See Wifi probleem on ilmselt mingi Inteno firmware bug. Ka minul korduvalt esinenud aga mitte väga tihti. Tervele ruuterile ei ole vaja restarti teha. Piisab kui mõnest kaabliga ühendatud arvutist sisse logida ja wireless settingute alt vajutada "save & apply". See teeb restardi ainult Wifi protsessile. Elioni inimesed on siin foorumis öelnud et nad on probleemist teadlikud.
huvitav asi ongi selles, et töötas mitu kuud probleemideta jne. Eelmine reede hakkas jupsima. Siis oli asi täitsa koomas ja sain web interfacelt ka selliseid errorteateid:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/user'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute function dispatcher target for entry '/user/status'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid! stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:238: in function
Sai siis füüsiline power on power off pistikust tehtud (kuna muud ei jäänud enam üle). Siis töötas ühe päeva ja jälle jupsis. Tegin wifile weebiliidesest siis disable ja enable...mõned tunnid töötas ja jälle lakkas töötamast. Oleks siis et kogu aeg oleks jamanud, töötas mitu kuud kuni reedeni
Helistasin siis 165 ja sealt tehti ruuterile reset. Eks siis näis, kas on sellest kasu või mitte. _________________ PSN: powwa25
Tere. Minu aru ei saa mis moodi on võimalik Elioni uuele ruuterile wifi printer ühendada
Ma ole tööle saanud ta nii moodi et installeerin kaabli abil ära ja pärast prindib üle wifi. Aga kui nüüd tahta mõnest teisest arvutist printida siis peab olema mõlemad arvutid lahti. Ennem kasutasin TP-Link-i ruuterid lisaks elioni thomsoni modemit. ei olnud küll sellist probleemi. Printeri ühendamine ruuterile käis kiirelt ja lihtsalt.
Printer ise HP Deskjet 3050a. Printeril selleks kaks võimalust:
1 WPS - mis aga ruuteriga ei toiminud, ruuteris vastavad linnuksesed olemas. ---- see teenus ei toimi Elionil.
2 printer annab koodi ja tuleks ruuteri sisestada ( ilmselt ) aga kuhu mis menüü alt, noh ei leia sellist kohta ruuuteris ???.
Kas üldse võimalik printer läbi ruutet??
Või pean katkise tp-lingi asemele uue ostma????
Paned printeri korra kaabliga arvuti külge, installeerid või käivitad printerile mõeldud tarkvara, küsitakse seadistust, valid wifi, sisestad wifi parooli ja salvestad, peale seda juhendatakse kaablit eemaldama ja ruuteril pealks vastav tuluke wifi või wps süttima mis näitab wifi ühendust. Peale seda peaks enamik arvuteid printeri võrgust kohe leidma.
Inteno WPS nupp on turvakaalutlustel kinni keeratud.
Nagu ikka, ei olnud sellest kasu. Seega pannakse nüüd mingi beta tarkvara peale, mis pidi wifi probleemi ära lahendama. Loodame, et midagi muud tuksi ei keera. _________________ PSN: powwa25
Kellega ühendust võtma peab, et ise ka selle saaks? Kõrini juba sellest probleemist.
No algul helistasin 165 ja kurtsin muret. Sealt tehti reset ning pidin teada andma, kui ikka jamab. Eile siis oli vaja uus restart teha, kuna wifi jamas. Aga ma helistada ei jõudnud, oleks tegelt täna helistanud. Aga elion helistas ise ja küsis kas on probleeme olnud. Vastasin jah. Ja nüüd pandi beta tarkvara peale. Eks siis näib kas on kasu.
Seega helista 165 ja kurda muret. _________________ PSN: powwa25
Veast vabanemiseks keela 5 GHz tugi või muuda ruuteris kiiruse sätet.
Muudel juhtudel sooviks näha " netsh wlan show interfaces " väljavõtet käsurealt, siis kui ühendus ei tööta. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Ja nüüd tee mulle palun selgeks, miks needsamad Inteli võrkarid absoluutselt kõigi teiste normaalsete võrguseadmetega, ideaalselt toimivad? _________________ ...life is random...so am I...
Ma pakuks natuke tesit lahendust, mitte 5Ghz ära keelata vaid driveri seadete alt, keerata "preferred" 2.4Ghz peale.
