olafsand
06.02.2015 12:48:05
wiinanina, tänud! Jälle targem
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
06.02.2015 19:58:30
Vahur kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Öösel oli Inteno pildi taskusse pannud, WiFi siis. Õhtul koju tulles sai üle LANi küll seadme pealehele ligi, sealt edasi aga ei pääsenud, jäigi avama.
Televisioon ise töötas.
Aitas ainult ruuteri taaskäivitus. 9 päeva oli uptime. |
oleks piisanud ka ECO nupp alla, lükkab wifi välja, uuesti ECO nupp alla, lükkab sisse. [...] |
Ruuteri enda haldusliides ka ju ei toiminud. Seda vist ei oleks ECO nupp korda teinud. |
ECO nuppu sai proovitud, ei toiminud. Ilmselt peaks ruuteril see WiFi tuluke ka ära kustuma?
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
dentartu
08.02.2015 14:07:52
jägaja kirjutas: |
Vahur kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
ECO nuppu sai proovitud, ei toiminud. Ilmselt peaks ruuteril see WiFi tuluke ka ära kustuma? |
Paar sekundit peal hoides peaks lambike ära kustuma kui läks läbi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
VeixES
18.02.2015 17:21:47
Kas keegi oskab juhatada kerge juhendini kuidas Mikrotik ruuteris tööle panna VLAN-i seadistus Digitv jaoks. Huvitab just VLAN variandi tööle saamine. 2 aastat tagasi sain ise 15 minutiga hakkama aga nüüd teen kuskil vea sisse.
Suurimad tänud
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
DukeS
19.02.2015 10:32:09
ruuter: thomson TG789vn
Ühendasin taha väikese switchi (tp-link net switch 5 port), aga läbi switchi arvuti netti ei saa, ütleb, kas device does not respond/isn't accepted etc. Samas läbi switch ntks digibox saab netiühenduse kätte. Mis teema võib olla? Kas switch oleks omakorda vaja confida kuidagi või peaks ikkagi koheselt toimima? Kas see ruuter ikkagi toetab sellist lahendust?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Six
19.02.2015 10:37:37
Kuhu/kuidas täpselt sa selle switchi ühendasid?
DukeS kirjutas: |
Ühendasin taha väikese switchi (tp-link net switch 5 port), aga läbi switchi arvuti netti ei saa, ütleb, kas device does not respond/isn't accepted etc. Samas läbi switch ntks digibox saab netiühenduse kätte. Mis teema võib olla? Kas switch oleks omakorda vaja confida kuidagi või peaks ikkagi koheselt toimima? Kas see ruuter ikkagi toetab sellist lahendust? |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
19.02.2015 10:56:21
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad
arvutisse tõmba otse switchist kaabel.
Seda siis sellisel juhul kui koduvõrku pole vaja arvutiga pääseda
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
DukeS
19.02.2015 11:58:40
Six kirjutas: |
DukeS kirjutas: |
ruuteril 4 etherneti pesa, suskasin ühte sisse. kui ühendan arvuti samasse pesasse ruuteril, on nett olemas, aga kui läbi switch nii on, siis ei ole netti. switch enda pesade puhul pole ju vahet, kust mida ühendada?
@ jeesus.
pane switch-ruuter-telekad ja muud loomad - ei saa aru, mida päris mõtled
arvutisse tõmba otse switchist kaabel - proovisin läbi switchi nii, aga siis ei saanud netti. otse ruuterist saab.
19.02.2015 12:10:03
mis nett sul üdse on?
A.S.
19.02.2015 12:11:25
DukeS, sellist nalja saad teha vaid juhul kui ruuteril on kõige uuem tarkvara peal.
http://upgrade.elion.ee/
Või on switchi taga AINULT arvuti ja mitte ühtegi digiboksi? Siis tee ruuterile restart ja proovi uuesti.
33 |
DukeS
19.02.2015 12:20:48
A.S. kirjutas: |
switchis oli arvuti ja digiboks, esimene ei saanud netti, teine sai. vaatan tarkvara uuendust õhtul. tänud
@ jeesus. elioni nett on, 100mb/s
19.02.2015 12:26:39
midagi on siis sul arvutis mäda, kui kaabel-switch-arvuti ei funka. Sellisel juhul ei tohiks otse seinast tulev kaabel ka arvutis töötada. (kui just switch katki pole)
endal sama switch (8 pordiga), probleeme pole.
Switch-arvuti
Switch-ruuter-telekad
A.S.
