uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141, 142, 143  järgmine
mightythor
mightythor
sõnum 22.08.2014 00:44:52 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
mightythor kirjutas:
Mul ilmnesid Samsung Galaxy S II I9100 telefonil laadimisprobleemid. Laadija järgi ühendamisel ei näidanud telefon, et ta laeks, st aku tühjenes ning patareiikoonile ei tekinud välgu ikooni. Battery Widget'i kohaselt oli aku ise korras. Proovisin teise laadijaga ja puhastasin suruõhuga micro-USB pesa, kuid see ei aidanud. Lülitasin telefoni välja ning proovisin siis laadida, kuid laadimise asemel bootis telefon laadija järgi ühendamise järel üles. Järgmise sammuna tegin factory-reset'i, kuid see ei aidanud. Seejärel paigaldasin telefonile uusima firmware, kuid ka see ei muutnud midagi. Kohati peale bootimist telefon laadis minuti või paar. Lisaks täheldasin seda, et digitizer ei tundnud enam nii hästi minu puudutusi. Näiteks sõnumite scrollimine oli kuidagi katkendlik. Samamoodi teinekord pidin klaviatuuril tähti korduvalt vajutama. Vaatamata nendele lühiajalistele laadimistele sai lõpuks mul telefoni aku tähjaks ning ma võtsin telefoni lahti, et veenduda, et kõik kinnitused on korralikult kinni ning et visuaalselt mingeid rikkeid ei paista. Midagi veidrat ma ei täheldanud.
Kas kellegi on I9100 sarnaselt käitunud? Mis siis probleemiks oli? Kas on võimalik, et sellist käitumist põhjustab katkine laadimismoodul? Viimane näib olevat väga lihtne detail, mille puhul tekib kahtlusi, kas selle katki olek võib sääraseid sümptomeid esile kutsuda icon_rolleyes.gif
Tühja akuga võib ka telefon vahel lolliks minna.
Laadimis pesa soovitan jälgida hoolega, kummalgi pool peab olema väikene klemm mis kannab voolu, üks on pluss ja teine miinus. Need painduvad,oksüdeeruvad ning murduvad, usb-laadimispesa on s2 tüüpviga.
Probleemid algasid siis kui aku oli sisuliselt täiesti täis. Ma ei oska seda mitte millegagi seostada. Lihtsalt üks hetk telefon ei laadinud enam ja hakkas käituma selliselt, nagu eelmises postituses kirjeldasin. Füüsiliselt näib USB pesa igati korras olevat.. Isegi kui poleks, siis võiks arvata, et lihtsalt kas telefon ei lae kui pistik pole pessa väga õige nurga all pandud, kuid minu telefoni käitumine viitaks justkui mingile keerulisemale riistvaraprobleemile?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Rasvane
Rasvane
sõnum 22.08.2014 07:40:49 vasta tsitaadiga
kakukeo kirjutas:
Minul kukkus kunagi S2 KV's olles lumme ja sealt algasid samasugused laadimisprobleemid. Viskas seda elektrimärki, et midagi oleks nagu viga jne.. Home button jäigi vigaseks siiamaani (töötab ainult nupu alumisele küljele vajutades proovimisega). Kuid laadimisprobleemist sain lahti, kui vahetasin uuema androidi vastu. Ehk siis täielik flash ja uus rom.
