caramis
30.03.2015 20:46:38
| Admiral kirjutas: |
Paistab et mul andis täna H80i pump otsad.
Hommikul masina käima panemisel panin kohe tähele kahtlast ragisevat heli. Esialgu mõtlesin et vendid teevad häält aga nüüd olen üsna veendunud et pump. Idle temp on 65-95.
Corsair link tunneb kenasti vendid ja pumba ära. Näitab isegi pumba rpm-i. Firmware uuendus midagi ei parandanud.
Kusjuures eelnimetatud ragisev heli kaob ära/on vaiksem kui ma kasti vasakule poole kallutan.
Ei oska siitmaalt nagu ise midagi tarka teha. Garantii ilmselt kõige mõitslikum variant? |
lekkeid ei tähelda?
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Admiral
30.03.2015 20:50:17
Pead ei anna aga kiire pilk ja sõrmed kuskil vedelikku küll ei tuvasta.
_________________ Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation:
our almost unlimited ability to ignore our ignorance. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Auron
31.03.2015 10:20:24
| Admiral, einu kui garantii kehtib siis pole ju küsimust. Kuidas pump sul muidu töötas - uhas koguaeg max või oli PWM?
132 |
Admiral
31.03.2015 15:59:07
| Auron kirjutas: |
| Admiral, einu kui garantii kehtib siis pole ju küsimust. Kuidas pump sul muidu töötas - uhas koguaeg max või oli PWM? |
Ma ausaltöeldes enne probleemide tekkimist ei pööranud asjale erilist tähelepanu kuna tempid olid ilusti korras. Ise pakun et käis maxi peal.
Tootja RMA-ga on nagu see mure, et kuna mul ei ole prose stock jahutust ka enam alles mida ajutiselt kasutada senikaua kuni nad mulle uue suvatsevad saata.
Variant on muidugi niikauaks mingi säästuradikas sebida sinna.
29 |
cabbage
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
31.03.2015 16:30:34
väga ei pea, 120mm radikaga closed-loop asjad on üsna regulaarselt 300w peale ratetud.
praktikas muidugi - nii palju tarbivaid prosesid on raskevõitu leida, isegi gpu-sid tegelikult.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 31.03.2015 16:32:02, muudetud 1 kord |
216 |
Leo Kalme
Reasõdur
31.03.2015 16:31:24
Tootja on Enermax ja on tal päris mitu head toiteplokki tehtud aga jahutitest ei tea midagi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
Auron
31.03.2015 20:27:42
Eks ta jahutab enamvähem samasse kanti mis kõik 120mm vendiga AIO'd või keskmised õhkjahutid.
132 |
31.03.2015 20:35:08
newegg'is oleva ainukese kirjelduse järgi jahutab nagu peab, ent vent on lärmakas, mis ei ole eriline probleem, sest on vahetatav ju
182 |
Vael
01.04.2015 02:42:08
Admiral, profiilikasti ja asukoha ära täidaks, siis N: mul vedelb neid stock\vanasid(AF7) 2-3 Hea kui mõne eest saaks:P
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
otty
04.04.2015 16:31:34
Keegi oskab öelda, kas on väga pahasti kui GPU plokk ei kata GPU kiipi tervenisti ära?
Kuna pildil pole plokk kuruvidega kinnitatud, siis tegelikkuses kattis ta rohkem, ent ääred jäid ikkagi ploki alt välja. Kaart GTX 580
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
pots4t4j4
04.04.2015 16:47:42
Pole mingi ekspert aga see mis sealt vãlja paistab on lihtsalt heatspreader, gpu tuum on kenasti plokiall peidus.
401 |
otty
24.04.2015 17:14:12
Arvasin ise sama
Tellisin omale siis umbes kuu aega tagasi Hiinast GPU blokid 2x580 jaoks ning cpu bloki i7 920 jaoks. Samuti sai tellitud hiinast radiaator ja pump. Fittingud ja vooliku ostsin Eestist Hydroscandist.
