softis
20.07.2015 09:49:47
Päris väike pilt. Suuremat ei taha näidata?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dev Grex
20.07.2015 09:54:33
| softis kirjutas: |
| Päris väike pilt. Suuremat ei taha näidata? |
303 |
keeRISTOrm
21.07.2015 00:20:54
| Minu loogika ütleb, et videokaartide vaheline ühendus pole kõige efektiivsem. Kõige alumine ühendus peaks olema paremal pool ja keskmistest peaks parempoolne kinni olema (või siis vastupidi) - või ma eksin? Hetkel nagu jookseks mõlemalt poolt ka vedelik otse läbi videobloki, sealjuures korraliku ringlust tekitamata...
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
caramis
21.07.2015 01:05:08
| keeRISTOrm kirjutas: |
| Minu loogika ütleb, et videokaartide vaheline ühendus pole kõige efektiivsem. Kõige alumine ühendus peaks olema paremal pool ja keskmistest peaks parempoolne kinni olema (või siis vastupidi) - või ma eksin? Hetkel nagu jookseks mõlemalt poolt ka vedelik otse läbi videobloki, sealjuures korraliku ringlust tekitamata... |
eksid. selle asja nimi on paralleelühendus ja hoiab mõlemat kaarti võrdsetel temperatuuridel võrreldes jadamisi ühendusega, kus massiivis viimane on kraadid soojemad võrreldes esimesega. JayzTwoCents seletab asja ilusti lahti
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
defrige
21.07.2015 01:15:52
| caramis kirjutas: |
| eksid. selle asja nimi on paralleelühendus ja hoiab mõlemat kaarti võrdsetel temperatuuridel võrreldes jadamisi ühendusega, kus massiivis viimane on kraadid soojemad võrreldes esimesega. JayzTwoCents seletab asja ilusti lahti |
˄ ˄ Täpselt. Siin video ka https://www.youtube.com/watch?v=cp5xK4Xq4Ow
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
keeRISTOrm
21.07.2015 11:41:53
Selge pilt, jälle targem
63 |
Estnx
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.07.2015 12:16:10
Eestis ei saa mittekuskilt vesijahutust poest otse letist.
Kõik on tellitav, ja siis ka ei pruugi kõike saada.
Enda kogemusest.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
217 |
caramis
21.07.2015 12:58:42
ette jõudsid
on keegi saanud kogemusi Fractal Design Kelvin S24-ga? kaugemas perspektiivis on mõte krabada see komplekt ja üks GPU full-cover plokiga külge lisada. originaalis juba vasest radikas, pump tundub okidoki ja suur pluss tundub olevat see, et fittinguid saab ka pumba küljes vajadusel vahetada. mITX süsteemi jaoks peaks see kraam piisav olema ma usun
149 |
21.07.2015 13:23:14
caramis, mul on t12, millele plaan gpu fullcover külge panna. ainukene s24 ja t12 vahe peaks t12 väiksem radikas olema.
otsisin netist aga selle ploki/plokkide lisamise osas kogemuste jagamist on väga vähe.
hetkel seisab enda katse väikese probleemi taga kaardi ja ploki sobivusega.
oskab keegi soovitada lihtsat ja kiiret varianti kuidas ühe kõrgema komponendi mahutamiseks ploki nurka maha puurida-freesida-viilida?
_________________ - londiste
217 |
caramis
21.07.2015 13:37:52
| londiste kirjutas: |
oskab keegi soovitada lihtsat ja kiiret varianti kuidas ühe kõrgema komponendi mahutamiseks ploki nurka maha puurida-freesida-viilida? |
CNC-pingiga tuttavat ei ole? tolle masinaga peaks kiirelt tehtud saama. T12 radikas oli vist jah ainult 120mm ja tal oli mingi soojusisolatsioonivärk ka veel radikasse ehitatud. peale radika on muud komponendid mudelite vahel samad.
149 |
villu
21.07.2015 13:45:51
caramis, pump piniseb ikka korralikult, panin selle Noctua vendiga kaasas oleva Low Noice Adaptori vahele, siis on enam-vähem talutav. Endal Kelvin T12 ja sai isegi testiks 550Ti-le universaalne plokk külge kruvitud ja toimis täitsa kenasti - temperatuurid normis ja vaiksem ka.
