uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 61, 62, 63  järgmine
sõnum 18.11.2013 14:29:01 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Accelero III ja ka paari teise sarnase jahutuse probleem R9 290(X) peal on see, et vooluahela radikad on veidi liiga pisikesed. Kui GPU jahutus on kena varuga, siis toiteahela puhul kaebavad, et temperatuurid lähevad 100+C.
Iseenesest kannatavad need komponendid 125C, aga üle 100C paneb siiski omanike häirekellad tööle.
Sama häda oli HD4780X2 ja Accelero Xtremega.
Aitas õhuvoolu suurendamine VRM`i radikatele, ehk Custom vent profiil, min. 50% FAN`iga.
Kuna aga need AC jahutused on pmst hääletud, ei tekkinud sellest ka mingeid erilisi dB probleeme.
viimati muutis Etz 18.11.2013 14:58:19, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 18.11.2013 14:29:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ?
Alan
Alan
sõnum 18.11.2013 14:34:53 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
SweClockers reports that this restriction is going to last through to late November because only in late November will AMD life restrictions on partners, enabling them to launch their custom solutions.
Niiet novembri lõpus võiks oodata.
In late November AMD will lift restrictions on custom PCB and cooler designs. From late November you can expect to see the usual variants of an AMD graphics card such as the Direct CU II TOP (ASUS), Twin Frozr Gaming (MSI), Double/Triple Dissipation (XFX), WindForce (Gigabyte), Vapor-X (Sapphire) and more. There is no specific date for the restriction being lifted but anyone after a custom PCB design is definitely going to have to wait till then. Of course the first (reference) R9 290X graphics cards aren’t shipping until November 4th so you’ll only have to wait about 2-3 weeks “extra” for those custom designs.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
anubis
anubis
sõnum 19.11.2013 09:29:42 vasta tsitaadiga
http://hardforum.com/showthread.php?t=1791547
Success! XFX R9 290 flashed to Asus R9 290X!
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 12:32:42 vasta tsitaadiga
aga vot tõesti, kui on mingi asi siiski defektne ja ei kannata X-biosi, siis on see suremise oht tõesti olemas
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
anubis
anubis
sõnum 19.11.2013 12:51:08 vasta tsitaadiga
dualbios kõigil
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 13:55:19 vasta tsitaadiga
palju sellest dualbiosist kasu on, kui kaart lihtsalt fläššitud biosiga töös on ja ühel hetkel lihtsalt ära sureb. kui on lihtsalt tehtud lahjem BIOS, et teha 290X-st lahjem variant, siis okei, aga kui on reaalselt lõigatud või defekt kuskil ja see on eemaldatud, siis on lugu vähe teine. ei aita see dualbios pärast suremist enam väga icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.11.2013 14:13:51 vasta tsitaadiga
Samadele mäludele mõeldud X bios kindlasti kaardi suremisele kaasa ei aita. Kui sureb, siis sureb olenematult biosest, mõnel muul põhjusel.
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 15:14:21 vasta tsitaadiga
nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on.
SilQ
SilQ
sõnum 19.11.2013 18:59:43 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
6950 sai küll omala ajal 6970 flashitud ja töötas 5+ arvutis.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Odratolgus
sõnum 20.11.2013 00:04:19 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Rohkem sobiks võrdlus mõne tipp-sprinteri üles upitamisest dopingu abil Bolti tasemeni. Jooksevad ju lõpuks sama kiiresti- üks lihtsalt väikese dopingu abiga. Ning eks aeg tõesti näitab, kas dopinguga kaasnevad kõrvalnähud.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.11.2013 01:00:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
heretic666
heretic666
sõnum 20.11.2013 07:17:33 vasta tsitaadiga
Fan speed 100%
pots4t4j4
sõnum 20.11.2013 07:20:00 vasta tsitaadiga
sõnum 20.11.2013 09:19:52 vasta tsitaadiga
3500rpm ja näha on throttlemist. misasi see on, 280x?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 20.11.2013 11:15:17 vasta tsitaadiga
võta lahti või vii garantiisse. jahutuse jama, kas siis pasta s*tasti aplikeeritud või kamber sodiks
martin366
martin366
sõnum 20.11.2013 11:15:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Aah
Aah
sõnum 20.11.2013 11:21:08 vasta tsitaadiga
Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi.
