| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
somnambuul
05.02.2015 22:07:26
| laurx kirjutas: |
| täna sai nähtud / näpitud androidiga philipsit, mis oli iseenesest kanalid unustanud.. |
Toitest väljas mitte-android philips unustab kanalid ära. Korraks seinast võtmine ei kaota, aga paar tundi juba kaotab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
724 |
Butcher
06.02.2015 00:51:31
| kriimsilm kirjutas: |
Sa tahad teada, kas taustavalguse vilkumise sagedus on sõltuvuses heledusest?
Ei usu. See "vilkumine" on feature, mis on lisatud juurde, et kiiresti muutuv pilt ei tunduks nii udune. Vaevalt, et see palju heledusest sõltub.
Kui piksel oleks kogu aeg valgustatud ühtlase valgusega, näeks selle kõiki olekuid sama hästi. S.t. näeks ka neid vahepealseid "valesid" olekuid, mis on eelmise oleku ja tahetava lõppoleku vahel. N: must piksel muutub valgeks - siis näeks ka selle vahepealset halli olekut . Kiiresti liikuvate objektide puhul väljenduks see udustes piirjoontes.
Aga, et seda vahepealset jama ei näeks, kustutatakse taustavalgus pikslite muutumise ajaks ära.
Võib olla ka nii, et selle tootja poolt mainitud numbrist 1Hz jooksul valgustatakse/kustutatakse vaid osa ekraanist N:
http://hotdigitalnews.com/fake-refresh-rates-is-your-tv-really-120hz/ |
Ei heledusest pwm taustvalgustuse sagedus ei sõltu muidugi. http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Mind huvitab kõige rohkem see mitu hz on taustvalgustus. Üks kõik kas "clear motion'i" kaadreid interpoleeritakse vahele või näidatakse ühte kaadrit mitu korda. Nagu sinu jutust ka välja tuli peab pikslite kustutamine (taustvalgus) olema sünkroonis näidatava pildiga. Panasonicul tundub siiski, et on 120hz paneel ja taustvalgustus vilgutab igat kaadrit 10 korda kokku 1200hz ?
Panasonic is upfront about its backlight scanning: “120Hz, 1,200 Backlight Scanning Technology. Our advanced 1,200 Backlight Scanning technology employs fine light-emission control to minimize flicker and ensure smooth images without afterimage effects, even during high-speed action scenes in movies or sports programming.”
Scanning blacklight peaks olema ainult direct led või full led taustaga telekatel? Telekas siis ise vaatab kus on tumedad pixlid nende taga on taustvalgustus nõrgem ja heledates kohtades sirab taustvalgustus tugevamini? Taustvalgustus on sellisel juhul jagatud kõrguses 8ks osaks. Maastiku pilte vaadates on ilmselt kontrast hea, kus on maa tume ja taevas hele, kuid kui hele ja tume pilt asuvad paremal ja vasakul servas siis pole sellest tehnoloogiast mingit tolku. https://www.youtube.com/watch?v=TXfmfI3Nt7s (jälgige tausta kuubiku taga mitte kuubikut ennast)
Samsungil on 100hz paneel, pildiprotsessor interpoleerib 1 kaadri vahele (200) ja blacklight vilgutab igat kaadrit 2x kokku CMR 400hz ehk mis mind kõige rohkem huvitab taustvalgustuse sagedus peaks olema siis 400hz ?
“Samsung’s more comprehensive Clear Motion Rate takes into account all three factors that contribute to motion clarity: panel refresh rate, image processor speed, and backlight technology.” In other words, a TV with a CMR of 240 could be a 120Hz panel, with an average processor, and a scanning backlight, or a 60Hz panel, a fancy processor, and a scanning backlight. It’s unlikely a TV with a CMR of 240 would be a 240Hz panel, as such an expensive panel would almost certainly come with one or both the other features.
