486
12.11.2015 15:31:03
On need linnad nüüd rohkem erinevad ja saab igale poole minna kuhu tahad?
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Naysayer
12.11.2015 15:34:12
| Rauno1800 kirjutas: |
Keegi oskab öelda, miks mul ei lase vSynci maha võtta?
Panen notepadis iPresentInterval = 0 , siis ütleb, et fail on olemas, tahad üle kirjutada, panen yes, siis ütleb et access denied.
help |
See fail ilmselt read only või sul puuduvad "õigused" selle muutmiseks. Muuda seal properties endale "full control" selle faili/kausta üle ja peaks korda saama. Ja kui ära muudad siis pane kindlasti "read only", muidu muutuvad valued automaatselt defaultiks tagasi kui mängu käivitad.
Estnx
12.11.2015 15:41:55
help |
Ndidia kaardiga saad Nvidia controlpalnelist maha võtta.
Amd kaardi puhul ei tea.
Aga soovitan mitte maha võtta!
Kui Vsynk maas, siis kipub clitchima. (Vähemalt Nvidia kaartide puhul, ise sain tunda)
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
Naysayer
12.11.2015 15:43:53
| Estnx kirjutas: |
help |
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad. |
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää
Rauno1800
12.11.2015 15:51:38
| Naysayer kirjutas: |
| Estnx kirjutas: |
help |
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää  |
No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
heretic666
12.11.2015 15:55:30
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Naysayer
12.11.2015 16:02:09
| heretic666 kirjutas: |
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi. |
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme.
HDTanel
Overclocker
12.11.2015 16:15:20
Kuda seda fps cappida sai?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Auron
12.11.2015 16:28:57
| Kuhugi asjasisse kinni jääda siis lihtsam konsoolis korra tcl ja noclip'ga eemale ja siis uuesti clipping off'i.
133 |
heretic666
12.11.2015 16:33:41
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme. |
Mul see stuck aint 1 kord olla, see v sync on siin mängus lihtsalt kohutav.
labidas
12.11.2015 16:48:56
| AMD CCC's saab fpsi piirata, kui vsync maas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
trip
12.11.2015 16:56:01
| mul nv paneelil adaptive vsync/half refresh rate valitud, 72fps piirajaks hetkel
303 |
Ertai
12.11.2015 17:09:45
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
12.11.2015 17:27:06
| Ertai kirjutas: |
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud  |
Tundub nii... Mad Max oli selles osas ka hiljem ette võttes parem
201 |
Kriiks
12.11.2015 17:30:17
| No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda. |
Hiire ujumist põhjustas mul mouse acceleration. FO4 ini faili saab lisada [Controls] alla bMouseAcceleration=0
Ka bForceIgnoreSmoothness võib sisse lülitada. Vaikimisi on see väljas (null).
mauro
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
NeroEST
12.11.2015 19:50:34
| iDemon kirjutas: |
zim01, see ei ole ainult Eesti viga. Mäng on keskpärane käkk.
Tädi Leida keskpäevane huumorinurk?
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
Auron
12.11.2015 20:43:48
Tekib paar küsimust:
Kas raskemate raskusastmete peal (normalist edasi) peab ka sööma, jooma ja magama?
Kas ma saan õigesti aru, et perkide astmed on seotud tegelase leveliga ehk siis ma ei saa näiteks kohe alguses ajada üles paari sellist valdkonda mis mulle meeldiks kuna kõrgemad perki tasemed nõuavad kõigepealt vastavat tegelase levelit?
Siiamaani mulje, et relvad ja erm turvis ei kulu või oleneb raskusastmest?
133 |
mauro
12.11.2015 21:13:57
Kulumist enam pole jah.
Pekide lvl 1 saad kohe alguses valida kui piisavalt special stati valdkonna jaoks on, kõrgemad perki upgraded sõltuvad levelist.
Arisilan
12.11.2015 22:36:59
| NeroEST kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on. |
Mida siis valesti kirjutati? Mäng ongi keskpärane konsooli käkk. Reklaamiti kui suurepärast AAA mängu, kuid välja lasti testimata beetaversioon, mille mängitavus on pehmelt öeldes kehv (graafikast rääkimata). Lisaks veel fakt, et PC mängijate nimel pole viitsitud sõrmegi liigutada.
Suuremast pasarahest päästab selle mängu ainult Bethesda ja Fallouti nimi. Muud arendajad oleks juba ammu maapõhja tambitud.
12.11.2015 22:57:49
Arisilan, millest sa räägid? Sisu ja vorm rahuldab ikka VÄGA paljusid mängijaid... inimesed, kes p#rsekeeratud seeria puhul kohe kirema hakkavad on asjaga väga rahul...
ma ei saa aru, miks mängukompaniid ise selle kõigega hakkama ei saa? alati kui mäng välja tuleb, tekivad modid, mis graafika KORDADES paremaks teevad ja see veel nii ruttu ka... jabur? kui tahetakse, et juustumad masinad ka jooksutaks (k.a. konsoolid), siis võiks eraldi settingud teha lihtsalt ju..
