mightythor
15.09.2014 22:30:08
| ivar80 kirjutas: |
Subwoofer  |
Tõsiselt?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
ivar80
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
mightythor
15.09.2014 23:09:11
Olgu, pole varem sellise tüübiga kokku puutunud. Siin on päris hea kirjutis nende teemal.
53 |
Bmw535
30.09.2014 20:32:44
| seal kus on kell, aku protsent jne ülemine riba, enam ei toimi see et hoian näppu all ja liigutan yhele poole ja teisele poole ja vastavalt sellele läheb kas ekraan heledamaks või tumedamaks, rohtu probleemile ?
kermo144
30.09.2014 20:59:25
| Bmw535 kirjutas: |
| seal kus on kell, aku protsent jne ülemine riba, enam ei toimi see et hoian näppu all ja liigutan yhele poole ja teisele poole ja vastavalt sellele läheb kas ekraan heledamaks või tumedamaks, rohtu probleemile ? |
Tee restart?
106 |
Tarts5
01.10.2014 17:54:40
Mu S2-l on ekraan kahtlaselt kollakas (valged toonid on üsna kollakad), kas asi hakkab otsa saama?
Lisaks veel, et kas keegi on kaamerat ka oma telefonil vahetanud? Minu omal jääb igale pildile mingi jutt peale ning fokuseerimisega on probleeme, mõtlesin ära vahetada, aga milline uus tellida?
Veel, et kas keegi on ka akut vahetanud, ning milline tasuks tellida. Ühe olen ebayst tellinud, kuid see ei kõlvanud küll kuhugi...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Tiim
01.10.2014 18:19:36
kaamera teema puhul on see tagumine klaas viga saanud vast, mingi 4 taala eest sai kuskilt tellida ja vahetamine on youtubes olemas
aku kohta sai mingi mitte originaal osta.ee-st ligi võetud 10 euri eest ja päevakese kestab ilusti
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
RaPTiLE
01.10.2014 21:22:20
| Tarts5 kirjutas: |
Veel, et kas keegi on ka akut vahetanud, ning milline tasuks tellida. Ühe olen ebayst tellinud, kuid see ei kõlvanud küll kuhugi... |
LCD paneel põleb läbi.
Mul vahetati garantii korras.
Kaamera tagumine klaas oli 2,30€.
Kahel telefonil vahetasin, võtab aega umbes 10 minutit.
Väike ristpea kruvikas ja üks lapik kruvikas ning mingi plastik millega korpus laiali ajada( ise kasutasin sim kaarti) on vajalikud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Tarts5
01.10.2014 21:43:36
Kas tagumise klaasi all mõtlete seda kõige välimist klaasi mis kaamerat katab? Selle olen juba ära vahetanud, jutt ikka peal, ilmselt on mingi puru sügavamal sees. Ka on ju mul probleeme fokuseerimisega, peab mitu korda käsitsi fokuseerima siis teeb ära.
LCD paneeli ilmselt enam mõttekas vahetada pole, uus ilmselt juba pool telefoni hinda?
Aga akusid võite veel soovitada
34 |
wirx
01.10.2014 21:44:06
S2-l ekraan must, puutetundlik osa ei tööta ja ekraanile taskulambiga valgust peale lastes samuti ei näe pilti. Samas USB kaudu TV-ga ühendades on kenasti pilt ees, aga midagi teha ei saa, sest puutetundlikust pole. Mis hinnaga saaks uue ekraani või milles viga olla võiks?
Sellesuhtes, et kas on mõtet parandama hakata või prügikasti?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
RaPTiLE
01.10.2014 21:48:02
Ekraan koos vahetusega, MTTC hinnakirja järgi oli ca 129€.
Hiinast saab kindlasti odavamalt
55 |
kermo144
01.10.2014 21:51:18
| wirx kirjutas: |
Sellesuhtes, et kas on mõtet parandama hakata või prügikasti? |
http://www.tarvikud24.ee/epood/Samsung-S2-i9100-lcd-puutepaneel-must/ - sealt saaks vast midagi. S2 väärtus jääb kuskile 60-80€ vahele hetkel.
106 |
rex
01.10.2014 22:54:21
| wirx kirjutas: |
OLED-il ju taustvalgustust polegi, seepärast ka lambiga peale näidates ei näe. Samas on digitizer täiesti eraldi asi. On ta teadaolevalt kukkunud või juhtus täiesti lambist?
