20.02.2015 12:57:08
väga segane postitus.......lihtsam oleks anda switchi tootekood
kui gigane, siis laseb kõik läbi, kui pole, ei lase
jt234
20.02.2015 13:08:58
A.S., See on sinu interneti kiirus, mida ei piira switchi kiirus ilmselt kuidagi.
See 100/100, mis sa Elionist ostad, jagatakse kõikide arvutite peale, jah.
Samas switchide läbilaskevõime peaks üldiselt olema:
2 x portide kiirus x portide arv
(nt 2 x 1000 x 8 = 16 gbit)
_________________ Dima oli siin |
123 |
A.S.
20.02.2015 13:31:31
Teeme siis näitlikult.
http://www.tp-link.com/resources/document/TL-SF1005D_V11_Datasheet.pdf
Seal on ilusasti kirjutatud, et Data Rates: 10/100Mbps at Half Duplex, 20/200Mbps at Full Duplex.
Sest ühes suunas läheb 100, teises suunas läheb samaaegselt samuti 100, ongi ju kokku 200.
Mõttetu küll jah, aga inimestele lihtsalt meeldivad suured numbrid.
Gruntmaster 9000 on ju samuti parem kui Gruntmaster 6000...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jt234
20.02.2015 13:36:50
A.S., See on per port ja seda ei jagata üle kõikide seadmete. Selline switch peab võimaldama kõikidele seadmetele samaaegselt maksimaalset läbilaske kiirust, ehk kokku vähemalt 1gbit/s.
123 |
A.S.
20.02.2015 13:46:05
| Kõik on ju tore, paraku ühtegi gigast porti 10/100 switchil pole, aga üks port läheb ikkagi üldjuhul jagamisele. 100/100 netiühenduse korral see muidugi probleeme ei põhjusta, kuni digiboksi selle switchi taha ei torgata, siis hakkaks juba digiboks neti kiirust mõjutama.
34 |
jt234
20.02.2015 13:53:34
A.S., Kui tahad switchi ühe pordi taha veel ühe switchi panna, siis hakkab takistama küll. Probleemi leevendamiseks võiksid kasutada 10/100/1000 switche.
123 |
A.S.
20.02.2015 13:59:56
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. Aga ega ka teine 10/100 switch lisaks pandult ei takistaks midagi, kuni on tellitud 100/100 nett, vähemalt netikasutuse osas mitte.
34 |
20.02.2015 14:05:05
| A.S. kirjutas: |
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. Aga ega ka teine 10/100 switch lisaks pandult ei takistaks midagi, kuni on tellitud 100/100 nett, vähemalt netikasutuse osas mitte. |
päris kullana ei tasu seda võtta, sest tp-link lehel ma ei näe ühtegi sellise kiirusega isendit. kas 100 või või gigane
või ma saan valesti aru?
A.S.
20.02.2015 14:07:43
| jeesus188 kirjutas: |
või ma saan valesti aru? |
Kasutusjuhendis on see 200 kirjas, ju siis mõni inimene mingil põhjusel kasutusjuhendeid loeb.
34 |
20.02.2015 14:29:56
switchid on ikkagi arvestatud 1 pordi läbilaske kiirusele on 100M ja 1000M port see et full duplex käsitsi häälestades võimaldab samapalju alla ja üles laadida ei puutu üldse asjasse.
aga vastuseks DukeS, küsimusele
kui sul on 100M internet siis switch interneti! piduriks ei jää, kasutades selle järel kolme arvutit. 100M internet jaguneb ikkagi vastavalt koormusele võrdselt arvute vahel ära, tirides ühe arvutiga maksimaalsel kiirusel 100M ja teisega internetti pöördudes jagatakse ressurssi vastavalt prioriteetidele ning langetatakse 100M tarbiva arvuti internetikiirust. Kõike seda teeb juba ruuter ja seadmed omavahel.
