uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
Chidori
Chidori
sõnum 17.01.2014 21:13:36 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
aga küsimus - miks seda olemas olev api ja/või draiver teha ei saa?
Mantle point on selles, et API/Driver põhimõtteliselt võetakse vahelt ära ja iga mootor/dev hakkab ise riistvara käsutama.
londiste kirjutas:
lisatöö osas paistab slaididelt, et ~30% code increase (3500-4500)?
No see ongi see, et sa pead oma mootori sees ise tegema seda, mida praegu teeb API/Driver.
londiste kirjutas:
ilusate graafikute pealt paistab, et ajaline võit saavutatakse mitte niivõrd cpu time vähenemise pealt kui selle laotamisel üle 5-6 threadi.
Ei vähendata aega vaid vähendatakse pause, mis CPU niisama tühja istub. Hetkel pidavat olema mingi teatud X aeg kus prose midagi ei tee, aga samas ei saa talle ka mingeid ülesandeid anda, sest driver pole veel valmis mingil põhjusel.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
sõnum 17.01.2014 21:39:08 vasta tsitaadiga
Chidori, mantle on api.
sa videot vaatasid?
- londiste
Chidori
Chidori
sõnum 17.01.2014 23:35:57 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis API suhtleb driveriga ju? Driverit ära võtta ei saa, aga ma kujutan ette kuidagi Mantle sõbralikumaks tehakse ta ikkagi.
Vaatasin küll - see video ei olnud just väga tehniline. Point oli oli ikkagi selles, et DirectX uimerdab üleliigselt ja Mantle on parem, albeit pead ise omajagu rohkem koodi kirjutama.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.01.2014 00:45:10 vasta tsitaadiga
videotes rõhutati, kuidas Mantle jaoks kirjutatav koodi hulk on tühine võrreldes selle poolt saavutatava kasuteguriga.
Chidori
Chidori
sõnum 18.01.2014 00:49:50 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., Seda küll, aga huvitav kui suur erinevus on tesselation kasutamisel OpenGL, DirectX ja Mantle vahel...
sõnum 18.01.2014 01:46:42 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
*shrug*
millegipärast pole näiteks dice seda tühist muudatust nüüd juba rohkem kui poole aastaga ära teha suutnud.
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.01.2014 02:04:13 vasta tsitaadiga
londiste, nemad on otseselt damage control peal. vaata kui p*rses launch neil oli, kuidas neil õnnestus juba töötav mootor nii ära lõhkuda. kõik arendajad suunati bugfixide peale ümber, mantle peal pole keegi vist mitu kuud arendustööd teinud Dice meeskonnas.
bitCON
sõnum 18.01.2014 03:15:43 vasta tsitaadiga
http://www.pcgamesn.com/amds-mantle-api-how-it-works-and-why-pc-developers-will-adopt-it
sõnum 18.01.2014 03:56:17 vasta tsitaadiga
Nitrub, seal pole just palju asjalikku. DeTHiCa. visatud video räägib asjadest paremini.
aga lugedes toda lugu lingilt:
At a fundamental level, Mantle’s code is executed in a language that’s much similar to the way our GPU architectures natively speak. Every architecture has its own native dialect of graphics core architecture.
loe: nvidial ja intelil ei ole mantle rakendamisest midagi võita, sest nende gpu arhitektuur on üsna oluliselt erinev.
Our biggest hope is that Mantle becomes adopted as an industry standard, or the fact that it exists and presents an observably better model — that provides inspiration for new products. So either we become the standard and benefit the industry, or something like Mantle becomes the standard, and either way, PC gamers benefit,
vt eelmine tsitaat. milline peaks olema see huvi teistel tootjatel mantlet kasutama hakata? intelit ei koti, sest nende (integreeritud) gpu-del pole suuremast hulgast draw callidest kasu - gpu jõudlust neil niikuinii üle pole. nvidial tulevad maxwellis ka gpgpu suunal uuendused, mis lasevad lihtsamalt otse seal koodi jooksutada, seniste kõlakate järgi isegi lihtsamalt kui amd gcn-il praegu. kui mantle peaks edukaks osutuma, siis ma kardan, et me näeme veel sealtpoolt ka oma api ära.
Now here’s something Hallock didn’t get into, but is almost certainly going to be a major factor behind adoption of Mantle: AMD’s hardware is already inside both the major next-gen consoles. That fixed hardware environment on PS4 and Xbox One is an AMD environment, so it’s not hard to see how suddenly working with an AMD API could suddenly be very appealing.
irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset.
