uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 287, 288, 289 ... 357, 358, 359  järgmine
scrife
scrife
sõnum 28.05.2014 09:24:22 vasta tsitaadiga
Tervist,
Oleks soov veestada oma 2xE5-2620v2'd ära, seest tulevikus hakkab serverimühin kahetoalises korteris teisi peale minu häirima. Kuidas oleks soodsaim viis seda teha icon_biggrin.gif ?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Estnx
Estnx
sõnum 28.05.2014 09:43:33 vasta tsitaadiga
scrife kirjutas:
Tervist,
Mis korpuse sees sul see kooslus on?
Kui palju on ruumi radikate jaoks.
Selliseid 2tk masinasse paigutada?
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Cooler-Enermax-ELC-LM120S-TAA-Limax-120-TBApollish-103994
või
http://arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Jahutid-Protsessori-jahutid194/Enermax-LiTech-240-Aluminum-Hitech-Series-AiO-CPU-Cooler-240mm-91625
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 204
sõnum 28.05.2014 10:25:33 vasta tsitaadiga
Ehitan testbenchi Lian Li T60 põhjale hetkel (soovitusi võib ka selle põhjal postkasti saata) ja mõtlen, et tahaksin vesijahutust, et ei peaks suure torniga mässama, kui juppe vahetan... Mõtlesin Corsair'i H75 peale, ent "The only thing to be wary of is the plastic backplate: it isn't the strongest and can wear quickly. One of our standoffs is now turning freely as the worn plastic is no longer able to hold it steady, though this doesn't appear to have impacted performance." pani mõtlema...
On soovitusi AIO vesijahutuse kohta, mis taluks tihedat peale ja mahavõtmist? Extreme performance'it ei vaja ja vaikus ei ole ka kõige olulisem asi maailmas, lihtsalt, et inimlikult ära jahutaks ja pealemahavõtmine lihtsalt käiks + vastu peaks.
Lisaks pean vist korpusele selle bracketi ka võtma, et seda mountida.. ei viitsi mingit koduvarianti ehitada. Samas mõtlen, et vb. võtan juba dual bracketi, saab suure radika või 2 venti vms. panna mingiaeg. Ühega töötab sama edukalt see ka ja hinnavahe ei ole suur.
scrife
scrife
sõnum 28.05.2014 18:25:13 vasta tsitaadiga
Korpus on vana serveri oma, kus ruumi on tohhuijaa. Lihtsalt vaja ennem sissepuurida õiged augud icon_biggrin.gif. Tänan vastamst, kuid pigem ma mõtlesin rohkem custom vesijahutuse peale, mitte 2x pre-filled versioonile. Esimest korda on suts raske hakata valima voolikuid, ühendusi ja blokke. Teist korda tehes, on eelnev praktika olemas ja saan juba ise hakkama icon_biggrin.gif
cele
sõnum 29.05.2014 09:39:14 vasta tsitaadiga
Scrife, kui sul on seal ruumi ülegi, pane suured õhkjahutused ja saadki vaikuse. Vett pannakse serveritesse eelkõige 1u, kus ruumi pole.
Custom loop veega tehes pead arvestama 400-500 eur väljaminekuga. Sul oleks vaja paralel loopi, sa ei saa jadamisi kahte protsessorit panna. Kui sa just ei pane loopis pump > radikas1 > cpu1 > radikas2 > cpu2 > pump. Ühtlasema temperatuuri saab aga ikkagi pärast suuremat radiaatorit kaks veeplokki paraleelselt pannes.
scrife
scrife
sõnum 29.05.2014 15:51:56 vasta tsitaadiga
Noh, jah, siis d15'd peale.
Drizzle
Drizzle
sõnum 30.05.2014 12:46:51 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
Jadamisi pannes see vee temp-i vahe mingi 1-2C kui sedagi.
Paralleel loopide aretamine suht laus debiilsus.
