18.11.2013 14:29:01
| Kristoferr kirjutas: |
Accelero III ja ka paari teise sarnase jahutuse probleem R9 290(X) peal on see, et vooluahela radikad on veidi liiga pisikesed. Kui GPU jahutus on kena varuga, siis toiteahela puhul kaebavad, et temperatuurid lähevad 100+C.
Iseenesest kannatavad need komponendid 125C, aga üle 100C paneb siiski omanike häirekellad tööle. |
Sama häda oli HD4780X2 ja Accelero Xtremega.
Aitas õhuvoolu suurendamine VRM`i radikatele, ehk Custom vent profiil, min. 50% FAN`iga.
Kuna aga need AC jahutused on pmst hääletud, ei tekkinud sellest ka mingeid erilisi dB probleeme.
viimati muutis Etz 18.11.2013 14:58:19, muudetud 1 kord |
196 |
pots4t4j4
18.11.2013 14:29:13
| Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ?
401 |
Alan
18.11.2013 14:34:53
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ? |
| SweClockers reports that this restriction is going to last through to late November because only in late November will AMD life restrictions on partners, enabling them to launch their custom solutions. |
Niiet novembri lõpus võiks oodata.
| In late November AMD will lift restrictions on custom PCB and cooler designs. From late November you can expect to see the usual variants of an AMD graphics card such as the Direct CU II TOP (ASUS), Twin Frozr Gaming (MSI), Double/Triple Dissipation (XFX), WindForce (Gigabyte), Vapor-X (Sapphire) and more. There is no specific date for the restriction being lifted but anyone after a custom PCB design is definitely going to have to wait till then. Of course the first (reference) R9 290X graphics cards aren’t shipping until November 4th so you’ll only have to wait about 2-3 weeks “extra” for those custom designs. |
121 |
anubis
283 |
caramis
19.11.2013 12:32:42
| aga vot tõesti, kui on mingi asi siiski defektne ja ei kannata X-biosi, siis on see suremise oht tõesti olemas
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
anubis
19.11.2013 12:51:08
| dualbios kõigil
283 |
caramis
19.11.2013 13:55:19
palju sellest dualbiosist kasu on, kui kaart lihtsalt fläššitud biosiga töös on ja ühel hetkel lihtsalt ära sureb. kui on lihtsalt tehtud lahjem BIOS, et teha 290X-st lahjem variant, siis okei, aga kui on reaalselt lõigatud või defekt kuskil ja see on eemaldatud, siis on lugu vähe teine. ei aita see dualbios pärast suremist enam väga
151 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
caramis
19.11.2013 15:14:21
| nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on.
151 |
SilQ
19.11.2013 18:59:43
| caramis kirjutas: |
| nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on. |
6950 sai küll omala ajal 6970 flashitud ja töötas 5+ arvutis.
215 |
Odratolgus
20.11.2013 00:04:19
| caramis kirjutas: |
Rohkem sobiks võrdlus mõne tipp-sprinteri üles upitamisest dopingu abil Bolti tasemeni. Jooksevad ju lõpuks sama kiiresti- üks lihtsalt väikese dopingu abiga. Ning eks aeg tõesti näitab, kas dopinguga kaasnevad kõrvalnähud.
ccplazza
20.11.2013 01:00:17
Vapor-X
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
heretic666
20.11.2013 07:17:33
| Fan speed 100%
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
20.11.2013 07:20:00
fan speed 100% ja temp 95c ? Very impressive
401 |
20.11.2013 09:19:52
3500rpm ja näha on throttlemist. misasi see on, 280x?
_________________ - londiste
217 |
caramis
20.11.2013 11:15:17
| võta lahti või vii garantiisse. jahutuse jama, kas siis pasta s*tasti aplikeeritud või kamber sodiks
151 |
martin366
20.11.2013 11:15:42
280X jah
Päris karm praeahi
172 |
Aah
20.11.2013 11:21:08
| Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
martin366
20.11.2013 11:21:49
| Aah kirjutas: |
| Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi. |
Mis progrega fanspeedi kontrollid ?
