uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 26, 27, 28  järgmine
486
sõnum 12.11.2015 15:31:03 vasta tsitaadiga
On need linnad nüüd rohkem erinevad ja saab igale poole minna kuhu tahad?
zero
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 15:34:12 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Keegi oskab öelda, miks mul ei lase vSynci maha võtta?
Panen notepadis iPresentInterval = 0 , siis ütleb, et fail on olemas, tahad üle kirjutada, panen yes, siis ütleb et access denied.
help
See fail ilmselt read only või sul puuduvad "õigused" selle muutmiseks. Muuda seal properties endale "full control" selle faili/kausta üle ja peaks korda saama. Ja kui ära muudad siis pane kindlasti "read only", muidu muutuvad valued automaatselt defaultiks tagasi kui mängu käivitad.
Estnx
Estnx
sõnum 12.11.2015 15:41:55 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
help
Ndidia kaardiga saad Nvidia controlpalnelist maha võtta.
Amd kaardi puhul ei tea.
Aga soovitan mitte maha võtta!
Kui Vsynk maas, siis kipub clitchima. (Vähemalt Nvidia kaartide puhul, ise sain tunda)
Jääd kuskile asja sisse kinni. Eriti kui terminale kasutad.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 206
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 15:43:53 vasta tsitaadiga
Estnx kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
help
Selle jaoks saab kasutada MSI Afterburneriga kaasa tulevat programmi. Nimelt Riva Tuner Statistic Server, milles saab fpsi täpselt nii palju peale kruttida kui endale meelejärgi on. Endal istub 75 peal ja kusagile kinni ei jää thumbs_up.gif
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 12.11.2015 15:51:38 vasta tsitaadiga
Naysayer kirjutas:
Estnx kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
help
No mul hiir ujub täiega. Ilmselt vsync põhjustab seda.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
heretic666
heretic666
sõnum 12.11.2015 15:55:30 vasta tsitaadiga
Quick save. Kui kinni glitchib siis quick reload ja ilmselt enam ei lenda stuck. Ise kasutan sellist workaroundi.
Naysayer
Naysayer
sõnum 12.11.2015 16:02:09 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Tüütab ära lõpuks. Lihtsam fps ära cappida ja pole edaspidi mingeid probleeme.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.11.2015 16:15:20 vasta tsitaadiga
Kuda seda fps cappida sai?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Auron
Auron
sõnum 12.11.2015 16:28:57 vasta tsitaadiga
Kuhugi asjasisse kinni jääda siis lihtsam konsoolis korra tcl ja noclip'ga eemale ja siis uuesti clipping off'i.
heretic666
heretic666
sõnum 12.11.2015 16:33:41 vasta tsitaadiga
Naysayer kirjutas:
Mul see stuck aint 1 kord olla, see v sync on siin mängus lihtsalt kohutav.
labidas
labidas
sõnum 12.11.2015 16:48:56 vasta tsitaadiga
AMD CCC's saab fpsi piirata, kui vsync maas.
trip
trip
sõnum 12.11.2015 16:56:01 vasta tsitaadiga
mul nv paneelil adaptive vsync/half refresh rate valitud, 72fps piirajaks hetkel
Ertai
Ertai
sõnum 12.11.2015 17:09:45 vasta tsitaadiga
Ootan kuskil veebruar-märtsini, siis peaks vast mängitavaks olema moditud icon_smile.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 12.11.2015 17:27:06 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Tundub nii... Mad Max oli selles osas ka hiljem ette võttes parem thumbs_up.gif
Kriiks
sõnum 12.11.2015 17:30:17 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Hiire ujumist põhjustas mul mouse acceleration. FO4 ini faili saab lisada [Controls] alla bMouseAcceleration=0
Ka bForceIgnoreSmoothness võib sisse lülitada. Vaikimisi on see väljas (null).
mauro
mauro
sõnum 12.11.2015 19:04:33 vasta tsitaadiga
Kinni jäämise glitche tekib muidugi ainutl sisi kui masin piisavalt võimas - muidu ei lähe fps lihtsalt nii kõrgeks, et tekiks jama.
Kuikeegi tuunida tahab vms on fallout 4 ENB ka väljas (+ võimalus fps cappida).
http://enbdev.com/download_mod_fallout4.htm
Fallout 4 isiklik näosaade - putin ka esindatud.
http://www.gamespot.com/articles/fallout-4-players-bring-gta-5-the-witcher-nigel-th/1100-6432218/
NeroEST
NeroEST
sõnum 12.11.2015 19:50:34 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
zim01, see ei ole ainult Eesti viga. Mäng on keskpärane käkk.
Tädi Leida keskpäevane huumorinurk?
Seda, et r/pcmr ja r/gaming circlejerk laadsed elitist-jobud mängult olematut nõuavad ja mängule pihta ei saa, ei tähenda, et mäng "globaalse arvamuse" kohaselt käkk on.
Winter is coming...
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Auron
Auron
sõnum 12.11.2015 20:43:48 vasta tsitaadiga
Tekib paar küsimust:
Kas raskemate raskusastmete peal (normalist edasi) peab ka sööma, jooma ja magama?