Vaikimisi pole see seal üldse määratud...aga juu siis default käitumine on, et esmalt proovitakse 5Ghz peal.
Pailaps kirjutas:
Tahad 5 GHz wifi tuge, ägedaid vidinaid. Ära osta Inteno DG301. Keegi ei sunni kuul otsmikul ostma või rentima.
Ei taha ägedaid vidinaid, vaid töötavat teenust...koos kõikide lubatud kellade ja viledega...
Ära võta nüüd isiklikult, aga sa tead ka ise väga hästi, et 2.4Ghz band on kortermajades kapitaalselt umbes.
Õnneks ma küll Intenodel Wirelessi ei kasuta, seega ise olen sest probleemist suht prii...kaabliühendused vähemalt ei jukerda. _________________ ...life is random...so am I...
viimati muutis Etz 14.12.2014 11:55:04, muudetud 2 korda
No mind on ka see wifi probleem juba ära tüüdanud... Viimasel ajal ikka väga tihti jookseb pange. Mul on Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260. Keerasin nüüd 5GHz kinni ja vaatame kas see aitab. Tihti on nii jah olnud, et kui läpakas sleepi läheb, siis pärast enam ühendust ei saa. Eile tuli sõber külla ja nii kui ta oma läpaka tööle pani, oli wifi jälle panges. Kas see beeta võiks antud juhul aidata? _________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
Võib, kuid eelnevalt tahaks teada,
kas ruuterist vaadatuna saab arvuti kätte ip aadressi.
kas arp kirje on tekitatud.
jnejne. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
mul varem ei olnud aega tegeleda, eile alles helistasin neile. 28 minutit ooteliinil olemist ja mobla arve tiksumist ning siis võetigi toru vastu Väideti, et nüüd EI TOHIKS enam wifi jama tekkida. Eks näis. Hakati muidugi seletama, et mul switch ja mitmed seadmed taga jne. Siis seletasin, et switchsist läheb jah asi mujale laiali, aga mingeid muid wifi võrke ja purke ei ole, elioni oma on ainuke. Peale seda muidugi öeldi, et kui mingid jamad tekivad, siis on tasuline liin olemas ja teevad korda Eks näis kaua vastu peab peale eilset tehase sätete taastamist. Enne töötas mitmeid kuid probleemideta, loodan et töötab ka nüüd.
Tagasihelistamise funktsiooni võiks edaspidi tarbida.
165 , keele valik 1 , 2 tehniline tugi , 1 tagasihelistamine
mina teen vajadusel nii, et valin mobla pealt kiirelt 165 & 121 _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
ma ei ole EMT võrgus, seega ei ole sellist tagasihelistamise võimalust. Ka kogu selle ooteaja jooksul ei pakutud seda kordagi. Igast muud jura seletati pidevalt eesti ja vene keeles.
Selleks ei pea olema EMT võrgus, mina olen Elisa võrgus ja pakuti ka tagasihelistamise varianti. _________________ PSN: powwa25
no mina istusin 28 minutit seal enne kui vastu võeti ja ei pakutud kordagi tagasihelistamise varianti. Muidu oleksin ju selle võtnud....
Ma olen Tele2 võrgus. Tagasihelistamise varianti ei pakuta siis, kui tõesti räme koormus taga. Ma pean silmas siinkohapeal 60+ kasutajat korraga. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Ma olen ka tele2. Ju siis oli suur koormus, sest tõesti ei tulnud kordagi pakkumist, et vajuta x, et saaksime tagasi helistada. Ega ma vabatahtlikult ja lõbu pärast ei taha pool tundi toru otsas istuda
Mul paar nädalat tagasi juhus, kus Elisa võrgust helistades ei saanud isegi ootejärjekorda jääda, kõik hõivatud ja kinnitoon. Ja nii 3 korda järjest. Tõin teiselt korruselt lauatelefini ja minutiga oli klienditugi otsas. Varem pakuti ikka tagasihelistamist Elisa võrgust helistades.
Mis siis lahenduseks on? Mul ka täpselt sama viga, et Wi-Fi-s kestab ühe päeva ja siis tuleb ruuterit resettida. Jamad algasid kusagil kaks nädalat tagasi. Mis selle vastu aitab? Uus tarkvara või midagi ringi seadistada?
Mõtlesingi, et tulen loen foorumist ja näe, teistel sama viga.
