mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 951, 952, 953  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 06.02.2015 12:48:05 vasta tsitaadiga
sõnum 06.02.2015 19:58:30 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
indrekp kirjutas:
jägaja kirjutas:
Öösel oli Inteno pildi taskusse pannud, WiFi siis. Õhtul koju tulles sai üle LANi küll seadme pealehele ligi, sealt edasi aga ei pääsenud, jäigi avama.
Televisioon ise töötas.
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime.
oleks piisanud ka ECO nupp alla, lükkab wifi välja, uuesti ECO nupp alla, lükkab sisse. [...]
Ruuteri enda haldusliides ka ju ei toiminud. Seda vist ei oleks ECO nupp korda teinud.
ECO nuppu sai proovitud, ei toiminud. Ilmselt peaks ruuteril see WiFi tuluke ka ära kustuma?
dentartu
sõnum 08.02.2015 14:07:52 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Vahur kirjutas:
indrekp kirjutas:
jägaja kirjutas:
Paar sekundit peal hoides peaks lambike ära kustuma kui läks läbi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
VeixES
sõnum 18.02.2015 17:21:47 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab juhatada kerge juhendini kuidas Mikrotik ruuteris tööle panna VLAN-i seadistus Digitv jaoks. Huvitab just VLAN variandi tööle saamine. 2 aastat tagasi sain ise 15 minutiga hakkama aga nüüd teen kuskil vea sisse.
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
DukeS
sõnum 19.02.2015 10:32:09 vasta tsitaadiga
ruuter: thomson TG789vn
Ühendasin taha väikese switchi (tp-link net switch 5 port), aga läbi switchi arvuti netti ei saa, ütleb, kas device does not respond/isn't accepted etc. Samas läbi switch ntks digibox saab netiühenduse kätte. Mis teema võib olla? Kas switch oleks omakorda vaja confida kuidagi või peaks ikkagi koheselt toimima? Kas see ruuter ikkagi toetab sellist lahendust?
Six
sõnum 19.02.2015 10:37:37 vasta tsitaadiga
Kuhu/kuidas täpselt sa selle switchi ühendasid?
DukeS kirjutas:
sõnum 19.02.2015 10:56:21 vasta tsitaadiga
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad
arvutisse tõmba otse switchist kaabel.
Seda siis sellisel juhul kui koduvõrku pole vaja arvutiga pääseda
DukeS
sõnum 19.02.2015 11:58:40 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
DukeS kirjutas:
ruuteril 4 etherneti pesa, suskasin ühte sisse. kui ühendan arvuti samasse pesasse ruuteril, on nett olemas, aga kui läbi switch nii on, siis ei ole netti. switch enda pesade puhul pole ju vahet, kust mida ühendada?
@ jeesus.
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad - ei saa aru, mida päris mõtled
arvutisse tõmba otse switchist kaabel - proovisin läbi switchi nii, aga siis ei saanud netti. otse ruuterist saab.
sõnum 19.02.2015 12:10:03 vasta tsitaadiga
mis nett sul üdse on?
A.S.
sõnum 19.02.2015 12:11:25 vasta tsitaadiga
DukeS, sellist nalja saad teha vaid juhul kui ruuteril on kõige uuem tarkvara peal.
http://upgrade.elion.ee/
Või on switchi taga AINULT arvuti ja mitte ühtegi digiboksi? Siis tee ruuterile restart ja proovi uuesti.
DukeS
sõnum 19.02.2015 12:20:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
switchis oli arvuti ja digiboks, esimene ei saanud netti, teine sai. vaatan tarkvara uuendust õhtul. tänud
@ jeesus. elioni nett on, 100mb/s
sõnum 19.02.2015 12:26:39 vasta tsitaadiga
midagi on siis sul arvutis mäda, kui kaabel-switch-arvuti ei funka. Sellisel juhul ei tohiks otse seinast tulev kaabel ka arvutis töötada. (kui just switch katki pole)
endal sama switch (8 pordiga), probleeme pole.