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.01.2014 14:56:57 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
[b]irrelevant. on juba kinnitatud, et kumbki konsool mantlet ei kasuta ega saa. ps4l on oma low-level api ja xboxil on mingi dx superset.
mõlemal konsoolil on GCN compatible GPU. seega nende API on väga sarnane Mantle'ga. See tuleb kindlasti arendajatele kasuks PC-le portides ja ka vastupidi.
Chidori
Chidori
sõnum 18.01.2014 20:45:57 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
A-Circus. kirjutas:
Keegi on mõnda ametlikku allikat näinud, mis seletaks et miks Kaveril 2 mälukontrollerit on?
DDR4 ettevalmistus?
Lisaks üks tsitaat 2010 aasta Computer ajakirjast:
Development trends indicate a move toward replicating additional on-chip components - such as memory controllers and caches - which may be private of shared. For example, the IBM Power6 and AMD Opteron each have private L2 caches and share multiple memory controllers.
sõnum 19.01.2014 14:39:03 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
londiste kirjutas:
see on mantle suur müügifeature ju, et see on sarnane absoluutselt kõigega. icon_wink.gif
- londiste
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 19.01.2014 14:45:43 vasta tsitaadiga
londiste, ja see on sinu arvates irrelevant siis?
bitCON
sõnum 19.01.2014 17:36:53 vasta tsitaadiga
londiste mis su jutu point on? mida sa väita üritad?
sõnum 19.01.2014 17:52:35 vasta tsitaadiga
see, et võiks oodata kuni hypetrain mingisse peatusse ka jõuab. icon_smile.gif
- londiste
bitCON
sõnum 19.01.2014 18:28:48 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mis sul sellest APU ei olevat sulle sobiv ju
sõnum 19.01.2014 19:02:14 vasta tsitaadiga
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 70 ITX plaadi vahel.
AMD FM1 ja FM2 on heal juhul 10 plaadi vahel valida ja need kh kõik 80+€ icon_evil.gif
APU oleks suht hea mingisse itx kasti maale, et vahel mõnda mängu toksida aga tee mis tahad, mobo valikut pole.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 19.01.2014 19:02:40 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
No tra. Ei ole normaalne, et inteli S1155 ja S1150 2 peale kokku on valida hea 100 ITX plaadi vahel.
Gigabyte pidi valikut suurendama lähiajal.
MSI ka.
Aga üldjoontes nõus.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
sõnum 19.01.2014 19:07:13 vasta tsitaadiga
ka inteli pool on head plaadid 80+€.
teine häda on see, et fm1/2 prosede tdp on natukene kõrgevõitu, et itxi väiksust actually ära kasutada. 80+w voolutarvet tähendab juba suhteliselt kallist picopsu laadset jubinet või reaalset toidet.
kaveriga peaks õnneks tulema 45w, mis seda külge taas normaliseerib.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 19.01.2014 19:28:13 vasta tsitaadiga
Undervolt.
Pole ühtegi CPUd viimase 10 aasta jooksul defaultvoldil jooksutanud.
Opteron 2419 - 115w TDP CPU peale undervolti 50-60w. Peaaegu aasta 24/7 100% koormust saanud.
Anandtech revjuust paistis, et undervolti kaveri armastab.
SilQ
SilQ
sõnum 19.01.2014 20:14:37 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Undervolt.
AMD cpu armastavad alati undervolti, ma ei tea miks aga neile lihtsalt pannakse defis korralik volt peale. Eks sellepärast et peita lekkivaid prosesid.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Alan
Alan
sõnum 19.01.2014 21:53:02 vasta tsitaadiga
Tellisin igatahes täna HTPC tarvis A10-7700K ja ühe A88X plaadi ära. Asendan praeguse i3 3220 ja Z77N-Wifi välja (loe: ei ole upgrade, emaplaadi osas kindlasti pigem downgrade).
Ei oota perf.tõusu (tean, et seda ei ole). Vaja oli lihtsalt rohkem sata porte (enne 4, nüüd 8) ja tore oleks paar vanemat mängu ka vahest HTPC-s käima tõmmata koduse LAN-i ajal.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
anubis
anubis
sõnum 19.01.2014 22:19:10 vasta tsitaadiga
ITX?
Ole hea ja tee undervolti osas vähe teste. Ise kahevahel, kas võtta 7700K või 7850K icon_sad.gif
Alan
Alan
sõnum 19.01.2014 22:33:31 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
ITX?
