi või digiboksi kaudu miskit (ühesõnaga mängurluse ega kõrgtasemel video-/fototöötlusega ei tegele). 23-27 tolli võiks monitor olla.
Kas sellise kasutuse põhjal ning arvestades, et monitori taha ühendatavad masinad oleksid kas 3-4-5 aastat vanad Latitude'id või uued kontoritöö Thinkpadid, oleks üldse mõtet täna hakata vaatama odavama otsa 4k (või 2,5k) poole? Või on selleks ikkagi kindel eeldus mõni vähe asisem videokaart? Iga hinnaga seega suuremaid k-sid ei hakkaks taga ajama, kuigi samas kui juba osta kord, siis...
Või mis võiks olla sellise kasutuse juures n-ö best-bang-for-buck monitor, kui mujalt valdkondadest paralleele tõmmata?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
kalvis
27.01.2016 15:06:22
MA vaataks vaid FullHD või 4k UHD IPS paneele. Loomulikult oleks 4k UHD perspektiivikam ja minu eelistus oleks see. Viimast saab siiski alates 32", kuid mulle meeldib suur töötasapind, saab asju rohkem tööalale paigutada ning ka 4k reso mahutab dokumente ja muud träni paremini. Samas on 4k ideaalselt FullHD resot kasutav. Seejuures on need paneelid ka digiboxi kaudu kasutatavad, et ei pea ainult arvutimaailmaga piirduma.
d3t
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
181 |
kalvis
28.01.2016 13:00:43
Vaatasin testi - kiiresti oli selge, et tegu on alla keskpärase monitoriga, endale ei ostaks. Märksõnaks oleks Motion Blur. Sama raha eest saab kindlasti paremat.
Auron
28.01.2016 17:34:51
Esteks pole suurem asi.
Teiseks sellise suurusega on 1440p küll - 4K mõtekad alates 30+ tolli. Samuti ei valiks niisuurt isendit TN paneeliga kui just tingimata mingit X- synci ei taha ja antud isendi IPS'i jaoks ei jätku raha.
Odavaim 27" IPS 4K on vast aceri S277HK.
Muul juhul Dell'i ultrasharp 2715H
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Vael
30.01.2016 02:08:02
Loodetavasti lehtede disain muutub ka, hetkel Wide 1440p-ga juba peab pead pöörama, et vasakust servest teksti lugeda. Ultra wide-s enam küll head ei näe...
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
sama123
30.01.2016 23:46:08
Sain kätte Asus 25" monitori, esmaspäeval tasusin 380EUR ja reede peale lõunat oli käes.
1) komplektis HDMI ; toite adapter ; Standard display port 1m kaabel ja kõik. Instruktsioon olematu, hiljem selgus miks.
2) ilus ilma ääreta disain, kerge kaal, õhuke, välimuse järgi võiks olla 23" monitor.
3) puudub eraldi tarkvara,(mis Eizol oli)
4) algul kõik reguleeringud tegin Nvidia control paneelist, arvuti klaverilt heleduse reguleermine millegipärast ei tööta. Lööb küll ikooni ekraanile aga tulemus 0
5) kõlarid on Bang& Olufsen Tecnology, peaks olema kvaliteetsed aga display pordi kaudu signaali ei edasta? (arvuti seaded, lahendatud!) HDMI porti Dell dokill ei ole, arvutil endal on aga port jääb kättesaamatuks kui masin dokis.
6) reguleeringuid on piisvalt, erinevad režiimid:ranna, standardne, teatraalne, RGB, pime tuba, lugemine j.n.e. lisaks manuaalne sedistus. Kui ekraani ja Nvidia seadeid koos muuta saab enam-vähem kõike muuta. Samas aga optimaalset lahendust pole kerge leida.
7) ECO mode reziimil annab natuke ekraani tumedamaks, lisaks sinise värvi erinevad tasandid
Pidevaks tööks autocadis aga mitte parim valik. Disain on tasemel (k.a. pakendi kohver), funktsionaalsus võiks olla lihtsam. Kohvris puudus korralik kasutusjuhend.
https://www.galador.ee/130/3244151-monitor-asus-mx25aq-25inch-ips-wqhd-dp-hdmi-speakers
On enam-vähem selgeks saadud seaded. Isegi liiga palju erinevaid seadeid mis muudavad nii heledust kui ka värvus temperatuuri. Ainult filmide vaatamine pole õnnestunud siiani ühegi seadega, liiga tume on taust. See ei ole ekraani vaid arvuti seadete probleem. Hindan ekraanil seda, et silmad ei väsiks pidevtöös. Selle koha pealt võiks olla parem.
kokkuvõtteks 5 palli skaalas 4-. Kas alla 400EUR saab 2560x1440 tipptasemel monitori? Vist mitte......
22 |
silver010
01.02.2016 04:10:56
Keegi nupukas võiks soovitada parem 4K monitore, kuskilt alla eesti hinna kätte saada. Pmst ainukeseks eelduseks on IPS paneel.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
kalvis
01.02.2016 11:27:22
LG 4K toodangut sai netipoest ostetud. Kui eesti ta just oli aga müüdi eestisse. Eestis sai sama hinna eest non-IPS ja kohati vananenud toodangut.
Longero
01.02.2016 18:30:06
sama123 kirjutas: |
kokkuvõtteks 5 palli skaalas 4-. Kas alla 400EUR saab 2560x1440 tipptasemel monitori? Vist mitte......  |
Mis Dell U2711 2560x1440 oleks viga olnud. Oli küll kasutatud, aga vist okidoki.ee v osta.ee müügis minuarust 350euri, nüüd kuulutus kadunud, arvan, et hea diil oleks olnud.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
sama123
02.02.2016 23:14:20
Eks ta ole, tahtsin 24", võtsin 25". Nüüd on lõpuks täiesti paika häälestatud, võttis aega sest silmadel vaja aega harjumiseks. Algul on OK, tunnikese pärast enam mitte! Nividia paneel ja kuvari seaded koos on palju valikuid isegi liiga, et optimaalset leida. Eizoga oli lihtsam.
22 |
bitCON
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
