rex
05.03.2015 11:43:10
Asi, mille pärast ma pole kunagi oma kasutuses olevatele arvutitele midagi muud peale SP-de lubanud. Pärast installi kohe "windows update" service kinni.
Omal ajal liikus linnalegend, et M$ tegi mingi update'iga XP meelega uimasemaks ja ebastabiilsemaks, et rahvast Vista/7 peale kupatada. Võimalik, et nüüd hakkab 7-ga sama pull pihta.
tiirP
05.03.2015 11:53:19
| Automatsed uuendused keelasin alates sellest hetkest, kui win7 x64 pakkus uuendusi, mis polnud mõeldud x64 süsteemile. Puuduvad andmed, mida eelnevalt installitud oli, kuid jama parandada oli ajaliselt kulukam, kui värske install koos ~20 programmi häälestamisega.
K3891
21.03.2015 22:54:40
Sai regedit kaudu originaal shell ära muudetud google chrome kiosk mode
Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
Type: REG_SZ
Value: Explorer.exe |
Type: REG_SZ
Value: chrome.exe –kiosk http://google.ee |
Toimib nagu vaja aga enam ei käivitu programmid, mis käivitusid start menüü all olevast StartUp kaustast.
Kuidas need programmid regedit all lisada, et nad käivituksid ka ilma explorer.exe käivitumiseta?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
friik1
fujitsu
22.03.2015 10:03:57
tere,
sain siis hakkama täieliku feiliga. tegin Windowsi re-installi ilma, et oleks kindlustanud key olemasolu. internetis soovitati keyfinderit aga seda kasutades annab errorit, et ei leia teed antud andmetele. netis on mingi õpetus olemas, et on võimalik re-installida uuesti Windows.old failist aga kas sellega saan kätte oma vana key? nõuanded, ettepanekud oodatud!
_________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T |
Forss
Delta
anduke88
19.04.2015 11:25:42
Küsimus, vaja Windows 7 Ultimate värskendada Windows 7 Ultimate vastu, usb pulgalt install, Asus N56VZ lappar, kõik usb 3.0 pesadega.
Kõik tehtud, pulk buuditav jne. Lähed F2 abil BIOSi, et valida bootivaks seadmeks USB pulk. Ja tutkit. Ei olegi sellist varianti. Seadete all on vaid 2 asja: HDD ja CD seade.
Proovinud menüüdes erinevaid asju läbi plõksida, ei saa kuskilt alt seda USB pulka. Kas seal on asi selles, et on vaja pulgale panna mingi draiver vms? Kas nii, et pmst arvuti biosis oleku hetkel siis nö usb 3.0 teel ei saagi veel aru, et pulk on sabas? On probleem selles?
Proovinud nii usb 3.0 kui ka 2.0 pulkadega.
19.04.2015 12:06:06
anduke88, pane usb2 porti pulk.
19.04.2015 12:14:38
rmc,
| anduke88 kirjutas: |
| Asus N56VZ lappar, kõik usb 3.0 pesadega. |
Njah keeruline lugu, kui masin juba BIOS tasemel USB 3.0 seadmeid ei näe. Secure boot jms väljas?
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
19.04.2015 12:28:13
a, sry, tegelesin paralleelselt teiste asjadega... üks hp laadija sai sellise lahenduse, et bios'is oli võimalus usb3 välja keerata = usb3 pesa töötas nagu usb2 ja toimis kõik....
ja installides on ka võimalus, et kui win installima hakkab, a poole setupi pealt errori viskab, siis installida usb3 driverid..
KrikU
pois11
04.05.2015 15:48:50
| Harige mind natukene! On kunagi ostetud läpakas. Läpaka all on KEY mis on väheke raskeski loetav. Mõtlesin, et hea küll, vaatan KEY fingeriga järgi millega see win7 aktiveeritud on aga see näitab hoopist teist KEY. Keegi midagi muutnud ei ole, tean kindalt, et arvuti on poest ostetud ja algusest peale on peal originaal win 7. Teen nüüd formati ja kumba KEY ma siis kasutan? Või on See läpaka alune KEY hoopis täiesti kasutamata?
pois11
04.05.2015 18:04:36
Jah, proovisin magicaljellybean softiga ja paljude teistega ka. Kõik näitasid sama KEY mis ei ühti läpaka all oleva KEYga. Eks ma nüüd huvi pärast proovin ja katsetan kui see formati aeg kätte jõuab.
Ragnar7474
04.05.2015 19:29:35
See on vaikimis tootja OEM key mis sul seal on. Kui riistvaras muudatusi pole, siis aktiveerub windows automaatselt selle sama OEM keyga ära. Kui aga on vaja peale mälu/ketta vahetust aktiveerida siis on vaja unikaalset keyd mis on litsentsi kleepsu peal.
OEM-l oleks päris keeruline igasse masinasse hakata eraldi võtit sisestama sestap on tehtud süsteem kus biose SLICi olemasolul toimib ka see universaalne võti.
_________________ O: Kaevurikraami - Toiteplokid, riserid, emaplaadid, FAN controllerid jms
O/M: NVIDIA 10xx 20xx 30xx videokaarte. |
13.05.2015 20:37:51
| Äsjastes Windowsi uuendustes leidus mingi update, mis pani arvuti selle lehviva logo juures kokku jooksma. Õnneks Safe Mode revertis ära.
15.05.2015 22:07:02
Mul oli vahetult pärast uuendust mingi kala policytega - mõni asi ei pääsenud netti, gpedit.msc ei läinud üldse käima, mmc kaudu käivitades aga näitas ainult tühja kaustapuud, ühelgi harul peatudes sisu ei avanenud, mmc hangus. Mõtlesin juba, et pean uuenduste-eelse restore pointi taastama, aga pärast uut restarti hakkas kõik ootamatult tööle uuesti.
Samas ei ole Local Group Policy Editor enam nähtav Administrative Tools all ega Computer Managementis, ainult otse gpedit.msc või kaudselt mmc kaudu saab ligi.
viimati muutis Dogbert 15.05.2015 22:19:22, muudetud 2 korda |
15.05.2015 22:09:59
Dogbert, vanahea "kas te restarti olete proovinud?"
15.05.2015 22:18:45
No see kala oli pärast uuenduste paigaldusele järgnevat kohustuslikku restarti, alles pärast hulk aega uurimist ja uut restarti probleem lahenes. Aga midagi nähtavasti muudeti group policytega seoses radikaalselt, sh peideti editor "võhikute" silmade eest.
sama123
15.05.2015 23:01:01
| Milline säte võib olla win7-s sees kui peale booti teatab, et töölaua ettevalmistamine (est.win)? Lisaks nõuab kasutajakonto nupule vajutamist? Win-i logimine on ilma paroolita ja admin-i õigustes.
15.05.2015 23:08:23
Rohkem kui üks konto masinas? Vähemalt mingil hetkel nähtavasti on olnud.
Ehk aitab see: https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ee872306.aspx
sama123
16.05.2015 06:54:03
Tänud! Nii lihtne see oligi: oli külaliskonto tekkinud (ei ole minu masin) kuna masin on paroolita siis vajas alati klikkimist sisselogimisel. Tänu sellele on boot ka kiirem, töölaua seadistamise asi aga on mõistatus. Tundub, et enda tekitatud seoses sisse/väljalülimisel automaatselt programmide sulgemise seadega. See aga on boodil vajalik seade.
Kaarta
Märt.
16.05.2015 16:07:34
Ainult rumalad ei paigalda turvalappe.