Oluliseks võib osutuda võrgu kiirus siis, kui sisevõrgus on näiteks failiserver ruuteri järel ja arvutit kõik switchi järel, siis on kitsaskohaks ruuterist switchi minev 100M link ja sisevõrgukoormus võib piirata ka kogu internetikiiruse tarbimist. Kuna sa aga tervet võrku ei kirjeldanud siis sinu näite puhul on kõik OK.
228 |
A.S.
20.02.2015 14:32:55
| Ma sain nii aru, et inimene tahab switchi külge ühendada ka digiboksi, see peaks nüüd ju küll mingil määral netikiirust mõjutama?
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.02.2015 14:48:44
| Tomorrow kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. |
Gigaste portidega switchid pole ju mingi ulmekallid seega õigustus saab olla ainult teadmatus, miks keegi veel tänapäeval sajaste portidega switchi ostab. Ja "kokkuhoiu" eest ei saa isegi korralikult poes käia korra  |
Lausa nii odav, et kui sajane ostetud, siis võib selle prügikasti visata ja gigase osta
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/35214/
20.02.2015 16:39:57
Teemast veidi välja aga tundub, et TP-LINK 10/100 switchid äkki ongi max 200Mbps läbilaskevõimega, sest vähemalt 1000Mbps puhul on selgelt öeldud, et max läbilase on 10/16Gbps, ehk siis 2Gbps pordi kohta.
Või tuleb loota, et 10/100 dokumentatsioon on lihtsalt puudulik selles osas.
158 |
jt234
20.02.2015 16:44:47
bladerunner, 200mbps on ilmselt kirjutatud eesmärgiga rõhutada 100M duplex võimekust. Kui see oleks kogu läbilaske võime, oleks tegu lihtsalt puuduliku tootega.
123 |
20.02.2015 17:50:54
Switchi puhul on muuseas kaks parameetrit, läbilase per port ja lisaks veel backplane oma.
Backplane läbilase SOHO switchidel ongi reeglina: Pordi kiirus x Portide arv x 2 + Kasutatavast ASIC'ust endast tulenev "Tambovi konstant"
Nähtud küll neid 16 pordiga switche, mille backplane läbilase on sama, mis sama tootja 24 pordisel isendil, paljalt seetõttu et sama switchi "seeria" juuures kasutatakse kõigis sama kiibistikku...
196 |
Markspoiss
20.02.2015 19:33:22
kas elioni ärikliendile on ka teine vaatajakoht tasuta?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
20.02.2015 19:46:43
| indrekp kirjutas: |
Paistab, et saan kah märtsi kuust alates optika. Oli ka aeg. Olen pidevalt elioni tüüdanud oma "millal ometi" küsimustega. Ju neil viskas kopa ette
Sellega seoses ka küsimus: peale paigaldamist läheb tõesti ~poolteist kuud kuni tellida saab?
Asi selles, et teadetetahvlil oli info, et tänasest kuni 30 jaanuarini teostab alltöövõtja võrgu ehitustöid ja tõesti ma kuulen neid veel praegugi askeldamas koridoris.
Selle märtsi keskpaiga tähtaega näitab elioni kaardirakendusel, seega pole kindel, kui täpne see on. |
Võib vabalt kiiremini saada, väike varu ilmselt ajas jäetud, sõltub kuidas maja ühendamine võrguga käib, majas sees tehakse võibolla vaid nädal paariga kõik ära. Kui majas vaikseks jääb ja võrgu ehitajad kadunud, lase nädal seedida ja püüa iseteeninduses infot saada kas on tekkinud 300M valik, see on kõige esimene indikatsioon, et võrk on kirjeldatud ja ühendatud. |
Sinu ennustus kusjuures oli kümnesse
26-30 Jaanuar oli ametlik paigaldamine. Reaalselt tehti midagi 2-13 veebruar kah, sest lisaks Militec-i autole oli ka LanSec-i auto maja ees ja eelmine reede ehk nädal tagasi käis terve posu Elioni kaubikuid maja juurest läbi. Nädala jooksul kiikasin ikka iseteenindusse ja täna siis lõpuks olid uued paketivalikud tekkinud.
