olafsand
06.02.2015 12:48:05
wiinanina, tänud! Jälle targem
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
06.02.2015 19:58:30
| Vahur kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Öösel oli Inteno pildi taskusse pannud, WiFi siis. Õhtul koju tulles sai üle LANi küll seadme pealehele ligi, sealt edasi aga ei pääsenud, jäigi avama.
Televisioon ise töötas.
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime. |
oleks piisanud ka ECO nupp alla, lükkab wifi välja, uuesti ECO nupp alla, lükkab sisse. [...] |
Ruuteri enda haldusliides ka ju ei toiminud. Seda vist ei oleks ECO nupp korda teinud. |
ECO nuppu sai proovitud, ei toiminud. Ilmselt peaks ruuteril see WiFi tuluke ka ära kustuma?
131 |
dentartu
08.02.2015 14:07:52
| jägaja kirjutas: |
| Vahur kirjutas: |
| indrekp kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
ECO nuppu sai proovitud, ei toiminud. Ilmselt peaks ruuteril see WiFi tuluke ka ära kustuma? |
Paar sekundit peal hoides peaks lambike ära kustuma kui läks läbi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
VeixES
18.02.2015 17:21:47
Kas keegi oskab juhatada kerge juhendini kuidas Mikrotik ruuteris tööle panna VLAN-i seadistus Digitv jaoks. Huvitab just VLAN variandi tööle saamine. 2 aastat tagasi sain ise 15 minutiga hakkama aga nüüd teen kuskil vea sisse.
Suurimad tänud
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DukeS
19.02.2015 10:32:09
ruuter: thomson TG789vn
Ühendasin taha väikese switchi (tp-link net switch 5 port), aga läbi switchi arvuti netti ei saa, ütleb, kas device does not respond/isn't accepted etc. Samas läbi switch ntks digibox saab netiühenduse kätte. Mis teema võib olla? Kas switch oleks omakorda vaja confida kuidagi või peaks ikkagi koheselt toimima? Kas see ruuter ikkagi toetab sellist lahendust?
Six
19.02.2015 10:37:37
Kuhu/kuidas täpselt sa selle switchi ühendasid?
| DukeS kirjutas: |
Ühendasin taha väikese switchi (tp-link net switch 5 port), aga läbi switchi arvuti netti ei saa, ütleb, kas device does not respond/isn't accepted etc. Samas läbi switch ntks digibox saab netiühenduse kätte. Mis teema võib olla? Kas switch oleks omakorda vaja confida kuidagi või peaks ikkagi koheselt toimima? Kas see ruuter ikkagi toetab sellist lahendust? |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
19.02.2015 10:56:21
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad
arvutisse tõmba otse switchist kaabel.
Seda siis sellisel juhul kui koduvõrku pole vaja arvutiga pääseda
DukeS
19.02.2015 11:58:40
| Six kirjutas: |
| DukeS kirjutas: |
ruuteril 4 etherneti pesa, suskasin ühte sisse. kui ühendan arvuti samasse pesasse ruuteril, on nett olemas, aga kui läbi switch nii on, siis ei ole netti. switch enda pesade puhul pole ju vahet, kust mida ühendada?
@ jeesus.
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad - ei saa aru, mida päris mõtled
arvutisse tõmba otse switchist kaabel - proovisin läbi switchi nii, aga siis ei saanud netti. otse ruuterist saab.
19.02.2015 12:10:03
mis nett sul üdse on?
A.S.
19.02.2015 12:11:25
DukeS, sellist nalja saad teha vaid juhul kui ruuteril on kõige uuem tarkvara peal.
http://upgrade.elion.ee/
Või on switchi taga AINULT arvuti ja mitte ühtegi digiboksi? Siis tee ruuterile restart ja proovi uuesti.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
DukeS
19.02.2015 12:20:48
| A.S. kirjutas: |
switchis oli arvuti ja digiboks, esimene ei saanud netti, teine sai. vaatan tarkvara uuendust õhtul. tänud
@ jeesus. elioni nett on, 100mb/s
19.02.2015 12:26:39
midagi on siis sul arvutis mäda, kui kaabel-switch-arvuti ei funka. Sellisel juhul ei tohiks otse seinast tulev kaabel ka arvutis töötada. (kui just switch katki pole)
endal sama switch (8 pordiga), probleeme pole.
