mtu000
09.06.2015 23:48:44
| mtu000 kirjutas: |
| mtu000 kirjutas: |
Oskab keegi öelda millised win 7 64bit services peavad töötama ,et huawei e173 netipulk toimetaks.
Olen läpakal kunagi asju kinni keeranud ja ei saa nüüd toimima. |
Järgmise nädala keskel saan uuesti netipulka proovida.
Annan siis teada kas on edusamme. |
Sain asja toimima.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
numska
17.06.2015 14:14:17
| Alates eilsest ei pole Kuressaares 4g levi mu telefon näidanud. On kellelgi veel sama probleem või on mu z2 katki?
surender007
17.06.2015 16:34:38
Tugiinfo ütleb sedasi.
Võib esineda probleeme 4G levis alates: 16.06.2015 12:36
Põhjus: Hooldustööd
Eeldatav lahendusaeg: 17.06.2015 17:00
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Vihmausss
23.06.2015 09:12:10
Mida perset kutid, miks sellised näitajad?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.06.2015 09:23:41
| Vihmausss kirjutas: |
Et saaksid kiiremini mahu täis
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
hendrik32
23.06.2015 11:14:19
Ei oleks halb ka asukohta ja tingimusi mainida, seadet on võimalik juba pildi pealt lugeda.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Vihmausss
23.06.2015 12:19:35
Jõhvis Viru Kaitseväes
krist2an
25.06.2015 21:12:54
Selline küsimus: kui tellida Elisa/Zen kõnekaardiga mitu interneti kuupiletit korraga, siis nad need lihtsalt ajavad süsteemi lolliks või saabki nt. 3 netipileti tellimisel 90 päeva seda ilma vahepeal tellimata kasutada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
janll
25.06.2015 21:49:27
| krist2an, saab kasutada 90 päeva.
ChrisT
28.06.2015 21:03:35
Kas kellelgi on veel juhtunud selline teema, et järsku kaob andmeside ära, kuid programm näitab, et ühendus on olemas? Võrguks 4G, pulk on E3276. Eriti frustreeriv on see olukord mingisuguste competitive mängude ajal, kus ühendus on kriitilise tähtsusega.
Ainuke asi mis selles olukorras mind aidanud on, on see et tõmbad pulga tagant välja ja ühendad uuesti külge ning reconnect võrku. Lihtsalt disconnect ja reconnect ei aita... Väga imelik, peaks vist kõned peale viskama operaatorile?
16 |
krist2an
30.06.2015 14:40:22
| ChrisT kirjutas: |
Ainuke asi mis selles olukorras mind aidanud on, on see et tõmbad pulga tagant välja ja ühendad uuesti külge ning reconnect võrku. Lihtsalt disconnect ja reconnect ei aita... Väga imelik, peaks vist kõned peale viskama operaatorile? |
Jah, sama siin. Ühendus justkui laitmatu, aga reaalselt mingit datat ei liigu. Ei teagi kas nad on juba 4G võrgu ka üle müünud?
41 |
hendrik32
30.06.2015 21:49:14
Elisa väidetavalt tegi öösel Tallinnas hooldustöid mobiilsidevõrkudele, igastahes pärast seda on minu ühendus küll kehvem nii kiiruste kui ka stabiilsuse poolest kui varem.
Elisal üldse on mingi kummaline olukord, et alati kui nad teevad kas piirkonniti või üleüldist hooldustöid, siis pärast neid mitte ühenduse kvaliteet ei parane, vaid läheb hoopis ebastabiilsemaks, vähemalt mina olen seda tajunud.
12 |
30.06.2015 23:53:02
| krist2an kirjutas: |
| ChrisT kirjutas: |
Jah, sama siin. Ühendus justkui laitmatu, aga reaalselt mingit datat ei liigu. Ei teagi kas nad on juba 4G võrgu ka üle müünud? |
Muide, küsimus pole üleüldse 4G LTE võrgus, et kas on ülemüüdud või mitte.
Küsimus on ikkagi mingis kindlas sageduses mis on rohkem või vähem koormatud.
Ja 800MHz-i on ülekoormatud kõikidel ISP-del, mitte üksnes Elisal. Ning samas kõrgemad sagedused, kasvõi Elisa LTE 1800MHz-i või EMT-i 2600Mhz-i on hoopis vähem koormatud kuna mida kõrgem on sagedus seda rohkem kliente sinna mahub ja seda suuremat kiirust ja mahtu ka igaüks nautida saab.
