pacho
19.07.2014 17:05:54
| ErkiT kirjutas: |
Küsimus tekib, et kas 200mm on üldiselt piisav ürituste, spordi ja looduses lindude ning loomade pildistamiseks? Kellelgi kogemusi? |
APS-C? Jah.
17-50'st lahti saades jääd sa ju ilma lainurgast ja normaalist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
namstoop
19.07.2014 17:14:34
| ErkiT kirjutas: |
Well.
Mul on Canoni EF 50mm f/1.4 USM ja Tamroni 17-50mm f2.8 VC DII
Mõtlesin, et 17-50mm kaotan ära ja ostan endale juurde Tamron AF 70-200mm f/2.8 SP Di LD. Küsimus tekib, et kas 200mm on üldiselt piisav ürituste, spordi ja looduses lindude ning loomade pildistamiseks? Kellelgi kogemusi? |
veits nagu kummalise vahemikud jäävad järgi küll siis ju Või on sul mingi tavaline kit ka olemas, mis kuni 50 mm ära katab. Ise küll ei kujutaks ette, et 50 mm-ne on kõige laiema nurgaga obje.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
bbad
20.07.2014 19:17:30
Looduses lindude ja loomade pildistamiseks jääb 200mm kindlasti liiga lühikeseks, ise kasutan 400mm ja ka päris 100% rahul veel ei ole, 600mm peaks piisama
98 |
rex
20.07.2014 19:25:30
| Eeldati ju, et APS-C, seega Canoni 1.6 crop faktor annab 200-se ekvivalendiks 320mm. Täiskaadrimehed käivad 300-stega lindu-looma laskmas küll. Neoonvestiga ja joostes ei maksa muidugi läheneda.
226 |
ErkiT_old
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elukaz
21.07.2014 21:28:36
Stabikas on sees mis 200mm peal suht hädavajalik.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
rex
22.07.2014 00:21:05
Ah, selle stabikaga on ka nii ja naa. Soovitaks tegelikult algul ilma õppida. Liikuva objekti korral pole tast ju suurt tolku. Raskem ja kallim toru. Hoiad säri enamvähem pöördvõrdelise või kiiremana ja saab teravaks küll. Sujuv kaasavedamine võimaldab seda isegi kõvasti allapoole lasta. Käsi väriseb miskipärast vaid siis, kui üritad seda iga hinna eest paigal hoida.
Sport ja elavloodus on natuke erinev materjal. Sportlane üldjuhul meelega eest ära ei jookse. Üritustel saab 200-sega kenasti poseerimata pilte. Suure ava korral ilusa isolatsiooni taustast kah.
226 |
22.07.2014 06:15:16
Pikk toru ja stabiliseeriv element (kas siis statiiv või stabilisaator keres/objektiivis) käivad üsna hästi kokku. Asi on selles, et pikema teleobjektiiviga (minu puhul näiteks 135mm'st edasi) kipub käsi ikka natukenegi värisema mis tähendab, et säriaega peab alati varuga olema. Ning isegi liikuva modelli puhul on hea kui käe mikrovärinad edasi ei kandu - raskendab niigi liikuva stseeni jäädvustamist.
Kasutasin ühe projekti puhul stabikata 70-200 objektiivi (mitte Tamron) ning no ei olnud mõnus. Nügid säriaja kenasti turvaliseks ja teisest otsast ISO tõuseb mühinal kaasa. Varsti avastad, et ilusa päikeseloojangupildi puhul on käest pildistades ISO neljakohaline.
146 |
Rajareits
22.07.2014 09:19:34
erko, pigem lihtsalt tagavara, kui juhuslikult lõuna maha magama peaks.
Aitäh!
Millises Fotoluksis see valik kõige suurem olla võiks?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
erko
22.07.2014 13:29:09
| Rajareits kirjutas: |
Aitäh!
Millises Fotoluksis see valik kõige suurem olla võiks? |
Helista Pärnu mnt Fotoluksi ja küsi neilt endilt. Esinduspoed peaksid vist Viru keskuse ja Pärnu mnt poed olema. Eelmisel aastal kui kotid valikusse tekkisid siis suhtlesin nendega ning asi oli klassikaliselt nutune, Fotoluks küll viskas uue brändi lisandumise uudise ja kaubavaliku kodulehele üles kuid reaalselt saada oli mõnda eset ning sedagi vaid algselt võetud väike kogus. Kogu nende ICU-de valik oli vist üldse puudu. Nende väitel tootja lihtsalt ei suutnud nõudlust täita vms.
Võibolla on seis nüüd paremaks läinud.
Mul on selles suhtes üldse Fotoluksiga kehvasti läinud, et mistahes asja ma neilt ei soovi, kunagi pole seda kohal ja tellimine venib ja venib. Enne F-Stopi kotte olid kas Lee või Cokin Z-Pro filtrite ja hoidjatega mingi teema. Peale paari kuud lihtsalt katkestasin tellimuse ära kuna midagi ei tulnud. Nendepoolne initsiatiiv ja suhtlus ei jätnud mulle ka väga sooje tundeid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
22.07.2014 13:45:24
| Kas Jaanose käest ei saanud kotti? Tal peaks ka kohapeal üht-teist olema + on väga abivalmis inimene.