Ma ei ole suutnud netist leida mitte ühtegi tabelit telekate taustvalgustuse sageduste kohta, selletõttu üritan sellest süsteemist natukenegi aru saada, et omale vajalik info kas või tuletada.
| ot: |
Enamus inimeste jaoks on see pseudoprobleem, aga ise ma arvan end olevat pwm tundlik inimene. Paar aastat tagasi ostin omale ka omastarust moodsa led monitori ja üllataval kombel väsisid silmad väga kiiresti, mis minu puhul oli täiesti uus nähtus, lisaks hakkas pea valutama, mis jällegi ei valuta isegi pohmakaga mitte kunagi . Uurisin vähe asja ja tuli välja, et see monitor oli kõigest 180hz taustvalgustusega, ehk siis 60hz paneel valgustati iga kaader 3x intervalliga üle. Monitori pidin paraku uue ostma, milleks sai Benqi flicker free monitor ja nagu nõiaväel kõik hädad kadusid samal päeval. Teleka ostmisel ei tahaks sama viga enam uuesti teha. Kahjuks pole mul õrna aimugi millisest sagedusest alates mul silmade närvisüsteem vilkumist enam ei taju, aga ütleme et selleks võiks olla 400 või 500hz. |
LED MONITORS CAN CAUSE HEADACHES DUE TO FLICKER
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1362457985
LED-Backlighting Can Cause Migraine Headaches
http://crispycromar.com/psa-led-backlighting-can-cause-migraine-headaches/
jne
raxz
06.02.2015 02:01:17
| Ära põe nende sageduste pärast ja osta see, mille pilt meeldib. Kui tahad iga piksli jaoks eraldi taustavalguse LEDi, siis see on põhimõtteliselt OLED.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
p3000
06.02.2015 09:46:46
prantslased on püüdnud natuke seletada seda "Hz-teemat"
link lehele
The fluidity of a TV is its ability to display moving images cleanly and precisely.
It depends on the refresh rate of the TV, ie the number of images that the TV can display every second.
This rate is measured in hertz (Hz), for example, a 50Hz TV broadcasts 50 frames per second.
In order to limit the afterimages (persistent), flicker and improve accuracy, it is possible to increase this frequency with a "processing flow."
This is based treatments or to add new images between each image, or to add existing duplicate images or display an image "black".
This added technology image represents the fluidity treatments, not to be confused with the melt index that was invented him for "inflating" the fluidity treatment values and that is not always representative of its function real. Everything is explained later in this folder.
Clear Motion Rate (ekraan 200Hz+ taustavalgus 200Hz+ pilditöötlus 200Hz= kokku 600Hz)
näiteks Samsung UE55HU7500 on CMR 1000Hz
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Butcher
06.02.2015 11:12:05
| p3000 kirjutas: |
näiteks Samsung UE55HU7500 on CMR 1000Hz |
See ongi asi mida ma kõige rohkem kardan, et Samsungide taustvalgus on 200hz olenemata sellest mitu kaadrit sekundis näidatakse. Sellel ajal kui Samsungi taustvalgustuse diood põleb kuvatakse sinna 3 kaadrit, iga kolme kaadri tagant peaks taustvalgustuse vilkumine ja kaadri vahetus kokku langema? Või pole see üldse tegelikult oluline, et taustvalgustuse sagedus ja kaardi vahetused omavahel kokku langeks.
Igatahes Panasonic kirjutab selgelt välja et backlight 1200hz, Samsung paistab et varjab seda infot nagu riigisaladust.
raxz
06.02.2015 12:56:38
| Need prantslased ei ole asjast üldse aru saanud. Filmisõpra huvitab true 24p esitusvõime. Kui see sagedus on 100 või 200, siis on ta kasutu. 120, 600, 1200 ja 3000 aga juba sobivad, kuna jaguvad ilusti 24ga.
45 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Six
06.02.2015 13:27:29
Ei pea alati välja lülitama - neid seadeid saab ka muuta.
Nt panna hägususe vähendus 3, värinavähendus 3 jne.
