uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 31, 32, 33  järgmine
guits
sõnum 20.01.2014 00:08:51 vasta tsitaadiga
Minu 7850K peaks kolmapäeval saabuma. Väikeste masinate peale nii väga kõvaks ei aja ja läheb profiili kasti 6800K asenduseks.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 60
bitCON
sõnum 20.01.2014 01:01:29 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
kui palju selle boardiga OCida kannatab?
ise valisin asrocki killer boardi, ka 4+2 power phase.
guits
sõnum 20.01.2014 01:33:17 vasta tsitaadiga
Kui päris aus olla siis rohkem ma OCd proovinud polegi kui ainult nii palju, et RAMi lükkasin XMP2400 peale. Kui huvi on siis võid ettepanekuid teha kust otsast võiks numbrite juurde lisamist alustada sest minu jaoks kaasaegsete mälukontrolleritega prosedega OC kogemus puudub. Homme õhtul võin vast natuke BIOSis ringi vaadata ja midagi liigutada proovida.
bitCON
sõnum 20.01.2014 03:11:09 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
see mobo peaks vist AMP profiili ka toetama mälude jaoks.
gigabytel on vist EasyTune 6 soft mis peaks olema suht one-click ja done
guits
sõnum 20.01.2014 23:38:56 vasta tsitaadiga
Easytunet proovisin eelmisel plaadil mis mul oli aga see ei paistnud küll kuigi asjalik olevat. Võib ju proovida. Kui koju jõuan siis näpin bioses ka ringi. Kas need RAMi profiilid on üldse emaplaadi biosis või on nad hoopis RAMi moodulitesse talletatud? Ma olen justkui aru saanud, et nad on RAMi mmoodulitesse kirjutatud.
EDIT: Uuendasin BIOS'i ära ja nüüd ei saa enam mitte munakottigi aru. Nüüd on AMP profiilid ka lubatud aga ma ei leia enam kohta kus timing/sagedus profiili valida. Näen lihtsalt AMP sisse välja lülitamist ja ühte XMP profiili mis justkui keerab ka natuke teisiti kui enne. Ma olen ikka liiga ajast maha jäänud selles osas.
E: Lükkasin praegu lihtsalt turbo off ja x46. Paistab, et rohkem töötab kui ei tööta. 4,7GHz tahab vist pinget juurde.
Tegin nüüd +0.12V CPU corele ja 5GHz. Peab vaatama millega koormustesti teha.
Koormusteste ei suuda isegi 4,6GHz juures teha. Keerasin pinget ka nii, et higistas nagu loom aga ikka ei sittagi. 5GHz juures võib netis ja youtubes ringi kolistada aga kui selliste segaste kelladega prime lasta on kohe temp warningud icon_biggrin.gif
Praeguseks on tulemus ikkagi 0 ja imelik on ka see, et millegi pärast XMP sisselülitamisel hakatakse uuendatud versiooniga BIOSis CPU ja RAMi töösagedust natuke liialdama kuigi CPU-z näitab, et justkui tegelikult on ikkagi normis.
bitCON
sõnum 20.01.2014 23:49:06 vasta tsitaadiga
guits
sõnum 21.01.2014 00:34:52 vasta tsitaadiga
Vana variandi AC Freezer 64 pro kuni 2800RPM PWM kontroll... nii hull ma nüüd kah ei ole icon_biggrin.gif
bolero
sõnum 21.01.2014 02:11:19 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
Tundub nagu oleks soojusülekanne kehv.
http://www.techpowerup.com/197051/amd-a10-7700k-kaveri-de-lidded.html
Mis temperatuuridel see kiip töötab sul?
guits
sõnum 21.01.2014 13:22:20 vasta tsitaadiga
Tavakasutus on kõik defaultis ja gpu ka kasutuses ja temp warning BIOSis 70C milleni kunagi jõutud pole.
anubis
anubis
sõnum 21.01.2014 14:31:33 vasta tsitaadiga
Palju defaultsagedusel volti maha kiskuda laseb? Oled proovinud?
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
guits
sõnum 22.01.2014 20:20:42 vasta tsitaadiga
Jälgisin praegu sellist fenomeni kus ükskõik mis confis raud on siis prime95 laseb paugust kuuli pähe ja kõigil jahutustel sõkutakse lapats põhja. AIDA64 jookseb küll ja praegu defauldis - fan 2400RPM @ CPU 62C.
Panin nüüd 4,8GHz peale ja vist umbes +0,1V corele juurde. AIDA64 jookseb vabalt aga kui mängima ka samal ajal hakkan peak'ib tempi 80 kraadi ära küll. Paistab, et rohkem on stabiilne kui ei ole.
Arvan, et nüüd võib viimase sõnana öelda, et 4,8GHz saab stabiilselt käima küll ja rohkem praegu proovima ei hakka sest üle selle jahutada ma nii kui nii ei jõua ja vaevalt sealt palju rohkem tulebki. Homme saan A10-7850K kätte ja kui tuju tuleb siis võibolla võiks tollega ka mingeid katseid teha.
Pingete langetamise koha pealt nii palju, et peale RAMi tööpinge ma vist muid asju alla normi lasta ei saagi oma BIOSis.