martin366
martin366
sõnum 20.11.2013 11:21:49 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 20.11.2013 11:25:52 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Aah kirjutas:
pildil paistab Gigabyte OC Guru II
Aah
Aah
sõnum 20.11.2013 12:09:20 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
martin366 kirjutas:
Aah kirjutas:
Jah: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
Fan settings ja sealt auto või manual.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.11.2013 03:30:54 vasta tsitaadiga
miskipärast ei ole seda siin olnud:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-ama-toms-hardware,3672.html
palju küsimusi, palju vastuseid.
sõnum 21.11.2013 04:49:17 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., tänud!
Q. How did you guys react to Nvidia's G-Sync and Shadowplay? Any plans for a rebuttal?
A. We're presently assessing G-Sync, but have no comment at this time.
Q. Will AMD release anything similar to Shadowplay in the next few months?
A. Our approach to providing game streaming to users is through the Raptr app: http://raptr.com/amd
softiosa on päris huvitav ka hetkel.
SilQ
SilQ
sõnum 21.11.2013 09:04:30 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Päris huvitav lugemine, kahju et nad ainult Kavari kohta midagi paremat ei öelnud.
bitCON
sõnum 22.11.2013 13:54:28 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/retailer-selling-preflashed-amd-r9-290-r9-290x-amd-trouble/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Wccftechcom+%28WCCFtech.com%29
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.11.2013 14:23:26 vasta tsitaadiga
Vau.
Aga hinnaga röövivad korralikult. Eks ümberfläshimine maksab.
AMD poolt muidugi korralik ämber, et ka VTX kaardid unlockivad.
Siiski arvan, et see nali kaua ei kesta. Kuni uued patchid ladudesse jõuavad.
Liitu Wise'ga!
pots4t4j4
sõnum 22.11.2013 14:37:19 vasta tsitaadiga
ega neil seal OCUK lingil on hetkel anyway out of stock
bitCON
sõnum 22.11.2013 14:46:02 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
tunnen kaasa sulle, näed kõiges ainult negatiivset. väga masendav elu peab sul ikka olema
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.11.2013 14:58:51 vasta tsitaadiga
Muide neid VTX 290 kaarte saab mujaltki. Ise vaja siis fläshida ainult. Ja kes tahab, peab kiirustama, sest overclock.net lugedes selgub, et paljud kasutajad saavad juba XFX ja Powercolor patch 2, mis enam ei avane.
Pidu on õige pea läbi.
Liitu Wise'ga!
10Fold
10Fold
sõnum 23.11.2013 11:07:04 vasta tsitaadiga
Võtsin ka sportlikust huvist ühe R9 290 ligi.
Olin väga üllatunud, kui vaikne kaart tegelikult idles on thumbs_up.gif Kiire 3d mark ja selgus, et kaart stockis ligi 20% aeglasem kui mu 780 Classified. See selleks aga imestama pani, et kaart ei teinudki väga palju lärmi. OC'ma asudes selgus, et mälud ei klokkunud peaaegu absoluutselt ja Core hakkas juba 1100 pealt artifacte viskama. Ei suutnud isegi 10% jõudluse kasvu välja imeda kaardist ja hakkasin juba vaikselt vahetust kahetsema.
Viimaks proovisin BF4 mängida ja jõudluse vahe oli ka seal selgelt märgatav - Kui mu 780 oli 99% ajast v-sync lukus siis 290ga kõikus FPS 40-50 vahel päris tihti ja loomulikult tekitas nõmedat tearingut. Kõige lõpuks oli kaardil selgelt kuuldav coilwhine ja 4h peale ostu läks kaart poodi tagasi ja kolisin tagasi Nvidia peale thumbs_up.gif
Ma ei ole tegelikult mingi tulihingeline Nvidioot ja tahtsin huviga AMD'le üle minna aga see kaart oli küll täielik pettumus. Üks aspekt oli muidugi müra ja temperatuur aga minu jaoks oli vast kõige suurem pettumus oli jõudlus. Ma ei tea kuidas need ülevaated saavad tulemusi, mis väidavad et R9 290 on võrdne gtx 780 jõudlusega kui minu isiklik kogemus näitab, et vahe on vägagi märgatav.