172 |
caramis
20.11.2013 11:25:52
| martin366 kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
Mis progrega fanspeedi kontrollid ?  |
pildil paistab Gigabyte OC Guru II
151 |
Aah
20.11.2013 12:09:20
| caramis kirjutas: |
| Aah kirjutas: |
pildil paistab Gigabyte OC Guru II |
Jah: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
Fan settings ja sealt auto või manual.
21 |
DeTHiCa.
140 |
21.11.2013 04:49:17
DeTHiCa., tänud!
Q. How did you guys react to Nvidia's G-Sync and Shadowplay? Any plans for a rebuttal?
A. We're presently assessing G-Sync, but have no comment at this time.
Q. Will AMD release anything similar to Shadowplay in the next few months?
A. Our approach to providing game streaming to users is through the Raptr app: http://raptr.com/amd
softiosa on päris huvitav ka hetkel.
182 |
SilQ
21.11.2013 09:04:30
Päris huvitav lugemine, kahju et nad ainult Kavari kohta midagi paremat ei öelnud.
215 |
bitCON
Kristoferr
22.11.2013 14:23:26
Vau.
Aga hinnaga röövivad korralikult. Eks ümberfläshimine maksab.
AMD poolt muidugi korralik ämber, et ka VTX kaardid unlockivad.
Siiski arvan, et see nali kaua ei kesta. Kuni uued patchid ladudesse jõuavad.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
pots4t4j4
22.11.2013 14:37:19
| ega neil seal OCUK lingil on hetkel anyway out of stock
401 |
bitCON
22.11.2013 14:46:02
| ega neil seal OCUK lingil on hetkel anyway out of stock |
tunnen kaasa sulle, näed kõiges ainult negatiivset. väga masendav elu peab sul ikka olema
Kristoferr
22.11.2013 14:58:51
Nitrub, ära hakka pihta jälle
Muide neid VTX 290 kaarte saab mujaltki. Ise vaja siis fläshida ainult. Ja kes tahab, peab kiirustama, sest overclock.net lugedes selgub, et paljud kasutajad saavad juba XFX ja Powercolor patch 2, mis enam ei avane.
Pidu on õige pea läbi.
Liitu Wise'ga! |
220 |
10Fold
23.11.2013 11:07:04
Võtsin ka sportlikust huvist ühe R9 290 ligi.
Olin väga üllatunud, kui vaikne kaart tegelikult idles on Kiire 3d mark ja selgus, et kaart stockis ligi 20% aeglasem kui mu 780 Classified. See selleks aga imestama pani, et kaart ei teinudki väga palju lärmi. OC'ma asudes selgus, et mälud ei klokkunud peaaegu absoluutselt ja Core hakkas juba 1100 pealt artifacte viskama. Ei suutnud isegi 10% jõudluse kasvu välja imeda kaardist ja hakkasin juba vaikselt vahetust kahetsema.
Viimaks proovisin BF4 mängida ja jõudluse vahe oli ka seal selgelt märgatav - Kui mu 780 oli 99% ajast v-sync lukus siis 290ga kõikus FPS 40-50 vahel päris tihti ja loomulikult tekitas nõmedat tearingut. Kõige lõpuks oli kaardil selgelt kuuldav coilwhine ja 4h peale ostu läks kaart poodi tagasi ja kolisin tagasi Nvidia peale
Ma ei ole tegelikult mingi tulihingeline Nvidioot ja tahtsin huviga AMD'le üle minna aga see kaart oli küll täielik pettumus. Üks aspekt oli muidugi müra ja temperatuur aga minu jaoks oli vast kõige suurem pettumus oli jõudlus. Ma ei tea kuidas need ülevaated saavad tulemusi, mis väidavad et R9 290 on võrdne gtx 780 jõudlusega kui minu isiklik kogemus näitab, et vahe on vägagi märgatav.
Mürast veel nii palju, et benchides ei jõua kaart korralikult üles soeneda ja väga palju häält ei teegi. Kui aga vähe pikemalt kaarti töös hoida ja fan üle 30% läheb hakkab ikka kõrva häirima küll. 65% peal on tunne juba nagu oleks kuskile tööstushoonesse ära eksinud ja see heli mida 100% juures tekitatakse on lihtsalt uskumatu
229 |
Kristoferr
23.11.2013 11:51:14
kqpahv, ma muus asjas olen sinuga nõus, aga jõudluse koha pealt mitte. Nii minu enda kui ülevaadete testid näitavad, et BF4s ja ka muudes mängudes on kaart päris võrdne GTX780ga või isegi natuke parem. Ei olnud mingit tearingut ja minimum FPS on sama või parem kui GTX 780l.
