Chidori
17.01.2014 21:13:36
| londiste kirjutas: |
| aga küsimus - miks seda olemas olev api ja/või draiver teha ei saa? |
Mantle point on selles, et API/Driver põhimõtteliselt võetakse vahelt ära ja iga mootor/dev hakkab ise riistvara käsutama.
| lisatöö osas paistab slaididelt, et ~30% code increase (3500-4500)? |
No see ongi see, et sa pead oma mootori sees ise tegema seda, mida praegu teeb API/Driver.
| ilusate graafikute pealt paistab, et ajaline võit saavutatakse mitte niivõrd cpu time vähenemise pealt kui selle laotamisel üle 5-6 threadi. |
Ei vähendata aega vaid vähendatakse pause, mis CPU niisama tühja istub. Hetkel pidavat olema mingi teatud X aeg kus prose midagi ei tee, aga samas ei saa talle ka mingeid ülesandeid anda, sest driver pole veel valmis mingil põhjusel.
99 |
17.01.2014 21:39:08
Chidori, mantle on api.
sa videot vaatasid?
_________________ - londiste
217 |
Chidori
17.01.2014 23:35:57
Kui ma ei eksi, siis API suhtleb driveriga ju? Driverit ära võtta ei saa, aga ma kujutan ette kuidagi Mantle sõbralikumaks tehakse ta ikkagi.
Vaatasin küll - see video ei olnud just väga tehniline. Point oli oli ikkagi selles, et DirectX uimerdab üleliigselt ja Mantle on parem, albeit pead ise omajagu rohkem koodi kirjutama.
99 |
DeTHiCa.
18.01.2014 00:45:10
| videotes rõhutati, kuidas Mantle jaoks kirjutatav koodi hulk on tühine võrreldes selle poolt saavutatava kasuteguriga.
140 |
Chidori
18.01.2014 00:49:50
| DeTHiCa., Seda küll, aga huvitav kui suur erinevus on tesselation kasutamisel OpenGL, DirectX ja Mantle vahel...
99 |
18.01.2014 01:46:42
| DeTHiCa. kirjutas: |
| videotes rõhutati, kuidas Mantle jaoks kirjutatav koodi hulk on tühine võrreldes selle poolt saavutatava kasuteguriga. |
*shrug*
millegipärast pole näiteks dice seda tühist muudatust nüüd juba rohkem kui poole aastaga ära teha suutnud.
217 |
DeTHiCa.
18.01.2014 02:04:13
| londiste, nemad on otseselt damage control peal. vaata kui p*rses launch neil oli, kuidas neil õnnestus juba töötav mootor nii ära lõhkuda. kõik arendajad suunati bugfixide peale ümber, mantle peal pole keegi vist mitu kuud arendustööd teinud Dice meeskonnas.
140 |
bitCON
18.01.2014 03:56:17
Nitrub, seal pole just palju asjalikku. DeTHiCa. visatud video räägib asjadest paremini.
aga lugedes toda lugu lingilt:
| At a fundamental level, Mantle’s code is executed in a language that’s much similar to the way our GPU architectures natively speak. Every architecture has its own native dialect of graphics core architecture. |
loe: nvidial ja intelil ei ole mantle rakendamisest midagi võita, sest nende gpu arhitektuur on üsna oluliselt erinev.
| Our biggest hope is that Mantle becomes adopted as an industry standard, or the fact that it exists and presents an observably better model — that provides inspiration for new products. So either we become the standard and benefit the industry, or something like Mantle becomes the standard, and either way, PC gamers benefit, |
vt eelmine tsitaat. milline peaks olema see huvi teistel tootjatel mantlet kasutama hakata? intelit ei koti, sest nende (integreeritud) gpu-del pole suuremast hulgast draw callidest kasu - gpu jõudlust neil niikuinii üle pole. nvidial tulevad maxwellis ka gpgpu suunal uuendused, mis lasevad lihtsamalt otse seal koodi jooksutada, seniste kõlakate järgi isegi lihtsamalt kui amd gcn-il praegu. kui mantle peaks edukaks osutuma, siis ma kardan, et me näeme veel sealtpoolt ka oma api ära.
| Now here’s something Hallock didn’t get into, but is almost certainly going to be a major factor behind adoption of Mantle: AMD’s hardware is already inside both the major next-gen consoles. That fixed hardware environment on PS4 and Xbox One is an AMD environment, so it’s not hard to see how suddenly working with an AMD API could suddenly be very appealing. |
irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset.