Mürast veel nii palju, et benchides ei jõua kaart korralikult üles soeneda ja väga palju häält ei teegi. Kui aga vähe pikemalt kaarti töös hoida ja fan üle 30% läheb hakkab ikka kõrva häirima küll. 65% peal on tunne juba nagu oleks kuskile tööstushoonesse ära eksinud ja see heli mida 100% juures tekitatakse on lihtsalt uskumatu icon_lol.gif
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.11.2013 11:51:14 vasta tsitaadiga
kqpahv, ma muus asjas olen sinuga nõus, aga jõudluse koha pealt mitte. Nii minu enda kui ülevaadete testid näitavad, et BF4s ja ka muudes mängudes on kaart päris võrdne GTX780ga või isegi natuke parem. Ei olnud mingit tearingut ja minimum FPS on sama või parem kui GTX 780l.
Kahjuks ei oska öelda, mis sinul seal valesti oli, et nii läks.
Õnneks häiriva coil whine´ga kaardid võetakse RMAsse.
Liitu Wise'ga!
10Fold
10Fold
sõnum 23.11.2013 12:25:34 vasta tsitaadiga
Ilmselt on asi selles, et võrreldakse refrence 780'ga mille Boost clock 900MHZ. Refrence kaardi jõudlus on tegelikult tähtsusetu, sest kõik aftermarket kaardid jooksevad oluliselt kiiremini out of the box ja refrence't keegi nagunii ei osta.
Mu EVGA 780 boost clock oli 1170Mhz ilma igasuguse overclockita - seda on 25% rohkem kui reviewdes ja jätkus veel küllaga ruumi käsitsi overclockimiseks. Igapäevaselt jooksis kaart 1350Mhz peal ehk 50% suuremal kiirusel kui reviewdes võrreldavatel kaartidel. R9 290 seevastu hakkas juba 15% suurematel kiirustel artifacte viskama thumbs_down.gif Aftermarket jahutused kindlasti lubavad natuke rohkem klokkida aga +50% ei ole vee all ka kätte saadud.
Keegi siin tõi välja mingi review, mis väitis et 780Ti müratase sama mis R9 290'l. Just sain oma refrence 780Ti kätte ja no ei ole võrreldavgi - Jahutust pole erinevalt 290'st absoluutselt kuulda ja isegi käsitsi fan'i kruttides on Nvidia kaart oluliselt vaiksem ! 290 teeb konkreetselt reaktiivmootori häält samas 780Ti puhul on kuulda vaid oluliselt meeldivam tuulesahin.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.11.2013 12:44:05 vasta tsitaadiga
Nagu mäletada võid, siis ma mõõtsin clock vs clock kuni 1150mhz ja R9 290 oli keskeltläbi kiirem. Ma arvan, et 95% või rohkem GTX 780 omanikke ei jooksuta kaarti üle 1150mhz.
Selles pole kahtlustki, et pea iga GTX 780 on paremini ülekellatav kui R9 290. Aga ega see 780 ka nüüd mingi imeloom ei ole. Üle 1200mhz läheb juba väga kuumaks ja imeb päris palju Ampreid. - Ja mu GTX780 on kõvasti üle keskmise hea isend.
Ma arvan, et keegi ei kahtle selles väites, et nvidia turbiin jahutus on palju parem kui AMD turbiin jahutus.
Liitu Wise'ga!
caramis
caramis
sõnum 23.11.2013 12:44:39 vasta tsitaadiga
lõpetaks selle "potatoes to apples" võrdluse ära. reference vs reference ja aftermarket vs aftermarket võiks ikka jääda. võiks ju ka vabalt mingit Toxic kaarti lõdva referenciga võrrelda, aga asjad ei käi päris nii. ootaks kuu lõpuni ära, kuni DCu2 peale installitakse ja vaidleks siis edasi?
10Fold
10Fold
sõnum 23.11.2013 13:19:29 vasta tsitaadiga
Ma väga ei süvenenud see kord su ülevaatesse aga praegu vaadates jääb küll karp lahti - 3dmark 11 skoor 14.5k 290@1000/1250 ? Ma sain 10400 samadel kelladel. Ok mul on kehvem prose stock kelladel aga see põhjendab maksimum 1000p.