Switch-arvuti
Switch-ruuter-telekad
A.S.
sõnum 19.02.2015 13:34:43 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Vana tarkvaraga ruuteri korral just niimoodi asi käitubki, ligi lastakse vaid digiboks. Aitab vaid switchi tagant digiboksi eemaldamine + ruuteri restart või ruuteri tarkvara uuendus.
DukeS
sõnum 19.02.2015 13:35:11 vasta tsitaadiga
sõnum 19.02.2015 13:55:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
minu postituses pole ruuterit mainitud, see tuleb peale switchi
A.S.
sõnum 19.02.2015 14:24:16 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Seda küll jah, aga hädaline tahab mingil põhjusel teistpidi ühendada, et esimene on ruuter ja alles siis switch. Ju siis arvuti kõrvale tekkis teler või vastupidi, nüüd vaja kaabli arvelt kokku hoida? Ilma mõjuva põhjuseta keegi switchi ju kuhugi vahele ei torka.
AgentDeus
sõnum 19.02.2015 14:35:33 vasta tsitaadiga
[veix] kirjutas:
Eraldi teema olemas siin alamrubriigis selle kohta.
kindel on see et miski pole kindel
DukeS
sõnum 19.02.2015 15:22:53 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
jep, arvuteid tuli juurde ja ruuteri pesadest jäi väheks, seega sai switch võetud.
A.S.
sõnum 19.02.2015 17:01:23 vasta tsitaadiga
DukeS kirjutas:
Seda küll jah, aga switch on võimalik panna ka enne ruuterit, sinna switchi saaks siis paraku ühendada vaid arvutid ja olemasoleva ruuteri, mitte aga digiboksi. Ruuteri külge omakorda ühendad juba mida iganes.
Otse switchi ühendatud arvutid ei istu siis aga enam mitte ühtses koduvõrgus, vaid on otse netis.
sõnum 19.02.2015 19:52:03 vasta tsitaadiga
Ehk siis lihtsas keeles, kui tarkvara on sul uusim 8.c.d.5 siis võid ühendada ruuteri portidesse switche ning nende külge korraga nii arvuteid kui digibokse.
Kui soft on vanem siis 1 thomsoni pordi järgi olevas switchis on prioriteet tõenäoliselt ainult digiboksil ning sama switchi järgi olev arvuti saab ip hoopis iptv vlanist ehk 10.x.x.x ning internetti ei pääse.
Aitab ruuteri tarkvara uuendus, soovitus, et kasuta switchi järgi ainult digibokse ja ruuteri teistes pesades ainult arvuteid või vastupidi.
tlwww
sõnum 19.02.2015 22:14:13 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Kas selline lahendus on ka Inteno puhul võimalik? Korra millalgi katsetasin kuid ei toiminud.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
A.S.
sõnum 19.02.2015 22:19:56 vasta tsitaadiga
Inteno puhul pole vaja isegi mitte tarkvara uuendada, töötab kohe.
DukeS
sõnum 20.02.2015 13:44:02 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
lihtsalt huvipärast küsimus, kui switchi läbilaskevõime on 200mb/s ja switchi ühendada ntks 3 arvutit (nett on 100mb/s), kas siis switch võib osutuda bottleneckiks? et kas tahaks läbi lsata 3x100 (ja siis peaks piirama, sest switchi max on 200mb/s) või laseb läbi selle ühekordsena (100mb/s ja nii igasse arvutisse). ja ega selle viimase variandi juures ei oleks seda, et ta hakkas seda 100mb/s kuidagi nende arvutite vahel veel jagama, et tõmbaks neti aeglasemaks?
jt234
jt234
sõnum 20.02.2015 13:52:25 vasta tsitaadiga
DukeS, Millise switchi läbilaskevõime 200mb/s on?
Dima oli siin
viimati muutis jt234 20.02.2015 13:57:03, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
A.S.
sõnum 20.02.2015 13:55:59 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
100/100 korral vist mõnikord niiviisi kirjutatakse?
viimati muutis A.S. 20.02.2015 13:56:45, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 322, 323, 324 ... 951, 952, 953  järgmine
