uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 58, 59, 60  järgmine
SurfData
SurfData
sõnum 09.12.2014 16:32:18 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
See Wifi probleem on ilmselt mingi Inteno firmware bug. Ka minul korduvalt esinenud aga mitte väga tihti. Tervele ruuterile ei ole vaja restarti teha. Piisab kui mõnest kaabliga ühendatud arvutist sisse logida ja wireless settingute alt vajutada "save & apply". See teeb restardi ainult Wifi protsessile. Elioni inimesed on siin foorumis öelnud et nad on probleemist teadlikud.
huvitav asi ongi selles, et töötas mitu kuud probleemideta jne. Eelmine reede hakkas jupsima. Siis oli asi täitsa koomas ja sain web interfacelt ka selliseid errorteateid:
/usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute firstchild dispatcher target for entry '/user'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: Failed to execute function dispatcher target for entry '/user/status'. The called action terminated with an exception: /usr/lib/lua/luci/sauth.lua:87: Session data invalid! stack traceback: [C]: in function 'assert' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:491: in function 'dispatch' /usr/lib/lua/luci/dispatcher.lua:238: in function
Sai siis füüsiline power on power off pistikust tehtud (kuna muud ei jäänud enam üle). Siis töötas ühe päeva ja jälle jupsis. Tegin wifile weebiliidesest siis disable ja enable...mõned tunnid töötas ja jälle lakkas töötamast. Oleks siis et kogu aeg oleks jamanud, töötas mitu kuud kuni reedeni icon_sad.gif
target
target
sõnum 09.12.2014 20:55:15 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
-parun- kirjutas:
Helistasin siis 165 ja sealt tehti ruuterile reset. Eks siis näis, kas on sellest kasu või mitte.
PSN: powwa25
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 70
nokitseja
sõnum 11.12.2014 19:24:32 vasta tsitaadiga
Tere. Minu aru ei saa mis moodi on võimalik Elioni uuele ruuterile wifi printer ühendada icon_sad.gif
Ma ole tööle saanud ta nii moodi et installeerin kaabli abil ära ja pärast prindib üle wifi. Aga kui nüüd tahta mõnest teisest arvutist printida siis peab olema mõlemad arvutid lahti. Ennem kasutasin TP-Link-i ruuterid lisaks elioni thomsoni modemit. ei olnud küll sellist probleemi. Printeri ühendamine ruuterile käis kiirelt ja lihtsalt.
Printer ise HP Deskjet 3050a. Printeril selleks kaks võimalust:
1 WPS - mis aga ruuteriga ei toiminud, ruuteris vastavad linnuksesed olemas. ---- see teenus ei toimi Elionil.
2 printer annab koodi ja tuleks ruuteri sisestada ( ilmselt ) aga kuhu mis menüü alt, noh ei leia sellist kohta ruuuteris ???.
Kas üldse võimalik printer läbi ruutet??
Või pean katkise tp-lingi asemele uue ostma????
warwas
warwas
sõnum 11.12.2014 19:39:39 vasta tsitaadiga
nokitseja, aga mis sa üldse selle WPS'iga jaurad.
Kas printeris käsitsi Wifiga ühendumise võimalust (annad võrgu ja key ise ette) ei ole?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 11.12.2014 19:58:14 vasta tsitaadiga
Paned printeri korra kaabliga arvuti külge, installeerid või käivitad printerile mõeldud tarkvara, küsitakse seadistust, valid wifi, sisestad wifi parooli ja salvestad, peale seda juhendatakse kaablit eemaldama ja ruuteril pealks vastav tuluke wifi või wps süttima mis näitab wifi ühendust. Peale seda peaks enamik arvuteid printeri võrgust kohe leidma.
Inteno WPS nupp on turvakaalutlustel kinni keeratud.
target
target
sõnum 13.12.2014 19:30:18 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Nagu ikka, ei olnud sellest kasu. Seega pannakse nüüd mingi beta tarkvara peale, mis pidi wifi probleemi ära lahendama. Loodame, et midagi muud tuksi ei keera.
