Chidori
17.01.2014 21:13:36
| londiste kirjutas: |
| aga küsimus - miks seda olemas olev api ja/või draiver teha ei saa? |
Mantle point on selles, et API/Driver põhimõtteliselt võetakse vahelt ära ja iga mootor/dev hakkab ise riistvara käsutama.
| lisatöö osas paistab slaididelt, et ~30% code increase (3500-4500)? |
No see ongi see, et sa pead oma mootori sees ise tegema seda, mida praegu teeb API/Driver.
| ilusate graafikute pealt paistab, et ajaline võit saavutatakse mitte niivõrd cpu time vähenemise pealt kui selle laotamisel üle 5-6 threadi. |
Ei vähendata aega vaid vähendatakse pause, mis CPU niisama tühja istub. Hetkel pidavat olema mingi teatud X aeg kus prose midagi ei tee, aga samas ei saa talle ka mingeid ülesandeid anda, sest driver pole veel valmis mingil põhjusel.
99 |
17.01.2014 21:39:08
Chidori, mantle on api.
sa videot vaatasid?
_________________ - londiste
217 |
Chidori
17.01.2014 23:35:57
Kui ma ei eksi, siis API suhtleb driveriga ju? Driverit ära võtta ei saa, aga ma kujutan ette kuidagi Mantle sõbralikumaks tehakse ta ikkagi.
Vaatasin küll - see video ei olnud just väga tehniline. Point oli oli ikkagi selles, et DirectX uimerdab üleliigselt ja Mantle on parem, albeit pead ise omajagu rohkem koodi kirjutama.
99 |
DeTHiCa.
18.01.2014 00:45:10
| videotes rõhutati, kuidas Mantle jaoks kirjutatav koodi hulk on tühine võrreldes selle poolt saavutatava kasuteguriga.
136 |
Chidori
18.01.2014 00:49:50
| DeTHiCa., Seda küll, aga huvitav kui suur erinevus on tesselation kasutamisel OpenGL, DirectX ja Mantle vahel...
99 |
18.01.2014 01:46:42
| DeTHiCa. kirjutas: |
| videotes rõhutati, kuidas Mantle jaoks kirjutatav koodi hulk on tühine võrreldes selle poolt saavutatava kasuteguriga. |
*shrug*
millegipärast pole näiteks dice seda tühist muudatust nüüd juba rohkem kui poole aastaga ära teha suutnud.
217 |
DeTHiCa.
18.01.2014 02:04:13
| londiste, nemad on otseselt damage control peal. vaata kui p*rses launch neil oli, kuidas neil õnnestus juba töötav mootor nii ära lõhkuda. kõik arendajad suunati bugfixide peale ümber, mantle peal pole keegi vist mitu kuud arendustööd teinud Dice meeskonnas.
136 |
bitCON
18.01.2014 03:56:17
Nitrub, seal pole just palju asjalikku. DeTHiCa. visatud video räägib asjadest paremini.
aga lugedes toda lugu lingilt:
| At a fundamental level, Mantle’s code is executed in a language that’s much similar to the way our GPU architectures natively speak. Every architecture has its own native dialect of graphics core architecture. |
loe: nvidial ja intelil ei ole mantle rakendamisest midagi võita, sest nende gpu arhitektuur on üsna oluliselt erinev.
| Our biggest hope is that Mantle becomes adopted as an industry standard, or the fact that it exists and presents an observably better model — that provides inspiration for new products. So either we become the standard and benefit the industry, or something like Mantle becomes the standard, and either way, PC gamers benefit, |
vt eelmine tsitaat. milline peaks olema see huvi teistel tootjatel mantlet kasutama hakata? intelit ei koti, sest nende (integreeritud) gpu-del pole suuremast hulgast draw callidest kasu - gpu jõudlust neil niikuinii üle pole. nvidial tulevad maxwellis ka gpgpu suunal uuendused, mis lasevad lihtsamalt otse seal koodi jooksutada, seniste kõlakate järgi isegi lihtsamalt kui amd gcn-il praegu. kui mantle peaks edukaks osutuma, siis ma kardan, et me näeme veel sealtpoolt ka oma api ära.
| Now here’s something Hallock didn’t get into, but is almost certainly going to be a major factor behind adoption of Mantle: AMD’s hardware is already inside both the major next-gen consoles. That fixed hardware environment on PS4 and Xbox One is an AMD environment, so it’s not hard to see how suddenly working with an AMD API could suddenly be very appealing. |
irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset.
217 |
DeTHiCa.
18.01.2014 14:56:57
| [b]irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset. |
mõlemal konsoolil on GCN compatible GPU. seega nende API on väga sarnane Mantle'ga. See tuleb kindlasti arendajatele kasuks PC-le portides ja ka vastupidi.
