uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 708, 709, 710 ... 746, 747, 748  järgmine
rex
rex
sõnum 05.03.2015 11:43:10 vasta tsitaadiga
Asi, mille pärast ma pole kunagi oma kasutuses olevatele arvutitele midagi muud peale SP-de lubanud. Pärast installi kohe "windows update" service kinni.
Omal ajal liikus linnalegend, et M$ tegi mingi update'iga XP meelega uimasemaks ja ebastabiilsemaks, et rahvast Vista/7 peale kupatada. Võimalik, et nüüd hakkab 7-ga sama pull pihta.
tiirP
tiirP
sõnum 05.03.2015 11:53:19 vasta tsitaadiga
Automatsed uuendused keelasin alates sellest hetkest, kui win7 x64 pakkus uuendusi, mis polnud mõeldud x64 süsteemile. Puuduvad andmed, mida eelnevalt installitud oli, kuid jama parandada oli ajaliselt kulukam, kui värske install koos ~20 programmi häälestamisega.
K3891
K3891
sõnum 21.03.2015 22:54:40 vasta tsitaadiga
Sai regedit kaudu originaal shell ära muudetud google chrome kiosk mode
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
Type: REG_SZ
Value: Explorer.exe
Type: REG_SZ
Value: chrome.exe –kiosk http://google.ee
Toimib nagu vaja aga enam ei käivitu programmid, mis käivitusid start menüü all olevast StartUp kaustast.
Kuidas need programmid regedit all lisada, et nad käivituksid ka ilma explorer.exe käivitumiseta? icon_rolleyes.gif
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
friik1
friik1
sõnum 21.03.2015 23:05:36 vasta tsitaadiga
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa376977(v=vs.85).aspx
Ma pole päris kindel, misasi need käima veab, aga pakun et winlogon...
fujitsu
fujitsu
sõnum 22.03.2015 10:03:57 vasta tsitaadiga
tere,
sain siis hakkama täieliku feiliga. tegin Windowsi re-installi ilma, et oleks kindlustanud key olemasolu. internetis soovitati keyfinderit aga seda kasutades annab errorit, et ei leia teed antud andmetele. netis on mingi õpetus olemas, et on võimalik re-installida uuesti Windows.old failist aga kas sellega saan kätte oma vana key? nõuanded, ettepanekud oodatud!
Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
Forss
Forss
sõnum 22.03.2015 10:22:24 vasta tsitaadiga
fujitsu kirjutas:
tere,
võib-olla sellest juhendist abi:
http://www.sevenforums.com/windows-updates-activation/209055-how-do-i-find-my-product-key-windows-old.html#post2208471
Delta
Delta
sõnum 09.04.2015 10:25:32 vasta tsitaadiga
Kas kusagil on üleval veel ametlikke win 7 pro isosid? Varem viidatud lingid ei tööta ning MS enda lehel olev media recovery variant töötab ainult retali võtmega, OEM omanikud saadetakse pikalt.
Edit: lahendus leitud
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
anduke88
anduke88
sõnum 19.04.2015 11:25:42 vasta tsitaadiga
Küsimus, vaja Windows 7 Ultimate värskendada Windows 7 Ultimate vastu, usb pulgalt install, Asus N56VZ lappar, kõik usb 3.0 pesadega.
Kõik tehtud, pulk buuditav jne. Lähed F2 abil BIOSi, et valida bootivaks seadmeks USB pulk. Ja tutkit. Ei olegi sellist varianti. Seadete all on vaid 2 asja: HDD ja CD seade.
Proovinud menüüdes erinevaid asju läbi plõksida, ei saa kuskilt alt seda USB pulka. Kas seal on asi selles, et on vaja pulgale panna mingi draiver vms? Kas nii, et pmst arvuti biosis oleku hetkel siis nö usb 3.0 teel ei saagi veel aru, et pulk on sabas? On probleem selles?
Proovinud nii usb 3.0 kui ka 2.0 pulkadega.
sõnum 19.04.2015 12:06:06 vasta tsitaadiga
anduke88, pane usb2 porti pulk.
sõnum 19.04.2015 12:14:38 vasta tsitaadiga
rmc,
anduke88 kirjutas:
Njah keeruline lugu, kui masin juba BIOS tasemel USB 3.0 seadmeid ei näe. Secure boot jms väljas?
