jako07
16.04.2015 07:40:07
| Mulle vähemalt tundub, et 5.1 parandas Proximity sensory bugi. Aku kestuse kohta ei oska küll öelda, suhteliselt sama või minimaalselt parem kui 5.0
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
keytron
23.04.2015 18:42:15
Kasutan 4.4.4 Androidi, telefon pool aastat vana kuid viimasel ajal on restarte aktiivsemalt tulema hakanud.
Lugesin Wikipediast N5-e kohta"Known issues:
The phone reboots when on high network activity. Google is aware of the issue and looking for a fix."
Kas 5.1 lahendab selle probleemi? Või tasuks 4.4.4 juurde jääda?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
silver010
24.04.2015 08:29:13
| üldiselt tasub lihtkasutajal uuendada küll viimase versiooni peale aga peale seda tasub kindlasti factory reset teha, eelnevalt siis vajalikud andmed kõik pilve või arvutisse varundada.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
rennu21
24.04.2015 11:30:36
| silver010 kirjutas: |
| üldiselt tasub lihtkasutajal uuendada küll viimase versiooni peale aga peale seda tasub kindlasti factory reset teha, eelnevalt siis vajalikud andmed kõik pilve või arvutisse varundada. |
Täpsustuseks sõnaühend lihtinimene- androidi maailmas on see kasutaja kes ei vaheta kerneleid, ei vaheta rome ega muuda ise root süsteemis midagi. Ehk kasutaja kes kasutab seadet out of the box ja võibolla lisana tõmbab alla asju play poest.
Ehk jah, tasub hoida seade uuena
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
sten7
28.04.2015 14:10:48
Andmekasutust ei saa sisse lülitada.
Algselt oli probleem lihtsalt avakuval oleva "lülitiga", et vajutad sinna peale ja siis läheb edasi setingutesse mitte ei lülita automaatselt andmekasutust.
Nüüd on nii et setingutest paar korda sisse välja lülitada siis enam ei tööta.
Restart-ja töötab jälle paar korda.
Wifi töötab normaalselt " lülitist"
On kellelgi sama jama?
Android 5.1 rootimata
alpha
28.04.2015 14:27:34
| Ei. Aga miks üldse andmekasutust välja lülitada?
sten7
28.04.2015 14:39:34
Sest akukestvus?
Ja tööl terve päev wifis istuda siis pole mõtet, et mobiilne andmeside ka veel taustal tiksub.
NATAS999
28.04.2015 14:44:39
| data peaks wifi olemasolul end ise välja lülima.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DJope
28.04.2015 14:49:30
| NATAS999 kirjutas: |
| data peaks wifi olemasolul end ise välja lülima. |
just, seda on ju näha ka kui telefon WiFi'ga ära ühendab, siis andmeside kiiruse märk kustub ära. Ja kui WiFi'ga kaob ühendus ära, siis läheb alati natuke aega et andmesidega ühendust luua, mis tähendab et ta oli vahepeal välja lülitatud!
141 |
sten7
28.04.2015 14:51:48
| Probleem ei olegi selles kas ta ennast ise sisse-välja lülitab või selles kas ta peaks/võiks koguaeg töötada...vaid selles, et seda ei saa normaalselt lülitada.
NATAS999
28.04.2015 14:53:34
| sten7 kirjutas: |
| Probleem ei olegi selles kas ta ennast ise sisse-välja lülitab või selles kas ta peaks/võiks koguaeg töötada...vaid selles, et seda ei saa normaalselt lülitada. |
pane 4.4.4. tagasi siis. android 5 imho üldse üks suur hunnik õnnetust.
39 |
Märt.
28.04.2015 15:59:13
Pole sel pulgakommil seni häda miskit.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
hardi_k
01.05.2015 10:32:13
tere,
sain kasutada nexus5 vähem kui aasta kuni ta ära kaotasin. krdi hea telefon oli. vaatan, et enam müügis pole. kas kuskil veel pakutakse?
andke märku, kui siin foorumis on mingi muu koht, kuhu peaks ostusoovi kirjutama. tänud.
olafsand
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
kaspar737
03.05.2015 20:56:21
| Kui N5 garantiisse viin, kas peab bootloader lukus olema ja tamper flag ka resetted?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
raku16
05.05.2015 14:51:15
Sama probleem, et 5.1 mobiilne nett ei lülitu sisse.
Korra Airplane mode peale ja siis jälle töötab
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
CommandsRef
14.05.2015 06:00:48
Tere!
Kuna telefon ei tahtnud enam WIFIga ühenduda, käis remondis ja vahetati sisu ära. Pärast seda on teine jama: levi (gsm, EMT) plõksib sisse-välja, enamus ajast olen levist väljas. Telefon käis 2 korda veel remondis (Tele2) ja tuli sama targalt tagasi. SIM kaarte olen ka 2x vahetanud. Sama SIM kaart teises telefonis töötab. Teine SIM samas telefonis ka töötab, vähemalt 5 minutit töötas. Nüüd siis avastasin, et probleem kaob kui andmeside on sisse lülitatud. Vähemalt mingigi lahendus:) Nii siis hoiangi 2G andmesidet sisselülitatuna.
Aga probleemi otsas olen ma siis kui peaksin välismaale minema. Oskab keegi kuidagi aidata?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
NATAS999
14.05.2015 06:47:28
| CommandsRef, mis sul prefferred network type on? kas sealt kruttimine ei aita? praegu oleks vast kõige mõstlikum see 3G peale panna, kuna vist tundub, et hetkel 3G levib kõoge rohkem ja kui ei levi kuskil, siis 2G peale lülib ümber ise.
39 |
CommandsRef
14.05.2015 08:03:29
Probleem on nii 2G kui 3G eelistuse puhul. 4G pakett ei võimalda ja proovida ei saa ja pole ilmselt mõtetki.
Aku säästvuse huvides on praegu eelistatud tüüp 2G. Ma tahaks ta üleüldse välja lülitada, aga näe ei saa - siis ei saa ka helistada.
14 |
NATAS999
14.05.2015 09:02:00
| CommandsRef, isiklikult sellise jama puhul laseks kogu romi üle koos raadio ja muude asjadega.
39 |
Matti
15.05.2015 08:25:35
Aeg N5 akut vahetada, mõni firma Tallinnas eraisikutele ka varuosi müüb? Või jääb üle ainult jeeBay?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
alpha
CommandsRef
25.05.2015 11:30:08
Lasin 5.1.1 peale. Kui mobiilne andmeside välja lülitada, siis küsib, et kas andmeside sisse lülitada. On see ikka minu telefoni kiiks või on teistel ka nii?
14 |
Viilutaja
25.05.2015 12:15:25
| Kas teil on ka tihti nii, et vajutad kaamera peale ja siis tuleb tõrketeade, et kaameraga ei saadud ühendust vms. Ainult restart aitab.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Max Powers
25.05.2015 12:19:27
| Viilutaja kirjutas: |
| Kas teil on ka tihti nii, et vajutad kaamera peale ja siis tuleb tõrketeade, et kaameraga ei saadud ühendust vms. Ainult restart aitab. |
No seda juhtub eelmise mudeliga ka.
182 |