Enne oli mITX, nüüd kolin ühtlasi ka mATX peale. (Prodigy oli nagunii umbes sama suur kui mATX kastid)
Kui kätte saan, hakkan proovima. Arvutitark andis tarneajaks 2-4tp.
anubis
anubis
sõnum 19.01.2014 22:39:02 vasta tsitaadiga
Mul Node 304 sisse plaanis ehitada.
guits
sõnum 20.01.2014 00:08:51 vasta tsitaadiga
Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
bitCON
sõnum 20.01.2014 01:01:29 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
kui palju selle boardiga OCida kannatab?
ise valisin asrocki killer boardi, ka 4+2 power phase.
guits
sõnum 20.01.2014 01:33:17 vasta tsitaadiga
Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida.
bitCON
sõnum 20.01.2014 03:11:09 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
see mobo peaks vist AMP profiili ka toetama mälude jaoks.
gigabytel on vist EasyTune 6 soft mis peaks olema suht one-click ja done
guits
sõnum 20.01.2014 23:38:56 vasta tsitaadiga
Easytunet proovisin eelmisel plaadil mis mul oli aga see ei paistnud küll kuigi asjalik olevat. Võib ju proovida. Kui koju jõuan siis näpin bioses ka ringi. Kas need RAMi profiilid on üldse emaplaadi biosis või on nad hoopis RAMi moodulitesse talletatud? Ma olen justkui aru saanud, et nad on RAMi mmoodulitesse kirjutatud.
EDIT: Uuendasin BIOS'i ära ja nüüd ei saa enam mitte munakottigi aru. Nüüd on AMP profiilid ka lubatud aga ma ei leia enam kohta kus timing/sagedus profiili valida. Näen lihtsalt AMP sisse välja lülitamist ja ühte XMP profiili mis justkui keerab ka natuke teisiti kui enne. Ma olen ikka liiga ajast maha jäänud selles osas.
E: Lükkasin praegu lihtsalt turbo off ja x46. Paistab, et rohkem töötab kui ei tööta. 4,7GHz tahab vist pinget juurde.
Tegin nüüd +0.12V CPU corele ja 5GHz. Peab vaatama millega koormustesti teha.
Koormusteste ei suuda isegi 4,6GHz juures teha. Keerasin pinget ka nii, et higistas nagu loom aga ikka ei sittagi. 5GHz juures võib netis ja youtubes ringi kolistada aga kui selliste segaste kelladega prime lasta on kohe temp warningud icon_biggrin.gif
Praeguseks on tulemus ikkagi 0 ja imelik on ka see, et millegi pärast XMP sisselülitamisel hakatakse uuendatud versiooniga BIOSis CPU ja RAMi töösagedust natuke liialdama kuigi CPU-z näitab, et justkui tegelikult on ikkagi normis.
bitCON
sõnum 20.01.2014 23:49:06 vasta tsitaadiga
guits
sõnum 21.01.2014 00:34:52 vasta tsitaadiga
Vana variandi AC Freezer 64 pro kuni 2800RPM PWM kontroll... nii hull ma nüüd kah ei ole icon_biggrin.gif
bolero
sõnum 21.01.2014 02:11:19 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
Tundub nagu oleks soojusülekanne kehv.
http://www.techpowerup.com/197051/amd-a10-7700k-kaveri-de-lidded.html
Mis temperatuuridel see kiip töötab sul?
guits
sõnum 21.01.2014 13:22:20 vasta tsitaadiga
Tavakasutus on kõik defaultis ja gpu ka kasutuses ja temp warning BIOSis 70C milleni kunagi jõutud pole.
anubis
anubis
sõnum 21.01.2014 14:31:33 vasta tsitaadiga
Palju defaultsagedusel volti maha kiskuda laseb? Oled proovinud?
guits
sõnum 22.01.2014 20:20:42 vasta tsitaadiga
Jälgisin praegu sellist fenomeni kus ükskõik mis confis raud on siis prime95 laseb paugust kuuli pähe ja kõigil jahutustel sõkutakse lapats põhja. AIDA64 jookseb küll ja praegu defauldis - fan 2400RPM @ CPU 62C.
Panin nüüd 4,8GHz peale ja vist umbes +0,1V corele juurde. AIDA64 jookseb vabalt aga kui mängima ka samal ajal hakkan peak'ib tempi 80 kraadi ära küll. Paistab, et rohkem on stabiilne kui ei ole.
Arvan, et nüüd võib viimase sõnana öelda, et 4,8GHz saab stabiilselt käima küll ja rohkem praegu proovima ei hakka sest üle selle jahutada ma nii kui nii ei jõua ja vaevalt sealt palju rohkem tulebki. Homme saan A10-7850K kätte ja kui tuju tuleb siis võibolla võiks tollega ka mingeid katseid teha.
Pingete langetamise koha pealt nii palju, et peale RAMi tööpinge ma vist muid asju alla normi lasta ei saagi oma BIOSis.