Switch-arvuti
Switch-ruuter-telekad
A.S.
19.02.2015 13:34:43
| jeesus188 kirjutas: |
| midagi on siis sul arvutis mäda, kui kaabel-switch-arvuti ei funka. |
Vana tarkvaraga ruuteri korral just niimoodi asi käitubki, ligi lastakse vaid digiboks. Aitab vaid switchi tagant digiboksi eemaldamine + ruuteri restart või ruuteri tarkvara uuendus.
34 |
DukeS
19.02.2015 13:35:11
sweet! proovin õhtul järele, tänud
19.02.2015 13:55:10
| A.S. kirjutas: |
minu postituses pole ruuterit mainitud, see tuleb peale switchi
A.S.
19.02.2015 14:24:16
| minu postituses pole ruuterit mainitud, see tuleb peale switchi |
Seda küll jah, aga hädaline tahab mingil põhjusel teistpidi ühendada, et esimene on ruuter ja alles siis switch. Ju siis arvuti kõrvale tekkis teler või vastupidi, nüüd vaja kaabli arvelt kokku hoida? Ilma mõjuva põhjuseta keegi switchi ju kuhugi vahele ei torka.
34 |
AgentDeus
19.02.2015 14:35:33
| [veix] kirjutas: |
Suurimad tänud  |
Eraldi teema olemas siin alamrubriigis selle kohta.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DukeS
19.02.2015 15:22:53
| A.S. kirjutas: |
jep, arvuteid tuli juurde ja ruuteri pesadest jäi väheks, seega sai switch võetud.
A.S.
19.02.2015 17:01:23
| DukeS kirjutas: |
| jep, arvuteid tuli juurde ja ruuteri pesadest jäi väheks, seega sai switch võetud. |
Seda küll jah, aga switch on võimalik panna ka enne ruuterit, sinna switchi saaks siis paraku ühendada vaid arvutid ja olemasoleva ruuteri, mitte aga digiboksi. Ruuteri külge omakorda ühendad juba mida iganes.
Otse switchi ühendatud arvutid ei istu siis aga enam mitte ühtses koduvõrgus, vaid on otse netis.
34 |
19.02.2015 19:52:03
Ehk siis lihtsas keeles, kui tarkvara on sul uusim 8.c.d.5 siis võid ühendada ruuteri portidesse switche ning nende külge korraga nii arvuteid kui digibokse.
Kui soft on vanem siis 1 thomsoni pordi järgi olevas switchis on prioriteet tõenäoliselt ainult digiboksil ning sama switchi järgi olev arvuti saab ip hoopis iptv vlanist ehk 10.x.x.x ning internetti ei pääse.
Aitab ruuteri tarkvara uuendus, soovitus, et kasuta switchi järgi ainult digibokse ja ruuteri teistes pesades ainult arvuteid või vastupidi.
228 |
tlwww
19.02.2015 22:14:13
| indrekp kirjutas: |
Kas selline lahendus on ka Inteno puhul võimalik? Korra millalgi katsetasin kuid ei toiminud.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
A.S.
19.02.2015 22:19:56
| Inteno puhul pole vaja isegi mitte tarkvara uuendada, töötab kohe.
34 |
DukeS
20.02.2015 13:44:02
| indrekp kirjutas: |
Aitab ruuteri tarkvara uuendus, soovitus, et kasuta switchi järgi ainult digibokse ja ruuteri teistes pesades ainult arvuteid või vastupidi. |
lihtsalt huvipärast küsimus, kui switchi läbilaskevõime on 200mb/s ja switchi ühendada ntks 3 arvutit (nett on 100mb/s), kas siis switch võib osutuda bottleneckiks? et kas tahaks läbi lsata 3x100 (ja siis peaks piirama, sest switchi max on 200mb/s) või laseb läbi selle ühekordsena (100mb/s ja nii igasse arvutisse). ja ega selle viimase variandi juures ei oleks seda, et ta hakkas seda 100mb/s kuidagi nende arvutite vahel veel jagama, et tõmbaks neti aeglasemaks?
jt234
20.02.2015 13:52:25
DukeS, Millise switchi läbilaskevõime 200mb/s on?