Ma võrdlen asju mida on võimalik poest osta. Aftermarket cooleritest võid Novembri kuus und näha - tõenäoliselt juhtub see alles 2014, kui üldse. Nvidia tuleb selleks ajaks juba uue põlvkonna kaartidega peale ja igasugune põhjus mingeid aftermarket kaarte hakata arendama kaob üldse ära.
pots4t4j4
sõnum 23.11.2013 13:38:03 vasta tsitaadiga
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 23.11.2013 13:53:07 vasta tsitaadiga
22nm kaardid ei tule enne 2H 2014. Selle peale võib mürki võtta. Isegi kui Maxwell tuleb 28nm peale (sellist viga nvidia ilmselt ei tee), siis peab ikka eriline optimist olema, et märgatavat jõudluse tõusu ennustada.
Custom R9 290 on jõuludeks saadaval. Seda on AMD twitteris jm juba välja öelnud. Võib ilmselt isegi oletada, et enne 1 detsembrit on paar ülevaadet väljas.
Liitu Wise'ga!
Braien
Braien
sõnum 23.11.2013 15:24:12 vasta tsitaadiga
Custom kaartidel tavaliselt paremad komponendid ka kasutusel, ehk kellavad vast paremini ka.
heretic666
heretic666
sõnum 23.11.2013 16:31:50 vasta tsitaadiga
No kui kaart ise on custom, siis ongi teised komponendid. Custom cooleri jaoks ei pea ilmtingimata teised komponendid kasutusel olema.
Leo Kalme
Reasõdur
sõnum 23.11.2013 17:06:44 vasta tsitaadiga
Sellepärast ma ei tahagi 290't osta enne kui custom pcb'ga variandid välja tulevad. Kuigi matrix 280x platinum tundus hea valik siis kuna sellele pole FC blokki saada peale ühe rõveda EK oma siis jääb vist AMD seekord minu arvutist kõrvale. icon_redface.gif
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
Kremka
Kremka
sõnum 23.11.2013 18:14:11 vasta tsitaadiga
AMD Catalyst 13.11 Beta 9.4 Download.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
busta
busta
sõnum 23.11.2013 19:14:38 vasta tsitaadiga
Alla 4 gigast kaarti väga osta ei taha enam...
pots4t4j4
sõnum 23.11.2013 19:21:52 vasta tsitaadiga
oota jah 10GB kaardid ära on silky smooth
sõnum 23.11.2013 20:22:13 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Nelja gigased ju saadaval. Näiteks silky smooth 6570 icon_lol.gif : http://www.arvutitark.ee/est/TOOTEKATALOOG/4gb/Sapphire-Radeon-HD-6570-4GB-DDR3-128-Bit-HDMI-DVI-D-VGA-BULK-19683
Ok nali naljaks, aga R9 290 ju täiesti saadaval. Ootad, et custom jahutitega kaardid tulevad?
Need ju kallimad kui reference praegu.
martin366
martin366
sõnum 23.11.2013 20:34:20 vasta tsitaadiga
Reference 290 on idles hääletu, "Metro Last Light" ajal tõuseb kast lendu icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 23.11.2013 21:35:02 vasta tsitaadiga
Anna teada, mul endal ka tulemas Accelero Hybrid, millalgi järgmise kuu jooksul.
martin366
martin366
sõnum 23.11.2013 21:54:15 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
10Fold
10Fold
sõnum 24.11.2013 03:12:17 vasta tsitaadiga
Ma isiklikult kahtlen väga, et selle aasta sees ühtegi custom mudelit tuleb. Asus ja Club3d on näiteks välja öelnud, et 2013 custom mudeleid tulemas pole. Vähe usutav et Sapphire või Gigabytiga midagi teisiti oleks aga eks vaatame icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 24.11.2013 10:55:50 vasta tsitaadiga
kqpahv kirjutas:
Kus nad ütlesid seda? Linki. Mulle jäi vastupidi silma.
10Fold
10Fold
sõnum 24.11.2013 11:25:43 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
kqpahv kirjutas:
Kui õigesti mäletan siis tõi Tiny Tom Logan 290x reviews selle välja.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 61, 62, 63  järgmine
