guits
20.01.2014 00:08:51
Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks.
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
bitCON
20.01.2014 01:01:29
guits kirjutas: |
Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks. |
kui palju selle boardiga OCida kannatab?
ise valisin asrocki killer boardi, ka 4+2 power phase.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
guits
20.01.2014 01:33:17
Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida.
60 |
bitCON
20.01.2014 03:11:09
guits kirjutas: |
Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida. |
see mobo peaks vist AMP profiili ka toetama mälude jaoks.
gigabytel on vist EasyTune 6 soft mis peaks olema suht one-click ja done
guits
20.01.2014 23:38:56
Easytunet proovisin eelmisel plaadil mis mul oli aga see ei paistnud küll kuigi asjalik olevat. Võib ju proovida. Kui koju jõuan siis näpin bioses ka ringi. Kas need RAMi profiilid on üldse emaplaadi biosis või on nad hoopis RAMi moodulitesse talletatud? Ma olen justkui aru saanud, et nad on RAMi mmoodulitesse kirjutatud.
EDIT: Uuendasin BIOS'i ära ja nüüd ei saa enam mitte munakottigi aru. Nüüd on AMP profiilid ka lubatud aga ma ei leia enam kohta kus timing/sagedus profiili valida. Näen lihtsalt AMP sisse välja lülitamist ja ühte XMP profiili mis justkui keerab ka natuke teisiti kui enne. Ma olen ikka liiga ajast maha jäänud selles osas.
E: Lükkasin praegu lihtsalt turbo off ja x46. Paistab, et rohkem töötab kui ei tööta. 4,7GHz tahab vist pinget juurde.
Tegin nüüd +0.12V CPU corele ja 5GHz. Peab vaatama millega koormustesti teha.
Koormusteste ei suuda isegi 4,6GHz juures teha. Keerasin pinget ka nii, et higistas nagu loom aga ikka ei sittagi. 5GHz juures võib netis ja youtubes ringi kolistada aga kui selliste segaste kelladega prime lasta on kohe temp warningud
Praeguseks on tulemus ikkagi 0 ja imelik on ka see, et millegi pärast XMP sisselülitamisel hakatakse uuendatud versiooniga BIOSis CPU ja RAMi töösagedust natuke liialdama kuigi CPU-z näitab, et justkui tegelikult on ikkagi normis.
60 |
bitCON
20.01.2014 23:49:06
ega stock cooler ometi ole?
guits
21.01.2014 00:34:52
Vana variandi AC Freezer 64 pro kuni 2800RPM PWM kontroll... nii hull ma nüüd kah ei ole
60 |
bolero
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
guits
21.01.2014 13:22:20
Tavakasutus on kõik defaultis ja gpu ka kasutuses ja temp warning BIOSis 70C milleni kunagi jõutud pole.
60 |
anubis
21.01.2014 14:31:33
Palju defaultsagedusel volti maha kiskuda laseb? Oled proovinud?
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
guits
22.01.2014 20:20:42
Jälgisin praegu sellist fenomeni kus ükskõik mis confis raud on siis prime95 laseb paugust kuuli pähe ja kõigil jahutustel sõkutakse lapats põhja. AIDA64 jookseb küll ja praegu defauldis - fan 2400RPM @ CPU 62C.
Panin nüüd 4,8GHz peale ja vist umbes +0,1V corele juurde. AIDA64 jookseb vabalt aga kui mängima ka samal ajal hakkan peak'ib tempi 80 kraadi ära küll. Paistab, et rohkem on stabiilne kui ei ole.
Arvan, et nüüd võib viimase sõnana öelda, et 4,8GHz saab stabiilselt käima küll ja rohkem praegu proovima ei hakka sest üle selle jahutada ma nii kui nii ei jõua ja vaevalt sealt palju rohkem tulebki. Homme saan A10-7850K kätte ja kui tuju tuleb siis võibolla võiks tollega ka mingeid katseid teha.
Pingete langetamise koha pealt nii palju, et peale RAMi tööpinge ma vist muid asju alla normi lasta ei saagi oma BIOSis.
