pacho
19.07.2014 18:05:54
| ErkiT kirjutas: |
Küsimus tekib, et kas 200mm on üldiselt piisav ürituste, spordi ja looduses lindude ning loomade pildistamiseks? Kellelgi kogemusi? |
APS-C? Jah.
17-50'st lahti saades jääd sa ju ilma lainurgast ja normaalist.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
namstoop
19.07.2014 18:14:34
| ErkiT kirjutas: |
Well.
Mul on Canoni EF 50mm f/1.4 USM ja Tamroni 17-50mm f2.8 VC DII
Mõtlesin, et 17-50mm kaotan ära ja ostan endale juurde Tamron AF 70-200mm f/2.8 SP Di LD. Küsimus tekib, et kas 200mm on üldiselt piisav ürituste, spordi ja looduses lindude ning loomade pildistamiseks? Kellelgi kogemusi? |
veits nagu kummalise vahemikud jäävad järgi küll siis ju Või on sul mingi tavaline kit ka olemas, mis kuni 50 mm ära katab. Ise küll ei kujutaks ette, et 50 mm-ne on kõige laiema nurgaga obje.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
bbad
20.07.2014 20:17:30
Looduses lindude ja loomade pildistamiseks jääb 200mm kindlasti liiga lühikeseks, ise kasutan 400mm ja ka päris 100% rahul veel ei ole, 600mm peaks piisama
98 |
rex
20.07.2014 20:25:30
| Eeldati ju, et APS-C, seega Canoni 1.6 crop faktor annab 200-se ekvivalendiks 320mm. Täiskaadrimehed käivad 300-stega lindu-looma laskmas küll. Neoonvestiga ja joostes ei maksa muidugi läheneda.
228 |
ErkiT_old
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elukaz
21.07.2014 22:28:36
Stabikas on sees mis 200mm peal suht hädavajalik.
158 |
rex
22.07.2014 01:21:05
Ah, selle stabikaga on ka nii ja naa. Soovitaks tegelikult algul ilma õppida. Liikuva objekti korral pole tast ju suurt tolku. Raskem ja kallim toru. Hoiad säri enamvähem pöördvõrdelise või kiiremana ja saab teravaks küll. Sujuv kaasavedamine võimaldab seda isegi kõvasti allapoole lasta. Käsi väriseb miskipärast vaid siis, kui üritad seda iga hinna eest paigal hoida.
Sport ja elavloodus on natuke erinev materjal. Sportlane üldjuhul meelega eest ära ei jookse. Üritustel saab 200-sega kenasti poseerimata pilte. Suure ava korral ilusa isolatsiooni taustast kah.
228 |
22.07.2014 07:15:16
Pikk toru ja stabiliseeriv element (kas siis statiiv või stabilisaator keres/objektiivis) käivad üsna hästi kokku. Asi on selles, et pikema teleobjektiiviga (minu puhul näiteks 135mm'st edasi) kipub käsi ikka natukenegi värisema mis tähendab, et säriaega peab alati varuga olema. Ning isegi liikuva modelli puhul on hea kui käe mikrovärinad edasi ei kandu - raskendab niigi liikuva stseeni jäädvustamist.
Kasutasin ühe projekti puhul stabikata 70-200 objektiivi (mitte Tamron) ning no ei olnud mõnus. Nügid säriaja kenasti turvaliseks ja teisest otsast ISO tõuseb mühinal kaasa. Varsti avastad, et ilusa päikeseloojangupildi puhul on käest pildistades ISO neljakohaline.
147 |
Rajareits
22.07.2014 10:19:34
erko, pigem lihtsalt tagavara, kui juhuslikult lõuna maha magama peaks.
Aitäh!
Millises Fotoluksis see valik kõige suurem olla võiks?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
erko
22.07.2014 14:29:09
| Rajareits kirjutas: |
Aitäh!
Millises Fotoluksis see valik kõige suurem olla võiks? |
Helista Pärnu mnt Fotoluksi ja küsi neilt endilt. Esinduspoed peaksid vist Viru keskuse ja Pärnu mnt poed olema. Eelmisel aastal kui kotid valikusse tekkisid siis suhtlesin nendega ning asi oli klassikaliselt nutune, Fotoluks küll viskas uue brändi lisandumise uudise ja kaubavaliku kodulehele üles kuid reaalselt saada oli mõnda eset ning sedagi vaid algselt võetud väike kogus. Kogu nende ICU-de valik oli vist üldse puudu. Nende väitel tootja lihtsalt ei suutnud nõudlust täita vms.