Olen E3276 omanik juba nii paar aastat ja paar väikest tähelepanekut nende "hangumiste" kohta:
Põhjus 1: Liialt nõrk signaal ja siis nõrgad peegelsignaalid hakkavad üksteist segama.
Lahendus: Signaalitugevus vähemalt -65dB ning maksimaalse täpsusega saatja peale suunamine.
On täiesti teostatav, endal on käes signaalitugevus nii -51dB...-55dB ja saavutatud siis täiesti koduste käepäraste vahenditega ja õige koha otsimisega korteris.
Põhjus 2: Liigkuumus, näiteks kuuma õhku pealeuhav läppari ventilaator.
Lahendus: USB-modemi paigutamina jahedamasse kohta või lausa lisajahutus.
Endal on suveks aretatud lisajahutus.
Põhjus 3: Arvuti toide jääb lahjaks kuna LTE-s töötades tarbib E3276 tibake rohkem elektrit-
Lahenduseks näiteks USB3.0 kuna USB3.0 on suurema vooluga kui on USB2.0-
Sama lahendus on ka endal kasutusel, et on ühendatud USB3.0 pessa.
Nii, et nagu näed, igav juba ei hakka kui tahad saada kätte max. tulemust.
Hetkel liigub enda E3276-st läbi Windows 10-e uuendus ja väga kahju oleks kui 3-4GB suurused install-ESD-d katkeks ja tuleks jälle ja jälle uuesti pihta hakata.
211 |
RustyZ
01.07.2015 10:36:06
Olen siin vaikides vaadanud ja vaadanud neid tahanteada poste ja...
...nüüd enam ei kannata. Mees, sa räägid täiesti jaburat juttu ja sul ei ole reaalsusest õrna aimugi.
Nendel kellel siin probleem oli et ühendus on aga midagi ei liigu.
Nr 1. Netipulga tarkvara koos driveritega (device managerist nt.) maha. Koos selle M-interneti programmiga. Restart, uus install, restart. Kui enam ei jama - jeee.
Nr 2. Kui endiselt jamab - Kõne opekale, võibolla konkreetse numbri probleem või konkreetse masti mingi viga. Mul oli telefoniga mingi teema et levi oli kõned toimusid, nett ei liikund ja peale resa hakkas liikuma. Öeldi et mingi hooldus vms oli sel ajal, nüüd peaks korras olema, vastas tõele.
Nr 3. Kui see ei aita siis netipulk (garantii)remonti ja küsige asenduspulk samaks ajaks.
Mul suri üks 3g pulk kunagi nii ära et levi oli aga muhvigi ei liikunud. Alguses piisas välja/sisse toppimisest, lõpuks ei aitanud enam miski ja siis ei võtnud enam levi ka. Keegi seletada seda ei osanud. Muidugi see oli mingi 5-6a kasutuses ka
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
krist2an
01.07.2015 15:01:06
Ei muidu töötab 4G väga hästi, aga just vahemikus kell 5-10 õhtul on asi hapu, siis arvatavasti kõige rohkem inimesi võrgus. EMTi 4G aga töötas samas kohas ühegi probleemita, mahtu oli ainult vähe.
41 |
napoleon
Unknown virus
01.07.2015 15:27:40
RustyZ, tahanteada nüüd päris otseselt jama ega jaburat juttu ei aja. Point on rohkem selles, et keskmine kasutaja tahab pulga arvutiga ühendada ja teenust tarbida mitte hakata pulgale custom firmware installima, pulka teatud sageduse külge lukustama jne. Kui autodega paralleele tuua, siis auto saab ka palju võimsamaks tuunida kui tehase seadetes, custom juppidega juhitavust parandada jms., aga keskmine inimene tahab võtit keerata ja sõita mitte suurema osa vabast ajast kapoti all veeta ja ülejäänud vaba aja oma tulemustest/tagasilöökidest foorumis kirjutamisele kulutada. Kuid see ei muuda fakti, et kui on aega, huvi ja oskusi nikerdada, siis saab asjad ise paremaks ehitada
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
01.07.2015 16:07:45
Ühesõnaga mobiilsetel asjadel nagu telefonid ja netipulgad tasub jätta häälestused torkimata, siis lepivad seadmed ise parimas sageduses ka kiiruses kokku.
Kui sul on 4G wifi ruuter kodus riiulil ja veel ka väliantenniga, siis tuleb teada lähimaid või hoopis kaugemaid kuid kõrgema sagedusega tugijaamasid ja ruuter vastavalt paika häälestada.
Sagedusi saab igaüks ise ruuteris katsetada ja endale sobivaima leida.
