uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 383, 384, 385  järgmine
sõnum 05.02.2015 21:41:21 vasta tsitaadiga
täna sai nähtud / näpitud androidiga philipsit, mis oli iseenesest kanalid unustanud..
Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
somnambuul
sõnum 05.02.2015 22:07:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Toitest väljas mitte-android philips unustab kanalid ära. Korraks seinast võtmine ei kaota, aga paar tundi juba kaotab.
sõnum 05.02.2015 22:34:49 vasta tsitaadiga
polevat välja võetud. teiste telekatega ei tundu seda häda olevat.
Butcher
Butcher
sõnum 06.02.2015 00:51:31 vasta tsitaadiga
kriimsilm kirjutas:
Butcher kirjutas:
Oskab keegi seletada täpsemalt kas see Clear Motion Rate vms on lineaarses sõltuvuses PWM taustvalgustusega või neid liikumise kaadreid joonistatakse kuidagi teistmoodi.
Näiteks Samsung UE55H6400 peaks olema 100hz native refresh rate paneeliga ja taustvalgustus vilgub 400x sek?
Teine variant Panasonic TX-55AS640E paneeli refresh rate ilmselt on ikka 50hz ja taustvalgus 1200hz? või see asi käib kuidagi teistmoodi.
http://www.rtings.com/info/fake-refresh-rates-samsung-clear-motion-rate-vs-sony-motionflow-vs-lg-trumotion
Sa tahad teada, kas taustavalguse vilkumise sagedus on sõltuvuses heledusest?
Ei usu. See "vilkumine" on feature, mis on lisatud juurde, et kiiresti muutuv pilt ei tunduks nii udune. Vaevalt, et see palju heledusest sõltub.
Kui piksel oleks kogu aeg valgustatud ühtlase valgusega, näeks selle kõiki olekuid sama hästi. S.t. näeks ka neid vahepealseid "valesid" olekuid, mis on eelmise oleku ja tahetava lõppoleku vahel. N: must piksel muutub valgeks - siis näeks ka selle vahepealset halli olekut icon_smile.gif. Kiiresti liikuvate objektide puhul väljenduks see udustes piirjoontes.
Aga, et seda vahepealset jama ei näeks, kustutatakse taustavalgus pikslite muutumise ajaks ära.
Võib olla ka nii, et selle tootja poolt mainitud numbrist 1Hz jooksul valgustatakse/kustutatakse vaid osa ekraanist N:
http://hotdigitalnews.com/fake-refresh-rates-is-your-tv-really-120hz/
Ei heledusest pwm taustvalgustuse sagedus ei sõltu muidugi. http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Mind huvitab kõige rohkem see mitu hz on taustvalgustus. Üks kõik kas "clear motion'i" kaadreid interpoleeritakse vahele või näidatakse ühte kaadrit mitu korda. Nagu sinu jutust ka välja tuli peab pikslite kustutamine (taustvalgus) olema sünkroonis näidatava pildiga. Panasonicul tundub siiski, et on 120hz paneel ja taustvalgustus vilgutab igat kaadrit 10 korda kokku 1200hz ?
Scanning blacklight peaks olema ainult direct led või full led taustaga telekatel? Telekas siis ise vaatab kus on tumedad pixlid nende taga on taustvalgustus nõrgem ja heledates kohtades sirab taustvalgustus tugevamini? Taustvalgustus on sellisel juhul jagatud kõrguses 8ks osaks. Maastiku pilte vaadates on ilmselt kontrast hea, kus on maa tume ja taevas hele, kuid kui hele ja tume pilt asuvad paremal ja vasakul servas siis pole sellest tehnoloogiast mingit tolku. https://www.youtube.com/watch?v=TXfmfI3Nt7s (jälgige tausta kuubiku taga mitte kuubikut ennast)
Samsungil on 100hz paneel, pildiprotsessor interpoleerib 1 kaadri vahele (200) ja blacklight vilgutab igat kaadrit 2x kokku CMR 400hz ehk mis mind kõige rohkem huvitab taustvalgustuse sagedus peaks olema siis 400hz ?