Kuna üks 360mm radikas jäi väheks, tellisin Eestist Magicooli 360mm radika juurde. Magicooli radika ehituskvaliteet ning radika tihedus jääb isegi Hiina omale tegelikult alla.
Täna on lood nii, et arvutil on ühe radika küljes 3x120mm tiivikut, mis töötavad 1200rpm juures (mingid Coolermasteri omad). Temperatuurid idles on 40C ringis, full loadis max 65.
Peagi ülevaade ka, kui aega saan.
25 |
Estnx
16.05.2015 21:58:45
Keegi mingit head mATX korpust oskab soovitada, kuhu katusele saaks 360mm radika panna?
Tahaks oma H100i'le kinga anda ja süsteemi vaikseaks teha.
Parem oleks, kui oleks mingi odavam asi. 100.- oleks juba liiga kallis .
Jahutuse loop on olemas. Ainult fitingud on veel puudu.
Jahutaks ainult proset.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
defrige
16.05.2015 22:42:28
| Fractal arc mini r2'hte peaks mahtuma.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
21 |
Estnx
18.05.2015 17:12:09
Ise vaatasin ka seda muiudu ja tundub, et Eestis väga alternatiive eriti ei ole.
Fitinguid oleks kust kõige mõistlikum võtta?
Vaja oleks 6-8tk. 3/8" 10mm vooliku jaoks.
Eesti arvutipoodides on jube kallid need 5-6€ tk.
205 |
defrige
18.05.2015 21:13:35
| Ega compression fittingud ongi sinna kanti. Muidu http://www.ekwb.com/shop/ ongi suht ainuke koht kus normaalse hinnaga saatmine, aquatuning.de -st võid ka vaadata.
21 |
11.06.2015 09:44:03
tuleks tagasi selle küsimuse juurde.
võrreldes korralikult ise ehitamisega hind ka aga mu mure on eelkõige, et oleks vaja kompaktset asja.
korpus seab võimalustele väga nõmedad piirid ruumi ja radika suurus(t)e osas.
masina voolutarve peaks <250w jääma, halvemal juhul pisut üle, nii et ka 120mm radikas maha surra ei tohiks.
fractal ise väidab, et 250w cpu + 150w gpu peaks piir olema, mis on imo väga kuradi optimistlik.
netist foorumeid tuulates ei suutnud ka kogemusi leida. vaid arvamusi, et pump on üsna nõrk aga ainult gpu ploki lisamise võiks üle elada.
216 |
Estnx
205 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.06.2015 18:51:30
kätte sattuvatest asjadest kombineeritu cpu radikate jada
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
AlvinL
23.06.2015 20:03:51
what the...?
_________________ Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
caramis
23.06.2015 21:06:54
oled imelikul põhjusel pikemad voolikud vedanud. miks mitte lühemad ja ilma ristiajamata ühendada? murrab liiga palju?
149 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
23.06.2015 22:36:16
Kui panna külg küljega voolikud kokku, siis hakkas liialt murdma. Isegi praegu üks voolik on kahtlane.
Vaheldumisi pannemise hetkel oli plaan tõsta üldse külili, nii et paksem radikas jääks alumiseks. Hetkel plaanin siiski püsti tõsta nii et voolikud jääks alla. (vaatab, kas see ka õigustab, kui järel on)
Need voolikud mis hetkel peal olid kellegi vanad voolikud, ja proovisin võimalikult ökonoomselt neid ära kasutada.
Hetkel tööriistade puudus. Et kuidagi vaja radikad üksteise külge kruttida.
hambapuuriga ei lõika palju plekki
6 :: |
85 |
mixxer
24.06.2015 11:03:25
Ootame käima ajamist
107 |
defrige
19.07.2015 02:01:11
Panen siis enda aparaadist ka kiire pildi, pole küll kõige ilusam vōi kõige võimsam, aga ajab asja ära
21 |
