486
12.11.2015 15:31:03
On need linnad nüüd rohkem erinevad ja saab igale poole minna kuhu tahad?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Naysayer
12.11.2015 15:34:12
Rauno1800 kirjutas: |
Keegi oskab öelda, miks mul ei lase vSynci maha võtta?
Panen notepadis iPresentInterval = 0 , siis ütleb, et fail on olemas, tahad üle kirjutada, panen yes, siis ütleb et access denied.
help |
See fail ilmselt read only või sul puuduvad "õigused" selle muutmiseks. Muuda seal properties endale "full control" selle faili/kausta üle ja peaks korda saama. Ja kui ära muudad siis pane kindlasti "read only", muidu muutuvad valued automaatselt defaultiks tagasi kui mängu käivitad.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Estnx
12.11.2015 15:41:55
help |
Ndidia kaardiga saad Nvidia controlpalnelist maha võtta.
Amd kaardi puhul ei tea.
Aga soovitan mitte maha võtta!
Kui Vsynk maas, siis kipub clitchima. (Vähemalt Nvidia kaartide puhul, ise sain tunda)
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
204 |
Naysayer
12.11.2015 15:43:53
Estnx kirjutas: |
help |
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad. |
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää
Rauno1800
12.11.2015 15:51:38
Naysayer kirjutas: |
Estnx kirjutas: |
help |
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää  |
No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
heretic666
12.11.2015 15:55:30
tsitaat: |
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi.
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Naysayer
12.11.2015 16:02:09
heretic666 kirjutas: |
tsitaat: |
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi. |
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme.
HDTanel
Overclocker
12.11.2015 16:15:20
Kuda seda fps cappida sai?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Auron
12.11.2015 16:28:57
Kuhugi asjasisse kinni jääda siis lihtsam konsoolis korra tcl ja noclip'ga eemale ja siis uuesti clipping off'i.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
heretic666
12.11.2015 16:33:41
tsitaat: |
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme. |
Mul see stuck aint 1 kord olla, see v sync on siin mängus lihtsalt kohutav.
labidas
12.11.2015 16:48:56
AMD CCC's saab fpsi piirata, kui vsync maas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
trip
12.11.2015 16:56:01
mul nv paneelil adaptive vsync/half refresh rate valitud, 72fps piirajaks hetkel
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
Ertai
12.11.2015 17:09:45
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
12.11.2015 17:27:06
Ertai kirjutas: |
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud  |
Tundub nii... Mad Max oli selles osas ka hiljem ette võttes parem
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Kriiks
12.11.2015 17:30:17
No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda. |
Hiire ujumist põhjustas mul mouse acceleration. FO4 ini faili saab lisada [Controls] alla bMouseAcceleration=0
Ka bForceIgnoreSmoothness võib sisse lülitada. Vaikimisi on see väljas (null).
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mauro
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NeroEST
12.11.2015 19:50:34
iDemon kirjutas: |
zim01, see ei ole ainult Eesti viga. Mäng on keskpärane käkk.
Tädi Leida keskpäevane huumorinurk?
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on.
_________________ Winter is coming... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Auron
12.11.2015 20:43:48
Tekib paar küsimust:
Kas raskemate raskusastmete peal (normalist edasi) peab ka sööma, jooma ja magama?
Kas ma saan õigesti aru, et perkide astmed on seotud tegelase leveliga ehk siis ma ei saa näiteks kohe alguses ajada üles paari sellist valdkonda mis mulle meeldiks kuna kõrgemad perki tasemed nõuavad kõigepealt vastavat tegelase levelit?
Siiamaani mulje, et relvad ja erm turvis ei kulu või oleneb raskusastmest?
131 |
mauro
12.11.2015 21:13:57
Kulumist enam pole jah.
Pekide lvl 1 saad kohe alguses valida kui piisavalt special stati valdkonna jaoks on, kõrgemad perki upgraded sõltuvad levelist.
Arisilan
12.11.2015 22:36:59
NeroEST kirjutas: |
iDemon kirjutas: |
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on. |
Mida siis valesti kirjutati? Mäng ongi keskpärane konsooli käkk. Reklaamiti kui suurepärast AAA mängu, kuid välja lasti testimata beetaversioon, mille mängitavus on pehmelt öeldes kehv (graafikast rääkimata). Lisaks veel fakt, et PC mängijate nimel pole viitsitud sõrmegi liigutada.
Suuremast pasarahest päästab selle mängu ainult Bethesda ja Fallouti nimi. Muud arendajad oleks juba ammu maapõhja tambitud.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
12.11.2015 22:57:49
Arisilan, millest sa räägid? Sisu ja vorm rahuldab ikka VÄGA paljusid mängijaid... inimesed, kes p#rsekeeratud seeria puhul kohe kirema hakkavad on asjaga väga rahul...
ma ei saa aru, miks mängukompaniid ise selle kõigega hakkama ei saa? alati kui mäng välja tuleb, tekivad modid, mis graafika KORDADES paremaks teevad ja see veel nii ruttu ka... jabur? kui tahetakse, et juustumad masinad ka jooksutaks (k.a. konsoolid), siis võiks eraldi settingud teha lihtsalt ju..
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
182 |
labidas
13.11.2015 00:54:12
Nexuses on juba 100+ modi.
*ei tea kuivõrd seda sweetFX/reshade värki modiks nimetada saab. Ma ise näiteks kasutan Reshade preseti, mida ma Witcher 3's kasutasin. Teeb mängu kontrastsemaks ja vähem värviliseks.
devilman
13.11.2015 01:28:05
Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kriist
13.11.2015 01:34:57
devilman kirjutas: |
Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts. |
http://steamcharts.com/app/570
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
trip
303 |