Teleteatrit ei tule aga pildi liikumine on sujuvam.
| Dijital kirjutas: |
| Kusjuures ma lülitasin enda teleril need huippu CMR asjad välja, sest ma ei suutnud vaadata filmi, mille teler muudab teleteatriks. |
viimati muutis Six 06.02.2015 13:30:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Dijital
06.02.2015 13:29:59
Tean jah, aga lõppkokkuvõttes on nagu mingite programmide skinnidega, et algul on uuh ja aah, aga pärast jääb ikka defaulti peale. Asjal oleks jumet, kui saaks seaded salvestada just-in-case kuhugi välisele kandjale, mis kellegi kogemata tehtud näpuliigutuse puhul toimetanud muutuse jälle taastaks.
raxz
06.02.2015 15:43:26
| Mul on siin Samsungi ME-C seeria 32, 55 ja 75 tollised ekraanid. Kõik need huinjaad on välja lülitatud. Kui sa tahad vaadata midagi muud, kui filmi looja tahab sulle näidata, siis lülita need sisse ja vaata ja kiru oma telekat.
45 |
spezwend
06.02.2015 19:17:04
| Oskab keegi soovitada max 50'' TV-d "infostendiks" mis peaks oskama javascripti? Ma arvan, et äkki mõni uuem LG webOS-ga võiks olla hea valik? Hind võiks olla ~500€ lähedal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
anubis
07.02.2015 14:29:06
Pildi "parandus" on esimene asi mis välja lülitan telekal.
Kui sisendsignaal on s*tt siis tuleb teine sisend otsida.
Netflix/BBC iplayer/Amazon on täiesti piisav üleõhu eesti kanalitele lisaks.
283 |
Dijital
08.02.2015 15:29:24
| Dijital kirjutas: |
| On keegi oma 2014a Samsungi ära ka rootinud? |
tahad reklaami blokeerijat peale lasta?
Dijital
harakas
08.02.2015 19:58:11
| somnambuul kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Toitest väljas mitte-android philips unustab kanalid ära. Korraks seinast võtmine ei kaota, aga paar tundi juba kaotab. |
Ei usu, suvel olime nädala kodust ära, kõik seadmed olid seinast väljas, aga koju tulles olid Philipsil kõik kanalid alles - nii sat kui ka DVB-T. Päevaks-kaheks oleme suvel äikese hirmus suht tihti telekal saba tagant võtnud kui kodus pole.
Dijital
10.02.2015 01:05:45
Kes veel pole uuendanud oma Samsat v2600 peale, siis igaks juhuks tasuks oodata. Nett pajatab, et peale seda saab ainult stereosaundi telekast kätte ja 5.1 enam ei väljutata. Nii avforums.com kui sakslaste hifi-forum.de kurtmist täis.
10.02.2015 09:18:33
Kes siin aeg-ajalt hädaldavad, et oleks ainult ekraan, ilma igasugu TV vastuvõtu osata ja tarkuseta, sellise ostaksin.
Nuvot, kirutan ikka aegajalt, et sellised äriklassi ekraanid on ju ammu olemas. Selline 55" LG ekraan 2700raha eest peaks ju kõik soovid täitma. www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/534326/
130 |
tiit26
10.02.2015 23:46:25
Hetkel Klickis soodushinnaga see 50" teler: Samsung UE50H6200. Kas tasub võtta ,ehk kellelgi kogemusi ?
_________________ www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos. |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Fantomas
ajee
11.02.2015 21:15:43
| jägaja kirjutas: |
Nuvot, kirutan ikka aegajalt, et sellised äriklassi ekraanid on ju ammu olemas. Selline 55" LG ekraan 2700raha eest peaks ju kõik soovid täitma. www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/534326/ |
Ole sa tänatud! Just sellist pakkumist ma olengi oodanud. Kohe homme poodi
11.02.2015 21:19:57
Võta heaks.
130 |