Võibolla on seis nüüd paremaks läinud.
Mul on selles suhtes üldse Fotoluksiga kehvasti läinud, et mistahes asja ma neilt ei soovi, kunagi pole seda kohal ja tellimine venib ja venib. Enne F-Stopi kotte olid kas Lee või Cokin Z-Pro filtrite ja hoidjatega mingi teema. Peale paari kuud lihtsalt katkestasin tellimuse ära kuna midagi ei tulnud. Nendepoolne initsiatiiv ja suhtlus ei jätnud mulle ka väga sooje tundeid.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
22.07.2014 14:45:24
| Kas Jaanose käest ei saanud kotti? Tal peaks ka kohapeal üht-teist olema + on väga abivalmis inimene.
147 |
Creat_1
94 |
Sults
01.09.2014 21:58:55
| Läheb küll ja töötab ka nii nagu ette nähtud.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Creat_1
01.09.2014 22:37:34
| Sults kirjutas: |
| Läheb küll ja töötab ka nii nagu ette nähtud. |
ok väga tore
94 |
rex
02.09.2014 17:08:42
| Jah, ongi spets DX toru väikese sensori jaoks. Täiskaadrile see enam ei sobi. Liiga vähe klaasi. Kropika jaoks aga samas kerge ja kompaktne.
228 |
Creat_1
13.09.2014 21:10:12
94 |
Sults
14.09.2014 13:26:50
Jep! Sama mudel!
kännu
14.09.2014 23:35:59
Sama ikka jah. Kummaline, naljakas, et Anttilast saab 7,6mm lühema Tamroni andmetel on täielik nimi SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF]
Creat_1
15.09.2014 22:52:19
okei tänud tellib siis hoopis anttilast
94 |
Ramm
27.09.2014 14:32:06
| Soovitage objektiivi mis sobib kõige paremini siseruumides inimeste ja muude objektide pildistamiseks (ruumideks on korter ja saalid kus tava valgust on vähe). Võimalikult terava pildi peab võimaldama ilma välguta. Hinnaklass kuni 900€. Tegemist canon kaameraga.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
erko
27.09.2014 14:38:15
| Ramm kirjutas: |
| Tegemist canon kaameraga. |
Täis- või poolkaader?
Edit: Ja mida need inimesed seal korterites ja saalides teevad? S.t. kas tegemist on mingite ürituste või poseeritud sessioonide pildistamisega? Või hoopis interjööri pildistamisega? Miks välku/välke ei saa kasutada?
26 |
Ramm
27.09.2014 15:06:33
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
Edit: Ja mida need inimesed seal korterites ja saalides teevad? S.t. kas tegemist on mingite ürituste või poseeritud sessioonide pildistamisega? Või hoopis interjööri pildistamisega? Miks välku/välke ei saa kasutada? |
Tegemist on täiskaader mudeliga. Inimesed on liikuvad, rohkem tegemist ürituste pildistamisega. Välku võib ka kasutada aga mulle tundub, et siis see pilt pole päris "see", muidugi iga inimese silm on erinev
19 |
Sults
27.09.2014 16:08:19
| Välk otse näkku lastuna kipub andma küll "mitte päris see" tulemuse. Aga välku annab siiski väga paindlikult ja mõistlikult kasutada ka väga hea tulemuse saamiseks. Kui ikka (tehis)valgust liiga vähe, siis mõistlik retsept on (tehis)valgust juurde anda, kui see vähegi võimalik on.
27.09.2014 16:32:42
Kui tegu on vähegi kaasaegse täiskaadriga (Nikon D700/ Canon 5Dmark2 või uuem) siis saab julgelt kasutada kuni ISO6400, tegelikult isegi ISO12800. Mis tähendab, et kombineerides kere valgusjõulise objektiiviga saab välguta kenasti kõik siseruumide pildid ära tehtud.
