725 |
somnambuul
05.02.2015 22:07:26
| laurx kirjutas: |
| täna sai nähtud / näpitud androidiga philipsit, mis oli iseenesest kanalid unustanud.. |
Toitest väljas mitte-android philips unustab kanalid ära. Korraks seinast võtmine ei kaota, aga paar tundi juba kaotab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
725 |
Butcher
06.02.2015 00:51:31
| kriimsilm kirjutas: |
Sa tahad teada, kas taustavalguse vilkumise sagedus on sõltuvuses heledusest?
Ei usu. See "vilkumine" on feature, mis on lisatud juurde, et kiiresti muutuv pilt ei tunduks nii udune. Vaevalt, et see palju heledusest sõltub.
Kui piksel oleks kogu aeg valgustatud ühtlase valgusega, näeks selle kõiki olekuid sama hästi. S.t. näeks ka neid vahepealseid "valesid" olekuid, mis on eelmise oleku ja tahetava lõppoleku vahel. N: must piksel muutub valgeks - siis näeks ka selle vahepealset halli olekut . Kiiresti liikuvate objektide puhul väljenduks see udustes piirjoontes.
Aga, et seda vahepealset jama ei näeks, kustutatakse taustavalgus pikslite muutumise ajaks ära.
Võib olla ka nii, et selle tootja poolt mainitud numbrist 1Hz jooksul valgustatakse/kustutatakse vaid osa ekraanist N:
http://hotdigitalnews.com/fake-refresh-rates-is-your-tv-really-120hz/ |
Ei heledusest pwm taustvalgustuse sagedus ei sõltu muidugi. http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM
Mind huvitab kõige rohkem see mitu hz on taustvalgustus. Üks kõik kas "clear motion'i" kaadreid interpoleeritakse vahele või näidatakse ühte kaadrit mitu korda. Nagu sinu jutust ka välja tuli peab pikslite kustutamine (taustvalgus) olema sünkroonis näidatava pildiga. Panasonicul tundub siiski, et on 120hz paneel ja taustvalgustus vilgutab igat kaadrit 10 korda kokku 1200hz ?
Panasonic is upfront about its backlight scanning: “120Hz, 1,200 Backlight Scanning Technology. Our advanced 1,200 Backlight Scanning technology employs fine light-emission control to minimize flicker and ensure smooth images without afterimage effects, even during high-speed action scenes in movies or sports programming.”
Scanning blacklight peaks olema ainult direct led või full led taustaga telekatel? Telekas siis ise vaatab kus on tumedad pixlid nende taga on taustvalgustus nõrgem ja heledates kohtades sirab taustvalgustus tugevamini? Taustvalgustus on sellisel juhul jagatud kõrguses 8ks osaks. Maastiku pilte vaadates on ilmselt kontrast hea, kus on maa tume ja taevas hele, kuid kui hele ja tume pilt asuvad paremal ja vasakul servas siis pole sellest tehnoloogiast mingit tolku. https://www.youtube.com/watch?v=TXfmfI3Nt7s (jälgige tausta kuubiku taga mitte kuubikut ennast)
Samsungil on 100hz paneel, pildiprotsessor interpoleerib 1 kaadri vahele (200) ja blacklight vilgutab igat kaadrit 2x kokku CMR 400hz ehk mis mind kõige rohkem huvitab taustvalgustuse sagedus peaks olema siis 400hz ?
“Samsung’s more comprehensive Clear Motion Rate takes into account all three factors that contribute to motion clarity: panel refresh rate, image processor speed, and backlight technology.” In other words, a TV with a CMR of 240 could be a 120Hz panel, with an average processor, and a scanning backlight, or a 60Hz panel, a fancy processor, and a scanning backlight. It’s unlikely a TV with a CMR of 240 would be a 240Hz panel, as such an expensive panel would almost certainly come with one or both the other features.