226 |
wirx
05.10.2014 18:45:17
Eeldavasti saanud põrutada
asdf1234
07.10.2014 17:15:28
Tervist,
Probleemiks on Galaxy s2 soft, mis jooksis kokku, pilti enam ette ei võta. Soetasin ebayst juttude järgi "kõikvõimsa" jig´i (http://www.ebay.com/itm/USB-Jig-Download-Mode-for-Samsung-Galaxy-S2-S-II-SII-/270803719271), mis peaks aitama rebootida telefoni softi. Peal on S4 rom. Varasem omanik selle sinna peale pani. Kas siin foorumis leidub tegelasi, kes viitsiksid telefonile pilgu peale visata ja proovida seda elustada? Ostetud jublakas ei pane telefoni tööle, nagu ebays ja youtube´is kirjeldab. Soov on enne telefoni müümist saada kõvaketas puhtaks enda isiklikest asjadest. Võibolla on lihtne viga, kuid minu mõistus nutitelefonide hingeelu ei tunne. Olen selles teemas täielik võhik.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
kermo144
07.10.2014 17:21:32
| asdf1234 kirjutas: |
Tervist,
Probleemiks on Galaxy s2 soft, mis jooksis kokku, pilti enam ette ei võta. Soetasin ebayst juttude järgi "kõikvõimsa" jig´i (http://www.ebay.com/itm/USB-Jig-Download-Mode-for-Samsung-Galaxy-S2-S-II-SII-/270803719271), mis peaks aitama rebootida telefoni softi. Peal on S4 rom. Varasem omanik selle sinna peale pani. Kas siin foorumis leidub tegelasi, kes viitsiksid telefonile pilgu peale visata ja proovida seda elustada? Ostetud jublakas ei pane telefoni tööle, nagu ebays ja youtube´is kirjeldab. Soov on enne telefoni müümist saada kõvaketas puhtaks enda isiklikest asjadest. Võibolla on lihtne viga, kuid minu mõistus nutitelefonide hingeelu ei tunne. Olen selles teemas täielik võhik. |
Telefon üldse sisselülitamisele ja laadija järgi panemisele ei reageeri?
106 |
07.10.2014 17:45:43
S4 rom peal .......
jig iseenesest töötab küll, seda omanud ja kasutanud.
Minu kauaaegsel kaaslasel surid mälukivid ära, odavam on uus telefon osta, kui parandama hakata.
Kui voolu ka enam sisse ei võta, siis on sellega suht kõik
asdf1234
07.10.2014 20:36:32
| kermo144 kirjutas: |
Tervist,
Telefon üldse sisselülitamisele ja laadija järgi panemisele ei reageeri? |
Täpselt nii. Sinu vana telefon peaks olema, ehk oled selle hingeeluga rohkem kursis ?
40 |
kermo144
07.10.2014 22:25:59
Tervist,
Täpselt nii. Sinu vana telefon peaks olema, ehk oled selle hingeeluga rohkem kursis ? |
Just nimelt. Ise ma lasin talle peale selle S4 rommi, mis polnud minu arust liiga overkill võrreldes teiste rommidega. Vanust on tal päris mitu mitu aastat..
Ma usun ise, et kasutaja jeesus188 võib õigus olla nende mälukivide kohta, mis on tänu vanusele ülesse öelnud.
106 |
asdf1234
08.10.2014 16:33:37
Tervist,
Ma usun ise, et kasutaja jeesus188 võib õigus olla nende mälukivide kohta, mis on tänu vanusele ülesse öelnud.  |
eks siis läheb varuosadeks. Kuidas on muidu lood telefonis oleva teabega? Kas seda on võimalik sealt kuidagi muud moodi välja lugeda/kätte saada, kui kivid peaks läbi olema?
40 |
arm2004
08.10.2014 20:54:57
eks selle saab ikka kätte mis mälukaardi peal on. muud aga mitte.
siin eespool veits wirx otsis ekraani, võid talle varuosadeks pakkuda.
_________________ nooope! |
97 |
ivar80
13.10.2014 14:50:31
Seda originaal KIT'i enam ei toodeta kahjuks. Kui keegi kuskilt normaalse hinnaga veel leiab on õnnega koos. Ise ka otsin
38 |
jaanjaapan
29.11.2014 14:20:43
Kas SII-le on võimalik füüsiliselt rohkem RAM-i lisada?
Muidu pole telefonil häda midagi, kuid RAM-i on puudu. Ei soovi uut telefoni osta, seega ülalolev küsimus. Kas on võimalik lihtsate vahenditega?
Oleksin nõus investeerima kuni 50€, kui senise 826MB asemel saaks näiteks 1500+ MB RAM-i
Ette tänades!
30 |
rex
29.11.2014 15:06:24
Võta kolb ja jooda suurem lisaks.
S2-l peaks ju ikka giga rammu olema.
226 |
arm2004
29.11.2014 15:21:33
juurde jootmine ei pruugi ju efekti anda (kui keegi sellise lollusega hakkama saama peaks ), OS siiski oskab ainult loomupärast 1GB kasutada.
niiet tegelikult pole ei lihtsat ega keerulist varianti mälu lisamiseks. on ainult kaine mõistus mis valib seal mälus istuvaid asju...
ühtlasi liitusin Wanamlite-perekonnaga.
97 |