Nonii. Pistsin uue 7850K masinasse ja ma küll selle kohta sitasti ei ütleks. Mingeid teste loomulikult teinud ei ole aga no loll saab ka aru kuidas Skyrimi(ainuke mäng mida ma mängida viitsin) FPS nagu hopsti tõusis ja enam jahutust kuulda ei ole. AIDA64 stress testis 42 kraadi ja vent 1400RPM default kellal.
Julgeks isegi öelda, et "Like sex on a stick!".
Alan
Alan
sõnum 23.01.2014 22:46:00 vasta tsitaadiga
Sain ka A10-7700K kätte täna, 4.2ghz CPU ja 960MHz iGPU tuli nagu iseenesest, finetuneda ei ole viitsinud veel.
Teeb paar benchi ka, will see.
Edit: Noh, 3dmark on küll viimane asi mida APU-ga proovima peaks, aga siin on tulemus sellegi poolest:
http://www.3dmark.com/3dm/2284161
Fire Strike 1410
Cloud Gate 6874
Ice Storm 68028
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
guits
sõnum 23.01.2014 22:59:10 vasta tsitaadiga
Mis RAMi APUga tarvitad?
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.01.2014 00:35:00 vasta tsitaadiga
Alan, lase 3dmark11 ka kui viitsid, võrdleks endal olnud 5800k-ga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 101
Alan
Alan
sõnum 24.01.2014 00:38:43 vasta tsitaadiga
guits kirjutas:
Hetkel on klokkimata 1600 CL9.
Muidu lootsin kasutada korralikult 2166-ni klokkuvat 2x4GB AMD Performance RAM CL8 kitti, aga need pulgad paraku ei ühildunud emaplaadiga - seega läksid need teise masinasse tagasi.
guits
sõnum 24.01.2014 01:12:23 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
guits kirjutas:
Ma proovisin ka 3dmarki testi ära ja sain defaultis 7850K'ga sama tulemuse 2400 CL12 RAM'ga. Peaks sinu moodi 1,6GHz peal RAM'i ka pulli pärast katsetama.
Noviceolen
sõnum 24.01.2014 05:22:25 vasta tsitaadiga
Mis temperatuurid mängides normaalsed oleks A10 5800k apuga? Kasutan CM hyper 101 PWM jahutust. Kastis mini tower stock 92mm väljatõmme.
sõnum 24.01.2014 05:27:49 vasta tsitaadiga
Alan, mismõttes ram ei istunud sellele mobole?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
kaspar00
kaspar00
sõnum 24.01.2014 08:22:21 vasta tsitaadiga
Noviceolen kirjutas:
lase mingit koormustesti a la prime95 ja kui asi ei pangestu, siis järelikult on normaalne icon_biggrin.gif vähemalt mina pole FM2 peal veel softi näinud
mis usaldusväärsena näivaid väärtusi näitaks temperatuuri kohta, seega see mõõtmine suht pointless imo sel teemal.
aga no eeldusel, et sul juhuslikult õigesti näitab, siis võiks max kusagile 60...70 vahele jääda, või siis isegi 74c nagu öeldakse
siin http://www.overclock.net/t/1404334/amd-athlon-x2-340-370-and-athlon-x4-740-750k-760k-be-owners-club
Alan
Alan
sõnum 24.01.2014 11:36:15 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kompaaatiblõ ei ole ilmselt.
See AMD Performance RAM on mul üsna pirtsakas olnud, ei söönud teda ei ASUS Sabertooth 990FX ega ka nüüd ASUS A88XM-PLUS... Samas Inteli prosedega plaadid on kõik ilusti omaks võtnud icon_smile.gif Pole AMD platvormil peale ASUSe kuskile mujale neid proovinud. Inteli plaatidest on seda söönud ilma probleemideta ca 5 erinevat emaplaati ja erinevatelt tootjatelt.
Sabertooth 990FX ja A88XM:
Bios näitab, et on installitud 2x4GB pulgad, aga total memory installed on siiski 4GB icon_biggrin.gif
Ühtegi taimingut automaatselt paika panna ei oska ja pulkade nimedeks viskab Unknown... Kui kahe pulga asemel üks panna, ei võta pilti ettegi. Ka siis, kui panen mälude specijärgsed taimingud, voldid jmt. paika.
Mõlemil plaadil latest BIOS. OP süsteem näitab 8GB installed ja 4GB usable.
Inteli plaatidel memtest näitab, et mälud on korras.
xpander
xpander
sõnum 24.01.2014 13:06:17 vasta tsitaadiga
mälu kiirust tahab päris korralikult et paremaid tulemusi saada
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_ddr3_2400mhz&num=2
Linux Gaming Videos: Xpander69
1dumbpcuser
sõnum 24.01.2014 15:16:20 vasta tsitaadiga
xpander kirjutas:
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
anubis
anubis
sõnum 25.01.2014 22:29:51 vasta tsitaadiga
Teiv
Teiv
sõnum 27.01.2014 11:54:43 vasta tsitaadiga
Ma panen selle siia.
http://www.techpowerup.com/197145/amd-a-series-kaveri-performs-better-with-dual-rank-dimms-report.html
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
10.10.10
10.10.10
sõnum 27.01.2014 21:41:40 vasta tsitaadiga
Keegi A4-4000 ka OC-ind on ? Mis välja veada on õnnestunud? ...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Fusion APU arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 31, 32, 33  järgmine