Muidugi jama on see, et Inteno on kohustuslik 300/300 puhul. Võiks olla mingi kastike "Kasutan oma seadet" ja siis palutakse seadme nimi kirjutada. Pärast siis võetakse ühendust ja küsitakse üle. Peaks nagu välistama dumbjuuserid kes iga hinna eest üritavad raha kokku hoida. Aga noh ma võin ju kuuks ajaks Inteno võtta. Peale seda saan loobuda ja switchi edasi kasutada.
Paraku pole head ilma halvata - ükskõik kas ma valin 100/100 või 300/300 näitab hüüumärki:
| Tellimine pole lubatud! |
Mul on mõned teooriad miks see nii on:
a) kuna mul on vana ekodu siis vb saab tellida ainult teleka kaudu nagu kanaleid. Täpsustan, et vanas on siiski internet ja tele lahus seega see pole igivana kodulahenduse probleem, kus kõik oli ühes.
b) võibolla tuleb enne 12/1 loobuda ja siis saab uue tellida aga see ei tundu loogiline.
Võlgnevusi nagu samuti pole, seega ei oska rohkem arvata. On keegi selle olukorraga kokku puutunud?
Pailaps
20.02.2015 19:57:05
| indrekp kirjutas: |
Võlgnevusi nagu samuti pole, seega ei oska rohkem arvata. On keegi selle olukorraga kokku puutunud? |
Klienditeeninduse number 165 aitab tellimuse vormistada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
20.02.2015 20:57:24
Unusta see telekas ära, helista. Ootasin ka nagu loll, tuli välja, et kui inteno ruuterit pole, siis tellimuse käsk automaatselt tühistatakse. Vb nüüd midagi muutunud, aga üldiselt ma ei loodaks selle peale
DigeBeni
20.02.2015 21:00:35
... Inteno võib ju iga kell tagastada, kui tegemist sidevahendi kaudu tehtud tehinguga saadki ära konrollida, kas kõik toimib nagu peab ja viid siis kopsiku tagasi ...
163 |
20.02.2015 21:05:24
Seda küll, aga läbi teleka ei saa 300/300 tellida.(võibolla nüüd töötab). Ma helistasin pelle 3-4 päeva, et kuda siis on.....
Vastati, et te tellimus on tühistatud, sest pole võimekust bja blja blja automaatsel tuvastamisel.
Point ongi, parem helistada ja tellida kui selle teleka peale lootma jääda. Saab ka ruuterita, natuke peab küll seletama
DukeS
21.02.2015 15:42:09
| indrekp kirjutas: |
Oluliseks võib osutuda võrgu kiirus siis, kui sisevõrgus on näiteks failiserver ruuteri järel ja arvutit kõik switchi järel, siis on kitsaskohaks ruuterist switchi minev 100M link ja sisevõrgukoormus võib piirata ka kogu internetikiiruse tarbimist. Kuna sa aga tervet võrku ei kirjeldanud siis sinu näite puhul on kõik OK. |
tänud!
kes enne ruuteri kohta küsisid, tegemist on sellega: 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch (TL-SF1005D).
http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-SF1005D
pmst saigi võetud kõige odavam switch, mis poes oli. pesadest hetkel piisab ja vajaduse peaks ka ära rahuldama. kui aga see switch ikkagi nõrgaks jääb nüüd (ruuter ja switchi pesades on kokku 3 arvutit, digiboks), siis millist vaadata võiks?
üles on seatud hetkel nii:
ruuter -> switch -> arvuti, digiboks
enne mainiti, et kui switch taga oleks nii arvuti, kui digiboks, siis võib netikiirus mõjutatud olla, on see nii? et oleks siis mõistlikum hoida arvutid ja digiboks eraldi?
21.02.2015 15:48:33
8 pesaga natuke kallim
| nne mainiti, et kui switch taga oleks nii arvuti, kui digiboks, siis võib netikiirus mõjutatud olla, on see nii? et oleks siis mõistlikum hoida arvutid ja digiboks eraldi? |