Mul endal on lisaks suure sensoriga kerele 24, 50 ja 135mm fiksid mis tähendab, et mänguruumi on kõvasti. Üldiselt hoian portreeolukorras ava f/2,8 kandis kuna see on mu objektiivide puhul äärmiselt hea joonisega ning sügavusteravust jagub inimeste jaoks ka piisavalt (ja tausta saab mõnusaks mudruks ajada). Lainurga puhul kasutan F/5,6, et parasjagu teravat ala pildile haarata.
Üks hiljutine stiilinäide asub siin - ülal paremal on edasi-tagasi nupud, "next" suunas tuleb veel mu pilte, "prev" suunas on teise fotograafi omad. Valgusolud olid kohati ägedad, kohati kohutavad - osad pildid on mustvalged kuna punane valgus domineeris nii hullusti. Alla ISO4000 pole vist ühtegi, paar tükki on ISO12800.
Heade tubaste valgusolude puhul on tulemus näiteks selline. Mõni pilt on ISO4000 vist, suurem osa on ISO2000.
Kui fiksid ei sobi ja tahta universaalsust siis kaasaegsed 24-70/2,8 või vanemad 28-70/2,8 objektiivid on ka üsna head. Pikemas otsas kaasaegne 70-200/2,8 IS(nii Nikoni kui Canoni varasemad versioonid olid kõvade "agadega", viimased versioonid on tipp-topp). Ma ise olen mitu korda mõtelnud nende kahe zoomi peale aga hind peletab plaanid kiirelt peast.
Üldiselt on Canonil see pluss, et Eestis järeturult leiab üht koma teist. Ehk siis näiteks 24/2,8 (vana versioon) + 50/1,4 + 100/2 (või 85/1,8) saaks kõik kokku lõdvalt alla 900 euro eest kätte. Ning performivad nad kenasti ka täiskaadri ees (olen neid kõiki pikalt kasutanud). Eks muidugi tuleb enda tehnikat tunda - 24/2,8 alla F/4,0 ma ei kasutaks, 50/1,4 puhul hakkab muretum elu F/2,0 pealt. 100/2 on täisavaga juba tipp-topp. Muidugi täiskaadri puhul on alati nurkadega häda... aga see on juba teine teema.
Selline tapeet tuli siis.
147 |
Sults
27.09.2014 16:43:53
Marko viidatud pildid nüüd küll võimalikult terava pildi näideteks ei sobi.
Ilma välguta valge objektiiviga saad ehk tõesti noppida hämaras mõne portree. Aga vähegi ruumis hajutatud sündmuse teravalt jäädvustamine unusta ära.
27.09.2014 16:57:37
"Võimalikult terav" tähendab baasISO (enamasti 100), statiivi, viitpäästiku ja võimalikult optimaalset avaga (F/5,6 - f/8 kanti) pildistamist. Olgem ikkagi realistid. Lisaks kui enda piltidest rääkida siis kannatavad ka suurt-suurt väljatrükki - üks kehvades valgusoludes ISO6400 pilt on ka ca meetrisena välja trükitud, tulemus oli vägagi nauditav. Veebipiltide pealt mingit hinnangut anda on niiehknaa keeruline.
Ega muidugi ei tea mida Ramm tegelikult mõtleb. Kui on "välk-näkku" üritused (weekend.delfi.ee, elu24 jne) siis seal pole midagi muud vaja kui suvalist normaalzoomi ja võimsat välku. Ma algul kasutasin ka suurt välku aga viimased 3-4 aastat olen ilma toimetanud. Mina olen protsessi ja tulemusega rahul, "kliendid" ka. Sest näkku välkuv tehisvalgus ei meeldi kellelegi, isegi punane teravustamisele kaasaaitav LED häirib. Isegi AF-piiks on liig. Võinoh taas - elu24-suund on midagi muud. Aga seda ei kommenteeri, pole minu tassike teed.
Üldiselt on kõik väga palju kinni mitte tehnikas vaid suhtumises. Mis on "võimalikult terav" ja kus juba hakkavad kas ISOmüra või objektiivi võimed segama. Ma ise eelistan pilti teha mitte ülemäära muretseda valede asjade pärast (näiteks 24/2,8 saab kõvasti tappa netis, päriselus on omades piirides vägagi OK). Ja noh ise rahul ja turgu mul kah natuke jagub. Eks igaüks teab juba ise kuidas enda maailma kujundab.