Ma ei ole suutnud netist leida mitte ühtegi tabelit telekate taustvalgustuse sageduste kohta, selletõttu üritan sellest süsteemist natukenegi aru saada, et omale vajalik info kas või tuletada.
| ot: |
Enamus inimeste jaoks on see pseudoprobleem, aga ise ma arvan end olevat pwm tundlik inimene. Paar aastat tagasi ostin omale ka omastarust moodsa led monitori ja üllataval kombel väsisid silmad väga kiiresti, mis minu puhul oli täiesti uus nähtus, lisaks hakkas pea valutama, mis jällegi ei valuta isegi pohmakaga mitte kunagi . Uurisin vähe asja ja tuli välja, et see monitor oli kõigest 180hz taustvalgustusega, ehk siis 60hz paneel valgustati iga kaader 3x intervalliga üle. Monitori pidin paraku uue ostma, milleks sai Benqi flicker free monitor ja nagu nõiaväel kõik hädad kadusid samal päeval. Teleka ostmisel ei tahaks sama viga enam uuesti teha. Kahjuks pole mul õrna aimugi millisest sagedusest alates mul silmade närvisüsteem vilkumist enam ei taju, aga ütleme et selleks võiks olla 400 või 500hz. |
LED MONITORS CAN CAUSE HEADACHES DUE TO FLICKER
http://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1362457985
LED-Backlighting Can Cause Migraine Headaches
http://crispycromar.com/psa-led-backlighting-can-cause-migraine-headaches/
jne
raxz
06.02.2015 02:01:17
| Ära põe nende sageduste pärast ja osta see, mille pilt meeldib. Kui tahad iga piksli jaoks eraldi taustavalguse LEDi, siis see on põhimõtteliselt OLED.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
p3000
06.02.2015 09:46:46
prantslased on püüdnud natuke seletada seda "Hz-teemat"
link lehele
The fluidity of a TV is its ability to display moving images cleanly and precisely.
It depends on the refresh rate of the TV, ie the number of images that the TV can display every second.
This rate is measured in hertz (Hz), for example, a 50Hz TV broadcasts 50 frames per second.
In order to limit the afterimages (persistent), flicker and improve accuracy, it is possible to increase this frequency with a "processing flow."
This is based treatments or to add new images between each image, or to add existing duplicate images or display an image "black".
This added technology image represents the fluidity treatments, not to be confused with the melt index that was invented him for "inflating" the fluidity treatment values and that is not always representative of its function real. Everything is explained later in this folder.
Clear Motion Rate (ekraan 200Hz+ taustavalgus 200Hz+ pilditöötlus 200Hz= kokku 600Hz)
näiteks Samsung UE55HU7500 on CMR 1000Hz
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Butcher
06.02.2015 11:12:05
| p3000 kirjutas: |
näiteks Samsung UE55HU7500 on CMR 1000Hz |
See ongi asi mida ma kõige rohkem kardan, et Samsungide taustvalgus on 200hz olenemata sellest mitu kaadrit sekundis näidatakse. Sellel ajal kui Samsungi taustvalgustuse diood põleb kuvatakse sinna 3 kaadrit, iga kolme kaadri tagant peaks taustvalgustuse vilkumine ja kaadri vahetus kokku langema? Või pole see üldse tegelikult oluline, et taustvalgustuse sagedus ja kaardi vahetused omavahel kokku langeks.
Igatahes Panasonic kirjutab selgelt välja et backlight 1200hz, Samsung paistab et varjab seda infot nagu riigisaladust.
raxz
06.02.2015 12:56:38
| Need prantslased ei ole asjast üldse aru saanud. Filmisõpra huvitab true 24p esitusvõime. Kui see sagedus on 100 või 200, siis on ta kasutu. 120, 600, 1200 ja 3000 aga juba sobivad, kuna jaguvad ilusti 24ga.
45 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Six
06.02.2015 13:27:29
Ei pea alati välja lülitama - neid seadeid saab ka muuta.
Nt panna hägususe vähendus 3, värinavähendus 3 jne.
Teleteatrit ei tule aga pildi liikumine on sujuvam.
| Dijital kirjutas: |
| Kusjuures ma lülitasin enda teleril need huippu CMR asjad välja, sest ma ei suutnud vaadata filmi, mille teler muudab teleteatriks. |
viimati muutis Six 06.02.2015 13:30:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Dijital
06.02.2015 13:29:59
Tean jah, aga lõppkokkuvõttes on nagu mingite programmide skinnidega, et algul on uuh ja aah, aga pärast jääb ikka defaulti peale. Asjal oleks jumet, kui saaks seaded salvestada just-in-case kuhugi välisele kandjale, mis kellegi kogemata tehtud näpuliigutuse puhul toimetanud muutuse jälle taastaks.
raxz
06.02.2015 15:43:26
| Mul on siin Samsungi ME-C seeria 32, 55 ja 75 tollised ekraanid. Kõik need huinjaad on välja lülitatud. Kui sa tahad vaadata midagi muud, kui filmi looja tahab sulle näidata, siis lülita need sisse ja vaata ja kiru oma telekat.