Ma ei ole suutnud netist leida mitte ühtegi tabelit telekate taustvalgustuse sageduste kohta, selletõttu üritan sellest süsteemist natukenegi aru saada, et omale vajalik info kas või tuletada.
ot:
Enamus inimeste jaoks on see pseudoprobleem, aga ise ma arvan end olevat pwm tundlik inimene. Paar aastat tagasi ostin omale ka omastarust moodsa led monitori ja üllataval kombel väsisid silmad väga kiiresti, mis minu puhul oli täiesti uus nähtus, lisaks hakkas pea valutama, mis jällegi ei valuta isegi pohmakaga mitte kunagi icon_biggrin.gif. Uurisin vähe asja ja tuli välja, et see monitor oli kõigest 180hz taustvalgustusega, ehk siis 60hz paneel valgustati iga kaader 3x intervalliga üle. Monitori pidin paraku uue ostma, milleks sai Benqi flicker free monitor ja nagu nõiaväel kõik hädad kadusid samal päeval. Teleka ostmisel ei tahaks sama viga enam uuesti teha. Kahjuks pole mul õrna aimugi millisest sagedusest alates mul silmade närvisüsteem vilkumist enam ei taju, aga ütleme et selleks võiks olla 400 või 500hz.
LED MONITORS CAN CAUSE HEADACHES DUE TO FLICKER
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1362457985
LED-Backlighting Can Cause Migraine Headaches
http://crispycromar.com/psa-led-backlighting-can-cause-migraine-headaches/
jne
raxz
sõnum 06.02.2015 02:01:17 vasta tsitaadiga
Ära põe nende sageduste pärast ja osta see, mille pilt meeldib. Kui tahad iga piksli jaoks eraldi taustavalguse LEDi, siis see on põhimõtteliselt OLED.
p3000
sõnum 06.02.2015 09:46:46 vasta tsitaadiga
prantslased on püüdnud natuke seletada seda "Hz-teemat"
link lehele
The fluidity of a TV is its ability to display moving images cleanly and precisely.
It depends on the refresh rate of the TV, ie the number of images that the TV can display every second.
This rate is measured in hertz (Hz), for example, a 50Hz TV broadcasts 50 frames per second.
In order to limit the afterimages (persistent), flicker and improve accuracy, it is possible to increase this frequency with a "processing flow."
This is based treatments or to add new images between each image, or to add existing duplicate images or display an image "black".
This added technology image represents the fluidity treatments, not to be confused with the melt index that was invented him for "inflating" the fluidity treatment values and that is not always representative of its function real. Everything is explained later in this folder.
Clear Motion Rate (ekraan 200Hz+ taustavalgus 200Hz+ pilditöötlus 200Hz= kokku 600Hz)
näiteks Samsung UE55HU7500 on CMR 1000Hz
Butcher
Butcher
sõnum 06.02.2015 11:12:05 vasta tsitaadiga
p3000 kirjutas:
See ongi asi mida ma kõige rohkem kardan, et Samsungide taustvalgus on 200hz olenemata sellest mitu kaadrit sekundis näidatakse. Sellel ajal kui Samsungi taustvalgustuse diood põleb kuvatakse sinna 3 kaadrit, iga kolme kaadri tagant peaks taustvalgustuse vilkumine ja kaadri vahetus kokku langema? Või pole see üldse tegelikult oluline, et taustvalgustuse sagedus ja kaardi vahetused omavahel kokku langeks.
Igatahes Panasonic kirjutab selgelt välja et backlight 1200hz, Samsung paistab et varjab seda infot nagu riigisaladust.
raxz
sõnum 06.02.2015 12:56:38 vasta tsitaadiga
Need prantslased ei ole asjast üldse aru saanud. Filmisõpra huvitab true 24p esitusvõime. Kui see sagedus on 100 või 200, siis on ta kasutu. 120, 600, 1200 ja 3000 aga juba sobivad, kuna jaguvad ilusti 24ga.
Dijital
Dijital
sõnum 06.02.2015 13:14:15 vasta tsitaadiga
Kusjuures ma lülitasin enda teleril need huippu CMR asjad välja, sest ma ei suutnud vaadata filmi, mille teler muudab teleteatriks.
Six
sõnum 06.02.2015 13:27:29 vasta tsitaadiga
Ei pea alati välja lülitama - neid seadeid saab ka muuta.
Nt panna hägususe vähendus 3, värinavähendus 3 jne.
Teleteatrit ei tule aga pildi liikumine on sujuvam.