PSN: powwa25
superior
sõnum 13.12.2014 19:55:28 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Kellega ühendust võtma peab, et ise ka selle saaks? Kõrini juba sellest probleemist.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 130
target
target
sõnum 13.12.2014 20:25:26 vasta tsitaadiga
superior kirjutas:
target kirjutas:
No algul helistasin 165 ja kurtsin muret. Sealt tehti reset ning pidin teada andma, kui ikka jamab. Eile siis oli vaja uus restart teha, kuna wifi jamas. Aga ma helistada ei jõudnud, oleks tegelt täna helistanud. Aga elion helistas ise ja küsis kas on probleeme olnud. Vastasin jah. Ja nüüd pandi beta tarkvara peale. Eks siis näib kas on kasu.
Seega helista 165 ja kurda muret.
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 13.12.2014 22:19:37 vasta tsitaadiga
Uus soft ei tee aga ka mitte imesid.
Inteli softiga võrgukaartidel on välja tulnud järgmine asjaolu, kus Inteli võrgukaart üritab ühendust luua ka 5Ghz baasil, mistõttu ühendus katkeb.
http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/cs-025393.htm
Veast vabanemiseks keela 5 GHz tugi või muuda ruuteris kiiruse sätet.
Muudel juhtudel sooviks näha " netsh wlan show interfaces " väljavõtet käsurealt, siis kui ühendus ei tööta.
sõnum 13.12.2014 22:45:28 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Ja nüüd tee mulle palun selgeks, miks needsamad Inteli võrkarid absoluutselt kõigi teiste normaalsete võrguseadmetega, ideaalselt toimivad? icon_rolleyes.gif
taavi
sõnum 14.12.2014 01:25:31 vasta tsitaadiga
Keela 5ghz. Wtf?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Pailaps
sõnum 14.12.2014 02:10:09 vasta tsitaadiga
Mina pakun võimalikku lahendust. Kõik Inteno DG301´d ei evi antud probleemi. See avaldub teatud seadmete kombinatsioone kasutades.
Tahad 5 GHz wifi tuge, ägedaid vidinaid. Ära osta Inteno DG301. Keegi ei sunni kuul otsmikul ostma või rentima.
Probleemide korral on garantii ja järelteenindus.
sõnum 14.12.2014 11:50:48 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Keela 5ghz. Wtf?
Ma pakuks natuke tesit lahendust, mitte 5Ghz ära keelata vaid driveri seadete alt, keerata "preferred" 2.4Ghz peale.
Vaikimisi pole see seal üldse määratud...aga juu siis default käitumine on, et esmalt proovitakse 5Ghz peal.
Pailaps kirjutas:
Ei taha ägedaid vidinaid, vaid töötavat teenust...koos kõikide lubatud kellade ja viledega... icon_lol.gif
Ära võta nüüd isiklikult, aga sa tead ka ise väga hästi, et 2.4Ghz band on kortermajades kapitaalselt umbes.
Õnneks ma küll Intenodel Wirelessi ei kasuta, seega ise olen sest probleemist suht prii...kaabliühendused vähemalt ei jukerda. icon_smile.gif
viimati muutis Etz 14.12.2014 11:55:04, muudetud 2 korda
target
target
sõnum 14.12.2014 11:51:48 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Minul polnud mureks arvutid, vaid ka nuti telefonid ei saanud wifisse. Seega peaks nuti telefonides ka ära keelama?
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 14.12.2014 16:06:26 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Siin on tõenäoliselt mingi muu probleem. Mis seadmed ühendust loovad?