Pump > Cpu 1 > Cpu 2 > Radikas > Pump
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p16245_Alphacool-NexXxoS-Cool-Answer-360-D5-UT---Set.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p16129_Alphacool-NexXxoS-XP--Light---Acetal-Nickel---Intel-AMD.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p13967_13-10mm-compression-fitting-G1-4---compact---matte-black.html x2
Kokku 317,96€.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
cele
sõnum 30.05.2014 12:52:41 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Ei tea küll, miks see debiilsus oleks? Kallimate tootjate kallimad komponendid lausa näevad seda ette, pakkudes mitme inlet/outlet pordiga plokke ja/või radiaatoreid. Nii saad ühe temperatuuriga vee mõlemale plokile peale, düüside jämedused ühesugused ja toimib väga hästi. Jadamisi jõuab teisele plokile 2-3 kraadi soojem vesi (sõltuvalt pumba võimsusest), mis teeb omakorda CPU2 temperatuuriks +3-5 kraadi, suure koormuse korral vahe kindlasti suureneb.
Drizzle
Drizzle
sõnum 30.05.2014 13:40:18 vasta tsitaadiga
cele kirjutas:
Drizzle kirjutas:
materjalide hind ei ole väärt seda paari kraadi.
Kuna jadamisi normaalse pumbaga käib see vesi sealt 2-st plokist nii kiirelt läbi siis see temperatuur jääb suht ühtlane.
80W xeonid ei ole just mingid ahjud nagu 3xxx ja 4xxx seeria 6 tuumalised mölakad.
DanelM
sõnum 30.05.2014 13:43:09 vasta tsitaadiga
Drizzle kirjutas:
Kas just debiilsus, see on muidugi küsitav. Paralleelsetel loopidel on oma koht olemas, kuid seda juhul kui pump on piisavalt võimas ning mõlema osa veetakistus on sama, sest muidu saab üks suurema pealevoolu ja jahutusvõime kui teine. Üldiselt kasutatakse neid kahe sama komponendi jahutamiseks kui pump võimaldab, sest muidu on väga raske sama takistust saada, graafikakaardid on väga populaarsed näiteks. Siit, alates 3. leheküljest võid täpsemalt lugeda plussidest ja miinustest, kui pakub huvi.
cele kirjutas:
Kallimatel komponentidel on rohkem sisse- ja väljavoolu porte, et oleks võimalik neid paigutada täpselt oma äranägemise järgi ning pordid ei oleks takistuseks vastava komponendi asukohas.
Enne kui eraldi loope hakkad ehitama siis soovitaks läbi lugeda selle ning selle lingi ja lähemalt uurida ehk overclock.net foorumi vesijahutuse osa, seal on päris head juhendid olemas ja vajadusel antakse ka nõu.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
cele
sõnum 30.05.2014 13:55:17 vasta tsitaadiga
DanelM kirjutas:
Nõus, aga vaata, millest me rääkisime - vesijahutus kahe CPU-ga masinasse. Ehk mel olekski täpselt 2 x identsed CPU veeplokid identse takistusega. Võimas pump ja täpselt identsete sisselaskeavadega radiaator. Seda võiks välja lugeda minu Swiftech lembusest ja toodud hinnapakkumisest lahendusele icon_smile.gif
Kui ise hakata midagi kokku keerama või proovida panna CPU ühte loopi ja GPU või mingi muu jahutus teisse siis igati päri, et see on parasjagu monkey business ning ei pruugi üldsegi õnnestuda.
andreL
andreL
sõnum 31.05.2014 12:00:40 vasta tsitaadiga
Tervitused seltsimehed,
Plaan on panna cpu ja gpu vesijahutuse alla. Ma pole elu sees kokku puutunud vesijahutusega enda masinates.