182 |
labidas
13.11.2015 00:54:12
Nexuses on juba 100+ modi.
*ei tea kuivõrd seda sweetFX/reshade värki modiks nimetada saab. Ma ise näiteks kasutan Reshade preseti, mida ma Witcher 3's kasutasin. Teeb mängu kontrastsemaks ja vähem värviliseks.
34 |
devilman
13.11.2015 01:28:05
| Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
kriist
13.11.2015 01:34:57
| devilman kirjutas: |
| Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts. |
http://steamcharts.com/app/570
93 |
trip
303 |
HDTanel
Overclocker
13.11.2015 06:03:03
Sai üsna palju täna mängitud.. noo ei tea, kaart ikka jube pisike ja igav.. eks tegevust muidugi jagub aga noo krt tahaks midagi enamat.
496 |
NeroEST
13.11.2015 12:13:59
| kriist kirjutas: |
http://steamcharts.com/app/570 |
Sealt lausest on kuskilt "non-valve game" puudu, niipidi peaks see fakt olema.
Wall of text:
| Gap kirjutas: |
Kui on tüdimus ja tülpimus mängides, siis sa ei peaks seda mängu mängima või seda üldse ostma
Vinguda ja viriseda oskame me kõik, aga proovige ise midagi sarnast teha, siis näete et see pole väga kerge mis kõigile meeldiks ja meelepärane oleks. aga ehk põhjendad mis falloutis parem on kui witcheris ? see et falloudis saad tulirelvadega täristada ja witcheris ei saand... see on muidugi teine teema. |
Witcher 3 kui ka Fallout 4 on mul saadaval tänu steami sharele, ma ei ole nõus üle 25€ steam võtme eest välja käima.(gta 5 endiselt mängimata)
Mõlemad on omas valdkonnas eriliselt head mängud. Aga nende võrdlemine on nagu apelsinide ja õunade võrdlemine.
Action rpg "press x for awesome" Witcher 3:
paha:
-kohutav gameplay, Geralti liikumine on nagu jalgpalli läbi lukuaugu toppimine.
-combat on täpselt sama kehv nagu witcher 2s, mitte mingit arengut jabura konsoolikombati parandamiseks.
-Looti korjamine on nagu hambapasta tuupi tagasi toppimine.
-Kaardil vedelev pahn on ühemõõtmeline ja tüütu filler, mida peab tegema, sest muidu ei saa main storyga edasi minna.
-Täielikult immersion-breaker tuul, kõik põõsad ja puud on nagu need kaubanduskeskuste ees olevad täispuhutavad mehikesed.
Hea:
-Vapustavalt hea graafika.
-Ilus ja realistlik atmosfäär.
-Toimiv füüsikamootor.
-Animatsioonid nii liikumises kui ka rääkimises.
-Toimiv valgustus, valgusallikad jätavad varjusid. Kõik mis peab valgust tekitama, ka tegelikult teeb valgust.
-Üllatavalt hea mature story.
TL:DR Witcher 3 on ebahuvitava kehva kaklemisega üliilus hea stooriga action-rpg.
fps-strategylike-rpg Fallout 4
halb:
-Täielikult iganenud "creation" gamebyro engine, mis oli aastal 2011 Skyrimis juba facepalm. Nad on seda küll oluliselt paremaks teinud tänu oma nvidia worksile, kuid pane sitale ükstahes kui palju suhkrut peale, maitseb vist ikka nagu sitt(?)
-võrdlemisi kole graafika. Mitte küll nii kole kui Skyrim, kuid ootasin pisut rohkem.
-ikka veel on pooled ruumid sellised, et tõrvik või lamp ei tee päris valgust, vaid lähedalolevad tekstuurid on lihtsalt üles helendatud. KUIDAS saab sellist asja lubada? Rääkimata selest, et need uued ägedad varjud ja valgused on vaid üksikutest kohtades ning need ei tööta kõrvalruumides. Proovige järgi, vedage E'd all hoides mõni varje tekitav objekt teise ruumi. FEIL.
-Ühemõõtmelised karakterid. Karakteri arendus peategelasele puudub täielikult(so far)
Hea:
- Atmosfäär.
-Avastamishimu tekitav maailm.
-Kaaslaste questid ja nendega koos seiklemine.
-Oma küla ehitamine ja varustamine tekitab tunde nagu tõesti on vaja raskes maailmas ellu jääda.