Võib ka olla, et räägin täiesti mööda sest lumme kukkumisel ja lambi ilmnemisel on suur vahe : )
ivar80
ivar80
sõnum 22.08.2014 10:19:57 vasta tsitaadiga
Venna S2'l olid samasugused probleemid. Küll sai vahetada laadimismoodulit ja tarkvara, tehtud ultraheli pesu ja muud sada imet aga laadima ei hakanudki enam. Viga pidi tõenäoliselt peituma ühe emaplaadil asuva kivi all (võin täpsustada, et millise kui soovid) aga sellist "kirurgi" polnud kusagilt võtta, kes selle suudaks korda teha enam. Tõenäoliselt on vaja ka mingit üüberspets tehnikat lisaks tavalisele telefoni remontimise föönile.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
sõnum 22.08.2014 11:36:34 vasta tsitaadiga
Mul andis ka mingi kivi saba, pm remont oleks kallim olnud, kui uus telo. S2 ei ole mõistlik enam remontida
kermo144
kermo144
sõnum 22.08.2014 11:59:34 vasta tsitaadiga
Mis laadijaga sa seda S2-te laed? Mul oli viimati sama probleem puutetundlikusega. Aga siis oli järel mingi odav hiina laadija, mis ei toitnud telefoni ära ja telefon läks täiesti lolliks. Kui laadija eemaldasin, oli kõik korras. Proovi mõne muu laadijaga telefoni laadida. Aga kas muidu arvuti järel ühendab ennast ilusti ära?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
sõnum 22.08.2014 12:05:52 vasta tsitaadiga
Sita laadijaga, puutetundlikus muutub tõesti. Ise ka kogenud seda ja mitte vaid selle mudeliga
Montecito
Montecito
sõnum 28.08.2014 18:00:38 vasta tsitaadiga
Keegi aitaks mul S2'le elu sisse puhuda abistades näiteks üle Skype ? Mingi aeg tagasi sai katsetatud erinevaid ROM'e ja nüüd käivitades Samsungi kirjast edasi ei liigu. Sai proovitud sd kaardilt värsket CM11 romi paigaldada kuid see andis ka errori (set_metadata_recursive: some changes failed). Netis selle kohta leiab arutelusi küll, kuid pole siiani läbi hammustanud. Abitegu saab kindlasti tasutud beer_yum.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 28.08.2014 19:16:54 vasta tsitaadiga
Montecito, osta uus telefon noh. Uskumatu kui räbal võib keegi olla...
Mingit igivana androidi panni üles soojendada...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
K3ndu
K3ndu
sõnum 28.08.2014 19:44:06 vasta tsitaadiga
Eino kui pilt ees, miks ta peaks uue ostma. Võibolla mingi lihtne jama.
S2 endiselt täitsa normaalne telefon, pole selline labidas nagu kõik tänapäevased telefonid on.
Oled uue CWM peale lasknud?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
kermo144
kermo144
sõnum 28.08.2014 19:57:06 vasta tsitaadiga
Montecito kirjutas:
Lase Odiniga uus stock rom peale. Googlest leiab õpetusi küll ja küll. icon_wink.gif
Siin ka üks õpetus: https://www.youtube.com/watch?v=LNK9zylItTg
Download modi saab sisse kui telefoni välja lülitad ja kui uuesti käima paned siis hoia volume down, home ja power nuppe peal.
Montecito
Montecito
sõnum 29.08.2014 15:36:57 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Ära klähvi icon_smile.gif Südamerahuks võin öelda, et igapäevatelefon on uus ja moodne.
Teistele tänud, uue CWM'ga läks asi tööle.
kasutaja01
kasutaja01
sõnum 03.09.2014 17:45:52 vasta tsitaadiga
Jõudsin siis ka nuti maailma ja näpud kohe sügelevad. Keegi targem võiks öelda, kas siin samsungi lahele olev nimekirjas esimene on see viimane JB 4.1.2 ametlik versioon. Verisooni numbrit mina seal ei näe.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
arm2004
arm2004
sõnum 03.09.2014 23:39:33 vasta tsitaadiga
see on jah see viimane 4.1.2.
nooope!
mightythor
mightythor
sõnum 04.09.2014 01:15:13 vasta tsitaadiga
Laadimiseks kasutasin Samsungi originaallaadijat. Mõistagi proovisin ka sülearvuti USB pesas laadida, kuid telefon käitus täpselt samamoodi. Probleemi lahendas laadimismooduli välja vahetamine. Mind tegelikult paneb natuke imestama, et sedavõrd lihtne komponent, mis koosneb USB pesast, mikrofonist, klemmidest kõlari tarvis, antennikaabli pesast ja mõnest takistist ning SMD kondensaatorist, saab põhjustada telefoni sellist käitumist icon_rolleyes.gif Oskab keegi asjatundja seda kommenteerida?
rex
rex
sõnum 04.09.2014 07:56:17 vasta tsitaadiga
Miks sa seda laadimismooduliks nimetad? Sama hästi võiks öelda data-, mikrofoni- või antennipesamoodul.