-parun-
sõnum 15.12.2014 09:35:39 vasta tsitaadiga
No mind on ka see wifi probleem juba ära tüüdanud... Viimasel ajal ikka väga tihti jookseb pange. Mul on Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260. Keerasin nüüd 5GHz kinni ja vaatame kas see aitab. Tihti on nii jah olnud, et kui läpakas sleepi läheb, siis pärast enam ühendust ei saa. Eile tuli sõber külla ja nii kui ta oma läpaka tööle pani, oli wifi jälle panges. Kas see beeta võiks antud juhul aidata?
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
target
target
sõnum 15.12.2014 10:24:34 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
2 läpakat ja 3 nuti telefoni.
Läpakatel inteli ja atheros wifi kaardid.
Nuti telefoni kõik sonyd, aga mudelid erinevad.
PSN: powwa25
Pailaps
sõnum 15.12.2014 10:54:54 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Võib, kuid eelnevalt tahaks teada,
kas ruuterist vaadatuna saab arvuti kätte ip aadressi.
kas arp kirje on tekitatud.
jnejne.
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 13:34:25 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
target kirjutas:
mul varem ei olnud aega tegeleda, eile alles helistasin neile. 28 minutit ooteliinil olemist ja mobla arve tiksumist ning siis võetigi toru vastu icon_lol.gif Väideti, et nüüd EI TOHIKS enam wifi jama tekkida. Eks näis. Hakati muidugi seletama, et mul switch ja mitmed seadmed taga jne. Siis seletasin, et switchsist läheb jah asi mujale laiali, aga mingeid muid wifi võrke ja purke ei ole, elioni oma on ainuke. Peale seda muidugi öeldi, et kui mingid jamad tekivad, siis on tasuline liin olemas ja teevad korda icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif Eks näis kaua vastu peab peale eilset tehase sätete taastamist. Enne töötas mitmeid kuid probleemideta, loodan et töötab ka nüüd.
Pailaps
sõnum 15.12.2014 13:57:00 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
target kirjutas:
Tagasihelistamise funktsiooni võiks edaspidi tarbida.
165 , keele valik 1 , 2 tehniline tugi , 1 tagasihelistamine
mina teen vajadusel nii, et valin mobla pealt kiirelt 165 & 121
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 14:05:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
target kirjutas:
ma ei ole EMT võrgus, seega ei ole sellist tagasihelistamise võimalust. Ka kogu selle ooteaja jooksul ei pakutud seda kordagi. Igast muud jura seletati pidevalt eesti ja vene keeles.
target
target
sõnum 15.12.2014 14:43:56 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Selleks ei pea olema EMT võrgus, mina olen Elisa võrgus ja pakuti ka tagasihelistamise varianti.
PSN: powwa25
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 14:56:37 vasta tsitaadiga
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
no mina istusin 28 minutit seal enne kui vastu võeti ja ei pakutud kordagi tagasihelistamise varianti. Muidu oleksin ju selle võtnud....
Pailaps
sõnum 15.12.2014 15:27:02 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
Ma olen Tele2 võrgus. Tagasihelistamise varianti ei pakuta siis, kui tõesti räme koormus taga. Ma pean silmas siinkohapeal 60+ kasutajat korraga.
SurfData
SurfData
sõnum 15.12.2014 15:32:19 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
Ma olen ka tele2. Ju siis oli suur koormus, sest tõesti ei tulnud kordagi pakkumist, et vajuta x, et saaksime tagasi helistada. Ega ma vabatahtlikult ja lõbu pärast ei taha pool tundi toru otsas istuda icon_lol.gif
(b)itiboy
sõnum 15.12.2014 20:07:06 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
SurfData kirjutas:
target kirjutas:
SurfData kirjutas:
Mul paar nädalat tagasi juhus, kus Elisa võrgust helistades ei saanud isegi ootejärjekorda jääda, kõik hõivatud ja kinnitoon. Ja nii 3 korda järjest. Tõin teiselt korruselt lauatelefini ja minutiga oli klienditugi otsas. Varem pakuti ikka tagasihelistamist Elisa võrgust helistades.
