alpha
25.05.2015 13:11:50
| Viilutaja kirjutas: |
| Kas teil on ka tihti nii, et vajutad kaamera peale ja siis tuleb tõrketeade, et kaameraga ei saadud ühendust vms. Ainult restart aitab. |
ei ole täheldanud
namstoop
25.05.2015 13:17:18
Mul paaril korral on juhtunud. Jäi mulje, et kui palju pilti teha, siis sensor kuumeneb üle või misiganes ja ühendus kaob. Igatahes tekkis see probleem photo sphere' tehes. Pärast restarti töötas jälle kõik kenasti edasi.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Robska
25.05.2015 18:13:12
| endal üsna tihti juhtunud. tekib siis kui pikemalt taskulampi kasutada. peale restarti miski vist ei aita jah. aku kestvus ka jälle rängalt langend, peale tehaseseadete taastamist 2n oli ok ja nüüd enne õhtut kutu. mingeid vidinaid ei kasuta, aint chrome, fb/messenger app, gmail ja insta. helistamist üle keskmise aga nii kiirelt ära kustuda küll ei tohiks. ei joppa viimasel ajal tehnikaga üldse
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
starkim12
26.05.2015 21:39:27
Nexus 5 helistamise probleemid |
| Telefonil(Nexus 5) sai ekraan ära vahetatud ja peale ekraani vahetust enam mikrofon ei toimi. Võtsin uuesti lahti ja panin kokku tagasi ja nüüd on nii, et kui helistad, siis see kuuleb ilusti, kui ma räägin, aga mina teda ei kuule. Ühendandes kõrvaklapid taha, kuulen mina, mida teine inimene räägib ja vastupidi. Samuti toimib asi ka kõlari peal olles. Internetist otsinud aga pole sobivat leidnud siiiamaani. Oskab keegi aidata?
DJope
26.05.2015 22:57:34
| Kust oleks mõttekas uus ekraan koos raamiga osta? Võiks originaal olla!
141 |
Märt.
27.05.2015 08:32:46
http://www.mttc.ee/LG/Nexus-5.html
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
DJope
27.05.2015 08:46:51
Mõtlesin pigem mingit odavamat Ebay varianti, aga odavaid ja häid asju vist ei saa?
Vahetuse teostaks ise ära!
141 |
Timoha
27.05.2015 22:04:09
Täna õhtul pakus telefon 5.1.1 uuendust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Chaza!
29.05.2015 08:00:53
| DJope kirjutas: |
Vahetuse teostaks ise ära! |
Kui tahad väga hea hinnaga saada, siis tasub ebay-s silmata, et äkki keegi paneb pakkumisele ja pakkujaid pole. Ma sain ühe väga hea hinnaga nii. Mul kolmel nexus 5-l ekraanid koos raamiga vahetatud. Töötavad, kuid kui originaal kõrvale võtta on ekraanidel vahe sees, muus osas vahet pole.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
29.05.2015 09:22:41
ise hakkan ka lähiajal ekraani vahetama ühel nexus5'l... chaza, ebays sebisid ilma pakkumisteta omale originaali või sama hinnaklassi oma? vaatasin, et 30kanti jääb hiinast tellides ekraan ja ekraan koos raamiga paar euri juurde.. mis hinnaga said?
tüütu on see, et raam ja ekraan koos ostes ei oled nad koos ikkagi, st. nad peab ise kokku panema.. ei viitsi eriti puhuriga mässata, võiks olla lihtsalt lahtitegemine-kokkupanemine
Chaza!, , mis õpetuse järgi panid.. kui üldse õpetust kasutasid...
üle saja euri küll ei taha maksta selle eest
182 |
alpha
mannatera
29.05.2015 10:54:04
| Panin Android M'i peale, kuna ei tundu, et erilisi suuri süsteemseid muutusi oleks, mis süsteemi ebastabiilseks muudaks. Praegu pole veel ühegi probleemi otsa sattunud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
Chaza!
29.05.2015 13:42:14
| rmc kirjutas: |
üle saja euri küll ei taha maksta selle eest  |
Ebay-st kaks tükki sain ligi 55Euri, ning ühega joppas sain ligi 35Euri. Ostsin koos raamiga, see raami ja klaasi kokku liimimine tekitas Optimus G-l probleeme ja mõtelsin sellest hoiduda. Võimalik, et korralikku liimi kasutades saab hea tulemuse. Soovitan raamiga, lihtne kruvide keeramine asjade tõstmine. Vaatasin ka raamita variante ja vahe oli vist 10euri, seega otsustasin, et see pole seda väärt - vana klaasi sealt maha lõikamine ja uue liimine.