Tõenäoliselt ei andnud mõni pesa klemm siis kas plaadi või pistikuga ühendust. Jooda üle.
mightythor
mightythor
sõnum 05.09.2014 00:44:23 vasta tsitaadiga
Võibolla on kellelgi abiks- laadimismooduleid on erinevaid revisioneid ning need ei ühildu omavahel. Ma tegin sedasi, et lõikasin nii uue kui vana laadimismooduli pooleks ja kasutusse võtsin uue laadimismooduli selle poole, kus on micro-USB pesa küljes ning vana laadimismooduli selle poole, kus antenni pesa. Nüüd on HSDPA signaali tugevus kuskil -81dBm(16 ASU) kuni -83(15 ASU), mis antud asukohas ja antud operaatori puhul normaalne ja võrreldav teiste terminalidega.
t2avi
sõnum 07.09.2014 23:09:44 vasta tsitaadiga
Tere,
Paistab, et telefoni aku hakkab väsima. Mida amazonist või ebayst tasuks osta? Telefoni paksemaks muuta ei soovi.
sõnum 07.09.2014 23:13:34 vasta tsitaadiga
t2avi kirjutas:
Tere,
ma ostsin kunagi oriika aku s2-le. Suurema mahuga, uus tagakaas tuli kaasa. Paksemaks läks heal juhul mm, kui sedagi
Saksa amazonist, ok hind oli
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 08.09.2014 17:10:57 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
t2avi kirjutas:
Tere,
Soovitaks seda sama varianti. Peale mahutavuse muutus minu jaoks telefoni käes hoidmine tunduvalt mugavamaks ja nägi ilusam ka välja. Kadus see pisike nö lohk tagant ära.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
t2avi
sõnum 08.09.2014 23:57:27 vasta tsitaadiga
Mis mahtuvusega see suurem aku oli teil? Hetkel paistavad mitteoriginaalid kommentaaride järgi müügis 1650-sed akud. Hinnad ok.
Aga järgmine valik juba 3500-ne aku, mis on liiga suur ja raske.
sõnum 09.09.2014 00:11:33 vasta tsitaadiga
t2avi kirjutas:
see on orikas
www.amazon.de/gp/product/B005FYHRY8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
maksin 21,86 kõik hinnas
tootekood EB-K1A2EBEGSTD
http://www.markit.eu/ee/et/ebk1a2ebegstd/v2p2610371 siin kallim, aga otsi ise, ma magama icon_wink.gif
mightythor
mightythor
sõnum 15.09.2014 21:12:04 vasta tsitaadiga
Mitu kõlarit on I9100 telefonil? Peamine kõlar on telefoni tagaküljel all paremas nurgas, siis teine on mõistagi see, millest kuuleb vestluspartneri häält. Misasi see silindri kujuline komponent on? Mingi kolmas kõlar?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 15.09.2014 21:56:22 vasta tsitaadiga
Kas see mitte ei olegi kõnede kõlar?
mightythor
mightythor
sõnum 15.09.2014 22:28:52 vasta tsitaadiga
Mihkel. kirjutas:
Ei. See asub telefoni tagapaneelilt vaadates üleval vasakus nurgas. Ma kahtlen, kas see üldse kõlar on.
ivar80
ivar80
sõnum 15.09.2014 23:23:11 vasta tsitaadiga
mightythor
mightythor
sõnum 15.09.2014 23:30:08 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
ivar80
ivar80
sõnum 15.09.2014 23:41:53 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
See peaks olema vibra mootor ilmselt, mis sulle huvi pakub.
http://global.samsungtomorrow.com/?p=2901
mightythor
mightythor
sõnum 16.09.2014 00:09:11 vasta tsitaadiga
ivar80 kirjutas:
ivar80 kirjutas:
Olgu, pole varem sellise tüübiga kokku puutunud. Siin on päris hea kirjutis nende teemal.
Bmw535
Bmw535
sõnum 30.09.2014 21:32:44 vasta tsitaadiga
seal kus on kell, aku protsent jne ülemine riba, enam ei toimi see et hoian näppu all ja liigutan yhele poole ja teisele poole ja vastavalt sellele läheb kas ekraan heledamaks või tumedamaks, rohtu probleemile ?
kermo144
kermo144
sõnum 30.09.2014 21:59:25 vasta tsitaadiga
Bmw535 kirjutas:
Tarts5
sõnum 01.10.2014 18:54:40 vasta tsitaadiga
Mu S2-l on ekraan kahtlaselt kollakas (valged toonid on üsna kollakad), kas asi hakkab otsa saama?