Kui garantii kehtib, siis ruuteri ja adapteriga esindusse ja vaheta välja.
Esindus ei vahetab siis asju välja kui on selgelt ja sirgelt aru saada, et seade on füüsiliselt katki (ja garantii kehtib). "Wifi kestab ühe päeva ja siis tuleb ruuterit resetida" ei ole kindlasti selline olukord.
UrmasP, tee seda mida on hiljutised murelised siin teemas teinud.
huvitav asi on see, et enamustel hakkas jama ~2 nädalat tagasi Enne seda mul töötas mitu KUUD ilma restartideta ja möllamisteta ja vooluvõrgust väljagi võtmata jne Testiti midagi? Kuid jah, vaatab kaua vastu peab peale seda elioni tehtud factory resetti. Siiani on juba üle 24h vastu pidanud. Kuid ka siin eespool öeldi, et jama tuli tagasi mõnel.
Pakun huupi ühe katsetuse, kui ruuter resetitud, käima lastud, siis 5min peale seda lülita ECO nupu hoides wifi korra välja (status läheb siniseks) ning siis lülita wifi samal viisil uuesti ECO nuppu hoides sisse. Sama võib proovida ka siis kui wifi nöögib.
Ei lugenud hoolikalt välja kas probleem väljendub selles, et wifisse ei enam ühenduda (unable to connect) või ühendatakse wifisse ära kuid võrgukaart ei saa IP aadressi.
Üldist muret ei paista, tegemist on ilmselt halbade asjaolude kokkulangemisega mida küll siiski annab ilmselt tarkvaraliselt korrigeerida, pole uut beetasofti veel katsuda saanud.
Minu puhul väljendub viga selles, et alumise korruse Wi-Fi (ehk kõnealune Inteno DG301A) ei lase enam ligi. Kui ütlen iPhonele "Forget This Network", siis kui parooli uuesti panen, siis ei lase ikka ligi. Kui nüüd ruuterile reseti teen, olen küljes. Kuna peres on veel teine iPhone, siis ma ise kahtlustasin, et ehk on iPhone mingit iOS bugi (viimasel ajal on päris mitu iOS uuendust tulnud). Pool aastat töötas see igatahes tõrgeteta ja ruuteri juures ma midagi muutnud ei ole. Samas on selle ruuteri taga ülemise korruse AP (Linksys WRT54G) ja selle Wi-Fi töötab rõõmsalt edasi. Samuti ei nurise ma LAN ühenduse üle.
Ei ole see nii huupi midagi, mul aitas nupust (tahvel ja telefon teatavad, et unable to connect, läpakas aga limited - nüüd pole pikalt enam seda jama olnud)
jnejne.
Wifi kadus uuesti lambist ära. Proovisin korduvalt connect-ida, ei saa ->"Can't connect to this network". Logisin lauaarvutist ruuterisse. Statuse lehel näitab, et sülearvuti on connected, IP olemas. ARP kirje on ka olemas... Tegin -> Network/wireless/wl0/Save & Apply -> ja sülearvuti ühendas kohe ära. Pangejooksnud olukorras tegin igaksjuhuks copy/paste ka süsteemi ja kerneli logidest. Huvi korral saan saata.
Mnjah, mu Inteno tegi just lambist restardi, miskit koormust taga polnud. Lihtsalt nett kadus ja ruuter bootis. Mingi 2 nädalat tagasi oli sama jama, suva hetkel reboot. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
jnejne.
Anna palun, PS või siia.
Alljärgnevale murele on jälile saadud. Uues softis korras. _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
Pailaps, millise jumaluse poole palvetada tuleb et mind ka selle "uue softiga" õnnistataks? _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Tervet teemat veel läbi ei ole lugenud, aga endal viimaste postitustega vastupidine keiss. Nimelt kaabel läppari taga oli ja arvuti sleepist üles äratada, küll ei saanud 10-15 minutit nagu netti, kui liikus siis jube aeglaselt ja vahetevahel lambised ruuteri restardid. Wifi'ga paar päeva korras olnud, va 1 restart vist. Peab ka mingi tarkvara uuendamise peale mõtlema?
Võiks võrgukaardi tarkvara uuendada. Inteno logi antud kokkujooksmise hetkest ei teeks paha.