217 |
DeTHiCa.
18.01.2014 14:56:57
| [b]irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset. |
mõlemal konsoolil on GCN compatible GPU. seega nende API on väga sarnane Mantle'ga. See tuleb kindlasti arendajatele kasuks PC-le portides ja ka vastupidi.
140 |
Chidori
18.01.2014 20:45:57
| Chidori kirjutas: |
| A-Circus. kirjutas: |
| Keegi on mõnda ametlikku allikat näinud, mis seletaks et miks Kaveril 2 mälukontrollerit on? |
DDR4 ettevalmistus? |
Lisaks üks tsitaat 2010 aasta Computer ajakirjast:
| Development trends indicate a move toward replicating additional on-chip components - such as memory controllers and caches - which may be private of shared. For example, the IBM Power6 and AMD Opteron each have private L2 caches and share multiple memory controllers. |
99 |
19.01.2014 14:39:03
mõlemal konsoolil on GCN compatible GPU. seega nende API on väga sarnane Mantle'ga. See tuleb kindlasti arendajatele kasuks PC-le portides ja ka vastupidi. |
see on mantle suur müügifeature ju, et see on sarnane absoluutselt kõigega.
217 |
DeTHiCa.
19.01.2014 14:45:43
| londiste, ja see on sinu arvates irrelevant siis?
140 |
bitCON
19.01.2014 17:36:53
| londiste mis su jutu point on? mida sa väita üritad?
19.01.2014 17:52:35
see, et võiks oodata kuni hypetrain mingisse peatusse ka jõuab.
217 |
bitCON
19.01.2014 18:28:48
see, et võiks oodata kuni hypetrain mingisse peatusse ka jõuab.  |
mis sul sellest APU ei olevat sulle sobiv ju
19.01.2014 19:02:14
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 70 ITX plaadi vahel.
AMD FM1 ja FM2 on heal juhul 10 plaadi vahel valida ja need kh kõik 80+€
APU oleks suht hea mingisse itx kasti maale, et vahel mõnda mängu toksida aga tee mis tahad, mobo valikut pole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
19.01.2014 19:02:40
| salatoimik kirjutas: |
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 100 ITX plaadi vahel.
APU oleks suht hea mingisse itx kasti maale, et vahel mõnda mängu toksida aga tee mis tahad, mobo valikut pole. |
Gigabyte pidi valikut suurendama lähiajal.
MSI ka.
Aga üldjoontes nõus.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
19.01.2014 19:07:13
ka inteli pool on head plaadid 80+€.
teine häda on see, et fm1/2 prosede tdp on natukene kõrgevõitu, et itxi väiksust actually ära kasutada. 80+w voolutarvet tähendab juba suhteliselt kallist picopsu laadset jubinet või reaalset toidet.
kaveriga peaks õnneks tulema 45w, mis seda külge taas normaliseerib.
217 |
anubis
19.01.2014 19:28:13
Undervolt.
Pole ühtegi CPUd viimase 10 aasta jooksul defaultvoldil jooksutanud.
Opteron 2419 - 115w TDP CPU peale undervolti 50-60w. Peaaegu aasta 24/7 100% koormust saanud.
Anandtech revjuust paistis, et undervolti kaveri armastab.
283 |
SilQ
19.01.2014 20:14:37
| anubis kirjutas: |
Undervolt.
Anandtech revjuust paistis, et undervolti kaveri armastab. |
AMD cpu armastavad alati undervolti, ma ei tea miks aga neile lihtsalt pannakse defis korralik volt peale. Eks sellepärast et peita lekkivaid prosesid.
215 |
Alan
19.01.2014 21:53:02
Tellisin igatahes täna HTPC tarvis A10-7700K ja ühe A88X plaadi ära. Asendan praeguse i3 3220 ja Z77N-Wifi välja (loe: ei ole upgrade, emaplaadi osas kindlasti pigem downgrade).
Ei oota perf.tõusu (tean, et seda ei ole). Vaja oli lihtsalt rohkem sata porte (enne 4, nüüd 8) ja tore oleks paar vanemat mängu ka vahest HTPC-s käima tõmmata koduse LAN-i ajal.
121 |
anubis
19.01.2014 22:19:10
ITX?