Lisaks veel, et kas keegi on kaamerat ka oma telefonil vahetanud? Minu omal jääb igale pildile mingi jutt peale ning fokuseerimisega on probleeme, mõtlesin ära vahetada, aga milline uus tellida?
Veel, et kas keegi on ka akut vahetanud, ning milline tasuks tellida. Ühe olen ebayst tellinud, kuid see ei kõlvanud küll kuhugi...
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 37
Tiim
Tiim
sõnum 01.10.2014 19:19:36 vasta tsitaadiga
kaamera teema puhul on see tagumine klaas viga saanud vast, mingi 4 taala eest sai kuskilt tellida ja vahetamine on youtubes olemas icon_biggrin.gif
aku kohta sai mingi mitte originaal osta.ee-st ligi võetud 10 euri eest ja päevakese kestab ilusti
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 01.10.2014 22:22:20 vasta tsitaadiga
Tarts5 kirjutas:
LCD paneel põleb läbi.
Mul vahetati garantii korras.
Kaamera tagumine klaas oli 2,30€.
Kahel telefonil vahetasin, võtab aega umbes 10 minutit.
Väike ristpea kruvikas ja üks lapik kruvikas ning mingi plastik millega korpus laiali ajada( ise kasutasin sim kaarti) on vajalikud.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Tarts5
sõnum 01.10.2014 22:43:36 vasta tsitaadiga
Kas tagumise klaasi all mõtlete seda kõige välimist klaasi mis kaamerat katab? Selle olen juba ära vahetanud, jutt ikka peal, ilmselt on mingi puru sügavamal sees. Ka on ju mul probleeme fokuseerimisega, peab mitu korda käsitsi fokuseerima siis teeb ära.
LCD paneeli ilmselt enam mõttekas vahetada pole, uus ilmselt juba pool telefoni hinda?
wirx
wirx
sõnum 01.10.2014 22:44:06 vasta tsitaadiga
S2-l ekraan must, puutetundlik osa ei tööta ja ekraanile taskulambiga valgust peale lastes samuti ei näe pilti. Samas USB kaudu TV-ga ühendades on kenasti pilt ees, aga midagi teha ei saa, sest puutetundlikust pole. Mis hinnaga saaks uue ekraani või milles viga olla võiks?
Sellesuhtes, et kas on mõtet parandama hakata või prügikasti?
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 01.10.2014 22:48:02 vasta tsitaadiga
Ekraan koos vahetusega, MTTC hinnakirja järgi oli ca 129€.
Hiinast saab kindlasti odavamalt
kermo144
kermo144
sõnum 01.10.2014 22:51:18 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
http://www.tarvikud24.ee/epood/Samsung-S2-i9100-lcd-puutepaneel-must/ - sealt saaks vast midagi. S2 väärtus jääb kuskile 60-80€ vahele hetkel. icon_rolleyes.gif
rex
rex
sõnum 01.10.2014 23:54:21 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
OLED-il ju taustvalgustust polegi, seepärast ka lambiga peale näidates ei näe. Samas on digitizer täiesti eraldi asi. On ta teadaolevalt kukkunud või juhtus täiesti lambist?
wirx
wirx
sõnum 05.10.2014 19:45:17 vasta tsitaadiga
Eeldavasti saanud põrutada
asdf1234
asdf1234
sõnum 07.10.2014 18:15:28 vasta tsitaadiga
Tervist,
Probleemiks on Galaxy s2 soft, mis jooksis kokku, pilti enam ette ei võta. Soetasin ebayst juttude järgi "kõikvõimsa" jig´i (http://www.ebay.com/itm/USB-Jig-Download-Mode-for-Samsung-Galaxy-S2-S-II-SII-/270803719271), mis peaks aitama rebootida telefoni softi. Peal on S4 rom. Varasem omanik selle sinna peale pani. Kas siin foorumis leidub tegelasi, kes viitsiksid telefonile pilgu peale visata ja proovida seda elustada? Ostetud jublakas ei pane telefoni tööle, nagu ebays ja youtube´is kirjeldab. Soov on enne telefoni müümist saada kõvaketas puhtaks enda isiklikest asjadest. Võibolla on lihtne viga, kuid minu mõistus nutitelefonide hingeelu ei tunne. Olen selles teemas täielik võhik.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
kermo144
kermo144
sõnum 07.10.2014 18:21:32 vasta tsitaadiga
asdf1234 kirjutas:
Tervist,
Telefon üldse sisselülitamisele ja laadija järgi panemisele ei reageeri?
