uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 63, 64, 65  järgmine
jako07
jako07
sõnum 16.04.2015 08:40:07 vasta tsitaadiga
Mulle vähemalt tundub, et 5.1 parandas Proximity sensory bugi. Aku kestuse kohta ei oska küll öelda, suhteliselt sama või minimaalselt parem kui 5.0
keytron
sõnum 23.04.2015 19:42:15 vasta tsitaadiga
Kasutan 4.4.4 Androidi, telefon pool aastat vana kuid viimasel ajal on restarte aktiivsemalt tulema hakanud.
Lugesin Wikipediast N5-e kohta"Known issues:
The phone reboots when on high network activity. Google is aware of the issue and looking for a fix."
Kas 5.1 lahendab selle probleemi? Või tasuks 4.4.4 juurde jääda?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
silver010
silver010
sõnum 24.04.2015 09:29:13 vasta tsitaadiga
üldiselt tasub lihtkasutajal uuendada küll viimase versiooni peale aga peale seda tasub kindlasti factory reset teha, eelnevalt siis vajalikud andmed kõik pilve või arvutisse varundada.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rennu21
sõnum 24.04.2015 12:30:36 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
Täpsustuseks sõnaühend lihtinimene- androidi maailmas on see kasutaja kes ei vaheta kerneleid, ei vaheta rome ega muuda ise root süsteemis midagi. Ehk kasutaja kes kasutab seadet out of the box ja võibolla lisana tõmbab alla asju play poest.
Ehk jah, tasub hoida seade uuena
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
sten7
sõnum 28.04.2015 15:10:48 vasta tsitaadiga
Andmekasutust ei saa sisse lülitada.
Algselt oli probleem lihtsalt avakuval oleva "lülitiga", et vajutad sinna peale ja siis läheb edasi setingutesse mitte ei lülita automaatselt andmekasutust.
Nüüd on nii et setingutest paar korda sisse välja lülitada siis enam ei tööta.
Restart-ja töötab jälle paar korda.
Wifi töötab normaalselt " lülitist"
On kellelgi sama jama?
Android 5.1 rootimata
alpha
alpha
sõnum 28.04.2015 15:27:34 vasta tsitaadiga
Ei. Aga miks üldse andmekasutust välja lülitada?
sten7
sõnum 28.04.2015 15:39:34 vasta tsitaadiga
Sest akukestvus?
Ja tööl terve päev wifis istuda siis pole mõtet, et mobiilne andmeside ka veel taustal tiksub.
NATAS999
sõnum 28.04.2015 15:44:39 vasta tsitaadiga
data peaks wifi olemasolul end ise välja lülima.
DJope
DJope
sõnum 28.04.2015 15:49:30 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
just, seda on ju näha ka kui telefon WiFi'ga ära ühendab, siis andmeside kiiruse märk kustub ära. Ja kui WiFi'ga kaob ühendus ära, siis läheb alati natuke aega et andmesidega ühendust luua, mis tähendab et ta oli vahepeal välja lülitatud!
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
sten7
sõnum 28.04.2015 15:51:48 vasta tsitaadiga
Probleem ei olegi selles kas ta ennast ise sisse-välja lülitab või selles kas ta peaks/võiks koguaeg töötada...vaid selles, et seda ei saa normaalselt lülitada.
NATAS999
sõnum 28.04.2015 15:53:34 vasta tsitaadiga
sten7 kirjutas:
pane 4.4.4. tagasi siis. android 5 imho üldse üks suur hunnik õnnetust.
Märt.
Märt.
sõnum 28.04.2015 16:59:13 vasta tsitaadiga
hardi_k
sõnum 01.05.2015 11:32:13 vasta tsitaadiga
tere,
sain kasutada nexus5 vähem kui aasta kuni ta ära kaotasin. krdi hea telefon oli. vaatan, et enam müügis pole. kas kuskil veel pakutakse?
andke märku, kui siin foorumis on mingi muu koht, kuhu peaks ostusoovi kirjutama. tänud.
olafsand
olafsand
sõnum 01.05.2015 22:18:31 vasta tsitaadiga
hardi_k, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=31 icon_wink.gif
kaspar737
sõnum 03.05.2015 21:56:21 vasta tsitaadiga
Kui N5 garantiisse viin, kas peab bootloader lukus olema ja tamper flag ka resetted?
raku16
sõnum 05.05.2015 15:51:15 vasta tsitaadiga
Sama probleem, et 5.1 mobiilne nett ei lülitu sisse.
CommandsRef
sõnum 14.05.2015 07:00:48 vasta tsitaadiga
Tere!
Kuna telefon ei tahtnud enam WIFIga ühenduda, käis remondis ja vahetati sisu ära. Pärast seda on teine jama: levi (gsm, EMT) plõksib sisse-välja, enamus ajast olen levist väljas. Telefon käis 2 korda veel remondis (Tele2) ja tuli sama targalt tagasi. SIM kaarte olen ka 2x vahetanud. Sama SIM kaart teises telefonis töötab. Teine SIM samas telefonis ka töötab, vähemalt 5 minutit töötas. Nüüd siis avastasin, et probleem kaob kui andmeside on sisse lülitatud. Vähemalt mingigi lahendus:) Nii siis hoiangi 2G andmesidet sisselülitatuna.
Aga probleemi otsas olen ma siis kui peaksin välismaale minema. Oskab keegi kuidagi aidata?
NATAS999
sõnum 14.05.2015 07:47:28 vasta tsitaadiga
CommandsRef, mis sul prefferred network type on? kas sealt kruttimine ei aita? praegu oleks vast kõige mõstlikum see 3G peale panna, kuna vist tundub, et hetkel 3G levib kõoge rohkem ja kui ei levi kuskil, siis 2G peale lülib ümber ise.
CommandsRef
sõnum 14.05.2015 09:03:29 vasta tsitaadiga
Probleem on nii 2G kui 3G eelistuse puhul. 4G pakett ei võimalda ja proovida ei saa ja pole ilmselt mõtetki.
Aku säästvuse huvides on praegu eelistatud tüüp 2G. Ma tahaks ta üleüldse välja lülitada, aga näe ei saa - siis ei saa ka helistada.
NATAS999
sõnum 14.05.2015 10:02:00 vasta tsitaadiga
CommandsRef, isiklikult sellise jama puhul laseks kogu romi üle koos raadio ja muude asjadega.
Matti
Matti
sõnum 15.05.2015 09:25:35 vasta tsitaadiga
Aeg N5 akut vahetada, mõni firma Tallinnas eraisikutele ka varuosi müüb? Või jääb üle ainult jeeBay?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
alpha
alpha
sõnum 21.05.2015 11:36:20 vasta tsitaadiga
google pani üle 5.1.1 androidi uuenduse, ilmselt ainult vigade parandused
https://developers.google.com/android/nexus/images
CommandsRef
sõnum 25.05.2015 12:30:08 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Lasin 5.1.1 peale. Kui mobiilne andmeside välja lülitada, siis küsib, et kas andmeside sisse lülitada. On see ikka minu telefoni kiiks või on teistel ka nii?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.05.2015 13:15:25 vasta tsitaadiga
Kas teil on ka tihti nii, et vajutad kaamera peale ja siis tuleb tõrketeade, et kaameraga ei saadud ühendust vms. Ainult restart aitab.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Max Powers
sõnum 25.05.2015 13:19:27 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
No seda juhtub eelmise mudeliga ka.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  (LG) Google Nexus 5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 63, 64, 65  järgmine