Ole hea ja tee undervolti osas vähe teste. Ise kahevahel, kas võtta 7700K või 7850K
283 |
Alan
19.01.2014 22:33:31
| anubis kirjutas: |
ITX?
Ole hea ja tee undervolti osas vähe teste. Ise kahevahel, kas võtta 7700K või 7850K  |
Enne oli mITX, nüüd kolin ühtlasi ka mATX peale. (Prodigy oli nagunii umbes sama suur kui mATX kastid)
Kui kätte saan, hakkan proovima. Arvutitark andis tarneajaks 2-4tp.
121 |
anubis
19.01.2014 22:39:02
| Mul Node 304 sisse plaanis ehitada.
283 |
guits
20.01.2014 00:08:51
| Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
60 |
bitCON
20.01.2014 01:01:29
| guits kirjutas: |
| Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks. |
kui palju selle boardiga OCida kannatab?
ise valisin asrocki killer boardi, ka 4+2 power phase.
guits
20.01.2014 01:33:17
| Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida.
60 |
bitCON
20.01.2014 03:11:09
| guits kirjutas: |
| Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida. |
see mobo peaks vist AMP profiili ka toetama mälude jaoks.
gigabytel on vist EasyTune 6 soft mis peaks olema suht one-click ja done
guits
20.01.2014 23:38:56
Easytunet proovisin eelmisel plaadil mis mul oli aga see ei paistnud küll kuigi asjalik olevat. Võib ju proovida. Kui koju jõuan siis näpin bioses ka ringi. Kas need RAMi profiilid on üldse emaplaadi biosis või on nad hoopis RAMi moodulitesse talletatud? Ma olen justkui aru saanud, et nad on RAMi mmoodulitesse kirjutatud.
EDIT: Uuendasin BIOS'i ära ja nüüd ei saa enam mitte munakottigi aru. Nüüd on AMP profiilid ka lubatud aga ma ei leia enam kohta kus timing/sagedus profiili valida. Näen lihtsalt AMP sisse välja lülitamist ja ühte XMP profiili mis justkui keerab ka natuke teisiti kui enne. Ma olen ikka liiga ajast maha jäänud selles osas.
E: Lükkasin praegu lihtsalt turbo off ja x46. Paistab, et rohkem töötab kui ei tööta. 4,7GHz tahab vist pinget juurde.
Tegin nüüd +0.12V CPU corele ja 5GHz. Peab vaatama millega koormustesti teha.
Koormusteste ei suuda isegi 4,6GHz juures teha. Keerasin pinget ka nii, et higistas nagu loom aga ikka ei sittagi. 5GHz juures võib netis ja youtubes ringi kolistada aga kui selliste segaste kelladega prime lasta on kohe temp warningud
Praeguseks on tulemus ikkagi 0 ja imelik on ka see, et millegi pärast XMP sisselülitamisel hakatakse uuendatud versiooniga BIOSis CPU ja RAMi töösagedust natuke liialdama kuigi CPU-z näitab, et justkui tegelikult on ikkagi normis.
60 |
bitCON
20.01.2014 23:49:06
ega stock cooler ometi ole?
guits
21.01.2014 00:34:52
Vana variandi AC Freezer 64 pro kuni 2800RPM PWM kontroll... nii hull ma nüüd kah ei ole
60 |
bolero
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
guits
21.01.2014 13:22:20
| Tavakasutus on kõik defaultis ja gpu ka kasutuses ja temp warning BIOSis 70C milleni kunagi jõutud pole.
60 |
anubis
21.01.2014 14:31:33
| Palju defaultsagedusel volti maha kiskuda laseb? Oled proovinud?
283 |
guits
22.01.2014 20:20:42
Jälgisin praegu sellist fenomeni kus ükskõik mis confis raud on siis prime95 laseb paugust kuuli pähe ja kõigil jahutustel sõkutakse lapats põhja. AIDA64 jookseb küll ja praegu defauldis - fan 2400RPM @ CPU 62C.
Panin nüüd 4,8GHz peale ja vist umbes +0,1V corele juurde. AIDA64 jookseb vabalt aga kui mängima ka samal ajal hakkan peak'ib tempi 80 kraadi ära küll. Paistab, et rohkem on stabiilne kui ei ole.
Arvan, et nüüd võib viimase sõnana öelda, et 4,8GHz saab stabiilselt käima küll ja rohkem praegu proovima ei hakka sest üle selle jahutada ma nii kui nii ei jõua ja vaevalt sealt palju rohkem tulebki. Homme saan A10-7850K kätte ja kui tuju tuleb siis võibolla võiks tollega ka mingeid katseid teha.