19.02.2015 13:34:43
jeesus188 kirjutas: |
midagi on siis sul arvutis mäda, kui kaabel-switch-arvuti ei funka. |
Vana tarkvaraga ruuteri korral just niimoodi asi käitubki, ligi lastakse vaid digiboks. Aitab vaid switchi tagant digiboksi eemaldamine + ruuteri restart või ruuteri tarkvara uuendus.
33 |
DukeS
19.02.2015 13:35:11
sweet! proovin õhtul järele, tänud
19.02.2015 13:55:10
A.S. kirjutas: |
minu postituses pole ruuterit mainitud, see tuleb peale switchi
A.S.
19.02.2015 14:24:16
minu postituses pole ruuterit mainitud, see tuleb peale switchi |
Seda küll jah, aga hädaline tahab mingil põhjusel teistpidi ühendada, et esimene on ruuter ja alles siis switch. Ju siis arvuti kõrvale tekkis teler või vastupidi, nüüd vaja kaabli arvelt kokku hoida? Ilma mõjuva põhjuseta keegi switchi ju kuhugi vahele ei torka.
33 |
AgentDeus
19.02.2015 14:35:33
[veix] kirjutas: |
Suurimad tänud  |
Eraldi teema olemas siin alamrubriigis selle kohta.
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DukeS
19.02.2015 15:22:53
A.S. kirjutas: |
jep, arvuteid tuli juurde ja ruuteri pesadest jäi väheks, seega sai switch võetud.
A.S.
19.02.2015 17:01:23
DukeS kirjutas: |
jep, arvuteid tuli juurde ja ruuteri pesadest jäi väheks, seega sai switch võetud. |
Seda küll jah, aga switch on võimalik panna ka enne ruuterit, sinna switchi saaks siis paraku ühendada vaid arvutid ja olemasoleva ruuteri, mitte aga digiboksi. Ruuteri külge omakorda ühendad juba mida iganes.
Otse switchi ühendatud arvutid ei istu siis aga enam mitte ühtses koduvõrgus, vaid on otse netis.
33 |
19.02.2015 19:52:03
Ehk siis lihtsas keeles, kui tarkvara on sul uusim 8.c.d.5 siis võid ühendada ruuteri portidesse switche ning nende külge korraga nii arvuteid kui digibokse.
Kui soft on vanem siis 1 thomsoni pordi järgi olevas switchis on prioriteet tõenäoliselt ainult digiboksil ning sama switchi järgi olev arvuti saab ip hoopis iptv vlanist ehk 10.x.x.x ning internetti ei pääse.
Aitab ruuteri tarkvara uuendus, soovitus, et kasuta switchi järgi ainult digibokse ja ruuteri teistes pesades ainult arvuteid või vastupidi.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
tlwww
19.02.2015 22:14:13
indrekp kirjutas: |
Kas selline lahendus on ka Inteno puhul võimalik? Korra millalgi katsetasin kuid ei toiminud.
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
A.S.
19.02.2015 22:19:56
Inteno puhul pole vaja isegi mitte tarkvara uuendada, töötab kohe.
33 |
DukeS
20.02.2015 13:44:02
indrekp kirjutas: |
Aitab ruuteri tarkvara uuendus, soovitus, et kasuta switchi järgi ainult digibokse ja ruuteri teistes pesades ainult arvuteid või vastupidi. |
lihtsalt huvipärast küsimus, kui switchi läbilaskevõime on 200mb/s ja switchi ühendada ntks 3 arvutit (nett on 100mb/s), kas siis switch võib osutuda bottleneckiks? et kas tahaks läbi lsata 3x100 (ja siis peaks piirama, sest switchi max on 200mb/s) või laseb läbi selle ühekordsena (100mb/s ja nii igasse arvutisse). ja ega selle viimase variandi juures ei oleks seda, et ta hakkas seda 100mb/s kuidagi nende arvutite vahel veel jagama, et tõmbaks neti aeglasemaks?
jt234
20.02.2015 13:52:25
DukeS, Millise switchi läbilaskevõime 200mb/s on?
_________________ Dima oli siin
viimati muutis jt234 20.02.2015 13:57:03, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
122 |
A.S.
20.02.2015 13:55:59
jt234 kirjutas: |
DukeS, Millise switchi läbilaskevõime 200mb/s on? |
100/100 korral vist mõnikord niiviisi kirjutatakse?
viimati muutis A.S. 20.02.2015 13:56:45, muudetud 1 kord |
33 |