Tegelikult ootaks, et kasvõi tugi@elion.ee peale saata, kui helistada ei viitsi. Kokkujooksmise hetkel ei pääse tõenäoliselt kaughalduse teel ka seadmesse _________________ Ma trollin 50% oma postitustest.
kurjam, 2h tagasi on ruuter iseenesliku restardi teinud. Kõik asjad diskonnis olnud. Settingud nullis. Mul oli lease time pandud 30 päeva peale, nüüd on jälle miski krdi 12h
Ei tea kas Elioni seadmed "Misfortune Cookie" abil avanevad? _________________ suure raua huviline
Vahepeal uuendasin sülearvutil Inteli wifi tüüreli. Täna hommikuks oli Inteno wifi jälle pange jooksnud. Inteno Status/Overview lehelt seekord ühendust ega IP-eraldamist näha ei olnud. Kuid ARP kirje oli veel olemas. Imelik oli see, et Wifi kanaliks oli statuse lehel 7, kuigi tegelikult on pandud 9. Mõtlesin et kontrollin Wifi Analyzeriga, mis kanal on. Oli siiski 9 kanal aga signaal hüples, olles enamjagu ajast kadunud. Wifi protsessi restartimine jälle aitas.
Räägiti ja kiideti siin aasta esimeses kolmveerandis, et hirmus stabiilne ja probleemivaba ruuter.. läheb ainult natu-natukene aega, tekib rohkem kasutajaid ning ilmnevad probleemid.
Loomulikult pole ükski toode probleemivaba üheltki tootjalt ja riistvaralisi konflikte eri seadmete vahel tuleb siiski kõigil ette.
Hoiame siis pöialt, et hetkel esile kerkinud probleemid saavad uue aasta esimeses veerandi lõpuks ka lahendatud uuema tarkvaraga.
Kuna Elionis hiromante siiski ilmselt ei tööta siis antud soovitust oleks soovitatav järgida
Pailaps kirjutas:
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Tasub taas meenutada, et Intenosid on ilmselt kasutuses kümneid tuhandeid ning muresid on üksikutel kasutajatel. Mul on näiteks kodus võrgus wifiga kolm seadet, neist kaks Inteli wifikaardiga ja probleemid puuduvad. Kaabliga on kaks seadet, neist üks Inteli võrgukaardiga - taas probleeme pole. Probleemid tekivad teatud asjade kokkusattumisel - ning on selge, et kolahuviliste foorumis murelisi rohkem on. Te peategi kusagil kokku saama. Andke aga enda murest julgelt Elioni supporti teada - las otsivad seoseid ja leiavad lahendusi.
Mul on siiani wifi jama ühe korra olnud. Wifi otsas 1 seadee 24/7 ja ülejäänud 3 siis kui kodus olen. Esimesel päeval jooksis wifi 2x kokku. Nüüd on juba väga pikalt probleemi vabalt olnud.
Ehk siis me näeme, et ühilduvus probleemid erinevate seadmete vahel on probleemiks, Intenot on võimalik tarbida murevabalt kokku sobivate seadmetega, kuid on probleeme kui mõni seade suudab kõik kummuli lükata.
Viimati jäi mulje, et erinevalt tehnikaturult on kokkusobivust ja läbi mängitust raske leida, küll ei sobi HDMI CEC ühe või teise seadme vahel, küll Wifi standardid ei olegi nagu standardid sest ei anna lubatud kiirust erineva tootja seadmete vahel jms.
Kui tahate 100% toimivat asja tuleb vist tõesti Apple suunas vaadata, kokkumäng riistvara, tarkvara ja standarditega on ideaalselt läbi mängitud.
Apple Airport Extreme, TimeCapsule, Apple TV, iPhone, iPad, Mac jne. kõik käib kokku tööle mõne klikiga ja töötab muretult.
Isiklikult pole vajadust valge inimese seadmeid hankida, sest mängisin ise koduseadmetega kõik olukorrad läbi ja siin ei pangesta ruuterit miski, puudust tunnen kiirest N wifist või veel parem AC wifist. (Mis kindlasti Intenole tuleb, loodetavasti tuleval aastal). Kahjuks peab tõdema, et kodune wifi on just nii aeglane, nagu on kõige aeglasem kodune wifi seade võrgus, minu näitel vaid 54g standardile vastav kiirus.