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Youtube lisa vene jama eemaldamiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11745846#11745846
sõnum 19.04.2015 12:28:13 vasta tsitaadiga
a, sry, tegelesin paralleelselt teiste asjadega... üks hp laadija sai sellise lahenduse, et bios'is oli võimalus usb3 välja keerata = usb3 pesa töötas nagu usb2 ja toimis kõik....
ja installides on ka võimalus, et kui win installima hakkab, a poole setupi pealt errori viskab, siis installida usb3 driverid.. icon_smile.gif
KrikU
sõnum 23.04.2015 09:18:14 vasta tsitaadiga
http://news.softpedia.com/news/KB3038314-Issues-Possible-Workaround-Found-479143.shtml
Selle patchi installi probleem laialt levinud, Softpedia saidil mitu uudist ka selle KB3038314 kohta.
pois11
sõnum 04.05.2015 15:48:50 vasta tsitaadiga
Harige mind natukene! On kunagi ostetud läpakas. Läpaka all on KEY mis on väheke raskeski loetav. Mõtlesin, et hea küll, vaatan KEY fingeriga järgi millega see win7 aktiveeritud on aga see näitab hoopist teist KEY. Keegi midagi muutnud ei ole, tean kindalt, et arvuti on poest ostetud ja algusest peale on peal originaal win 7. Teen nüüd formati ja kumba KEY ma siis kasutan? Või on See läpaka alune KEY hoopis täiesti kasutamata?
sõnum 04.05.2015 17:51:54 vasta tsitaadiga
pois11, https://www.magicaljellybean.com/keyfinder/ siis näitab teist võtit, kui see mis läpaka all on?
Ei oska kommenteerida. Pärast installi peaksid ikka selle võtmega aktiveerima mida keyfinder näitab.
pois11
sõnum 04.05.2015 18:04:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Jah, proovisin magicaljellybean softiga ja paljude teistega ka. Kõik näitasid sama KEY mis ei ühti läpaka all oleva KEYga. Eks ma nüüd huvi pärast proovin ja katsetan kui see formati aeg kätte jõuab.
Ragnar7474
sõnum 04.05.2015 19:29:35 vasta tsitaadiga
See on vaikimis tootja OEM key mis sul seal on. Kui riistvaras muudatusi pole, siis aktiveerub windows automaatselt selle sama OEM keyga ära. Kui aga on vaja peale mälu/ketta vahetust aktiveerida siis on vaja unikaalset keyd mis on litsentsi kleepsu peal.
OEM-l oleks päris keeruline igasse masinasse hakata eraldi võtit sisestama sestap on tehtud süsteem kus biose SLICi olemasolul toimib ka see universaalne võti.
O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte.
sõnum 13.05.2015 20:37:51 vasta tsitaadiga
Äsjastes Windowsi uuendustes leidus mingi update, mis pani arvuti selle lehviva logo juures kokku jooksma. Õnneks Safe Mode revertis ära.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 15.05.2015 22:07:02 vasta tsitaadiga
Mul oli vahetult pärast uuendust mingi kala policytega - mõni asi ei pääsenud netti, gpedit.msc ei läinud üldse käima, mmc kaudu käivitades aga näitas ainult tühja kaustapuud, ühelgi harul peatudes sisu ei avanenud, mmc hangus. Mõtlesin juba, et pean uuenduste-eelse restore pointi taastama, aga pärast uut restarti hakkas kõik ootamatult tööle uuesti.
Samas ei ole Local Group Policy Editor enam nähtav Administrative Tools all ega Computer Managementis, ainult otse gpedit.msc või kaudselt mmc kaudu saab ligi.
viimati muutis Dogbert 15.05.2015 22:19:22, muudetud 2 korda
sõnum 15.05.2015 22:09:59 vasta tsitaadiga
sõnum 15.05.2015 22:18:45 vasta tsitaadiga
No see kala oli pärast uuenduste paigaldusele järgnevat kohustuslikku restarti, alles pärast hulk aega uurimist ja uut restarti probleem lahenes. Aga midagi nähtavasti muudeti group policytega seoses radikaalselt, sh peideti editor "võhikute" silmade eest.
sama123
sõnum 15.05.2015 23:01:01 vasta tsitaadiga
Milline säte võib olla win7-s sees kui peale booti teatab, et töölaua ettevalmistamine (est.win)? Lisaks nõuab kasutajakonto nupule vajutamist? Win-i logimine on ilma paroolita ja admin-i õigustes.
sõnum 15.05.2015 23:08:23 vasta tsitaadiga
Rohkem kui üks konto masinas? Vähemalt mingil hetkel nähtavasti on olnud.
Ehk aitab see: https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ee872306.aspx
sama123
sõnum 16.05.2015 06:54:03 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Tänud! Nii lihtne see oligi: oli külaliskonto tekkinud (ei ole minu masin) kuna masin on paroolita siis vajas alati klikkimist sisselogimisel. Tänu sellele on boot ka kiirem, töölaua seadistamise asi aga on mõistatus. Tundub, et enda tekitatud seoses sisse/väljalülimisel automaatselt programmide sulgemise seadega. See aga on boodil vajalik seade.
Kaarta
sõnum 16.05.2015 13:39:57 vasta tsitaadiga
Märt.
Märt.
sõnum 16.05.2015 16:07:34 vasta tsitaadiga
Ainult rumalad ei paigalda turvalappe.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 708, 709, 710 ... 746, 747, 748  järgmine
