uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 117, 118, 119  järgmine
SurfData
SurfData
sõnum 09.12.2014 15:32:18 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
See Wifi probleem on ilmselt mingi Inteno firmware bug. Ka minul korduvalt esinenud aga mitte väga tihti. Tervele ruuterile ei ole vaja restarti teha. Piisab kui mõnest kaabliga ühendatud arvutist sisse logida ja wireless settingute alt vajutada "save & apply". See teeb restardi ainult Wifi protsessile. Elioni inimesed on siin foorumis öelnud et nad on probleemist teadlikud.
huvitav asi ongi selles, et töötas mitu kuud probleemideta jne. Eelmine reede hakkas jupsima. Siis oli asi täitsa koomas ja sain web interfacelt ka selliseid errorteateid:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/user'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute function dispatcher target for entry '/user/status'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid! stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:238: in function
Sai siis füüsiline power on power off pistikust tehtud (kuna muud ei jäänud enam üle). Siis töötas ühe päeva ja jälle jupsis. Tegin wifile weebiliidesest siis disable ja enable...mõned tunnid töötas ja jälle lakkas töötamast. Oleks siis et kogu aeg oleks jamanud, töötas mitu kuud kuni reedeni icon_sad.gif
target
target
sõnum 09.12.2014 19:55:15 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
-parun- kirjutas:
Helistasin siis 165 ja sealt tehti ruuterile reset. Eks siis näis, kas on sellest kasu või mitte.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
nokitseja
sõnum 11.12.2014 18:24:32 vasta tsitaadiga
Tere. Minu aru ei saa mis moodi on võimalik Elioni uuele ruuterile wifi printer ühendada icon_sad.gif
Ma ole tööle saanud ta nii moodi et installeerin kaabli abil ära ja pärast prindib üle wifi. Aga kui nüüd tahta mõnest teisest arvutist printida siis peab olema mõlemad arvutid lahti. Ennem kasutasin TP-Link-i ruuterid lisaks elioni thomsoni modemit. ei olnud küll sellist probleemi. Printeri ühendamine ruuterile käis kiirelt ja lihtsalt.
Printer ise HP Deskjet 3050a. Printeril selleks kaks võimalust:
1 WPS - mis aga ruuteriga ei toiminud, ruuteris vastavad linnuksesed olemas. ---- see teenus ei toimi Elionil.
2 printer annab koodi ja tuleks ruuteri sisestada ( ilmselt ) aga kuhu mis menüü alt, noh ei leia sellist kohta ruuuteris ???.
Kas üldse võimalik printer läbi ruutet??
Või pean katkise tp-lingi asemele uue ostma????
warwas
warwas
sõnum 11.12.2014 18:39:39 vasta tsitaadiga
nokitseja, aga mis sa üldse selle WPS'iga jaurad.
Kas printeris käsitsi Wifiga ühendumise võimalust (annad võrgu ja key ise ette) ei ole?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 11.12.2014 18:58:14 vasta tsitaadiga
Paned printeri korra kaabliga arvuti külge, installeerid või käivitad printerile mõeldud tarkvara, küsitakse seadistust, valid wifi, sisestad wifi parooli ja salvestad, peale seda juhendatakse kaablit eemaldama ja ruuteril pealks vastav tuluke wifi või wps süttima mis näitab wifi ühendust. Peale seda peaks enamik arvuteid printeri võrgust kohe leidma.
Inteno WPS nupp on turvakaalutlustel kinni keeratud.
target
target
sõnum 13.12.2014 18:30:18 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Nagu ikka, ei olnud sellest kasu. Seega pannakse nüüd mingi beta tarkvara peale, mis pidi wifi probleemi ära lahendama. Loodame, et midagi muud tuksi ei keera.
PSN: powwa25
superior
sõnum 13.12.2014 18:55:28 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Kellega ühendust võtma peab, et ise ka selle saaks? Kõrini juba sellest probleemist.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
target
target
sõnum 13.12.2014 19:25:26 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
target kirjutas:
No algul helistasin 165 ja kurtsin muret. Sealt tehti reset ning pidin teada andma, kui ikka jamab. Eile siis oli vaja uus restart teha, kuna wifi jamas. Aga ma helistada ei jõudnud, oleks tegelt täna helistanud. Aga elion helistas ise ja küsis kas on probleeme olnud. Vastasin jah. Ja nüüd pandi beta tarkvara peale. Eks siis näib kas on kasu.
Seega helista 165 ja kurda muret.
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 13.12.2014 21:19:37 vasta tsitaadiga
Uus soft ei tee aga ka mitte imesid.
Inteli softiga võrgukaartidel on välja tulnud järgmine asjaolu, kus Inteli võrgukaart üritab ühendust luua ka 5Ghz baasil, mistõttu ühendus katkeb.
http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-025393.htm
Veast vabanemiseks keela 5 GHz tugi või muuda ruuteris kiiruse sätet.
Muudel juhtudel sooviks näha " netsh wlan show interfaces " väljavõtet käsurealt, siis kui ühendus ei tööta.
sõnum 13.12.2014 21:45:28 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ja nüüd tee mulle palun selgeks, miks needsamad Inteli võrkarid absoluutselt kõigi teiste normaalsete võrguseadmetega, ideaalselt toimivad? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
taavi
sõnum 14.12.2014 00:25:31 vasta tsitaadiga
Keela 5ghz. Wtf?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Pailaps
sõnum 14.12.2014 01:10:09 vasta tsitaadiga
Mina pakun võimalikku lahendust. Kõik Inteno DG301´d ei evi antud probleemi. See avaldub teatud seadmete kombinatsioone kasutades.