136 |
Chidori
18.01.2014 20:45:57
| Chidori kirjutas: |
| A-Circus. kirjutas: |
| Keegi on mõnda ametlikku allikat näinud, mis seletaks et miks Kaveril 2 mälukontrollerit on? |
DDR4 ettevalmistus? |
Lisaks üks tsitaat 2010 aasta Computer ajakirjast:
| Development trends indicate a move toward replicating additional on-chip components - such as memory controllers and caches - which may be private of shared. For example, the IBM Power6 and AMD Opteron each have private L2 caches and share multiple memory controllers. |
99 |
19.01.2014 14:39:03
mõlemal konsoolil on GCN compatible GPU. seega nende API on väga sarnane Mantle'ga. See tuleb kindlasti arendajatele kasuks PC-le portides ja ka vastupidi. |
see on mantle suur müügifeature ju, et see on sarnane absoluutselt kõigega.
217 |
DeTHiCa.
19.01.2014 14:45:43
| londiste, ja see on sinu arvates irrelevant siis?
136 |
bitCON
19.01.2014 17:36:53
| londiste mis su jutu point on? mida sa väita üritad?
19.01.2014 17:52:35
see, et võiks oodata kuni hypetrain mingisse peatusse ka jõuab.
217 |
bitCON
19.01.2014 18:28:48
see, et võiks oodata kuni hypetrain mingisse peatusse ka jõuab.  |
mis sul sellest APU ei olevat sulle sobiv ju
19.01.2014 19:02:14
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 70 ITX plaadi vahel.
AMD FM1 ja FM2 on heal juhul 10 plaadi vahel valida ja need kh kõik 80+€
APU oleks suht hea mingisse itx kasti maale, et vahel mõnda mängu toksida aga tee mis tahad, mobo valikut pole.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
19.01.2014 19:02:40
| salatoimik kirjutas: |
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 100 ITX plaadi vahel.
APU oleks suht hea mingisse itx kasti maale, et vahel mõnda mängu toksida aga tee mis tahad, mobo valikut pole. |
Gigabyte pidi valikut suurendama lähiajal.
MSI ka.
Aga üldjoontes nõus.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
19.01.2014 19:07:13
ka inteli pool on head plaadid 80+€.
teine häda on see, et fm1/2 prosede tdp on natukene kõrgevõitu, et itxi väiksust actually ära kasutada. 80+w voolutarvet tähendab juba suhteliselt kallist picopsu laadset jubinet või reaalset toidet.
kaveriga peaks õnneks tulema 45w, mis seda külge taas normaliseerib.
217 |
anubis
19.01.2014 19:28:13
Undervolt.
Pole ühtegi CPUd viimase 10 aasta jooksul defaultvoldil jooksutanud.
Opteron 2419 - 115w TDP CPU peale undervolti 50-60w. Peaaegu aasta 24/7 100% koormust saanud.
Anandtech revjuust paistis, et undervolti kaveri armastab.
283 |
SilQ
19.01.2014 20:14:37
| anubis kirjutas: |
Undervolt.
Anandtech revjuust paistis, et undervolti kaveri armastab. |
AMD cpu armastavad alati undervolti, ma ei tea miks aga neile lihtsalt pannakse defis korralik volt peale. Eks sellepärast et peita lekkivaid prosesid.
215 |
Alan
19.01.2014 21:53:02
Tellisin igatahes täna HTPC tarvis A10-7700K ja ühe A88X plaadi ära. Asendan praeguse i3 3220 ja Z77N-Wifi välja (loe: ei ole upgrade, emaplaadi osas kindlasti pigem downgrade).
Ei oota perf.tõusu (tean, et seda ei ole). Vaja oli lihtsalt rohkem sata porte (enne 4, nüüd 8) ja tore oleks paar vanemat mängu ka vahest HTPC-s käima tõmmata koduse LAN-i ajal.
121 |
anubis
19.01.2014 22:19:10
ITX?
Ole hea ja tee undervolti osas vähe teste. Ise kahevahel, kas võtta 7700K või 7850K
283 |
Alan
19.01.2014 22:33:31
| anubis kirjutas: |
ITX?
Ole hea ja tee undervolti osas vähe teste. Ise kahevahel, kas võtta 7700K või 7850K  |
Enne oli mITX, nüüd kolin ühtlasi ka mATX peale. (Prodigy oli nagunii umbes sama suur kui mATX kastid)
Kui kätte saan, hakkan proovima. Arvutitark andis tarneajaks 2-4tp.
121 |
anubis
19.01.2014 22:39:02
| Mul Node 304 sisse plaanis ehitada.
283 |