Kas ma saan õigesti aru, et perkide astmed on seotud tegelase leveliga ehk siis ma ei saa näiteks kohe alguses ajada üles paari sellist valdkonda mis mulle meeldiks kuna kõrgemad perki tasemed nõuavad kõigepealt vastavat tegelase levelit?
Siiamaani mulje, et relvad ja erm turvis ei kulu või oleneb raskusastmest?
mauro
mauro
sõnum 12.11.2015 21:13:57 vasta tsitaadiga
Kulumist enam pole jah.
Pekide lvl 1 saad kohe alguses valida kui piisavalt special stati valdkonna jaoks on, kõrgemad perki upgraded sõltuvad levelist.
Arisilan
Arisilan
sõnum 12.11.2015 22:36:59 vasta tsitaadiga
NeroEST kirjutas:
iDemon kirjutas:
Mida siis valesti kirjutati? Mäng ongi keskpärane konsooli käkk. Reklaamiti kui suurepärast AAA mängu, kuid välja lasti testimata beetaversioon, mille mängitavus on pehmelt öeldes kehv (graafikast rääkimata). Lisaks veel fakt, et PC mängijate nimel pole viitsitud sõrmegi liigutada.
Suuremast pasarahest päästab selle mängu ainult Bethesda ja Fallouti nimi. Muud arendajad oleks juba ammu maapõhja tambitud.
sõnum 12.11.2015 22:57:49 vasta tsitaadiga
Arisilan, millest sa räägid? Sisu ja vorm rahuldab ikka VÄGA paljusid mängijaid... inimesed, kes p#rsekeeratud seeria puhul kohe kirema hakkavad on asjaga väga rahul...
ma ei saa aru, miks mängukompaniid ise selle kõigega hakkama ei saa? alati kui mäng välja tuleb, tekivad modid, mis graafika KORDADES paremaks teevad ja see veel nii ruttu ka... jabur? kui tahetakse, et juustumad masinad ka jooksutaks (k.a. konsoolid), siis võiks eraldi settingud teha lihtsalt ju.. icon_smile.gif
labidas
labidas
sõnum 13.11.2015 00:54:12 vasta tsitaadiga
Nexuses on juba 100+ modi.
*ei tea kuivõrd seda sweetFX/reshade värki modiks nimetada saab. Ma ise näiteks kasutan Reshade preseti, mida ma Witcher 3's kasutasin. Teeb mängu kontrastsemaks ja vähem värviliseks.
devilman
sõnum 13.11.2015 01:28:05 vasta tsitaadiga
Fallout 4 officially launched at midnight, but it's already breaking records. Hitting a peak of 390,000 players a little over an hour ago, it has officially bested Grand Theft Auto 5 as the record holder of most concurrent players on Steam, according to Steam Charts.
kriist
kriist
sõnum 13.11.2015 01:34:57 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
http://steamcharts.com/app/570
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
trip
trip
sõnum 13.11.2015 04:16:54 vasta tsitaadiga
interaktiivne kaart
http://www.fallout4map.com/
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 13.11.2015 06:03:03 vasta tsitaadiga
Sai üsna palju täna mängitud.. noo ei tea, kaart ikka jube pisike ja igav.. eks tegevust muidugi jagub aga noo krt tahaks midagi enamat.
Krüpto
NeroEST
NeroEST
sõnum 13.11.2015 12:13:59 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
devilman kirjutas:
Sealt lausest on kuskilt "non-valve game" puudu, niipidi peaks see fakt olema.
Wall of text:
Winter is coming...
PeZ
sõnum 13.11.2015 12:36:34 vasta tsitaadiga
P&M arvamus siiani - jookseb PC peal tegelikult päris hästi, samas näeb üsna kole välja, aga ühtlasi on päris hea.
sooty
sõnum 13.11.2015 12:42:01 vasta tsitaadiga
Keerasin seadetes "godrays" kinni ja nüüd jookseb väga hästi 290X peal. FPS ei tea öelda, aga hiirest lääg kadunud, seega OK
https://www.reddit.com/r/fo4/comments/3s9dqu/how_to_turn_off_god_rays_pc/
viimati muutis sooty 13.11.2015 12:43:14, muudetud 1 kord
devilman
sõnum 13.11.2015 12:42:39 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
devilman kirjutas:
Dota2 ei ole ju tasuline mäng.
sõnum 13.11.2015 13:16:28 vasta tsitaadiga
fragile
fragile
sõnum 13.11.2015 13:38:37 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
Pmst sama siin. Kasutan ka 290X.
Üks häiriv asi on resulutsiooniga..
1080p - 50 - 60 fps. Vahet pole kas Medium või Ultra.
1440p ja 2160p - 27 - 28 fps. Vahet pole kas Medium või Ultra. icon_evil.gif
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
sõnum 13.11.2015 13:39:39 vasta tsitaadiga
27-28 on juba suht piiril...mis prose?
parm
sõnum 13.11.2015 14:04:04 vasta tsitaadiga
Liiga palju vist Skyrimi mänginud, sain u 2h mänguaega täis FO4-s enne kui kopa ette viskas icon_biggrin.gif
Põmst see power armori kätteandmine alguses rikkus minujaoks mängu ära ja huvi kadus.