-Bethesdale omased vapustavad sidequestid ja pisikesed ära peidetud naljad / hästi kirjutatud lood, mida tuleb ise leidma minna. Seda ei söödeta sulle kuldlusikaga sisse.
-mängumaailma parim muukimise-minigame.
-üks mõnusamaid arvutihäkkimisi. ( ma olin üllatunud algul, et jäeti samasugune süsteem, kuid mängu tausta arvestades ei saagi seda muuta.)
-Power armorid on nüüd huvitavaks tehtud.
-Combat on veel mõnusamaks tehtud kui Fallout 3s/New Vegases.
-Relvade/Armori craftimine.
-Junk looti kasuliuks tegemine. Ainus mäng, kus ma viitsid kogu maailma tühjaks lootida ning teen seda suurima heameelega.
TL:DR Fallout 4 on väga kehva graafikaga ülimalt hea sisuga tegevust pakkuv fps-rpg.
Veelkord, mõlemad mängud on head. Tehniliselt ja stoorilt on Witcher 3 oluliselt üle, kuid mängitavuselt ja sisult on Fallout 4 kordades üle. Seetõttu eelistan mina oma aega raisata Fallouti maailmas avastamisrõõmu täites.
Ma olen ka nõus sellega, et Fallout 4 ei vääri goty awardi ja bethesdale ei tohi andeks anda nii rämedat vana rasva peal liugu laskmist, kuid kahjuks on nii, et Morrowind, Fallout 3, Skyrim ja Oblivion on seni top10 RPG'd läbi aegade. Kuna Fallout 4 on neile väga sarnane, tahan ma ka seda mängu mängida.
Selle creation mootori võlu on ilmselt siis pisidetailides, et praktiliselt kõik nodi on kättevõetav või üles korjatav.
Kui me võtame aluseks vaid Fallout 3e, siis Fallout 4 on ju igatpidi suur edasiminek. Kuigi Fallout 4 on küll väga vinge algusega, siis sellele järgnev main quest tundub olevat kehvem kui väga hea Fallout 3 main story.(10 tunni põhjal alles, eks näis)
| Gap kirjutas: |
Maitse asi loomulikult,Fallout 3 ja NV meeldis endale väga , Fallout 4 pole ostnud kuna eelmainitud mängud olid väga vigased ja bugised ja teades Bethesda kvaliteeti, siis ma veel mõtlen seda asja. Arvan seda et Witcher 3-le ma annan rohkem punkte kui veel mängimata FO4-le. |
Tõenäoliselt ei ole Fallout 4 gotyt väärt jah. Witcher 3 on pisut põhjalikum mäng, kuid minu jaoks on mingil arusaadamatul põhjustel Fallou4 oluliselt sisukam ning põnevam mäng. Ilmeslt aitab kaasa, et Fallout 3 on mu topofthelist lemmik mäng igas žanris. Witcher 1 ja 2 seevastu on ka 5 korra alustamise järel peale esimest akti pooleli jäänud, pole lihtsalt nii paeluvad ega huvitavad mängud olnud. Seetõttu on ka Witcher 3e main story (kuigi väga hästi kirjutatud) minu jaoks miss.
37 |
PeZ
13.11.2015 12:36:34
P&M arvamus siiani - jookseb PC peal tegelikult päris hästi, samas näeb üsna kole välja, aga ühtlasi on päris hea.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
sooty
12 |
devilman
13.11.2015 12:42:39
| kriist kirjutas: |
Dota2 ei ole ju tasuline mäng.
19 |
13.11.2015 13:16:28
182 |
fragile
13.11.2015 13:38:37
Pmst sama siin. Kasutan ka 290X.
Üks häiriv asi on resulutsiooniga..
1080p - 50 - 60 fps. Vahet pole kas Medium või Ultra.
1440p ja 2160p - 27 - 28 fps. Vahet pole kas Medium või Ultra.
_________________ Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
13.11.2015 13:39:39
| 27-28 on juba suht piiril...mis prose?
201 |
parm
13.11.2015 14:04:04
Liiga palju vist Skyrimi mänginud, sain u 2h mänguaega täis FO4-s enne kui kopa ette viskas
Põmst see power armori kätteandmine alguses rikkus minujaoks mängu ära ja huvi kadus.