Dijital kirjutas:
viimati muutis Six 06.02.2015 13:30:07, muudetud 1 kord
Dijital
Dijital
sõnum 06.02.2015 13:29:59 vasta tsitaadiga
Tean jah, aga lõppkokkuvõttes on nagu mingite programmide skinnidega, et algul on uuh ja aah, aga pärast jääb ikka defaulti peale. Asjal oleks jumet, kui saaks seaded salvestada just-in-case kuhugi välisele kandjale, mis kellegi kogemata tehtud näpuliigutuse puhul toimetanud muutuse jälle taastaks.
raxz
sõnum 06.02.2015 15:43:26 vasta tsitaadiga
Mul on siin Samsungi ME-C seeria 32, 55 ja 75 tollised ekraanid. Kõik need huinjaad on välja lülitatud. Kui sa tahad vaadata midagi muud, kui filmi looja tahab sulle näidata, siis lülita need sisse ja vaata ja kiru oma telekat.
spezwend
sõnum 06.02.2015 19:17:04 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada max 50'' TV-d "infostendiks" mis peaks oskama javascripti? Ma arvan, et äkki mõni uuem LG webOS-ga võiks olla hea valik? Hind võiks olla ~500€ lähedal.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
anubis
anubis
sõnum 07.02.2015 14:29:06 vasta tsitaadiga
Pildi "parandus" on esimene asi mis välja lülitan telekal.
Kui sisendsignaal on s*tt siis tuleb teine sisend otsida.
Netflix/BBC iplayer/Amazon on täiesti piisav üleõhu eesti kanalitele lisaks.
Dijital
Dijital
sõnum 08.02.2015 14:26:58 vasta tsitaadiga
On keegi oma 2014a Samsungi ära ka rootinud?
sõnum 08.02.2015 15:29:24 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 08.02.2015 18:42:06 vasta tsitaadiga
Selle peale pole ma veel mõelnudki, sest kõne all olev teler on ilma välise netita icon_biggrin.gif Pigem veidike tviikimist, salvestuste vaatamine arvutis jmt icon_razz.gif
harakas
sõnum 08.02.2015 19:58:11 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
laurx kirjutas:
Ei usu, suvel olime nädala kodust ära, kõik seadmed olid seinast väljas, aga koju tulles olid Philipsil kõik kanalid alles - nii sat kui ka DVB-T. Päevaks-kaheks oleme suvel äikese hirmus suht tihti telekal saba tagant võtnud kui kodus pole.
Dijital
Dijital
sõnum 10.02.2015 01:05:45 vasta tsitaadiga
Kes veel pole uuendanud oma Samsat v2600 peale, siis igaks juhuks tasuks oodata. Nett pajatab, et peale seda saab ainult stereosaundi telekast kätte ja 5.1 enam ei väljutata. Nii avforums.com kui sakslaste hifi-forum.de kurtmist täis.
sõnum 10.02.2015 09:18:33 vasta tsitaadiga
Kes siin aeg-ajalt hädaldavad, et oleks ainult ekraan, ilma igasugu TV vastuvõtu osata ja tarkuseta, sellise ostaksin.
Nuvot, kirutan ikka aegajalt, et sellised äriklassi ekraanid on ju ammu olemas. Selline 55" LG ekraan 2700raha eest peaks ju kõik soovid täitma. www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/534326/
tiit26
sõnum 10.02.2015 23:46:25 vasta tsitaadiga
Hetkel Klickis soodushinnaga see 50" teler: Samsung UE50H6200. Kas tasub võtta ,ehk kellelgi kogemusi ?
www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos.
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
Cloner
Cloner
sõnum 11.02.2015 10:40:59 vasta tsitaadiga
Kumba eelistada?
LG 60" Plasma TV 60PB560V https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/441431/
või
Teler Panasonic 55" TX-55AS640E https://www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/468428/
LG on vist täitsa ilma igasuguse smart tv-ta ja 3D kah pole.
Panasonicu kohta olen kiitvaid arvustus sattunud lugema, LG kohta mitte niiväga kiitvaid (siin tuleb muidugi arvestada et need on kirjutanud plasmafännid)
Ise kaldun pigem panasonicu poole.
Fantomas
sõnum 11.02.2015 20:36:36 vasta tsitaadiga
Cloner kirjutas:
Kumba eelistada?
või
Sellel isendil http://rw6ase.narod.ru/000/tw/elektron_c181d.html on samuti üpris hea pilt.Kui aga oma kahe ja minupoolt pakutava vahel ikka ei suuda valida,siis sirvi siit http://rw6ase.narod.ru/000/tw.html
ajee
ajee
sõnum 11.02.2015 21:15:43 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Ole sa tänatud! Just sellist pakkumist ma olengi oodanud. Kohe homme poodi icon_smile.gif
sõnum 11.02.2015 21:19:57 vasta tsitaadiga
Theheiki
sõnum 11.02.2015 21:45:00 vasta tsitaadiga
Cloner kirjutas:
Kumba eelistada?
või
640E kiidaks omaltpoolt
Häirib ainult üks pisiasi.
Nimelt kui telekas offis siis põleb punane tuluke.
Kui telekas tööle panna siis hakkab põlema roheline tuluke.