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 20.02.2015 13:57:03, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
A.S.
20.02.2015 13:55:59
| jt234 kirjutas: |
| DukeS, Millise switchi läbilaskevõime 200mb/s on? |
100/100 korral vist mõnikord niiviisi kirjutatakse?
viimati muutis A.S. 20.02.2015 13:56:45, muudetud 1 kord |
34 |
20.02.2015 13:57:08
väga segane postitus.......lihtsam oleks anda switchi tootekood
kui gigane, siis laseb kõik läbi, kui pole, ei lase
jt234
20.02.2015 14:08:58
A.S., See on sinu interneti kiirus, mida ei piira switchi kiirus ilmselt kuidagi.
See 100/100, mis sa Elionist ostad, jagatakse kõikide arvutite peale, jah.
Samas switchide läbilaskevõime peaks üldiselt olema:
2 x portide kiirus x portide arv
(nt 2 x 1000 x 8 = 16 gbit)
_________________ Dima oli siin |
125 |
A.S.
20.02.2015 14:31:31
Teeme siis näitlikult.
http://www.tp-link.com/resources/document/TL-SF1005D_V11_Datasheet.pdf
Seal on ilusasti kirjutatud, et Data Rates: 10/100Mbps at Half Duplex, 20/200Mbps at Full Duplex.
Sest ühes suunas läheb 100, teises suunas läheb samaaegselt samuti 100, ongi ju kokku 200.
Mõttetu küll jah, aga inimestele lihtsalt meeldivad suured numbrid.
Gruntmaster 9000 on ju samuti parem kui Gruntmaster 6000...
34 |
jt234
20.02.2015 14:36:50
A.S., See on per port ja seda ei jagata üle kõikide seadmete. Selline switch peab võimaldama kõikidele seadmetele samaaegselt maksimaalset läbilaske kiirust, ehk kokku vähemalt 1gbit/s.
125 |
A.S.
20.02.2015 14:46:05
| Kõik on ju tore, paraku ühtegi gigast porti 10/100 switchil pole, aga üks port läheb ikkagi üldjuhul jagamisele. 100/100 netiühenduse korral see muidugi probleeme ei põhjusta, kuni digiboksi selle switchi taha ei torgata, siis hakkaks juba digiboks neti kiirust mõjutama.
34 |
jt234
20.02.2015 14:53:34
A.S., Kui tahad switchi ühe pordi taha veel ühe switchi panna, siis hakkab takistama küll. Probleemi leevendamiseks võiksid kasutada 10/100/1000 switche.
125 |
A.S.
20.02.2015 14:59:56
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. Aga ega ka teine 10/100 switch lisaks pandult ei takistaks midagi, kuni on tellitud 100/100 nett, vähemalt netikasutuse osas mitte.
34 |
20.02.2015 15:05:05
| A.S. kirjutas: |
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. Aga ega ka teine 10/100 switch lisaks pandult ei takistaks midagi, kuni on tellitud 100/100 nett, vähemalt netikasutuse osas mitte. |
päris kullana ei tasu seda võtta, sest tp-link lehel ma ei näe ühtegi sellise kiirusega isendit. kas 100 või või gigane
või ma saan valesti aru?
A.S.
20.02.2015 15:07:43
või ma saan valesti aru? |
Kasutusjuhendis on see 200 kirjas, ju siis mõni inimene mingil põhjusel kasutusjuhendeid loeb.
34 |
20.02.2015 15:29:56
switchid on ikkagi arvestatud 1 pordi läbilaske kiirusele on 100M ja 1000M port see et full duplex käsitsi häälestades võimaldab samapalju alla ja üles laadida ei puutu üldse asjasse.
aga vastuseks DukeS, küsimusele
kui sul on 100M internet siis switch interneti! piduriks ei jää, kasutades selle järel kolme arvutit. 100M internet jaguneb ikkagi vastavalt koormusele võrdselt arvute vahel ära, tirides ühe arvutiga maksimaalsel kiirusel 100M ja teisega internetti pöördudes jagatakse ressurssi vastavalt prioriteetidele ning langetatakse 100M tarbiva arvuti internetikiirust. Kõike seda teeb juba ruuter ja seadmed omavahel.