UrmasP
sõnum 16.12.2014 16:32:36 vasta tsitaadiga
Mis siis lahenduseks on? Mul ka täpselt sama viga, et Wi-Fi-s kestab ühe päeva ja siis tuleb ruuterit resettida. Jamad algasid kusagil kaks nädalat tagasi. Mis selle vastu aitab? Uus tarkvara või midagi ringi seadistada?
Mõtlesingi, et tulen loen foorumist ja näe, teistel sama viga.
Winman
Winman
sõnum 16.12.2014 16:36:37 vasta tsitaadiga
UrmasP kirjutas:
Kui garantii kehtib, siis ruuteri ja adapteriga esindusse ja vaheta välja.
Kommentaarid: 1533 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 2 :: 1121
sõnum 16.12.2014 16:48:53 vasta tsitaadiga
Winman kirjutas:
UrmasP kirjutas:
Esindus ei vahetab siis asju välja kui on selgelt ja sirgelt aru saada, et seade on füüsiliselt katki (ja garantii kehtib). "Wifi kestab ühe päeva ja siis tuleb ruuterit resetida" ei ole kindlasti selline olukord.
UrmasP, tee seda mida on hiljutised murelised siin teemas teinud.
SurfData
SurfData
sõnum 16.12.2014 17:14:15 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Winman kirjutas:
UrmasP kirjutas:
huvitav asi on see, et enamustel hakkas jama ~2 nädalat tagasi icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif Enne seda mul töötas mitu KUUD ilma restartideta ja möllamisteta ja vooluvõrgust väljagi võtmata jne whistle.gif Testiti midagi? Kuid jah, vaatab kaua vastu peab peale seda elioni tehtud factory resetti. Siiani on juba üle 24h vastu pidanud. Kuid ka siin eespool öeldi, et jama tuli tagasi mõnel.
sõnum 16.12.2014 17:15:56 vasta tsitaadiga
SurfData, väärt infokild. Kui seda suppordile mainida siis on neil rohkem materjali mille abil viga tuvastada.
sõnum 16.12.2014 17:30:47 vasta tsitaadiga
Pakun huupi ühe katsetuse, kui ruuter resetitud, käima lastud, siis 5min peale seda lülita ECO nupu hoides wifi korra välja (status läheb siniseks) ning siis lülita wifi samal viisil uuesti ECO nuppu hoides sisse. Sama võib proovida ka siis kui wifi nöögib.
Ei lugenud hoolikalt välja kas probleem väljendub selles, et wifisse ei enam ühenduda (unable to connect) või ühendatakse wifisse ära kuid võrgukaart ei saa IP aadressi.
Üldist muret ei paista, tegemist on ilmselt halbade asjaolude kokkulangemisega mida küll siiski annab ilmselt tarkvaraliselt korrigeerida, pole uut beetasofti veel katsuda saanud.
UrmasP
sõnum 16.12.2014 18:25:37 vasta tsitaadiga
Minu puhul väljendub viga selles, et alumise korruse Wi-Fi (ehk kõnealune Inteno DG301A) ei lase enam ligi. Kui ütlen iPhonele "Forget This Network", siis kui parooli uuesti panen, siis ei lase ikka ligi. Kui nüüd ruuterile reseti teen, olen küljes. Kuna peres on veel teine iPhone, siis ma ise kahtlustasin, et ehk on iPhone mingit iOS bugi (viimasel ajal on päris mitu iOS uuendust tulnud). Pool aastat töötas see igatahes tõrgeteta ja ruuteri juures ma midagi muutnud ei ole. Samas on selle ruuteri taga ülemise korruse AP (Linksys WRT54G) ja selle Wi-Fi töötab rõõmsalt edasi. Samuti ei nurise ma LAN ühenduse üle.