Ei saa aru mis imegraafikast räägitakse, jube konsooliport ning kõik seaded põhjas PC peal, on mul oi kui palju viriseda icon_biggrin.gif
| SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee |
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 13.11.2015 14:08:38 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
sooty kirjutas:
Ma mängin ultra 2560x1600 ja mul on lahjem masin kui sul ja fps on stabiilselt 60....
viimati muutis IceUul 13.11.2015 14:15:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
fragile
fragile
sõnum 13.11.2015 14:40:29 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
2500k @4.4 GHz
Steam profiil
sooty
sõnum 13.11.2015 14:45:02 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
NVIDIA kaardiga jooksebki paremini. Siia on järjekordselt nende kood külge poogitud ja selle väljalükkamiseks peab INI failides surkima.
scart in 3... 2... 1
Scart
Scart
sõnum 13.11.2015 15:27:54 vasta tsitaadiga
sooty kirjutas:
IceUul kirjutas:
Soe oled peast või? 290X on 1440P resol kiirel kui 970GTX.
http://www.techspot.com/review/1089-fallout-4-benchmarks/page3.html
sooty
sõnum 13.11.2015 15:41:09 vasta tsitaadiga
58 lubab lausa? icon_confused.gif Tuleb vist jõuludeks prose uuendama hakata, isegi OC ei saa FX8320 peale lootma jääda...
Mul 1920x1200 hakib väga uhkelt max seadetel koos god raydega. Ilma viimaseta jookseb normaalselt, mõõdan huvi pärast FPS üle õhtal.
Siit kõrvale teistsugune tabel:
http://www.overclock3d.net/reviews/gpu_displays/fallout_4_-_amd_vs_nvidia_performance_review/9
labidas
labidas
sõnum 13.11.2015 17:37:39 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/fallout-4-pc-performance-analyzed-gameready-drivers-nvidia-amd-gpus-runs-geforce/
*keegi teab miks nvidia oma fallout4 guidei maha võttis?
Auron
Auron
sõnum 13.11.2015 18:19:18 vasta tsitaadiga
Ohjahh, see kuradi süsteem, et perk levelid lukus kuni tegelane teatud leveli kätte saab on ikka BS. Varasemalt sai tavaliselt kohe alguses panustatud teatud asjadele - endapuhul siis sneak, rifles ja lockpick siis nüüd ptsis. No hui ma mingi mõnekümne mängutunni pärast kuhugi kohta tagasi kooserdan, et kõrgema leveliga šeifi avada vms. Lisaks on BS veel see, et raskema astmega lockpicki ei sa üldse proovidagi - võiks olla nagu varem kus näppida saab ka varem lukku, lihtsalt sitaks raske on kui skill madal.
sõnum 13.11.2015 18:23:07 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
BS tõesti, aga see viimase aja trend kuidagi...meelega venitamine või nii.
UMMI9999
UMMI9999
sõnum 13.11.2015 19:03:28 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Auron kirjutas:
Olles ise just Fallout 3 mängimas, siis seal on täpselt samamoodi, et kui lockpick skill piisavalt kõrge pole, siis ei saagi lukku proovida. Sama oli ka Fallout New Vegases. Seega pole sugugi viimase aja trend.
Quid est veritas?
Kes teab vastust?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 13.11.2015 19:24:23 vasta tsitaadiga
Keegi teab miks mul hiir 'ujub' haigelt? Täiesti võimatu üldse kellegi pihta lasta
Disablesin vsynci notepadist 'iPresentInterval=0 pannes, kuid ei töötanud.
[controls] alla lisasin 'bMouseAcceleration=0' ja siiani ei ole aitanud.
help ?
Krooms
Krooms
sõnum 13.11.2015 19:32:43 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
siven
siven
sõnum 13.11.2015 19:39:02 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
ei tea ise jätsin meelde kus olid master arvutid ja lukud ja läksin järgi kui level käes...
ütlen ausalt ,ära vaeva pead sealt ei saa midagi epicut. ainult mingeid kuule ja mõttetut nodi.
ainuke koht kuhu mine peale master lockpickingut on vault 111 ehk see starting koht, sealt saad gyro guni.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
labidas
labidas
sõnum 13.11.2015 19:42:03 vasta tsitaadiga
UMMI9999, fallout 3's polnud ju lockpick skill piiratud tegelase leveliga, kui ma ei eksi.
eZ
eZ
sõnum 13.11.2015 20:24:55 vasta tsitaadiga
Rauno1800, Tõmba Fallout 4 Configuration Tool ja sealt Disable Mouse Acceleration.
sooty
sõnum 13.11.2015 20:32:45 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
häkkimine oli, uksed IIRC mingi lukuga küll polnud
labidas
labidas
sõnum 13.11.2015 23:08:23 vasta tsitaadiga
*kes ReShade'i profiile proovib, soovitan kasutada EDFX'i. Sellega saab mängus olles profiile vahetada.
link
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Fallout 4 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 26, 27, 28  järgmine