Oluliseks võib osutuda võrgu kiirus siis, kui sisevõrgus on näiteks failiserver ruuteri järel ja arvutit kõik switchi järel, siis on kitsaskohaks ruuterist switchi minev 100M link ja sisevõrgukoormus võib piirata ka kogu internetikiiruse tarbimist. Kuna sa aga tervet võrku ei kirjeldanud siis sinu näite puhul on kõik OK.
228 |
A.S.
20.02.2015 15:32:55
| Ma sain nii aru, et inimene tahab switchi külge ühendada ka digiboksi, see peaks nüüd ju küll mingil määral netikiirust mõjutama?
34 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
20.02.2015 15:48:44
| Tomorrow kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| Gigane küll, paraku probleemi autor ostis endale juba "200Mbps" switchi, ilmselt kokkuhoiu mõttes. |
Gigaste portidega switchid pole ju mingi ulmekallid seega õigustus saab olla ainult teadmatus, miks keegi veel tänapäeval sajaste portidega switchi ostab. Ja "kokkuhoiu" eest ei saa isegi korralikult poes käia korra  |
Lausa nii odav, et kui sajane ostetud, siis võib selle prügikasti visata ja gigase osta
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/V%C3%B5rguseadmed/35214/
20.02.2015 17:39:57
Teemast veidi välja aga tundub, et TP-LINK 10/100 switchid äkki ongi max 200Mbps läbilaskevõimega, sest vähemalt 1000Mbps puhul on selgelt öeldud, et max läbilase on 10/16Gbps, ehk siis 2Gbps pordi kohta.
Või tuleb loota, et 10/100 dokumentatsioon on lihtsalt puudulik selles osas.
160 |
jt234
20.02.2015 17:44:47
bladerunner, 200mbps on ilmselt kirjutatud eesmärgiga rõhutada 100M duplex võimekust. Kui see oleks kogu läbilaske võime, oleks tegu lihtsalt puuduliku tootega.
125 |
20.02.2015 18:50:54
Switchi puhul on muuseas kaks parameetrit, läbilase per port ja lisaks veel backplane oma.
Backplane läbilase SOHO switchidel ongi reeglina: Pordi kiirus x Portide arv x 2 + Kasutatavast ASIC'ust endast tulenev "Tambovi konstant"
Nähtud küll neid 16 pordiga switche, mille backplane läbilase on sama, mis sama tootja 24 pordisel isendil, paljalt seetõttu et sama switchi "seeria" juuures kasutatakse kõigis sama kiibistikku...
196 |
Markspoiss
20.02.2015 20:33:22
kas elioni ärikliendile on ka teine vaatajakoht tasuta?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
20.02.2015 20:46:43
| indrekp kirjutas: |
Paistab, et saan kah märtsi kuust alates optika. Oli ka aeg. Olen pidevalt elioni tüüdanud oma "millal ometi" küsimustega. Ju neil viskas kopa ette
Sellega seoses ka küsimus: peale paigaldamist läheb tõesti ~poolteist kuud kuni tellida saab?
Asi selles, et teadetetahvlil oli info, et tänasest kuni 30 jaanuarini teostab alltöövõtja võrgu ehitustöid ja tõesti ma kuulen neid veel praegugi askeldamas koridoris.
Selle märtsi keskpaiga tähtaega näitab elioni kaardirakendusel, seega pole kindel, kui täpne see on. |
Võib vabalt kiiremini saada, väike varu ilmselt ajas jäetud, sõltub kuidas maja ühendamine võrguga käib, majas sees tehakse võibolla vaid nädal paariga kõik ära. Kui majas vaikseks jääb ja võrgu ehitajad kadunud, lase nädal seedida ja püüa iseteeninduses infot saada kas on tekkinud 300M valik, see on kõige esimene indikatsioon, et võrk on kirjeldatud ja ühendatud. |
Sinu ennustus kusjuures oli kümnesse
26-30 Jaanuar oli ametlik paigaldamine. Reaalselt tehti midagi 2-13 veebruar kah, sest lisaks Militec-i autole oli ka LanSec-i auto maja ees ja eelmine reede ehk nädal tagasi käis terve posu Elioni kaubikuid maja juurest läbi. Nädala jooksul kiikasin ikka iseteenindusse ja täna siis lõpuks olid uued paketivalikud tekkinud.