Ei saa aru mis imegraafikast räägitakse, jube konsooliport ning kõik seaded põhjas PC peal, on mul oi kui palju viriseda
FO1-FO2 on mind täielikult ära rikkunud sellekohapealt
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
IceUul
Sinu Ema
13.11.2015 14:08:38
| fragile kirjutas: |
1440p ja 2160p - 27 - 28 fps. Vahet pole kas Medium või Ultra.  |
Ma mängin ultra 2560x1600 ja mul on lahjem masin kui sul ja fps on stabiilselt 60....
viimati muutis IceUul 13.11.2015 14:15:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
fragile
13.11.2015 14:40:29
| Magic kirjutas: |
| 27-28 on juba suht piiril...mis prose? |
2500k @4.4 GHz
72 |
sooty
13.11.2015 14:45:02
| IceUul kirjutas: |
| Ma mängin ultra 2560x1600 ja mul on lahjem masin kui sul ja fps on stabiilselt 60.... |
NVIDIA kaardiga jooksebki paremini. Siia on järjekordselt nende kood külge poogitud ja selle väljalükkamiseks peab INI failides surkima.
scart in 3... 2... 1
12 |
Scart
13.11.2015 15:27:54
| sooty kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
scart in 3... 2... 1 |
Soe oled peast või? 290X on 1440P resol kiirel kui 970GTX.
http://www.techspot.com/review/1089-fallout-4-benchmarks/page3.html
101 |
sooty
12 |
labidas
34 |
Auron
13.11.2015 18:19:18
| Ohjahh, see kuradi süsteem, et perk levelid lukus kuni tegelane teatud leveli kätte saab on ikka BS. Varasemalt sai tavaliselt kohe alguses panustatud teatud asjadele - endapuhul siis sneak, rifles ja lockpick siis nüüd ptsis. No hui ma mingi mõnekümne mängutunni pärast kuhugi kohta tagasi kooserdan, et kõrgema leveliga šeifi avada vms. Lisaks on BS veel see, et raskema astmega lockpicki ei sa üldse proovidagi - võiks olla nagu varem kus näppida saab ka varem lukku, lihtsalt sitaks raske on kui skill madal.
133 |
13.11.2015 18:23:07
| Auron kirjutas: |
| hui ma mingi mõnekümne mängutunni pärast kuhugi kohta tagasi kooserdan, et kõrgema leveliga šeifi avada vms. Lisaks on BS veel see, et raskema astmega lockpicki ei sa üldse proovidagi - võiks olla nagu varem kus näppida saab ka varem lukku, lihtsalt sitaks raske on kui skill madal. |
BS tõesti, aga see viimase aja trend kuidagi...meelega venitamine või nii.
201 |
UMMI9999
13.11.2015 19:03:28
| Magic kirjutas: |
| Auron kirjutas: |
BS tõesti, aga see viimase aja trend kuidagi...meelega venitamine või nii. |
Olles ise just Fallout 3 mängimas, siis seal on täpselt samamoodi, et kui lockpick skill piisavalt kõrge pole, siis ei saagi lukku proovida. Sama oli ka Fallout New Vegases. Seega pole sugugi viimase aja trend.
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Rauno1800
13.11.2015 19:24:23
Keegi teab miks mul hiir 'ujub' haigelt? Täiesti võimatu üldse kellegi pihta lasta
Disablesin vsynci notepadist 'iPresentInterval=0 pannes, kuid ei töötanud.
[controls] alla lisasin 'bMouseAcceleration=0' ja siiani ei ole aitanud.
help ?
43 |
Krooms
13.11.2015 19:32:43
Mul ujus ka korra. Reso oli paigast ära miskipärast.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
siven
13.11.2015 19:39:02
| Auron kirjutas: |
| Ohjahh, see kuradi süsteem, et perk levelid lukus kuni tegelane teatud leveli kätte saab on ikka BS. Varasemalt sai tavaliselt kohe alguses panustatud teatud asjadele - endapuhul siis sneak, rifles ja lockpick siis nüüd ptsis. No hui ma mingi mõnekümne mängutunni pärast kuhugi kohta tagasi kooserdan, et kõrgema leveliga šeifi avada vms. Lisaks on BS veel see, et raskema astmega lockpicki ei sa üldse proovidagi - võiks olla nagu varem kus näppida saab ka varem lukku, lihtsalt sitaks raske on kui skill madal. |
ei tea ise jätsin meelde kus olid master arvutid ja lukud ja läksin järgi kui level käes...
ütlen ausalt ,ära vaeva pead sealt ei saa midagi epicut. ainult mingeid kuule ja mõttetut nodi.
ainuke koht kuhu mine peale master lockpickingut on vault 111 ehk see starting koht, sealt saad gyro guni.
149 |
labidas
13.11.2015 19:42:03
UMMI9999, fallout 3's polnud ju lockpick skill piiratud tegelase leveliga, kui ma ei eksi.
34 |
eZ
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
sooty
13.11.2015 20:32:45
| labidas kirjutas: |
| UMMI9999, fallout 3's polnud ju lockpick skill piiratud tegelase leveliga, kui ma ei eksi. |
häkkimine oli, uksed IIRC mingi lukuga küll polnud
12 |
labidas
13.11.2015 23:08:23
*kes ReShade'i profiile proovib, soovitan kasutada EDFX'i. Sellega saab mängus olles profiile vahetada.
link
34 |