Tahad 5 GHz wifi tuge, ägedaid vidinaid. Ära osta Inteno DG301. Keegi ei sunni kuul otsmikul ostma või rentima.
Probleemide korral on garantii ja järelteenindus.
sõnum 14.12.2014 10:50:48 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Keela 5ghz. Wtf?
Ma pakuks natuke tesit lahendust, mitte 5Ghz ära keelata vaid driveri seadete alt, keerata "preferred" 2.4Ghz peale.
Vaikimisi pole see seal üldse määratud...aga juu siis default käitumine on, et esmalt proovitakse 5Ghz peal.
Pailaps kirjutas:
Ei taha ägedaid vidinaid, vaid töötavat teenust...koos kõikide lubatud kellade ja viledega... icon_lol.gif
Ära võta nüüd isiklikult, aga sa tead ka ise väga hästi, et 2.4Ghz band on kortermajades kapitaalselt umbes.
Õnneks ma küll Intenodel Wirelessi ei kasuta, seega ise olen sest probleemist suht prii...kaabliühendused vähemalt ei jukerda. icon_smile.gif
viimati muutis Etz 14.12.2014 10:55:04, muudetud 2 korda
target
target
sõnum 14.12.2014 10:51:48 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Minul polnud mureks arvutid, vaid ka nuti telefonid ei saanud wifisse. Seega peaks nuti telefonides ka ära keelama?
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 14.12.2014 15:06:26 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Siin on tõenäoliselt mingi muu probleem. Mis seadmed ühendust loovad?
-parun-
sõnum 15.12.2014 08:35:39 vasta tsitaadiga
No mind on ka see wifi probleem juba ära tüüdanud... Viimasel ajal ikka väga tihti jookseb pange. Mul on Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260. Keerasin nüüd 5GHz kinni ja vaatame kas see aitab. Tihti on nii jah olnud, et kui läpakas sleepi läheb, siis pärast enam ühendust ei saa. Eile tuli sõber külla ja nii kui ta oma läpaka tööle pani, oli wifi jälle panges. Kas see beeta võiks antud juhul aidata?
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
target
target
sõnum 15.12.2014 09:24:34 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
2 läpakat ja 3 nuti telefoni.
Läpakatel inteli ja atheros wifi kaardid.
Nuti telefoni kõik sonyd, aga mudelid erinevad.
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 15.12.2014 09:54:54 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Võib, kuid eelnevalt tahaks teada,
kas ruuterist vaadatuna saab arvuti kätte ip aadressi.
kas arp kirje on tekitatud.
jnejne.
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 12:34:25 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
target kirjutas:
mul varem ei olnud aega tegeleda, eile alles helistasin neile. 28 minutit ooteliinil olemist ja mobla arve tiksumist ning siis võetigi toru vastu icon_lol.gif Väideti, et nüüd EI TOHIKS enam wifi jama tekkida. Eks näis. Hakati muidugi seletama, et mul switch ja mitmed seadmed taga jne. Siis seletasin, et switchsist läheb jah asi mujale laiali, aga mingeid muid wifi võrke ja purke ei ole, elioni oma on ainuke. Peale seda muidugi öeldi, et kui mingid jamad tekivad, siis on tasuline liin olemas ja teevad korda icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Eks näis kaua vastu peab peale eilset tehase sätete taastamist. Enne töötas mitmeid kuid probleemideta, loodan et töötab ka nüüd.
Pailaps
sõnum 15.12.2014 12:57:00 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
target kirjutas:
Tagasihelistamise funktsiooni võiks edaspidi tarbida.
165 , keele valik 1 , 2 tehniline tugi , 1 tagasihelistamine
mina teen vajadusel nii, et valin mobla pealt kiirelt 165 & 121
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 13:05:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
target kirjutas:
ma ei ole EMT võrgus, seega ei ole sellist tagasihelistamise võimalust. Ka kogu selle ooteaja jooksul ei pakutud seda kordagi. Igast muud jura seletati pidevalt eesti ja vene keeles.
target
target
sõnum 15.12.2014 13:43:56 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Selleks ei pea olema EMT võrgus, mina olen Elisa võrgus ja pakuti ka tagasihelistamise varianti.
PSN: powwa25
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 13:56:37 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
no mina istusin 28 minutit seal enne kui vastu võeti ja ei pakutud kordagi tagasihelistamise varianti. Muidu oleksin ju selle võtnud....
Pailaps
sõnum 15.12.2014 14:27:02 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
Ma olen Tele2 võrgus. Tagasihelistamise varianti ei pakuta siis, kui tõesti räme koormus taga. Ma pean silmas siinkohapeal 60+ kasutajat korraga.
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 14:32:19 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
Ma olen ka tele2. Ju siis oli suur koormus, sest tõesti ei tulnud kordagi pakkumist, et vajuta x, et saaksime tagasi helistada. Ega ma vabatahtlikult ja lõbu pärast ei taha pool tundi toru otsas istuda icon_lol.gif
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 117, 118, 119  järgmine
