uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295 ... 357, 358, 359  järgmine
softis
softis
sõnum 20.07.2015 09:49:47 vasta tsitaadiga
Päris väike pilt. Suuremat ei taha näidata?
Dev Grex
sõnum 20.07.2015 09:54:33 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
keeRISTOrm
sõnum 21.07.2015 00:20:54 vasta tsitaadiga
Minu loogika ütleb, et videokaartide vaheline ühendus pole kõige efektiivsem. Kõige alumine ühendus peaks olema paremal pool ja keskmistest peaks parempoolne kinni olema (või siis vastupidi) - või ma eksin? Hetkel nagu jookseks mõlemalt poolt ka vedelik otse läbi videobloki, sealjuures korraliku ringlust tekitamata...
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 01:05:08 vasta tsitaadiga
keeRISTOrm kirjutas:
eksid. selle asja nimi on paralleelühendus ja hoiab mõlemat kaarti võrdsetel temperatuuridel võrreldes jadamisi ühendusega, kus massiivis viimane on kraadid soojemad võrreldes esimesega. JayzTwoCents seletab asja ilusti lahti
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 144
defrige
defrige
sõnum 21.07.2015 01:15:52 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
˄ ˄ Täpselt. Siin video ka https://www.youtube.com/watch?v=cp5xK4Xq4Ow beer_yum.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 21
keeRISTOrm
sõnum 21.07.2015 11:41:53 vasta tsitaadiga
Estnx
Estnx
sõnum 21.07.2015 12:09:14 vasta tsitaadiga
Keegi teab soovitada kust Eestist head toru reservuaari osta?
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.07.2015 12:16:10 vasta tsitaadiga
Eestis ei saa mittekuskilt vesijahutust poest otse letist.
Kõik on tellitav, ja siis ka ei pruugi kõike saada.
Enda kogemusest.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
sõnum 21.07.2015 12:25:19 vasta tsitaadiga
closed-loop vesijahutused arenevad täitsa toredas suunas:
http://www.techpowerup.com/214459/cool-both-your-cpu-and-gpu-with-id-cooling-hunter-duet-aio-cooler.html
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 12:58:42 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
on keegi saanud kogemusi Fractal Design Kelvin S24-ga? kaugemas perspektiivis on mõte krabada see komplekt ja üks GPU full-cover plokiga külge lisada. originaalis juba vasest radikas, pump tundub okidoki ja suur pluss tundub olevat see, et fittinguid saab ka pumba küljes vajadusel vahetada. mITX süsteemi jaoks peaks see kraam piisav olema ma usun
sõnum 21.07.2015 13:23:14 vasta tsitaadiga
caramis, mul on t12, millele plaan gpu fullcover külge panna. ainukene s24 ja t12 vahe peaks t12 väiksem radikas olema.
otsisin netist aga selle ploki/plokkide lisamise osas kogemuste jagamist on väga vähe.
hetkel seisab enda katse väikese probleemi taga kaardi ja ploki sobivusega.
oskab keegi soovitada lihtsat ja kiiret varianti kuidas ühe kõrgema komponendi mahutamiseks ploki nurka maha puurida-freesida-viilida?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:37:52 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
CNC-pingiga tuttavat ei ole? tolle masinaga peaks kiirelt tehtud saama. T12 radikas oli vist jah ainult 120mm ja tal oli mingi soojusisolatsioonivärk ka veel radikasse ehitatud. peale radika on muud komponendid mudelite vahel samad.
villu
sõnum 21.07.2015 13:45:51 vasta tsitaadiga
caramis, pump piniseb ikka korralikult, panin selle Noctua vendiga kaasas oleva Low Noice Adaptori vahele, siis on enam-vähem talutav. Endal Kelvin T12 ja sai isegi testiks 550Ti-le universaalne plokk külge kruvitud ja toimis täitsa kenasti - temperatuurid normis ja vaiksem ka.
