scrife
28.05.2014 10:24:22
Tervist,
Oleks soov veestada oma 2xE5-2620v2'd ära, seest tulevikus hakkab serverimühin kahetoalises korteris teisi peale minu häirima. Kuidas oleks soodsaim viis seda teha ?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
Estnx
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
201 |
28.05.2014 11:25:33
Ehitan testbenchi Lian Li T60 põhjale hetkel (soovitusi võib ka selle põhjal postkasti saata) ja mõtlen, et tahaksin vesijahutust, et ei peaks suure torniga mässama, kui juppe vahetan... Mõtlesin Corsair'i H75 peale, ent "The only thing to be wary of is the plastic backplate: it isn't the strongest and can wear quickly. One of our standoffs is now turning freely as the worn plastic is no longer able to hold it steady, though this doesn't appear to have impacted performance." pani mõtlema...
On soovitusi AIO vesijahutuse kohta, mis taluks tihedat peale ja mahavõtmist? Extreme performance'it ei vaja ja vaikus ei ole ka kõige olulisem asi maailmas, lihtsalt, et inimlikult ära jahutaks ja pealemahavõtmine lihtsalt käiks + vastu peaks.
Lisaks pean vist korpusele selle bracketi ka võtma, et seda mountida.. ei viitsi mingit koduvarianti ehitada. Samas mõtlen, et vb. võtan juba dual bracketi, saab suure radika või 2 venti vms. panna mingiaeg. Ühega töötab sama edukalt see ka ja hinnavahe ei ole suur.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
scrife
28.05.2014 19:25:13
Korpus on vana serveri oma, kus ruumi on tohhuijaa. Lihtsalt vaja ennem sissepuurida õiged augud . Tänan vastamst, kuid pigem ma mõtlesin rohkem custom vesijahutuse peale, mitte 2x pre-filled versioonile. Esimest korda on suts raske hakata valima voolikuid, ühendusi ja blokke. Teist korda tehes, on eelnev praktika olemas ja saan juba ise hakkama
85 |
cele
29.05.2014 10:39:14
Scrife, kui sul on seal ruumi ülegi, pane suured õhkjahutused ja saadki vaikuse. Vett pannakse serveritesse eelkõige 1u, kus ruumi pole.
Custom loop veega tehes pead arvestama 400-500 eur väljaminekuga. Sul oleks vaja paralel loopi, sa ei saa jadamisi kahte protsessorit panna. Kui sa just ei pane loopis pump > radikas1 > cpu1 > radikas2 > cpu2 > pump. Ühtlasema temperatuuri saab aga ikkagi pärast suuremat radiaatorit kaks veeplokki paraleelselt pannes.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
scrife
29.05.2014 16:51:56
Noh, jah, siis d15'd peale.
85 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
cele
30.05.2014 13:52:41
Drizzle kirjutas: |
Paralleel loopide aretamine suht laus debiilsus.
Ei tea küll, miks see debiilsus oleks? Kallimate tootjate kallimad komponendid lausa näevad seda ette, pakkudes mitme inlet/outlet pordiga plokke ja/või radiaatoreid. Nii saad ühe temperatuuriga vee mõlemale plokile peale, düüside jämedused ühesugused ja toimib väga hästi. Jadamisi jõuab teisele plokile 2-3 kraadi soojem vesi (sõltuvalt pumba võimsusest), mis teeb omakorda CPU2 temperatuuriks +3-5 kraadi, suure koormuse korral vahe kindlasti suureneb.
22 |
Drizzle
30.05.2014 14:40:18
cele kirjutas: |
Drizzle kirjutas: |
Ei tea küll, miks see debiilsus oleks? Kallimate tootjate kallimad komponendid lausa näevad seda ette, pakkudes mitme inlet/outlet pordiga plokke ja/või radiaatoreid. Nii saad ühe temperatuuriga vee mõlemale plokile peale, düüside jämedused ühesugused ja toimib väga hästi. Jadamisi jõuab teisele plokile 2-3 kraadi soojem vesi (sõltuvalt pumba võimsusest), mis teeb omakorda CPU2 temperatuuriks +3-5 kraadi, suure koormuse korral vahe kindlasti suureneb. |
materjalide hind ei ole väärt seda paari kraadi.
Kuna jadamisi normaalse pumbaga käib see vesi sealt 2-st plokist nii kiirelt läbi siis see temperatuur jääb suht ühtlane.
80W xeonid ei ole just mingid ahjud nagu 3xxx ja 4xxx seeria 6 tuumalised mölakad.
DanelM
30.05.2014 14:43:09
Drizzle kirjutas: |
Kas just debiilsus, see on muidugi küsitav. Paralleelsetel loopidel on oma koht olemas, kuid seda juhul kui pump on piisavalt võimas ning mõlema osa veetakistus on sama, sest muidu saab üks suurema pealevoolu ja jahutusvõime kui teine. Üldiselt kasutatakse neid kahe sama komponendi jahutamiseks kui pump võimaldab, sest muidu on väga raske sama takistust saada, graafikakaardid on väga populaarsed näiteks. Siit, alates 3. leheküljest võid täpsemalt lugeda plussidest ja miinustest, kui pakub huvi.
cele kirjutas: |
Kallimatel komponentidel on rohkem sisse- ja väljavoolu porte, et oleks võimalik neid paigutada täpselt oma äranägemise järgi ning pordid ei oleks takistuseks vastava komponendi asukohas.
