uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 54, 55, 56  järgmine
486
sõnum 12.11.2015 14:31:03 vasta tsitaadiga
On need linnad nüüd rohkem erinevad ja saab igale poole minna kuhu tahad?
zero
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 14:34:12 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Keegi oskab öelda, miks mul ei lase vSynci maha võtta?
Panen notepadis iPresentInterval = 0 , siis ütleb, et fail on olemas, tahad üle kirjutada, panen yes, siis ütleb et access denied.
help
See fail ilmselt read only või sul puuduvad "õigused" selle muutmiseks. Muuda seal properties endale "full control" selle faili/kausta üle ja peaks korda saama. Ja kui ära muudad siis pane kindlasti "read only", muidu muutuvad valued automaatselt defaultiks tagasi kui mängu käivitad.
Estnx
Estnx
sõnum 12.11.2015 14:41:55 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
help
Ndidia kaardiga saad Nvidia controlpalnelist maha võtta.
Amd kaardi puhul ei tea.
Aga soovitan mitte maha võtta!
Kui Vsynk maas, siis kipub clitchima. (Vähemalt Nvidia kaartide puhul, ise sain tunda)
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 14:43:53 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
help
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää thumbs_up.gif
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 12.11.2015 14:51:38 vasta tsitaadiga
Naysayer kirjutas:
Estnx kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
help
No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda.
heretic666
heretic666
sõnum 12.11.2015 14:55:30 vasta tsitaadiga
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 15:02:09 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.11.2015 15:15:20 vasta tsitaadiga
Kuda seda fps cappida sai?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Auron
Auron
sõnum 12.11.2015 15:28:57 vasta tsitaadiga
Kuhugi asjasisse kinni jääda siis lihtsam konsoolis korra tcl ja noclip'ga eemale ja siis uuesti clipping off'i.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
heretic666
heretic666
sõnum 12.11.2015 15:33:41 vasta tsitaadiga
Naysayer kirjutas:
Mul see stuck aint 1 kord olla, see v sync on siin mängus lihtsalt kohutav.
labidas
labidas
sõnum 12.11.2015 15:48:56 vasta tsitaadiga
AMD CCC's saab fpsi piirata, kui vsync maas.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
trip
trip
sõnum 12.11.2015 15:56:01 vasta tsitaadiga
mul nv paneelil adaptive vsync/half refresh rate valitud, 72fps piirajaks hetkel
Ertai
Ertai
sõnum 12.11.2015 16:09:45 vasta tsitaadiga
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud icon_smile.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 12.11.2015 16:27:06 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Tundub nii... Mad Max oli selles osas ka hiljem ette võttes parem thumbs_up.gif
Kriiks
sõnum 12.11.2015 16:30:17 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Hiire ujumist põhjustas mul mouse acceleration. FO4 ini faili saab lisada [Controls] alla bMouseAcceleration=0
Ka bForceIgnoreSmoothness võib sisse lülitada. Vaikimisi on see väljas (null).
mauro
mauro
sõnum 12.11.2015 18:04:33 vasta tsitaadiga
Kinni jäämise glitche tekib muidugi ainutl sisi kui masin piisavalt võimas - muidu ei lähe fps lihtsalt nii kõrgeks, et tekiks jama.
Kuikeegi tuunida tahab vms on fallout 4 ENB ka väljas (+ võimalus fps cappida).
http://enbdev.com/download_mod_fallout4.htm
Fallout 4 isiklik näosaade - putin ka esindatud.
http://www.gamespot.com/articles/fallout-4-players-bring-gta-5-the-witcher-nigel-th/1100-6432218/
NeroEST
NeroEST
sõnum 12.11.2015 18:50:34 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
zim01, see ei ole ainult Eesti viga. Mäng on keskpärane käkk.
Tädi Leida keskpäevane huumorinurk?
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on.
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Auron
Auron
sõnum 12.11.2015 19:43:48 vasta tsitaadiga
Tekib paar küsimust:
Kas raskemate raskusastmete peal (normalist edasi) peab ka sööma, jooma ja magama?
Kas ma saan õigesti aru, et perkide astmed on seotud tegelase leveliga ehk siis ma ei saa näiteks kohe alguses ajada üles paari sellist valdkonda mis mulle meeldiks kuna kõrgemad perki tasemed nõuavad kõigepealt vastavat tegelase levelit?
Siiamaani mulje, et relvad ja erm turvis ei kulu või oleneb raskusastmest?
mauro
mauro
sõnum 12.11.2015 20:13:57 vasta tsitaadiga
Kulumist enam pole jah.
Pekide lvl 1 saad kohe alguses valida kui piisavalt special stati valdkonna jaoks on, kõrgemad perki upgraded sõltuvad levelist.
Arisilan
Arisilan
sõnum 12.11.2015 21:36:59 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
iDemon kirjutas:
Mida siis valesti kirjutati? Mäng ongi keskpärane konsooli käkk. Reklaamiti kui suurepärast AAA mängu, kuid välja lasti testimata beetaversioon, mille mängitavus on pehmelt öeldes kehv (graafikast rääkimata). Lisaks veel fakt, et PC mängijate nimel pole viitsitud sõrmegi liigutada.
Suuremast pasarahest päästab selle mängu ainult Bethesda ja Fallouti nimi. Muud arendajad oleks juba ammu maapõhja tambitud.
sõnum 12.11.2015 21:57:49 vasta tsitaadiga
Arisilan, millest sa räägid? Sisu ja vorm rahuldab ikka VÄGA paljusid mängijaid... inimesed, kes p#rsekeeratud seeria puhul kohe kirema hakkavad on asjaga väga rahul...
ma ei saa aru, miks mängukompaniid ise selle kõigega hakkama ei saa? alati kui mäng välja tuleb, tekivad modid, mis graafika KORDADES paremaks teevad ja see veel nii ruttu ka... jabur? kui tahetakse, et juustumad masinad ka jooksutaks (k.a. konsoolid), siis võiks eraldi settingud teha lihtsalt ju.. icon_smile.gif
labidas
labidas
sõnum 12.11.2015 23:54:12 vasta tsitaadiga
Nexuses on juba 100+ modi.
*ei tea kuivõrd seda sweetFX/reshade värki modiks nimetada saab. Ma ise näiteks kasutan Reshade preseti, mida ma Witcher 3's kasutasin. Teeb mängu kontrastsemaks ja vähem värviliseks.
devilman
sõnum 13.11.2015 00:28:05 vasta tsitaadiga
Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts.
kriist
kriist
sõnum 13.11.2015 00:34:57 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
http://steamcharts.com/app/570
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
trip
trip
sõnum 13.11.2015 03:16:54 vasta tsitaadiga
interaktiivne kaart
http://www.fallout4map.com/
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 54, 55, 56  järgmine
