18.11.2013 13:29:01
| Kristoferr kirjutas: |
Accelero III ja ka paari teise sarnase jahutuse probleem R9 290(X) peal on see, et vooluahela radikad on veidi liiga pisikesed. Kui GPU jahutus on kena varuga, siis toiteahela puhul kaebavad, et temperatuurid lähevad 100+C.
Iseenesest kannatavad need komponendid 125C, aga üle 100C paneb siiski omanike häirekellad tööle. |
Sama häda oli HD4780X2 ja Accelero Xtremega.
Aitas õhuvoolu suurendamine VRM`i radikatele, ehk Custom vent profiil, min. 50% FAN`iga.
Kuna aga need AC jahutused on pmst hääletud, ei tekkinud sellest ka mingeid erilisi dB probleeme.
viimati muutis Etz 18.11.2013 13:58:19, muudetud 1 kord |
196 |
pots4t4j4
18.11.2013 13:29:13
| Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ?
401 |
Alan
18.11.2013 13:34:53
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ? |
| SweClockers reports that this restriction is going to last through to late November because only in late November will AMD life restrictions on partners, enabling them to launch their custom solutions. |
Niiet novembri lõpus võiks oodata.
| In late November AMD will lift restrictions on custom PCB and cooler designs. From late November you can expect to see the usual variants of an AMD graphics card such as the Direct CU II TOP (ASUS), Twin Frozr Gaming (MSI), Double/Triple Dissipation (XFX), WindForce (Gigabyte), Vapor-X (Sapphire) and more. There is no specific date for the restriction being lifted but anyone after a custom PCB design is definitely going to have to wait till then. Of course the first (reference) R9 290X graphics cards aren’t shipping until November 4th so you’ll only have to wait about 2-3 weeks “extra” for those custom designs. |
121 |
anubis
283 |
caramis
19.11.2013 11:32:42
aga vot tõesti, kui on mingi asi siiski defektne ja ei kannata X-biosi, siis on see suremise oht tõesti olemas
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
anubis
19.11.2013 11:51:08
| dualbios kõigil
283 |
caramis
19.11.2013 12:55:19
palju sellest dualbiosist kasu on, kui kaart lihtsalt fläššitud biosiga töös on ja ühel hetkel lihtsalt ära sureb. kui on lihtsalt tehtud lahjem BIOS, et teha 290X-st lahjem variant, siis okei, aga kui on reaalselt lõigatud või defekt kuskil ja see on eemaldatud, siis on lugu vähe teine. ei aita see dualbios pärast suremist enam väga
149 |
Kristoferr
216 |
caramis
19.11.2013 14:14:21
nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on.
149 |
SilQ
19.11.2013 17:59:43
| caramis kirjutas: |
| nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on. |
6950 sai küll omala ajal 6970 flashitud ja töötas 5+ arvutis.
215 |
Odratolgus
19.11.2013 23:04:19
| caramis kirjutas: |
Rohkem sobiks võrdlus mõne tipp-sprinteri üles upitamisest dopingu abil Bolti tasemeni. Jooksevad ju lõpuks sama kiiresti- üks lihtsalt väikese dopingu abiga. Ning eks aeg tõesti näitab, kas dopinguga kaasnevad kõrvalnähud.
ccplazza
20.11.2013 00:00:17
Vapor-X
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
heretic666
20.11.2013 06:17:33
| Fan speed 100%
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
20.11.2013 06:20:00
fan speed 100% ja temp 95c ? Very impressive
401 |
20.11.2013 08:19:52
3500rpm ja näha on throttlemist. misasi see on, 280x?
_________________ - londiste
216 |
caramis
20.11.2013 10:15:17
võta lahti või vii garantiisse. jahutuse jama, kas siis pasta s*tasti aplikeeritud või kamber sodiks
149 |
martin366
20.11.2013 10:15:42
280X jah
Päris karm praeahi
172 |
Aah
20.11.2013 10:21:08
| Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
martin366
20.11.2013 10:21:49
| Aah kirjutas: |
| Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi. |
Mis progrega fanspeedi kontrollid ?
172 |
caramis
20.11.2013 10:25:52
| martin366 kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
Mis progrega fanspeedi kontrollid ?  |
pildil paistab Gigabyte OC Guru II
149 |
Aah
20.11.2013 11:09:20
| caramis kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
pildil paistab Gigabyte OC Guru II |
Jah: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
Fan settings ja sealt auto või manual.
21 |
DeTHiCa.
136 |
21.11.2013 03:49:17
DeTHiCa., tänud!
Q. How did you guys react to Nvidia's G-Sync and Shadowplay? Any plans for a rebuttal?
A. We're presently assessing G-Sync, but have no comment at this time.
Q. Will AMD release anything similar to Shadowplay in the next few months?
A. Our approach to providing game streaming to users is through the Raptr app: http://raptr.com/amd
softiosa on päris huvitav ka hetkel.
182 |
SilQ
21.11.2013 08:04:30
Päris huvitav lugemine, kahju et nad ainult Kavari kohta midagi paremat ei öelnud.
215 |
bitCON