sõnum 07.10.2014 18:45:43 vasta tsitaadiga
jig iseenesest töötab küll, seda omanud ja kasutanud.
Minu kauaaegsel kaaslasel surid mälukivid ära, odavam on uus telefon osta, kui parandama hakata.
Kui voolu ka enam sisse ei võta, siis on sellega suht kõik
asdf1234
asdf1234
sõnum 07.10.2014 21:36:32 vasta tsitaadiga
kermo144 kirjutas:
asdf1234 kirjutas:
Tervist,
Täpselt nii. Sinu vana telefon peaks olema, ehk oled selle hingeeluga rohkem kursis icon_smile.gif ?
kermo144
kermo144
sõnum 07.10.2014 23:25:59 vasta tsitaadiga
asdf1234 kirjutas:
kermo144 kirjutas:
asdf1234 kirjutas:
Tervist,
Just nimelt. Ise ma lasin talle peale selle S4 rommi, mis polnud minu arust liiga overkill võrreldes teiste rommidega. Vanust on tal päris mitu mitu aastat..
Ma usun ise, et kasutaja jeesus188 võib õigus olla nende mälukivide kohta, mis on tänu vanusele ülesse öelnud. icon_rolleyes.gif
asdf1234
asdf1234
sõnum 08.10.2014 17:33:37 vasta tsitaadiga
kermo144 kirjutas:
asdf1234 kirjutas:
kermo144 kirjutas:
asdf1234 kirjutas:
Tervist,
eks siis läheb varuosadeks. Kuidas on muidu lood telefonis oleva teabega? Kas seda on võimalik sealt kuidagi muud moodi välja lugeda/kätte saada, kui kivid peaks läbi olema?
arm2004
arm2004
sõnum 08.10.2014 21:54:57 vasta tsitaadiga
eks selle saab ikka kätte mis mälukaardi peal on. muud aga mitte.
siin eespool veits wirx otsis ekraani, võid talle varuosadeks pakkuda.
nooope!
ivar80
ivar80
sõnum 13.10.2014 15:50:31 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
t2avi kirjutas:
see on orikas
Seda originaal KIT'i enam ei toodeta kahjuks. Kui keegi kuskilt normaalse hinnaga veel leiab on õnnega koos. Ise ka otsin icon_razz.gif
jaanjaapan
jaanjaapan
sõnum 29.11.2014 15:20:43 vasta tsitaadiga
Kas SII-le on võimalik füüsiliselt rohkem RAM-i lisada?
Muidu pole telefonil häda midagi, kuid RAM-i on puudu. Ei soovi uut telefoni osta, seega ülalolev küsimus. Kas on võimalik lihtsate vahenditega?
Oleksin nõus investeerima kuni 50€, kui senise 826MB asemel saaks näiteks 1500+ MB RAM-i
Ette tänades!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
rex
rex
sõnum 29.11.2014 16:06:24 vasta tsitaadiga
Võta kolb ja jooda suurem lisaks.
S2-l peaks ju ikka giga rammu olema.
arm2004
arm2004
sõnum 29.11.2014 16:21:33 vasta tsitaadiga
juurde jootmine ei pruugi ju efekti anda (kui keegi sellise lollusega hakkama saama peaks icon_lol.gif ), OS siiski oskab ainult loomupärast 1GB kasutada.
niiet tegelikult pole ei lihtsat ega keerulist varianti mälu lisamiseks. on ainult kaine mõistus mis valib seal mälus istuvaid asju...
ühtlasi liitusin Wanamlite-perekonnaga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 139, 140, 141, 142, 143  järgmine