147 |
Sults
27.09.2014 17:17:15
| Kindlasti annab ka udupilte suurena välja trükituna nautida. Ilmselt on viga minus, kuid ma ei näe esitatud valikus siiski ühtki fotot, mis oleks nauditav. Eriti arusaamatuks jäävad nn heades tubastes valgusoludes tehtud pildid 1...3 ja 12 terava pildi näitena.
27.09.2014 17:28:02
Nagu enne ma ütlesin siis kõik on kinni suhtumises. Lisaks on reportaažil omad (kirjutamata) reeglid.
Alati on võimalik enda häid pilte näidata või muul viisil küsijat aidata.
147 |
erko
27.09.2014 21:12:50
| Ramm kirjutas: |
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
Tegemist on täiskaader mudeliga. Inimesed on liikuvad, rohkem tegemist ürituste pildistamisega. Välku võib ka kasutada aga mulle tundub, et siis see pilt pole päris "see", muidugi iga inimese silm on erinev  |
Sigma 35mm f/1.4 Art, ca 780 eurot Fotoluksis
26 |
pacho
27.09.2014 23:54:58
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
Sigma 35mm f/1.4 Art, ca 780 eurot Fotoluksis |
Paljud inimesed ei naudi kui neile objektiiv vastu nägu lükatakse.
25 |
erko
28.09.2014 01:22:01
| pacho kirjutas: |
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
| erko kirjutas: |
| Ramm kirjutas: |
Paljud inimesed ei naudi kui neile objektiiv vastu nägu lükatakse. |
Aga miks sellist asja üldse peaks tegema?
26 |
bbad
28.09.2014 15:37:12
| pacho tahtis vist vihjata, et 50mm oleks 35mm asemel parem valik...
98 |
elukaz
28.09.2014 15:43:14
Kõik sõltub, siseruumis tegevuse jäädvustamiseks ikka 35 ja laiem. Kui eesmärgiks pole just portreesid noppida.
158 |
pacho
28.09.2014 15:50:36
| 24-70mm f/2.8 objektiivi laenutamine on ainult 25 eurot, 70-200mm f/2.8 40 eurot päeva eest. Kui üritus sellist raha väärt pole, võib kaamera samahästi koju jätta.
25 |
Ramm
08.10.2014 10:00:03
Sigma AF 85mm f/1.4 EX DG HSM vs Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Art
Hinnad suht samad, erilist vahet pole kuid küsimus on kas pildi kvaliteedis on mingit vahet või see pigem selline marginaalne mida inimsese silm ei suuda märgata?
19 |
erko
08.10.2014 10:51:18
| Ramm kirjutas: |
Hinnad suht samad, erilist vahet pole kuid küsimus on kas pildi kvaliteedis on mingit vahet või see pigem selline marginaalne mida inimsese silm ei suuda märgata? |
Vaatenurgad ja proportsioonid on erinevad. Need objektiivid pole üksteisele alternatiivid. Vana mitte-Art 85mm pole veebis kirjutatu põhjal ka mingi eriliselt silmatorkava kvaliteediga võrreldes uue Art objektiiviga.
Mitte väga otseselt asjassepuutuvaks kommentaariks võin öelda, et üks inimeste pildistamisega leiba teeniv fotograaf proovis Sigma 50mm 1.4 Art ja Canon 50mm 1.2 L objektiive ning valis Canoni vaatamata sellele et täisaval oli Sigma törtsu teravam. Bokeh joonis sai määravaks ja see oli Canonil meeldivam. Silmaga nähtavalt.
26 |
08.10.2014 20:09:44
Tänapäevane keskmisest kallim objektiiv on reeglina ka kvaliteetne. Kõik edasine on juba paras pikslipoolitamine ja luubiga detailide taga ajamine. Kindlasti on fänne, kes leiavad igasuguseid imelikke detaile üles ja ajavad pilli lõhki. Üks tuttav ostis just ühe erispets manuaalfookusega valgusjõulise fiksi mis peaks eriti kreemika bokehiga olema, maksab neeru. Vaatasin sellega tehtud pilte - noh, tore küll aga ise ostaks selle raha eest parem terve kaamerasüsteemi koos peotäie objektiividega.