228 |
Dijital
01.07.2015 16:15:28
Samas ma jälle tahaks kuidagigi ise torkida mingit seadistust telefoniga. Mul maal jätkuv probleem mobiilinetiga, et minu number visatakse lähimast 1-2km kaugusest mastist tulevast kiirest võrgust minema ja haagitakse 15-20km kaugema külge 2G võrku. Kui mõneks tunniks data välja lülida ja siis uuesti ühendada, siis paar minutit istub kohalikus kiires võrgus ja jälle visatakse minema kauge masti külge. Kui saaks kuidagi jõuga hoida teda kohaliku masti küljes, oleks päris häppi olla. Proovitud erinevate seadmetega minu SIM-i ja sama lugu. Elisa räägib, et nende poolt on kõik korras ja olla isegi paar korda mast restarditud mu pärast.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
01.07.2015 16:18:35
Telo saab ju lukustada 3g/4g peale. Kui mitte otse seadetest, siis peidetud menüüst kindlasti. Guugelda oma telo. 4g see kehv, et kõned veel ei tule vist läbo
napoleon
Unknown virus
01.07.2015 16:21:36
Dijital, kui telefoni enda menüüst ei saa seda jõuga 3G/4G külge sundida, siis googelda midagi sarnast sinu <telefoni mudel> hidden menu
üks näide https://www.google.com/search?q=lg+g3+hidden+menu&ie=utf-8&oe=utf-8
seal on enamasti rohkem võimalusi asju näppida. Aga ole ettevaatlik selle pärast need menüüd tavakasutajale näha polegi, et süüdimatult näppides võib seal ka paraja jama kokku keerata.
60 |
01.07.2015 16:24:59
| Dijital kirjutas: |
| Samas ma jälle tahaks kuidagigi ise torkida mingit seadistust telefoniga. Mul maal jätkuv probleem mobiilinetiga, et minu number visatakse lähimast 1-2km kaugusest mastist tulevast kiirest võrgust minema ja haagitakse 15-20km kaugema külge 2G võrku. Kui mõneks tunniks data välja lülida ja siis uuesti ühendada, siis paar minutit istub kohalikus kiires võrgus ja jälle visatakse minema kauge masti külge. Kui saaks kuidagi jõuga hoida teda kohaliku masti küljes, oleks päris häppi olla. Proovitud erinevate seadmetega minu SIM-i ja sama lugu. Elisa räägib, et nende poolt on kõik korras ja olla isegi paar korda mast restarditud mu pärast. |
EMT võrgus oli kunagi sarnane viga kui kasutad internetti istub 4G peal ja kui tuleb kõne, visatakse 3G/2G peale. Viga seisnes selles, et peale kõnet ei läinud telefon ise 4G peale kohe tagasi vaid vajas restarti või ka pisut liikumist või ootamist. Hetkel on EMT võrgus see korras kuid tundub, et sama viga kummitab siis ka Elisa võrku.
Neid suhtlusparameetreid masti ja telefoni vahel on hulgim kuid loogiline on, et ikkagi peale kõnet suudab telefon mastiga uuesti lähima ja tugevama signaaliga 4G peale minna, samuti tekib küsimus, miks samast mastist 3G kõnet ei tule.
228 |
Dijital
ChrisT
01.07.2015 23:20:06
| tahanteada kirjutas: |
| ChrisT kirjutas: |
Hetkel liigub enda E3276-st läbi Windows 10-e uuendus ja väga kahju oleks kui 3-4GB suurused install-ESD-d katkeks ja tuleks jälle ja jälle uuesti pihta hakata. |
Olen märganud, et pulk läheb tõesti üsnagi soojaks. Liigutan seda veidi ringi ja vaatan kas aitab. Oskad soovitada mingit head programmi, millega saab jooksvalt signaalitugevust kontrollida? PuTTyt proovisin, kuid neid AT commande veidi tülikas saata manuaalselt lauaarvutist, kui ise kuskil lae all netipulgaga kõigun
RustyZ, proovin selle reinstalli ka mingi hetk ära.
16 |
RustyZ
01.07.2015 23:39:52
| ChrisT kirjutas: |
| ChrisT kirjutas: |
RustyZ, proovin selle reinstalli ka mingi hetk ära. |
see m-interneti soft peaks ka signaalitugevust kuskilt alt näitama. RSSI nime all. mida rohkem nulli poole seda parem (arvud miinustes).
hendrik32
01.07.2015 23:42:07
| MDMA näitab ning laseb ka sagedusi muuta.
12 |