Küsimus on siis selline. Kas antud vesijahutusega Corsair Hydro Series™ H110 Extreme on mul võimalik viia vesi läbi gpu ja cpu? Ehk siis radikast voolik cpu peale sealt teine gpu peale ja gpu pealt jookseb voolik tagasi radikasse?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Liil6u
Liil6u
sõnum 31.05.2014 12:16:10 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Võimalik on igasugu asju teha. Aga antud juhul oleks asi täielik lollus icon_biggrin.gif Korralik kinnine süsteem ära lõhkuda ja siis ise leiutama hakata. thumbs_down.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
sõnum 31.05.2014 13:47:20 vasta tsitaadiga
oskab keegi soovitada kõik-ühes veesüsteemi, mis tuleks võimalikult paljude socketite toega ja taluks hästi peale-maha kakkumist?
(plussideks oleks hea jahutusvõime ja vaiksus, mingit üüberjahutust taga ei aja, piinama ei hakka)
andreL
andreL
sõnum 31.05.2014 13:52:44 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Aga sellisel juhul on sul endal soovitusi jagada?
Liil6u
Liil6u
sõnum 31.05.2014 23:31:24 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Odavama otsa pealt videole eraldi aio peale osta. AC Hybrid näiteks.
andreL
andreL
sõnum 01.06.2014 09:31:16 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Ma ise mõtlesin sama, aga asus rog poseidon platinum gtx 780 tuleb koos veeplokiga. Ma ei tea, vb lihtsam osta msi geforce gtx 780 3gb lightning ja sinna peale aretada eraldi AC Hybrid, samas sellega kaotan ma garantii.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 01.06.2014 09:46:51 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Jahuti eemaldamisega kaotab garantii? Kuidas sa siis termopastat peaks vahetama või see polegi mõeldud vahetamiseks kasutaja poolt? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Liil6u
Liil6u
sõnum 01.06.2014 09:59:46 vasta tsitaadiga
Leo Kalme kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Üldiselt on olnud savi see radika maha kruttimine. Peaasi, et garantiisse läheb originaal jahutiga. KUID, gtx780 seerial on loll kleeps jahutus radika kruvile peale pandud.
andreL
andreL
sõnum 02.06.2014 12:06:24 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Leo Kalme kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Liil6u kirjutas:
andreL kirjutas:
Tundub, et siit Eestist ei saa midagi korraliku. Seega kui aussist tagasi tulen, siis kraban need asjad kaasa.
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=207_160_45&products_id=27265&zenid=5e93273250053ed0436903c121aaa513
http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&cPath=207_160_878_880_1501&products_id=25730&zenid=5e93273250053ed0436903c121aaa513
pots4t4j4
sõnum 02.06.2014 13:29:48 vasta tsitaadiga
neid kõike saad saksamaalt tellida ja odavamalt mulle tundub kui aussist
andreL
andreL
sõnum 02.06.2014 13:45:27 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Saad sa palun anda mõne lingi? Ebay.de annab ainult 450 euriga selliseid komplekte, samuti uk amazon 280 naela(480 dollarit)
pots4t4j4
sõnum 02.06.2014 14:17:07 vasta tsitaadiga
http://www.caseking.de/shop/catalog/advanced_search_result.php?keywords=raystorm
ja waterblocke on aquatuning.de lehelt ka saada, olen mõlemast poes tellinud ja julgen soovitada, caseking kandis isegi raha tagasi kui paarisaja eurose tellimuse puhul ikkagi ümber mõtlesin.
andreL
andreL
sõnum 02.06.2014 14:58:11 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Tänud mees! Mulle jäi kohe sealt silma http://www.caseking.de/shop/catalog/EVGA-GeForce-GTX-780-Ti-Classified-K%7CNGP%7CN-Edition::27687.html Antud kaardi tahaks jubedalt vee alla panna ja flashitud bios peale, peaks 1400 mhz välja laskma icon_lol.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.06.2014 15:28:05 vasta tsitaadiga
Krt pole ammu midagi ostnud ja on meelest läinud mingi Saksamaa poe nimi, mis korralikke vesijahutus juppe müüs.. keegi teab sellist või on mingid uued tulnud peale vahepeal?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 287, 288, 289 ... 357, 358, 359  järgmine