Kuna tahtsin jõudlust juurde (970 läks garantiisse), siis lolli peaga ostsin ebayst kasutatud 670 koos täisplokiga, aga tüüp saatis põhim. tavalise mullikileümbrikuga ning kõik nurgad muidugi kahjustatud. Tööle ta sain, aga kuna ekraan oli punaseid triipe täis ja win ei tundnud kaarti korralikult ära, siis ei teagi temperatuuridest midagi (kas see üks radikas suudab ära jahutada või mitte).
_________________ -------------------------------
M: iMac (27'', 2019) |
| Kommentaarid: 246 loe/lisa |
215 |
caramis
21.07.2015 13:47:45
| villu kirjutas: |
Kuna tahtsin jõudlust juurde (970 läks garantiisse), siis lolli peaga ostsin ebayst kasutatud 670 koos täisplokiga, aga tüüp saatis põhim. tavalise mullikileümbrikuga ning kõik nurgad muidugi kahjustatud. Tööle ta sain, aga kuna ekraan oli punaseid triipe täis ja win ei tundnud kaarti korralikult ära, siis ei teagi temperatuuridest midagi (kas see üks radikas suudab ära jahutada või mitte). |
mis mõttes piniseb? väga hullu lärmi teeb siis?
149 |
defrige
21.07.2015 14:02:20
| Need closed-loop omad muidugi toredad ,aga kui cpu ja gpu on ühe 240mm radika küljes siis peab sinna panema ikka päris suure rpmiga fanid, et ära jahutaks. Open-loope on ka päris kompaktseid nüüd. Closed-loopidega see jama ka, et siis peab vramidele otsima väiksed radikad peale enamasti. Minu arvates siiamaani üks parimaid (semi) closed-loope on ikkagi swiftech h220x.
21 |
villu
21.07.2015 14:19:36
caramis, kuna ventikad kenasti pwm-iga (alt 120 sisse ja ülalt 92 välja), siis niisama veebis istudes kuulen pumba sirinat kenasti.
215 |
caramis
21.07.2015 18:14:41
| defrige kirjutas: |
| Need closed-loop omad muidugi toredad ,aga kui cpu ja gpu on ühe 240mm radika küljes siis peab sinna panema ikka päris suure rpmiga fanid, et ära jahutaks. Open-loope on ka päris kompaktseid nüüd. Closed-loopidega see jama ka, et siis peab vramidele otsima väiksed radikad peale enamasti. Minu arvates siiamaani üks parimaid (semi) closed-loope on ikkagi swiftech h220x. |
esiteks, see 240mm probleem on ikka ainult AIOdel, millel vaskradikas ja average CPU plokk. Kelvin tundub, et on oluliselt asjalikum ja tehniliselt ei ole siiski mitte päris AIOga, sest ta on laiendatav. Corsairi kärakaga ma ei viitsiks ennast vaevata ja oht neid plastmassist põlvesid murda on ka vist suhteliselt suur võrreldes Kelvini metallist põlvedega
| villu kirjutas: |
| caramis, kuna ventikad kenasti pwm-iga (alt 120 sisse ja ülalt 92 välja), siis niisama veebis istudes kuulen pumba sirinat kenasti. |
tuba täiesti vaikne? aga kui midagi vaikselt eemal töötab, siis tähele ei pane? hääletuks ma arvan, et päris ei saagi. ketas mul sahistab korralikult
149 |
21.07.2015 20:59:40
expandable AIO siis vms.
endal kast suht vaikne ja ketas ka rahulik (wd red, teine järjest juba).. vee puhul kardan pumba heli..
182 |
caramis
149 |
182 |
27.07.2015 11:15:29
alphacool ja ek viskumine sellesse turusegmenti on kindlasti väga kuradi hea uudis.
217 |
27.07.2015 11:18:46
kuigi ID-cooling suht värske firma on, siis nende väljatoodud hunter duet on ka päris hea variant
182 |
caramis
27.07.2015 17:50:59
| GPU AIO on ikka kuradi huvitav uudis. Carbide 250D jaoks nagu loodud vidin, raisk
149 |
27.07.2015 21:30:46
need gpu plokiga asjad sunnivad ettevaatusele. videokaardil on ka muid osi, mida jahutada, eelkõige vrm.
217 |
27.07.2015 22:21:02
sesmõttes on corsair'i variant hea, et vent jääb alles.. paigaldamisvideo... ei tea samas, kas ja kui palju VRM'iga kontakti on..
182 |