45 |
spezwend
06.02.2015 19:17:04
| Oskab keegi soovitada max 50'' TV-d "infostendiks" mis peaks oskama javascripti? Ma arvan, et äkki mõni uuem LG webOS-ga võiks olla hea valik? Hind võiks olla ~500€ lähedal.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
anubis
07.02.2015 14:29:06
Pildi "parandus" on esimene asi mis välja lülitan telekal.
Kui sisendsignaal on s*tt siis tuleb teine sisend otsida.
Netflix/BBC iplayer/Amazon on täiesti piisav üleõhu eesti kanalitele lisaks.
283 |
Dijital
08.02.2015 15:29:24
| Dijital kirjutas: |
| On keegi oma 2014a Samsungi ära ka rootinud? |
tahad reklaami blokeerijat peale lasta?
Dijital
harakas
08.02.2015 19:58:11
| somnambuul kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Toitest väljas mitte-android philips unustab kanalid ära. Korraks seinast võtmine ei kaota, aga paar tundi juba kaotab. |
Ei usu, suvel olime nädala kodust ära, kõik seadmed olid seinast väljas, aga koju tulles olid Philipsil kõik kanalid alles - nii sat kui ka DVB-T. Päevaks-kaheks oleme suvel äikese hirmus suht tihti telekal saba tagant võtnud kui kodus pole.
Dijital
10.02.2015 01:05:45
Kes veel pole uuendanud oma Samsat v2600 peale, siis igaks juhuks tasuks oodata. Nett pajatab, et peale seda saab ainult stereosaundi telekast kätte ja 5.1 enam ei väljutata. Nii avforums.com kui sakslaste hifi-forum.de kurtmist täis.
10.02.2015 09:18:33
Kes siin aeg-ajalt hädaldavad, et oleks ainult ekraan, ilma igasugu TV vastuvõtu osata ja tarkuseta, sellise ostaksin.
Nuvot, kirutan ikka aegajalt, et sellised äriklassi ekraanid on ju ammu olemas. Selline 55" LG ekraan 2700raha eest peaks ju kõik soovid täitma. www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/534326/
131 |
tiit26
10.02.2015 23:46:25
Hetkel Klickis soodushinnaga see 50" teler: Samsung UE50H6200. Kas tasub võtta ,ehk kellelgi kogemusi ?
_________________ www.akud24.ee/ Sülearvuti akud korralike elementidega ja sülearvuti laadijad. Palju originaal akusid ja laadijaid kohe laos. |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
288 |
Cloner
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Fantomas
ajee
11.02.2015 21:15:43
| jägaja kirjutas: |
Nuvot, kirutan ikka aegajalt, et sellised äriklassi ekraanid on ju ammu olemas. Selline 55" LG ekraan 2700raha eest peaks ju kõik soovid täitma. www.hinnavaatlus.ee/products/Koduelektroonika/Telerid/534326/ |
Ole sa tänatud! Just sellist pakkumist ma olengi oodanud. Kohe homme poodi
11.02.2015 21:19:57
Võta heaks.
131 |
Theheiki
11.02.2015 21:45:00
640E kiidaks omaltpoolt
Häirib ainult üks pisiasi.
Nimelt kui telekas offis siis põleb punane tuluke.
Kui telekas tööle panna siis hakkab põlema roheline tuluke.
Minu arvates see apsurd ning pimedas ka vahetevahel häirib.
tofay
11.02.2015 21:58:54
| Theheiki kirjutas: |
Minu arvates see apsurd ning pimedas ka vahetevahel häirib. |
Elu esimene värviteleviisor?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
11.02.2015 23:00:42
/OT/ Kõlab nagu üks mu tuttav, kes tahtis uue auto salongi tagasi anda kuna suunatuled sisselülitatuna ei teinud piisavalt valjut plõksimise häält.
160 |
11.02.2015 23:02:16
| ot: |
| Eks sellegi pärast on põetud, et arvutitel ikasugu tulukesed põlevad, teine jälle tuunib ja kurdab, et vähe veel |
131 |
Theheiki
12.02.2015 07:34:54
Eelmisel kevadel ostetud Samsungil ei põle telekas tööl olles veek erldi "märguande "tuld.
aga ei vahetpole
C1rca
12.02.2015 19:19:41
| LG 47lb650 võib muidu rahul olla aga, mis hakkab närve sööma on meeletu aeglus. Enne peab teler 30 sekundit töötama, kui miski smart menüü lahti saad ja samuti igale poole sisenemine ja laadimine võtab palju aega.