Ehk siis Ramm - pildikvaliteedi teema on mõlemal objektiivil hea kui erinevaid teste uskuda, ise pole kasutanud. Küll aga tasub mõtelda sellele, et lisaks pildikvaliteedile on ka muid aspekte fototehnikal - AF kiirus/täpsus, objektiivi ehituskvaliteet. Just AF täpsus on asi mida Sigma puhul kriitilise pilguga uurida - liiga paljud kasutajad on selle täpsuse üle kurtnud. Muidugi on lahtise avaga pildistamine ja autofokuseerimine keeruline punkt - samas ise kunagi vanemat Sigma 50/1,4 kasutades oli praaki küll natuke palju. Peale seda ostetud Canoni 50/1,4'jaga oli tulemus hoopis teine.
147 |
Jaanos
12.10.2014 14:15:25
| Mark0 kirjutas: |
... Kõik edasine on juba paras pikslipoolitamine ja luubiga detailide taga ajamine. Kindlasti on fänne, kes leiavad igasuguseid imelikke detaile üles ja ajavad pilli lõhki. Üks tuttav ostis just ühe erispets manuaalfookusega valgusjõulise fiksi mis peaks eriti kreemika bokehiga olema, maksab neeru. Vaatasin sellega tehtud pilte - noh, tore küll aga ise ostaks selle raha eest parem terve kaamerasüsteemi koos peotäie objektiividega.  |
See ongi nii, eks too edasi liikumine põhineb lisanduval arusaamisel. Esmaks pead ka kitikat ebamõistlikult kalliks, hiljem tuleb kvantiteet ehk "parem terve kaamerasüsteemi koos peotäie objektiividega" ja lõpuks hakkad lugu pidama nii rahakotile kui tervisele ebasõbralikest hõrgutistest stiilis värskelt pannilt serveeritud Foie gras... Sest miski muu ei anna sellist maitsenaudingut
Need sõltuvused on jah koledad asjad
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
IndrekV
12.10.2014 17:16:01
No päris nii palju ka ei maksnud, neerud on alates 87000 $ (Hiinas), minu obje Biotar 75 oli vaid 1600 $.
Aga siiski, kas see vana Carl-Zeissi obje ost on olnud mõistlik? Kindlasti ei, nagu ka paljud asjad, mida me elus teeme. Ja mis sa teed, kui tuleb ilusa asja isu peale, nagu kaheaastasel põnnil Selveri kommileti juures? Tuleb osta, kui raha on või kõva häälega nutta, kuni emme ostab
Biotar teeb tõepoolest ilusat bokehit, teine asi, kas sa näed seda ilusana või mitte:
http://vendelin.ee/photoblog/p/3218
http://vendelin.ee/photoblog/p/3215
Aga eks meistrid suudava rohkematki välja pigistada:
https://www.flickr.com/groups/1294484@N21/
_________________ www.vendelin.ee |
147 |
Jaanos
12.10.2014 18:36:13
Kui KALLITEST ja HARULDASTEST objektiividest rääkida siis mõne toru puhul võib BIN pakkumise puhul hetkeline allahindlus olla suurem kui see hind millega Biotarid liiguvad
http://www.ebay.com/itm/281279968482
Kuhu sa oma horisondi vead, ehk nagu Dagö laulus "Seal kus silmapiir pole mingit piiri..." ja vaidle vastu või nõustu, JOKK ju
Aga jah, ca 10 aastat tagasi võis Biotarile sattuda ka 200-300 EUR eest. Ise jäin tookord passima kuna selle klaasi I koopia ehk Helios 40 on olemas... Väärtust või väärtusetust on seega õite raske defineerida
Oleks ma tookord aastaid tagasi vähe veendunum olnud, et ka väike nähtav vahe joonises on vahe siis oleks ehk ise Indrekut seekord aidata saanud
10 |
pacho
13.10.2014 11:40:19
| Jaanos kirjutas: |
Oleks ma tookord aastaid tagasi vähe veendunum olnud, et ka väike nähtav vahe joonises on vahe siis oleks ehk ise Indrekut seekord aidata saanud  |
CZ kirjad on need, mis hinnavahe põhjustavad. Carl Zeissi objektiivides, nagu Leica omades, on midagi mida ei saa kvantifitseerida. Neil on puudujääke, kuid objektiivi joonist vaadates kõik töötab ühtsena.