Kuna tahtsin jõudlust juurde (970 läks garantiisse), siis lolli peaga ostsin ebayst kasutatud 670 koos täisplokiga, aga tüüp saatis põhim. tavalise mullikileümbrikuga ning kõik nurgad muidugi kahjustatud. Tööle ta sain, aga kuna ekraan oli punaseid triipe täis ja win ei tundnud kaarti korralikult ära, siis ei teagi temperatuuridest midagi (kas see üks radikas suudab ära jahutada või mitte).
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 212
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 13:47:45 vasta tsitaadiga
villu kirjutas:
mis mõttes piniseb? väga hullu lärmi teeb siis?
defrige
defrige
sõnum 21.07.2015 14:02:20 vasta tsitaadiga
Need closed-loop omad muidugi toredad ,aga kui cpu ja gpu on ühe 240mm radika küljes siis peab sinna panema ikka päris suure rpmiga fanid, et ära jahutaks. Open-loope on ka päris kompaktseid nüüd. Closed-loopidega see jama ka, et siis peab vramidele otsima väiksed radikad peale enamasti. Minu arvates siiamaani üks parimaid (semi) closed-loope on ikkagi swiftech h220x.
villu
sõnum 21.07.2015 14:19:36 vasta tsitaadiga
caramis, kuna ventikad kenasti pwm-iga (alt 120 sisse ja ülalt 92 välja), siis niisama veebis istudes kuulen pumba sirinat kenasti.
caramis
caramis
sõnum 21.07.2015 18:14:41 vasta tsitaadiga
defrige kirjutas:
esiteks, see 240mm probleem on ikka ainult AIOdel, millel vaskradikas ja average CPU plokk. Kelvin tundub, et on oluliselt asjalikum ja tehniliselt ei ole siiski mitte päris AIOga, sest ta on laiendatav. Corsairi kärakaga ma ei viitsiks ennast vaevata ja oht neid plastmassist põlvesid murda on ka vist suhteliselt suur võrreldes Kelvini metallist põlvedega
villu kirjutas:
tuba täiesti vaikne? aga kui midagi vaikselt eemal töötab, siis tähele ei pane? hääletuks ma arvan, et päris ei saagi. ketas mul sahistab korralikult icon_biggrin.gif
sõnum 21.07.2015 20:59:40 vasta tsitaadiga
endal kast suht vaikne ja ketas ka rahulik (wd red, teine järjest juba).. vee puhul kardan pumba heli..
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
caramis
caramis
sõnum 27.07.2015 00:33:53 vasta tsitaadiga
http://www.overclock3d.net/articles/cases_cooling/ek_announce_predator_aio_watercooler/1
sõnum 27.07.2015 11:14:43 vasta tsitaadiga
http://www.overclock3d.net/articles/cases_cooling/alphacool_tease_a_gpu_aio_watercooler/1
Alphacool Tease a GPU AIO Watercooler
mulle väga meeldib, et AIO WC variandid massidesse minemas on icon_smile.gif
sõnum 27.07.2015 11:15:29 vasta tsitaadiga
alphacool ja ek viskumine sellesse turusegmenti on kindlasti väga kuradi hea uudis.
- londiste
sõnum 27.07.2015 11:18:46 vasta tsitaadiga
kuigi ID-cooling suht värske firma on, siis nende väljatoodud hunter duet on ka päris hea variant icon_razz.gif
caramis
caramis
sõnum 27.07.2015 17:50:59 vasta tsitaadiga
GPU AIO on ikka kuradi huvitav uudis. Carbide 250D jaoks nagu loodud vidin, raisk
sõnum 27.07.2015 21:30:46 vasta tsitaadiga
need gpu plokiga asjad sunnivad ettevaatusele. videokaardil on ka muid osi, mida jahutada, eelkõige vrm.
- londiste
sõnum 27.07.2015 22:21:02 vasta tsitaadiga
sesmõttes on corsair'i variant hea, et vent jääb alles.. paigaldamisvideo... ei tea samas, kas ja kui palju VRM'iga kontakti on..
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 293, 294, 295 ... 357, 358, 359  järgmine