97 |
immot
12.02.2015 20:18:48
| Tuttavad ostsid Panasonic TX47AS650E. Muidu suhteliselt kobe ilusa pildi ja kõige muuga, aga ekraani nurgad olid tumedad (näide internetist). See on tänapäevaste LED LCD ehituse paratamatus või kui väga häirib võib ka garantiisse saata?
12.02.2015 20:45:28
| C1rca kirjutas: |
| LG 47lb650 võib muidu rahul olla aga, mis hakkab närve sööma on meeletu aeglus. Enne peab teler 30 sekundit töötama, kui miski smart menüü lahti saad ja samuti igale poole sisenemine ja laadimine võtab palju aega. |
+1
Webos on ikka täitsa sos teleka peal.
12.02.2015 20:58:40
Jah, kohe tuleb WebOS 2soss.
Tuttav ostis ka alles selle webSOS teleri, ning kurdavad tema peres, et teler uimab ja on aeglane.
Ja midagi pole öelda, siin foorumis ka paljud kiidavad seda maagilist pulti, kuid endale tundub see lõpuks ikka suht ebamugav.
viimati muutis jägaja 12.02.2015 21:00:12, muudetud 1 kord |
131 |
12.02.2015 20:59:44
immot, omal sama 55" mudel, sellel ka testpildiga kerge ebaühtlus + liikuva muruga tuleb veel paar "efekti" sisse.
Võib ju üritada paremat eksemplari leida aga vaevalt.
Veidi saab olukorda leevendada pildisätete muutmisega.
160 |
ihvike
13.02.2015 15:44:13
| immot kirjutas: |
| Tuttavad ostsid Panasonic TX47AS650E. Muidu suhteliselt kobe ilusa pildi ja kõige muuga, aga ekraani nurgad olid tumedad (näide internetist). See on tänapäevaste LED LCD ehituse paratamatus või kui väga häirib võib ka garantiisse saata? |
Suht tavaline asi. Mu Samsungil - 40H6400 - on üsna sarnane. Ja seda vaatamata testidele, kus kiidetakse, et kole hea backlight uniformity. My ass.
12 |
Dijital
priitr
13.02.2015 17:04:09
Mul hakkab seda uusimate Led LCD'e kirjeldust lugedes kohe süda valutama - mida küll teha, kui mu iidne Panasonic TH-46PY80 peaks kunagi üles ütlema... Tundub, et ainus progress telerivaldkonnas on olnud voolutarbe vähenemise alal.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
KyBer
13.02.2015 17:25:39
| priitr kirjutas: |
| Mul hakkab seda uusimate Led LCD'e kirjeldust lugedes kohe süda valutama - mida küll teha, kui mu iidne Panasonic TH-46PY80 peaks kunagi üles ütlema... Tundub, et ainus progress telerivaldkonnas on olnud voolutarbe vähenemise alal. |
Kui see ükskord ammendub siis saab osta juba normaalse hinnaga OLED ekraani..ootan isegi nende taskukohasemaks muutumist.
98 |
13.02.2015 18:40:37
No minu 47LB670V ekraan iseenesest ei ole üldse paha - kui igasugused säästu- ja optimeerimisrežiimid välja lülitada, saab valguse praktiliselt ühtlaseks igal pool, vaid nurgad jäävad umbes tikutopsi-suurusel alal veidi tumedamaks.
Energiasäästurežiimis (teleka vaikimisi seadistuses) on aga ekraani servad pimedad ja taustavalguse lokaalne reguleerimine (LED local dimming) tekitab tumeda pildi taustal igale heledale objektile inetu heleda, objektist suurema kandilise halo, mis on eriti märgatav ja rõve näiteks filmi lõputiitrite liikumisel üle ekraani. Mõlemad saab õnneks täiesti välja lülitada.
Kui seadistuse menüüd ja sisendite ümberlülitus ei oleks lahendatud lollaka uimase webosi-põhiselt, vaid oleks teleka "smartist" eraldi, ei kaebaks ma millegi üle.
p3000
14.02.2015 11:33:27
| immot kirjutas: |
Sony näiteks kohe kindlasti ei pea ekraani taustavalguse erinevust veaks.. Samsung ka vist mitte.