Minu arvates see apsurd ning pimedas ka vahetevahel häirib.
tofay
sõnum 11.02.2015 21:58:54 vasta tsitaadiga
Theheiki kirjutas:
Elu esimene värviteleviisor?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 11.02.2015 23:00:42 vasta tsitaadiga
/OT/ Kõlab nagu üks mu tuttav, kes tahtis uue auto salongi tagasi anda kuna suunatuled sisselülitatuna ei teinud piisavalt valjut plõksimise häält. icon_lol.gif
sõnum 11.02.2015 23:02:16 vasta tsitaadiga
ot:
Eks sellegi pärast on põetud, et arvutitel ikasugu tulukesed põlevad, teine jälle tuunib ja kurdab, et vähe veel
Theheiki
sõnum 12.02.2015 07:34:54 vasta tsitaadiga
Eelmisel kevadel ostetud Samsungil ei põle telekas tööl olles veek erldi "märguande "tuld.
aga ei vahetpole
C1rca
C1rca
sõnum 12.02.2015 19:19:41 vasta tsitaadiga
LG 47lb650 võib muidu rahul olla aga, mis hakkab närve sööma on meeletu aeglus. Enne peab teler 30 sekundit töötama, kui miski smart menüü lahti saad ja samuti igale poole sisenemine ja laadimine võtab palju aega.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
immot
immot
sõnum 12.02.2015 20:18:48 vasta tsitaadiga
Tuttavad ostsid Panasonic TX47AS650E. Muidu suhteliselt kobe ilusa pildi ja kõige muuga, aga ekraani nurgad olid tumedad (näide internetist). See on tänapäevaste LED LCD ehituse paratamatus või kui väga häirib võib ka garantiisse saata?
sõnum 12.02.2015 20:45:28 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
+1
Webos on ikka täitsa sos teleka peal.
sõnum 12.02.2015 20:58:40 vasta tsitaadiga
Tuttav ostis ka alles selle webSOS teleri, ning kurdavad tema peres, et teler uimab ja on aeglane.
Ja midagi pole öelda, siin foorumis ka paljud kiidavad seda maagilist pulti, kuid endale tundub see lõpuks ikka suht ebamugav.
viimati muutis jägaja 12.02.2015 21:00:12, muudetud 1 kord
sõnum 12.02.2015 20:59:44 vasta tsitaadiga
immot, omal sama 55" mudel, sellel ka testpildiga kerge ebaühtlus + liikuva muruga tuleb veel paar "efekti" sisse.
Võib ju üritada paremat eksemplari leida aga vaevalt.
Veidi saab olukorda leevendada pildisätete muutmisega.
ihvike
sõnum 13.02.2015 15:44:13 vasta tsitaadiga
immot kirjutas:
Suht tavaline asi. Mu Samsungil - 40H6400 - on üsna sarnane. Ja seda vaatamata testidele, kus kiidetakse, et kole hea backlight uniformity. My ass.
Dijital
Dijital
sõnum 13.02.2015 16:44:04 vasta tsitaadiga
46F6740 ja 48H6650 suhteliselt sama teema, et nurgad on tumedamad. Peab vaatama tumedamaid filme icon_razz.gif
priitr
sõnum 13.02.2015 17:04:09 vasta tsitaadiga
Mul hakkab seda uusimate Led LCD'e kirjeldust lugedes kohe süda valutama - mida küll teha, kui mu iidne Panasonic TH-46PY80 peaks kunagi üles ütlema... Tundub, et ainus progress telerivaldkonnas on olnud voolutarbe vähenemise alal.
Tšudes ne bõvajet.
KyBer
KyBer
sõnum 13.02.2015 17:25:39 vasta tsitaadiga
priitr kirjutas:
Kui see ükskord ammendub siis saab osta juba normaalse hinnaga OLED ekraani..ootan isegi nende taskukohasemaks muutumist.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
sõnum 13.02.2015 18:40:37 vasta tsitaadiga
No minu 47LB670V ekraan iseenesest ei ole üldse paha - kui igasugused säästu- ja optimeerimisrežiimid välja lülitada, saab valguse praktiliselt ühtlaseks igal pool, vaid nurgad jäävad umbes tikutopsi-suurusel alal veidi tumedamaks.
Energiasäästurežiimis (teleka vaikimisi seadistuses) on aga ekraani servad pimedad ja taustavalguse lokaalne reguleerimine (LED local dimming) tekitab tumeda pildi taustal igale heledale objektile inetu heleda, objektist suurema kandilise halo, mis on eriti märgatav ja rõve näiteks filmi lõputiitrite liikumisel üle ekraani. Mõlemad saab õnneks täiesti välja lülitada.