304nt
sõnum 16.12.2014 23:13:42 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Ei ole see nii huupi midagi, mul aitas nupust (tahvel ja telefon teatavad, et unable to connect, läpakas aga limited - nüüd pole pikalt enam seda jama olnud)
-parun-
sõnum 17.12.2014 00:46:31 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
-parun- kirjutas:
jnejne.
Wifi kadus uuesti lambist ära. Proovisin korduvalt connect-ida, ei saa ->"Can't connect to this network". Logisin lauaarvutist ruuterisse. Statuse lehel näitab, et sülearvuti on connected, IP olemas. ARP kirje on ka olemas... Tegin -> Network/wireless/wl0/Save & Apply -> ja sülearvuti ühendas kohe ära. Pangejooksnud olukorras tegin igaksjuhuks copy/paste ka süsteemi ja kerneli logidest. Huvi korral saan saata.
sõnum 17.12.2014 00:52:03 vasta tsitaadiga
Mnjah, mu Inteno tegi just lambist restardi, miskit koormust taga polnud. Lihtsalt nett kadus ja ruuter bootis. Mingi 2 nädalat tagasi oli sama jama, suva hetkel reboot.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Pailaps
sõnum 17.12.2014 11:10:02 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
Pailaps kirjutas:
-parun- kirjutas:
jnejne.
Anna palun, PS või siia.
Alljärgnevale murele on jälile saadud. Uues softis korras.
sõnum 17.12.2014 22:09:07 vasta tsitaadiga
Pailaps, millise jumaluse poole palvetada tuleb et mind ka selle "uue softiga" õnnistataks?
Pailaps
sõnum 17.12.2014 22:52:45 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
See "uus soft" ei lahenda juu automaagiliselt probleeme? Eks helldeski peale pead pöörduma.
UrmasP
sõnum 17.12.2014 23:55:35 vasta tsitaadiga
Nüüd viimased päevad ei ole jälle probleeme olnud..!
superior
sõnum 18.12.2014 00:03:27 vasta tsitaadiga
Tundub, et see beta versioon tegi asja paremaks küll. 54h juba uptime ilma wifi maha jooksmiseta, ütletab varasema juba kordades.
anonymic
anonymic
sõnum 18.12.2014 00:21:15 vasta tsitaadiga
Tervet teemat veel läbi ei ole lugenud, aga endal viimaste postitustega vastupidine keiss. Nimelt kaabel läppari taga oli ja arvuti sleepist üles äratada, küll ei saanud 10-15 minutit nagu netti, kui liikus siis jube aeglaselt ja vahetevahel lambised ruuteri restardid. Wifi'ga paar päeva korras olnud, va 1 restart vist. Peab ka mingi tarkvara uuendamise peale mõtlema?
Pailaps
sõnum 18.12.2014 14:36:14 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
Võiks võrgukaardi tarkvara uuendada. Inteno logi antud kokkujooksmise hetkest ei teeks paha.
Tegelikult ootaks, et kasvõi tugi@elion.ee peale saata, kui helistada ei viitsi. Kokkujooksmise hetkel ei pääse tõenäoliselt kaughalduse teel ka seadmesse
SurfData
SurfData
sõnum 20.12.2014 18:46:21 vasta tsitaadiga
kurjam, 2h tagasi on ruuter iseenesliku restardi teinud. Kõik asjad diskonnis olnud. Settingud nullis. Mul oli lease time pandud 30 päeva peale, nüüd on jälle miski krdi 12h icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
andresko
sõnum 21.12.2014 01:53:01 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Ei tea kas Elioni seadmed "Misfortune Cookie" abil avanevad?
suure raua huviline
-parun-
sõnum 21.12.2014 14:00:46 vasta tsitaadiga
Vahepeal uuendasin sülearvutil Inteli wifi tüüreli. Täna hommikuks oli Inteno wifi jälle pange jooksnud. Inteno Status/Overview lehelt seekord ühendust ega IP-eraldamist näha ei olnud. Kuid ARP kirje oli veel olemas. Imelik oli see, et Wifi kanaliks oli statuse lehel 7, kuigi tegelikult on pandud 9. Mõtlesin et kontrollin Wifi Analyzeriga, mis kanal on. Oli siiski 9 kanal aga signaal hüples, olles enamjagu ajast kadunud. Wifi protsessi restartimine jälle aitas.