Pingete langetamise koha pealt nii palju, et peale RAMi tööpinge ma vist muid asju alla normi lasta ei saagi oma BIOSis.
Nonii. Pistsin uue 7850K masinasse ja ma küll selle kohta sitasti ei ütleks. Mingeid teste loomulikult teinud ei ole aga no loll saab ka aru kuidas Skyrimi(ainuke mäng mida ma mängida viitsin) FPS nagu hopsti tõusis ja enam jahutust kuulda ei ole. AIDA64 stress testis 42 kraadi ja vent 1400RPM default kellal.
Julgeks isegi öelda, et "Like sex on a stick!".
60 |
Alan
23.01.2014 22:46:00
Sain ka A10-7700K kätte täna, 4.2ghz CPU ja 960MHz iGPU tuli nagu iseenesest, finetuneda ei ole viitsinud veel.
Teeb paar benchi ka, will see.
Edit: Noh, 3dmark on küll viimane asi mida APU-ga proovima peaks, aga siin on tulemus sellegi poolest:
http://www.3dmark.com/3dm/2284161
Fire Strike 1410
Cloud Gate 6874
Ice Storm 68028
121 |
guits
23.01.2014 22:59:10
| Mis RAMi APUga tarvitad?
60 |
kaspar00
24.01.2014 00:35:00
Alan, lase 3dmark11 ka kui viitsid, võrdleks endal olnud 5800k-ga
102 |
Alan
24.01.2014 00:38:43
| guits kirjutas: |
| Mis RAMi APUga tarvitad? |
Hetkel on klokkimata 1600 CL9.
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi.
121 |
guits
24.01.2014 01:12:23
| Alan kirjutas: |
| guits kirjutas: |
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi. |
Ma proovisin ka 3dmarki testi ära ja sain defaultis 7850K'ga sama tulemuse 2400 CL12 RAM'ga. Peaks sinu moodi 1,6GHz peal RAM'i ka pulli pärast katsetama.
60 |
Noviceolen
24.01.2014 05:22:25
| Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme.
24.01.2014 05:27:49
Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole?
182 |
kaspar00
24.01.2014 08:22:21
| Noviceolen kirjutas: |
| Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme. |
lase mingit koormustesti a la prime95 ja kui asi ei pangestu, siis järelikult on normaalne vähemalt mina pole FM2 peal veel softi näinud
mis usaldusväärsena näivaid väärtusi näitaks temperatuuri kohta, seega see mõõtmine suht pointless imo sel teemal.
aga no eeldusel, et sul juhuslikult õigesti näitab, siis võiks max kusagile 60...70 vahele jääda, või siis isegi 74c nagu öeldakse
siin http://www.overclock.net/t/1404334/amd-athlon-x2-340-370-and-athlon-x4-740-750k-760k-be-owners-club
102 |
Alan
24.01.2014 11:36:15
| rmc kirjutas: |
| Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole? |
Kompaaatiblõ ei ole ilmselt.
See AMD Performance RAM on mul üsna pirtsakas olnud, ei söönud teda ei ASUS Sabertooth 990FX ega ka nüüd ASUS A88XM-PLUS... Samas Inteli prosedega plaadid on kõik ilusti omaks võtnud Pole AMD platvormil peale ASUSe kuskile mujale neid proovinud. Inteli plaatidest on seda söönud ilma probleemideta ca 5 erinevat emaplaati ja erinevatelt tootjatelt.
Sabertooth 990FX ja A88XM:
Bios näitab, et on installitud 2x4GB pulgad, aga total memory installed on siiski 4GB
Ühtegi taimingut automaatselt paika panna ei oska ja pulkade nimedeks viskab Unknown... Kui kahe pulga asemel üks panna, ei võta pilti ettegi. Ka siis, kui panen mälude specijärgsed taimingud, voldid jmt. paika.
Mõlemil plaadil latest BIOS. OP süsteem näitab 8GB installed ja 4GB usable.
Inteli plaatidel memtest näitab, et mälud on korras.
121 |
xpander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
1dumbpcuser
97 |
anubis
283 |
Teiv
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
69 |
10.10.10
27.01.2014 21:41:40
Keegi A4-4000 ka OC-ind on ? Mis välja veada on õnnestunud? ...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