Kui seadistuse menüüd ja sisendite ümberlülitus ei oleks lahendatud lollaka uimase webosi-põhiselt, vaid oleks teleka "smartist" eraldi, ei kaebaks ma millegi üle.
p3000
sõnum 14.02.2015 11:33:27 vasta tsitaadiga
immot kirjutas:
Sony näiteks kohe kindlasti ei pea ekraani taustavalguse erinevust veaks.. Samsung ka vist mitte.
Aga Panasonicul on Eestis päris hea "remonditugi" ehk küsi seda otse näiteks Panaservicest..
sõnum 14.02.2015 13:49:44 vasta tsitaadiga
AVS foorumit lapates jäi silma, et Sony W829 seeria pildiga oldi rahul, vähemalt puudusid tal kõik Panasonic AS650 hädad.
heretic666
heretic666
sõnum 14.02.2015 17:08:53 vasta tsitaadiga
OLED televiisoril on tõesti väga kena pilt, sai ka käidud vaatamas. 2500€ on muidugi päris soolane (televiisori kohta), aga tulevikusuund displayde osas on olemas.
486
sõnum 14.02.2015 19:40:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Müügisaalis pole sama efekt, mis pimedas toas vaadates!
zero
raxz
sõnum 14.02.2015 19:48:47 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Pimedas toas on efekt veel parem.
lopes39
lopes39
sõnum 15.02.2015 22:24:29 vasta tsitaadiga
See LG LB650V on isegi kanali vahetamisel väga uimane. Pidev jama on ka kanalite leidmine läbi STV kaardi.
Pidevalt käib pilt ära jne. Ma netis pole käinud sellega ja väga pole ka 3D-d vaadanud. Muidu pilt on normaalne.
Oma toas on mul 1 aasta vanem ja väiksem ekraan ( 32LN575S ) ja ka vanema os-ga, mille üle kurta küll ei saa.
Võiks olla vähem Vene keelseid appe ja võiks ka olla mingi appi pood vms. (Samas pole süvenenud ja uurinud appi poe kohta.)
sõnum 15.02.2015 23:05:52 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
kuhu pilt kaob? mis veakoodiks on? dvb-c teema. stv võrgu kvaliteet on ka selline "nii ja naa".
sõnum 16.02.2015 12:05:59 vasta tsitaadiga
Tarkvara oled uuendanud? Webosile tuli viimane uuendus detsembris, kui ma õigesti mäletan. Vähemalt 47LB670V-le küll.
DVB-T-ga küll probleeme ei ole, kanalivahetus on täiesti normaalse kiirusega ka ZUUMtv Conaxiga krüptitud kanalitel.
Aeglane on bootimine (pool minti läheb vähemalt, enne kui mingit menüüd näed ja näiteks teleka külge haagitud PVR-il teleka puldiga kanalit saad vahetada. LiveTV puhul kanalivahetuse kohta vahetult pärast bootimist ei oska hetkel midagi öelda).
Seadistuse menüü esimene avamine pärast bootimist on tattaeglane, isegi kui telekas on juba tunde töötanud, pärast esimest avamist avaneb aga kiiresti - täiesti ilmne töötjapoolne möödalaskmine süsteemi alglaadimise seadistuses - nähtavasti on ka menüü lihtsalt üks webosi app, mille käivitamine võtab aega. Tootja oleks pidanud sellega arvestama ja selle laadima bootimisel mällu automaatselt, enne kui kasutaja seda üldse käivitada üritab - nii nagu tehakse näiteks appide menüüga. Kuna süsteem on kasutajale lukus, siis ei saa seda ise ka parandada thumbs_down.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 16.02.2015 14:08:37 vasta tsitaadiga
Mida arvata nt panasonicu AS600 seeriast? Mul endal on silma jäänud 39" variant, kuna hind on mõistlik. Review lugedes on arvamused suht seinast seina. Ühes kohas kiidetakse ja pilt hea, samas teises kohas on jälle vastupidi - pilt sitt, aga muud funktsioonid head. Ühesõnaga alla 400€ hinna eest kas on midagi paremat võtta või ei?
42AS500 vist tundub isegi mõnevõrra parem valik techradari review ja odavama hinna põhjal.
Anisse
sõnum 16.02.2015 14:44:45 vasta tsitaadiga
mis võimalused on leida vanemale telekale originaal-jalg? (Sharp LC-60LE635E)
ebay jms läbi otsitud ja tundub mission impossible. Või ehk oskate soovitada metallivõlurit kes suudaks jala nikerdada?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 297, 298, 299 ... 383, 384, 385  järgmine