Nonii. Pistsin uue 7850K masinasse ja ma küll selle kohta sitasti ei ütleks. Mingeid teste loomulikult teinud ei ole aga no loll saab ka aru kuidas Skyrimi(ainuke mäng mida ma mängida viitsin) FPS nagu hopsti tõusis ja enam jahutust kuulda ei ole. AIDA64 stress testis 42 kraadi ja vent 1400RPM default kellal.
Julgeks isegi öelda, et "Like sex on a stick!".
60 |
Alan
23.01.2014 22:46:00
Sain ka A10-7700K kätte täna, 4.2ghz CPU ja 960MHz iGPU tuli nagu iseenesest, finetuneda ei ole viitsinud veel.
Teeb paar benchi ka, will see.
Edit: Noh, 3dmark on küll viimane asi mida APU-ga proovima peaks, aga siin on tulemus sellegi poolest:
http://www.3dmark.com/3dm/2284161
Fire Strike 1410
Cloud Gate 6874
Ice Storm 68028
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
guits
23.01.2014 22:59:10
Mis RAMi APUga tarvitad?
60 |
kaspar00
24.01.2014 00:35:00
Alan, lase 3dmark11 ka kui viitsid, võrdleks endal olnud 5800k-ga
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
Alan
24.01.2014 00:38:43
guits kirjutas: |
Mis RAMi APUga tarvitad? |
Hetkel on klokkimata 1600 CL9.
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi.
121 |
guits
24.01.2014 01:12:23
Alan kirjutas: |
guits kirjutas: |
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi. |
Ma proovisin ka 3dmarki testi ära ja sain defaultis 7850K'ga sama tulemuse 2400 CL12 RAM'ga. Peaks sinu moodi 1,6GHz peal RAM'i ka pulli pärast katsetama.
60 |
Noviceolen
24.01.2014 05:22:25
Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme.
24.01.2014 05:27:49
Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
kaspar00
24.01.2014 08:22:21
Noviceolen kirjutas: |
Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme. |
lase mingit koormustesti a la prime95 ja kui asi ei pangestu, siis järelikult on normaalne vähemalt mina pole FM2 peal veel softi näinud
mis usaldusväärsena näivaid väärtusi näitaks temperatuuri kohta, seega see mõõtmine suht pointless imo sel teemal.
aga no eeldusel, et sul juhuslikult õigesti näitab, siis võiks max kusagile 60...70 vahele jääda, või siis isegi 74c nagu öeldakse
siin http://www.overclock.net/t/1404334/amd-athlon-x2-340-370-and-athlon-x4-740-750k-760k-be-owners-club
101 |
Alan
24.01.2014 11:36:15
rmc kirjutas: |
Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole? |
Kompaaatiblõ ei ole ilmselt.
See AMD Performance RAM on mul üsna pirtsakas olnud, ei söönud teda ei ASUS Sabertooth 990FX ega ka nüüd ASUS A88XM-PLUS... Samas Inteli prosedega plaadid on kõik ilusti omaks võtnud Pole AMD platvormil peale ASUSe kuskile mujale neid proovinud. Inteli plaatidest on seda söönud ilma probleemideta ca 5 erinevat emaplaati ja erinevatelt tootjatelt.
Sabertooth 990FX ja A88XM:
Bios näitab, et on installitud 2x4GB pulgad, aga total memory installed on siiski 4GB
Ühtegi taimingut automaatselt paika panna ei oska ja pulkade nimedeks viskab Unknown... Kui kahe pulga asemel üks panna, ei võta pilti ettegi. Ka siis, kui panen mälude specijärgsed taimingud, voldid jmt. paika.
Mõlemil plaadil latest BIOS. OP süsteem näitab 8GB installed ja 4GB usable.
Inteli plaatidel memtest näitab, et mälud on korras.
121 |
xpander
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
anubis
277 |
Teiv
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
10.10.10
27.01.2014 21:41:40
Keegi A4-4000 ka OC-ind on ? Mis välja veada on õnnestunud? ...
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