Muidugi jama on see, et Inteno on kohustuslik 300/300 puhul. Võiks olla mingi kastike "Kasutan oma seadet" ja siis palutakse seadme nimi kirjutada. Pärast siis võetakse ühendust ja küsitakse üle. Peaks nagu välistama dumbjuuserid kes iga hinna eest üritavad raha kokku hoida. Aga noh ma võin ju kuuks ajaks Inteno võtta. Peale seda saan loobuda ja switchi edasi kasutada.
Paraku pole head ilma halvata - ükskõik kas ma valin 100/100 või 300/300 näitab hüüumärki:
| Tellimine pole lubatud! |
Mul on mõned teooriad miks see nii on:
a) kuna mul on vana ekodu siis vb saab tellida ainult teleka kaudu nagu kanaleid. Täpsustan, et vanas on siiski internet ja tele lahus seega see pole igivana kodulahenduse probleem, kus kõik oli ühes.
b) võibolla tuleb enne 12/1 loobuda ja siis saab uue tellida aga see ei tundu loogiline.
Võlgnevusi nagu samuti pole, seega ei oska rohkem arvata. On keegi selle olukorraga kokku puutunud?
Pailaps
20.02.2015 20:57:05
| indrekp kirjutas: |
Võlgnevusi nagu samuti pole, seega ei oska rohkem arvata. On keegi selle olukorraga kokku puutunud? |
Klienditeeninduse number 165 aitab tellimuse vormistada.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
20.02.2015 21:57:24
Unusta see telekas ära, helista. Ootasin ka nagu loll, tuli välja, et kui inteno ruuterit pole, siis tellimuse käsk automaatselt tühistatakse. Vb nüüd midagi muutunud, aga üldiselt ma ei loodaks selle peale
DigeBeni
20.02.2015 22:00:35
... Inteno võib ju iga kell tagastada, kui tegemist sidevahendi kaudu tehtud tehinguga saadki ära konrollida, kas kõik toimib nagu peab ja viid siis kopsiku tagasi ...
163 |
20.02.2015 22:05:24
Seda küll, aga läbi teleka ei saa 300/300 tellida.(võibolla nüüd töötab). Ma helistasin pelle 3-4 päeva, et kuda siis on.....
Vastati, et te tellimus on tühistatud, sest pole võimekust bja blja blja automaatsel tuvastamisel.
Point ongi, parem helistada ja tellida kui selle teleka peale lootma jääda. Saab ka ruuterita, natuke peab küll seletama
DukeS
21.02.2015 16:42:09
| indrekp kirjutas: |
Oluliseks võib osutuda võrgu kiirus siis, kui sisevõrgus on näiteks failiserver ruuteri järel ja arvutit kõik switchi järel, siis on kitsaskohaks ruuterist switchi minev 100M link ja sisevõrgukoormus võib piirata ka kogu internetikiiruse tarbimist. Kuna sa aga tervet võrku ei kirjeldanud siis sinu näite puhul on kõik OK. |
tänud!
kes enne ruuteri kohta küsisid, tegemist on sellega: 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch (TL-SF1005D).
http://www.tp-link.com/lk/products/details/?model=TL-SF1005D
pmst saigi võetud kõige odavam switch, mis poes oli. pesadest hetkel piisab ja vajaduse peaks ka ära rahuldama. kui aga see switch ikkagi nõrgaks jääb nüüd (ruuter ja switchi pesades on kokku 3 arvutit, digiboks), siis millist vaadata võiks?
üles on seatud hetkel nii:
ruuter -> switch -> arvuti, digiboks
enne mainiti, et kui switch taga oleks nii arvuti, kui digiboks, siis võib netikiirus mõjutatud olla, on see nii? et oleks siis mõistlikum hoida arvutid ja digiboks eraldi?
21.02.2015 16:48:33
8 pesaga natuke kallim
| nne mainiti, et kui switch taga oleks nii arvuti, kui digiboks, siis võib netikiirus mõjutatud olla, on see nii? et oleks siis mõistlikum hoida arvutid ja digiboks eraldi? |