Manus
sõnum 21.12.2014 15:01:17 vasta tsitaadiga
Räägiti ja kiideti siin aasta esimeses kolmveerandis, et hirmus stabiilne ja probleemivaba ruuter.. läheb ainult natu-natukene aega, tekib rohkem kasutajaid ning ilmnevad probleemid.
Loomulikult pole ükski toode probleemivaba üheltki tootjalt ja riistvaralisi konflikte eri seadmete vahel tuleb siiski kõigil ette.
Hoiame siis pöialt, et hetkel esile kerkinud probleemid saavad uue aasta esimeses veerandi lõpuks ka lahendatud uuema tarkvaraga.
Kuna Elionis hiromante siiski ilmselt ei tööta siis antud soovitust oleks soovitatav järgida icon_exclaim.gif
Pailaps kirjutas:
sõnum 21.12.2014 15:06:37 vasta tsitaadiga
Tasub taas meenutada, et Intenosid on ilmselt kasutuses kümneid tuhandeid ning muresid on üksikutel kasutajatel. Mul on näiteks kodus võrgus wifiga kolm seadet, neist kaks Inteli wifikaardiga ja probleemid puuduvad. Kaabliga on kaks seadet, neist üks Inteli võrgukaardiga - taas probleeme pole. Probleemid tekivad teatud asjade kokkusattumisel - ning on selge, et kolahuviliste foorumis murelisi rohkem on. Te peategi kusagil kokku saama. Andke aga enda murest julgelt Elioni supporti teada - las otsivad seoseid ja leiavad lahendusi.
SilQ
SilQ
sõnum 21.12.2014 16:31:09 vasta tsitaadiga
Mul on siiani wifi jama ühe korra olnud. Wifi otsas 1 seadee 24/7 ja ülejäänud 3 siis kui kodus olen. Esimesel päeval jooksis wifi 2x kokku. Nüüd on juba väga pikalt probleemi vabalt olnud.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sõnum 21.12.2014 17:08:05 vasta tsitaadiga
Ehk siis me näeme, et ühilduvus probleemid erinevate seadmete vahel on probleemiks, Intenot on võimalik tarbida murevabalt kokku sobivate seadmetega, kuid on probleeme kui mõni seade suudab kõik kummuli lükata.
Viimati jäi mulje, et erinevalt tehnikaturult on kokkusobivust ja läbi mängitust raske leida, küll ei sobi HDMI CEC ühe või teise seadme vahel, küll Wifi standardid ei olegi nagu standardid sest ei anna lubatud kiirust erineva tootja seadmete vahel jms.
Kui tahate 100% toimivat asja tuleb vist tõesti Apple suunas vaadata, kokkumäng riistvara, tarkvara ja standarditega on ideaalselt läbi mängitud.
Apple Airport Extreme, TimeCapsule, Apple TV, iPhone, iPad, Mac jne. kõik käib kokku tööle mõne klikiga ja töötab muretult.
Isiklikult pole vajadust valge inimese seadmeid hankida, sest mängisin ise koduseadmetega kõik olukorrad läbi ja siin ei pangesta ruuterit miski, puudust tunnen kiirest N wifist või veel parem AC wifist. (Mis kindlasti Intenole tuleb, loodetavasti tuleval aastal). Kahjuks peab tõdema, et kodune wifi on just nii aeglane, nagu on kõige aeglasem kodune wifi seade võrgus, minu näitel vaid 54g standardile vastav kiirus.
uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Inteno DG301 ruuter mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 58, 59, 60  järgmine