Ühe ekraaniga oli probleeme, et telefon töötas ilusti, aga siis kui taskust mõne korra välja võtsid oli must ekraan ja midagi ei toimunud. Uurimisel tuli välja, et backlight ei tööta kui taskus väntsutada telefoni. Suurele pikale pistikule vajutades hakkas tööle. Proovisin teise emaplaadiga ja sama jama. Lõpuks panin sinna kruvitava plastikkaane ja pistiku vahele natuke isoleeri, et hoiaks pistikut väikse "jõuga" sees. Nüüd on 2 nädalat igapäevases kasutuses olnud ja probleemivaba.
Õpetuseks oli mingi youtube video hea. Minu meelest on 3 rasket kohta: Tagakaane maha saamine, kui on uus telefon ja lahti võtmata. Esimene kord tuleb väga väga raskelt. Teiseks probleemiks on aku kätte saamine, peab vanale ekraanile korralikult kuuma andma ja siis tuleb ka raskelt. Kolmandaks on tagakaamera kätte saamine, seal on ka liim all ja suht kõvasti kinni ja tuleb ettevaatlikult teha.
See vist oli see hästi põhjalik video:
https://www.youtube.com/watch?v=OPuCmfhzgbg
Siin videos võtab ära ka selle oranzika plaadi emaplaadi küljest, seda pole küll vaja teha.
53 |
DJope
29.05.2015 14:06:30
| Kuidas muidu selle asendusraami/frame kvaliteet on?
141 |
S.I.L.L.U
29.05.2015 19:17:36
| 5.1.1 on vist paremaks asja teinud, pole nüüd olnud aegluse hetki.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
90 |
mart63
29.05.2015 20:24:39
Paar päeva oli 5.1.1 väga hea, memory leak'i tõttu äppe ei sulgenud ja aku pidas ka taas normaalselt, nüüd taas vana mall - äppid sulgevad, kaamera crashib ja aku õhtuks kottis vägagi minimaalse näppimise ja 1-2 lühikõnega.
Ei tea kas mõne custom rom suudaks pakkuda veidigi paremat kogemust või hoopis 4.4 downgrade?
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
NATAS999
29.05.2015 20:31:42
| mart63, 4.4.4. upgrade igal juhul kõige etem. customitega saaad küll featuure juurde, aga ainult stabiilsuse arvelt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
mart63
29.05.2015 21:38:30
| Mõtlen just seda aku ja memory leak jampsi, kas need kummitavad ka custom rom'e. Kord nädalas väike pang pole minu jaoks nii hull kui pidev äppide sulgumine ja tühjaks jooksev aku.. Ehk kellelgi kogemust mõne tagasihoidlikuma kuid stabiilse custom romiga?
74 |
NATAS999
29.05.2015 22:06:49
| mart63 kirjutas: |
| Mõtlen just seda aku ja memory leak jampsi, kas need kummitavad ka custom rom'e. Kord nädalas väike pang pole minu jaoks nii hull kui pidev äppide sulgumine ja tühjaks jooksev aku.. Ehk kellelgi kogemust mõne tagasihoidlikuma kuid stabiilse custom romiga? |
custom välistab eos stabiilsuse.
39 |
olafsand
29.05.2015 22:19:56
NATAS999, ära pudruta
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
spezwend
30.05.2015 08:46:18
mart63, Proovi CM12, äkki meeldib. Kasutasin seda mitu kuud, ei mingeid jamasid. Uuendusi ja fixe tuleb üle päeva, lõpuks muutub tüütuks.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
Chaza!
30.05.2015 23:55:43
| DJope kirjutas: |
| Kuidas muidu selle asendusraami/frame kvaliteet on? |
1 oli suht täielik saast, mõrad tulid sisse ja ei toiminud. 2 tükki on päris head olnud siiani.
53 |
mart63
02.06.2015 08:34:41
| spezwend kirjutas: |
mart63, Proovi CM12, äkki meeldib. Kasutasin seda mitu kuud, ei mingeid jamasid. Uuendusi ja fixe tuleb üle päeva, lõpuks muutub tüütuks.  |
CM12.1 nüüd paar päeva peal, täitsa rahul. Saab ilusti UI kenaks mudida ja pole aku/memory leak muresid esinenud, veel mitte igatahes.
74 |
Märt.
02.06.2015 09:52:14
Tuli ka eile 5.1.1 ära. Eks näis, mis ja kuidas muutus.
23 |
hondaa
12.06.2015 09:29:08
probleem selline, et telefon ei suuda 4g sees hoida. Kohas, kus on t2iesti okei levi, viskab mingil p6hjusel 2g peale. Ainus rohi siiamaani on olnud *#*#4636#*#* ja lylitada ainult 4g v6rk sisse. See samas ei lahenda probleemi, sest siis ei saa k6nesid ega smse vastu v6tta oskab keegi aidata?
yleyldse on see telefon kopa ette visanud, n6rk aku, mis vahepeal tyhjast kohast viskab poole laegust ei tea kuhu ja nüüd ka v6rgu probleem. peab vist tagasi htc v6i sony peale kolima...
24 |