Nonii. Pistsin uue 7850K masinasse ja ma küll selle kohta sitasti ei ütleks. Mingeid teste loomulikult teinud ei ole aga no loll saab ka aru kuidas Skyrimi(ainuke mäng mida ma mängida viitsin) FPS nagu hopsti tõusis ja enam jahutust kuulda ei ole. AIDA64 stress testis 42 kraadi ja vent 1400RPM default kellal.
Julgeks isegi öelda, et "Like sex on a stick!".
Alan
Alan
sõnum 23.01.2014 22:46:00 vasta tsitaadiga
Sain ka A10-7700K kätte täna, 4.2ghz CPU ja 960MHz iGPU tuli nagu iseenesest, finetuneda ei ole viitsinud veel.
Teeb paar benchi ka, will see.
Edit: Noh, 3dmark on küll viimane asi mida APU-ga proovima peaks, aga siin on tulemus sellegi poolest:
http://www.3dmark.com/3dm/2284161
Fire Strike 1410
Cloud Gate 6874
Ice Storm 68028
guits
sõnum 23.01.2014 22:59:10 vasta tsitaadiga
Mis RAMi APUga tarvitad?
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.01.2014 00:35:00 vasta tsitaadiga
Alan, lase 3dmark11 ka kui viitsid, võrdleks endal olnud 5800k-ga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
Alan
Alan
sõnum 24.01.2014 00:38:43 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
Hetkel on klokkimata 1600 CL9.
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi.
guits
sõnum 24.01.2014 01:12:23 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
guits kirjutas:
Ma proovisin ka 3dmarki testi ära ja sain defaultis 7850K'ga sama tulemuse 2400 CL12 RAM'ga. Peaks sinu moodi 1,6GHz peal RAM'i ka pulli pärast katsetama.
Noviceolen
sõnum 24.01.2014 05:22:25 vasta tsitaadiga
Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme.
sõnum 24.01.2014 05:27:49 vasta tsitaadiga
Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole?
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.01.2014 08:22:21 vasta tsitaadiga
Noviceolen kirjutas:
lase mingit koormustesti a la prime95 ja kui asi ei pangestu, siis järelikult on normaalne icon_biggrin.gif vähemalt mina pole FM2 peal veel softi näinud
mis usaldusväärsena näivaid väärtusi näitaks temperatuuri kohta, seega see mõõtmine suht pointless imo sel teemal.
aga no eeldusel, et sul juhuslikult õigesti näitab, siis võiks max kusagile 60...70 vahele jääda, või siis isegi 74c nagu öeldakse
siin http://www.overclock.net/t/1404334/amd-athlon-x2-340-370-and-athlon-x4-740-750k-760k-be-owners-club
Alan
Alan
sõnum 24.01.2014 11:36:15 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kompaaatiblõ ei ole ilmselt.
See AMD Performance RAM on mul üsna pirtsakas olnud, ei söönud teda ei ASUS Sabertooth 990FX ega ka nüüd ASUS A88XM-PLUS... Samas Inteli prosedega plaadid on kõik ilusti omaks võtnud icon_smile.gif Pole AMD platvormil peale ASUSe kuskile mujale neid proovinud. Inteli plaatidest on seda söönud ilma probleemideta ca 5 erinevat emaplaati ja erinevatelt tootjatelt.
Sabertooth 990FX ja A88XM:
Bios näitab, et on installitud 2x4GB pulgad, aga total memory installed on siiski 4GB icon_biggrin.gif
Ühtegi taimingut automaatselt paika panna ei oska ja pulkade nimedeks viskab Unknown... Kui kahe pulga asemel üks panna, ei võta pilti ettegi. Ka siis, kui panen mälude specijärgsed taimingud, voldid jmt. paika.
Mõlemil plaadil latest BIOS. OP süsteem näitab 8GB installed ja 4GB usable.
Inteli plaatidel memtest näitab, et mälud on korras.
xpander
xpander
sõnum 24.01.2014 13:06:17 vasta tsitaadiga
mälu kiirust tahab päris korralikult et paremaid tulemusi saada
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_ddr3_2400mhz&num=2
Linux Gaming Videos: Xpander69
1dumbpcuser
sõnum 24.01.2014 15:16:20 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
anubis
anubis
sõnum 25.01.2014 22:29:51 vasta tsitaadiga
Teiv
Teiv
sõnum 27.01.2014 11:54:43 vasta tsitaadiga
Ma panen selle siia.
http://www.techpowerup.com/197145/amd-a-series-kaveri-performs-better-with-dual-rank-dimms-report.html
Black Edition
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.01.2014 21:41:40 vasta tsitaadiga
Keegi A4-4000 ka OC-ind on ? Mis välja veada on õnnestunud? ...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  järgmine