Aga Panasonicul on Eestis päris hea "remonditugi" ehk küsi seda otse näiteks Panaservicest..
15 |
14.02.2015 13:49:44
AVS foorumit lapates jäi silma, et Sony W829 seeria pildiga oldi rahul, vähemalt puudusid tal kõik Panasonic AS650 hädad.
160 |
heretic666
14.02.2015 17:08:53
| OLED televiisoril on tõesti väga kena pilt, sai ka käidud vaatamas. 2500€ on muidugi päris soolane (televiisori kohta), aga tulevikusuund displayde osas on olemas.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
486
14.02.2015 19:40:39
| heretic666 kirjutas: |
| OLED televiisoril on tõesti väga kena pilt, sai ka käidud vaatamas. 2500€ on muidugi päris soolane (televiisori kohta), aga tulevikusuund displayde osas on olemas. |
Müügisaalis pole sama efekt, mis pimedas toas vaadates!
_________________ zero |
39 |
raxz
14.02.2015 19:48:47
| 486 kirjutas: |
Müügisaalis pole sama efekt, mis pimedas toas vaadates! |
Pimedas toas on efekt veel parem.
45 |
lopes39
15.02.2015 22:24:29
See LG LB650V on isegi kanali vahetamisel väga uimane. Pidev jama on ka kanalite leidmine läbi STV kaardi.
Pidevalt käib pilt ära jne. Ma netis pole käinud sellega ja väga pole ka 3D-d vaadanud. Muidu pilt on normaalne.
Oma toas on mul 1 aasta vanem ja väiksem ekraan ( 32LN575S ) ja ka vanema os-ga, mille üle kurta küll ei saa.
Võiks olla vähem Vene keelseid appe ja võiks ka olla mingi appi pood vms. (Samas pole süvenenud ja uurinud appi poe kohta.)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
15.02.2015 23:05:52
| lopes39 kirjutas: |
Võiks olla vähem Vene keelseid appe ja võiks ka olla mingi appi pood vms. (Samas pole süvenenud ja uurinud appi poe kohta.) |
kuhu pilt kaob? mis veakoodiks on? dvb-c teema. stv võrgu kvaliteet on ka selline "nii ja naa".
725 |
16.02.2015 12:05:59
Tarkvara oled uuendanud? Webosile tuli viimane uuendus detsembris, kui ma õigesti mäletan. Vähemalt 47LB670V-le küll.
DVB-T-ga küll probleeme ei ole, kanalivahetus on täiesti normaalse kiirusega ka ZUUMtv Conaxiga krüptitud kanalitel.
Aeglane on bootimine (pool minti läheb vähemalt, enne kui mingit menüüd näed ja näiteks teleka külge haagitud PVR-il teleka puldiga kanalit saad vahetada. LiveTV puhul kanalivahetuse kohta vahetult pärast bootimist ei oska hetkel midagi öelda).
Seadistuse menüü esimene avamine pärast bootimist on tattaeglane, isegi kui telekas on juba tunde töötanud, pärast esimest avamist avaneb aga kiiresti - täiesti ilmne töötjapoolne möödalaskmine süsteemi alglaadimise seadistuses - nähtavasti on ka menüü lihtsalt üks webosi app, mille käivitamine võtab aega. Tootja oleks pidanud sellega arvestama ja selle laadima bootimisel mällu automaatselt, enne kui kasutaja seda üldse käivitada üritab - nii nagu tehakse näiteks appide menüüga. Kuna süsteem on kasutajale lukus, siis ei saa seda ise ka parandada
Mihkel.
16.02.2015 14:08:37
Mida arvata nt panasonicu AS600 seeriast? Mul endal on silma jäänud 39" variant, kuna hind on mõistlik. Review lugedes on arvamused suht seinast seina. Ühes kohas kiidetakse ja pilt hea, samas teises kohas on jälle vastupidi - pilt sitt, aga muud funktsioonid head. Ühesõnaga alla 400€ hinna eest kas on midagi paremat võtta või ei?
42AS500 vist tundub isegi mõnevõrra parem valik techradari review ja odavama hinna põhjal.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Anisse
16.02.2015 14:44:45
mis võimalused on leida vanemale telekale originaal-jalg? (Sharp LC-60LE635E)
ebay jms läbi otsitud ja tundub mission impossible. Või ehk oskate soovitada metallivõlurit kes suudaks jala nikerdada?