146 |
Creat_1
94 |
Sults
01.09.2014 20:58:55
| Läheb küll ja töötab ka nii nagu ette nähtud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Creat_1
01.09.2014 21:37:34
| Sults kirjutas: |
| Läheb küll ja töötab ka nii nagu ette nähtud. |
ok väga tore
94 |
rex
02.09.2014 16:08:42
| Jah, ongi spets DX toru väikese sensori jaoks. Täiskaadrile see enam ei sobi. Liiga vähe klaasi. Kropika jaoks aga samas kerge ja kompaktne.
226 |
Creat_1
13.09.2014 20:10:12
94 |
Sults
14.09.2014 12:26:50
Jep! Sama mudel!
kännu
14.09.2014 22:35:59
Sama ikka jah. Kummaline, naljakas, et Anttilast saab 7,6mm lühema Tamroni andmetel on täielik nimi SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
Creat_1
15.09.2014 21:52:19
okei tänud tellib siis hoopis anttilast
94 |
Ramm
27.09.2014 13:32:06
| Soovitage objektiivi mis sobib kõige paremini siseruumides inimeste ja muude objektide pildistamiseks (ruumideks on korter ja saalid kus tava valgust on vähe). Võimalikult terava pildi peab võimaldama ilma välguta. Hinnaklass kuni 900€. Tegemist canon kaameraga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
erko
27.09.2014 13:38:15
| Ramm kirjutas: |
| Tegemist canon kaameraga. |
Täis- või poolkaader?
Edit: Ja mida need inimesed seal korterites ja saalides teevad? S.t. kas tegemist on mingite ürituste või poseeritud sessioonide pildistamisega? Või hoopis interjööri pildistamisega? Miks välku/välke ei saa kasutada?
26 |
Ramm
27.09.2014 14:06:33
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
Edit: Ja mida need inimesed seal korterites ja saalides teevad? S.t. kas tegemist on mingite ürituste või poseeritud sessioonide pildistamisega? Või hoopis interjööri pildistamisega? Miks välku/välke ei saa kasutada? |
Tegemist on täiskaader mudeliga. Inimesed on liikuvad, rohkem tegemist ürituste pildistamisega. Välku võib ka kasutada aga mulle tundub, et siis see pilt pole päris "see", muidugi iga inimese silm on erinev
18 |
Sults
27.09.2014 15:08:19
| Välk otse näkku lastuna kipub andma küll "mitte päris see" tulemuse. Aga välku annab siiski väga paindlikult ja mõistlikult kasutada ka väga hea tulemuse saamiseks. Kui ikka (tehis)valgust liiga vähe, siis mõistlik retsept on (tehis)valgust juurde anda, kui see vähegi võimalik on.
27.09.2014 15:32:42
Kui tegu on vähegi kaasaegse täiskaadriga (Nikon D700/ Canon 5Dmark2 või uuem) siis saab julgelt kasutada kuni ISO6400, tegelikult isegi ISO12800. Mis tähendab, et kombineerides kere valgusjõulise objektiiviga saab välguta kenasti kõik siseruumide pildid ära tehtud.
Mul endal on lisaks suure sensoriga kerele 24, 50 ja 135mm fiksid mis tähendab, et mänguruumi on kõvasti. Üldiselt hoian portreeolukorras ava f/2,8 kandis kuna see on mu objektiivide puhul äärmiselt hea joonisega ning sügavusteravust jagub inimeste jaoks ka piisavalt (ja tausta saab mõnusaks mudruks ajada). Lainurga puhul kasutan F/5,6, et parasjagu teravat ala pildile haarata.
Üks hiljutine stiilinäide asub siin - ülal paremal on edasi-tagasi nupud, "next" suunas tuleb veel mu pilte, "prev" suunas on teise fotograafi omad. Valgusolud olid kohati ägedad, kohati kohutavad - osad pildid on mustvalged kuna punane valgus domineeris nii hullusti. Alla ISO4000 pole vist ühtegi, paar tükki on ISO12800.
Heade tubaste valgusolude puhul on tulemus näiteks selline. Mõni pilt on ISO4000 vist, suurem osa on ISO2000.
Kui fiksid ei sobi ja tahta universaalsust siis kaasaegsed 24-70/2,8 või vanemad 28-70/2,8 objektiivid on ka üsna head. Pikemas otsas kaasaegne 70-200/2,8 IS(nii Nikoni kui Canoni varasemad versioonid olid kõvade "agadega", viimased versioonid on tipp-topp). Ma ise olen mitu korda mõtelnud nende kahe zoomi peale aga hind peletab plaanid kiirelt peast.
Üldiselt on Canonil see pluss, et Eestis järeturult leiab üht koma teist. Ehk siis näiteks 24/2,8 (vana versioon) + 50/1,4 + 100/2 (või 85/1,8) saaks kõik kokku lõdvalt alla 900 euro eest kätte. Ning performivad nad kenasti ka täiskaadri ees (olen neid kõiki pikalt kasutanud). Eks muidugi tuleb enda tehnikat tunda - 24/2,8 alla F/4,0 ma ei kasutaks, 50/1,4 puhul hakkab muretum elu F/2,0 pealt. 100/2 on täisavaga juba tipp-topp. Muidugi täiskaadri puhul on alati nurkadega häda... aga see on juba teine teema.
Selline tapeet tuli siis.
146 |
Sults
27.09.2014 15:43:53
Marko viidatud pildid nüüd küll võimalikult terava pildi näideteks ei sobi.
Ilma välguta valge objektiiviga saad ehk tõesti noppida hämaras mõne portree. Aga vähegi ruumis hajutatud sündmuse teravalt jäädvustamine unusta ära.