Enne kui eraldi loope hakkad ehitama siis soovitaks läbi lugeda selle ning selle lingi ja lähemalt uurida ehk overclock.net foorumi vesijahutuse osa, seal on päris head juhendid olemas ja vajadusel antakse ka nõu.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
84 |
cele
30.05.2014 14:55:17
DanelM kirjutas: |
Nõus, aga vaata, millest me rääkisime - vesijahutus kahe CPU-ga masinasse. Ehk mel olekski täpselt 2 x identsed CPU veeplokid identse takistusega. Võimas pump ja täpselt identsete sisselaskeavadega radiaator. Seda võiks välja lugeda minu Swiftech lembusest ja toodud hinnapakkumisest lahendusele
Kui ise hakata midagi kokku keerama või proovida panna CPU ühte loopi ja GPU või mingi muu jahutus teisse siis igati päri, et see on parasjagu monkey business ning ei pruugi üldsegi õnnestuda.
22 |
andreL
31.05.2014 13:00:40
Tervitused seltsimehed,
Plaan on panna cpu ja gpu vesijahutuse alla. Ma pole elu sees kokku puutunud vesijahutusega enda masinates.
Küsimus on siis selline. Kas antud vesijahutusega Corsair Hydro Series™ H110 Extreme on mul võimalik viia vesi läbi gpu ja cpu? Ehk siis radikast voolik cpu peale sealt teine gpu peale ja gpu pealt jookseb voolik tagasi radikasse?
Tänud ette
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Liil6u
31.05.2014 13:16:10
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Võimalik on igasugu asju teha. Aga antud juhul oleks asi täielik lollus Korralik kinnine süsteem ära lõhkuda ja siis ise leiutama hakata.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
31.05.2014 14:47:20
oskab keegi soovitada kõik-ühes veesüsteemi, mis tuleks võimalikult paljude socketite toega ja taluks hästi peale-maha kakkumist?
(plussideks oleks hea jahutusvõime ja vaiksus, mingit üüberjahutust taga ei aja, piinama ei hakka)
181 |
andreL
31.05.2014 14:52:44
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Võimalik on igasugu asju teha. Aga antud juhul oleks asi täielik lollus Korralik kinnine süsteem ära lõhkuda ja siis ise leiutama hakata.  |
Aga sellisel juhul on sul endal soovitusi jagada?
63 |
Liil6u
01.06.2014 00:31:24
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Aga sellisel juhul on sul endal soovitusi jagada? |
Odavama otsa pealt videole eraldi aio peale osta. AC Hybrid näiteks.
101 |
andreL
01.06.2014 10:31:16
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Odavama otsa pealt videole eraldi aio peale osta. AC Hybrid näiteks. |
Ma ise mõtlesin sama, aga asus rog poseidon platinum gtx 780 tuleb koos veeplokiga. Ma ei tea, vb lihtsam osta msi geforce gtx 780 3gb lightning ja sinna peale aretada eraldi AC Hybrid, samas sellega kaotan ma garantii.
63 |
Leo Kalme
Reasõdur
01.06.2014 10:46:51
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Ma ise mõtlesin sama, aga asus rog poseidon platinum gtx 780 tuleb koos veeplokiga. Ma ei tea, vb lihtsam osta msi geforce gtx 780 3gb lightning ja sinna peale aretada eraldi AC Hybrid, samas sellega kaotan ma garantii. |
Jahuti eemaldamisega kaotab garantii? Kuidas sa siis termopastat peaks vahetama või see polegi mõeldud vahetamiseks kasutaja poolt?
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
Liil6u
01.06.2014 10:59:46
Leo Kalme kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Jahuti eemaldamisega kaotab garantii? Kuidas sa siis termopastat peaks vahetama või see polegi mõeldud vahetamiseks kasutaja poolt?  |
Üldiselt on olnud savi see radika maha kruttimine. Peaasi, et garantiisse läheb originaal jahutiga. KUID, gtx780 seerial on loll kleeps jahutus radika kruvile peale pandud.
101 |
andreL
02.06.2014 13:06:24
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
andreL kirjutas: |
Tänud ette  |
Üldiselt on olnud savi see radika maha kruttimine. Peaasi, et garantiisse läheb originaal jahutiga. KUID, gtx780 seerial on loll kleeps jahutus radika kruvile peale pandud. |
Tundub, et siit Eestist ei saa midagi korraliku. Seega kui aussist tagasi tulen, siis kraban need asjad kaasa.
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=207_160_45&products_id=27265&zenid=5e93273250053ed0436903c121aaa513
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=207_160_878_880_1501&products_id=25730&zenid=5e93273250053ed0436903c121aaa513
Ja süda rahul
63 |
pots4t4j4
02.06.2014 14:29:48
neid kõike saad saksamaalt tellida ja odavamalt mulle tundub kui aussist
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
andreL
02.06.2014 14:45:27
pots4t4j4 kirjutas: |
neid kõike saad saksamaalt tellida ja odavamalt mulle tundub kui aussist |
Saad sa palun anda mõne lingi? Ebay.de annab ainult 450 euriga selliseid komplekte, samuti uk amazon 280 naela(480 dollarit)
63 |
pots4t4j4
398 |
andreL
63 |
HDTanel
Overclocker
14.06.2014 16:28:05
Krt pole ammu midagi ostnud ja on meelest läinud mingi Saksamaa poe nimi, mis korralikke vesijahutus juppe müüs.. keegi teab sellist või on mingid uued tulnud peale vahepeal?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