Tänapäevastelt CAD objektiividelt on pea iseenesest mõistetavaks saanud teravus ja kreemjas bokeh. Isegi kui need kaks ei tööta koos väga hästi .
Näiteks väga hea Nikon 50mm 1.8G. Minu arvates on selle hinna- kvaliteedi suhe suurepärane. Teravuson , isegi lahtise avaga, laitmatu. Bokeh kreemjas ja CA väga hästi kontrollitud. Ainuke viga, et ei joonises puudub korralik lahutus subjekti ja tausta vahel. Mina ei saa aru miks, aga see see lihtsalt puudub. Tahaks sellist 3D lahutust nagu Summicronil või Sonnaril. Seda lihtsalt pole.
25 |
Jaanos
13.10.2014 11:55:49
| pacho kirjutas: |
| CZ kirjad on need, mis hinnavahe põhjustavad. Carl Zeissi objektiivides, nagu Leica omades, on midagi mida ei saa kvantifitseerida. Neil on puudujääke, kuid objektiivi joonist vaadates kõik töötab ühtsena. |
Nõus teoorias. Kui bränding välja jätta ja see, et ühtsena ei ole päris täpne. Iseloomulik ja isikupärane renderdusstiil oleks vist õigem.
Eelnev ekstreemne hinnanäide oli ju Konica klaasi kohta Aga neid torusid on kõigil tootjail, mõnedel niššitootjatel nagu Zeiss või Leica lihtsalt rohkem üldisest massist. Kultusobjektiivide alla käivad näiteks Trioplan 100/2.8 (DDR Zeiss, totaalselt halvasti korrigeeritud ja just sellepärast huvitav), Mainitud Biotar (nii algne Zeiss, DDR ajal toodetud vahepealne kui "fatnose") oma kolmes versioonis ja järgnevate Helios koopiatena. Või Minolta Rokkor 58/1.2 oma bokehiga, või Canoni FD reast 55/1.2 ASPH, 200/1.8 jne.
Samas ei saa midagi ette heita ei N ega C 200/2.0, mõlemad on ulmeliselt head ja eristuvad paljust põhivoolu torudest...
10 |
pacho
13.10.2014 12:10:27
Jaanos, pea kogu viimane aastakümme on mu põhiliseks suhtluskeeleks inglise keel. Sellest ka veidike kummaline väljendumisstiil. Ma teinekord ei saa hiljem isegi aru, mida kirjutada tahtsin.
Minu arvates tuleks vahet teha hipsteri objektiividel (need mis on nii halvad, et huvitavad) ja headel objektiividel. Igasugune lomograafia on piiratud koguses, kunstilise väljendusena, täiesti talutav. Ainult halbade objektiividega suurt "kunsti" taga ajada... mulle isiklikult annab peavalu.
25 |
Jaanos
13.10.2014 12:32:29
Objektiiv on tegelikult pildistajale nagu pintsel Nii maalijale kui maalrile.
Kes saab seina ülevärvimisega moel või teisel hakkama (lomograafia enamik) kes oma nägemust kristalliseeruda ja rõhutada http://www.bartocha-photography.com/ Trioplan ja Biotar ja veel paar omapärasemat klaasi Nikkoritega kõrvuti kasutuses...
10 |
pacho
13.10.2014 12:44:48
Jaanos, ma vahetasin Nikoni välja just korralike objektiivide vähesuse tõttu. Kõik uued objektiviid on tehniliselt suurepärased aga ilma iseloomuta. Foie gras.
Alles ainult 35mm filmikaamera ja 1.8d.
Ma teen tänasel päeval pilte ainult oma lõbuks ja selleks on väga piiratud aeg. Ja ma tahan, et selleks kulutatud aeg annaks maksimaalse rahulduse.
25 |
147 |
Jaanos
13.10.2014 13:04:23
ot:
Millegipärast ei õnnestu seda võimalust väga sageli piisava veenvusega ära kasutada ilma materiaalselt eksisteeriva rudimendita
Samas jah on ajaloost teada kodanike kes vaimu jõul vee peal kõndinud, ei vaidle vastu
10 |
pacho
25 |
xheix1712
23.11.2014 22:43:56
| Tervist, kust Eesti poodidest võiks saada sisseehitatud välgule hajutit (aparaadiks d3100)?
175 |