Kahjuks ei oska öelda, mis sinul seal valesti oli, et nii läks.
Õnneks häiriva coil whine´ga kaardid võetakse RMAsse.
Liitu Wise'ga! |
220 |
10Fold
23.11.2013 12:25:34
Ilmselt on asi selles, et võrreldakse refrence 780'ga mille Boost clock 900MHZ. Refrence kaardi jõudlus on tegelikult tähtsusetu, sest kõik aftermarket kaardid jooksevad oluliselt kiiremini out of the box ja refrence't keegi nagunii ei osta.
Mu EVGA 780 boost clock oli 1170Mhz ilma igasuguse overclockita - seda on 25% rohkem kui reviewdes ja jätkus veel küllaga ruumi käsitsi overclockimiseks. Igapäevaselt jooksis kaart 1350Mhz peal ehk 50% suuremal kiirusel kui reviewdes võrreldavatel kaartidel. R9 290 seevastu hakkas juba 15% suurematel kiirustel artifacte viskama Aftermarket jahutused kindlasti lubavad natuke rohkem klokkida aga +50% ei ole vee all ka kätte saadud.
Keegi siin tõi välja mingi review, mis väitis et 780Ti müratase sama mis R9 290'l. Just sain oma refrence 780Ti kätte ja no ei ole võrreldavgi - Jahutust pole erinevalt 290'st absoluutselt kuulda ja isegi käsitsi fan'i kruttides on Nvidia kaart oluliselt vaiksem ! 290 teeb konkreetselt reaktiivmootori häält samas 780Ti puhul on kuulda vaid oluliselt meeldivam tuulesahin.
229 |
Kristoferr
23.11.2013 12:44:05
Nagu mäletada võid, siis ma mõõtsin clock vs clock kuni 1150mhz ja R9 290 oli keskeltläbi kiirem. Ma arvan, et 95% või rohkem GTX 780 omanikke ei jooksuta kaarti üle 1150mhz.
Selles pole kahtlustki, et pea iga GTX 780 on paremini ülekellatav kui R9 290. Aga ega see 780 ka nüüd mingi imeloom ei ole. Üle 1200mhz läheb juba väga kuumaks ja imeb päris palju Ampreid. - Ja mu GTX780 on kõvasti üle keskmise hea isend.
Ma arvan, et keegi ei kahtle selles väites, et nvidia turbiin jahutus on palju parem kui AMD turbiin jahutus.
Liitu Wise'ga! |
220 |
caramis
23.11.2013 12:44:39
| lõpetaks selle "potatoes to apples" võrdluse ära. reference vs reference ja aftermarket vs aftermarket võiks ikka jääda. võiks ju ka vabalt mingit Toxic kaarti lõdva referenciga võrrelda, aga asjad ei käi päris nii. ootaks kuu lõpuni ära, kuni DCu2 peale installitakse ja vaidleks siis edasi?
151 |
10Fold
23.11.2013 13:19:29
Ma arvan, et keegi ei kahtle selles väites, et nvidia turbiin jahutus on palju parem kui AMD turbiin jahutus. |
Ma väga ei süvenenud see kord su ülevaatesse aga praegu vaadates jääb küll karp lahti - 3dmark 11 skoor 14.5k 290@1000/1250 ? Ma sain 10400 samadel kelladel. Ok mul on kehvem prose stock kelladel aga see põhjendab maksimum 1000p.
| lõpetaks selle "potatoes to apples" võrdluse ära. reference vs reference ja aftermarket vs aftermarket võiks ikka jääda. võiks ju ka vabalt mingit Toxic kaarti lõdva referenciga võrrelda, aga asjad ei käi päris nii. ootaks kuu lõpuni ära, kuni DCu2 peale installitakse ja vaidleks siis edasi? |
Ma võrdlen asju mida on võimalik poest osta. Aftermarket cooleritest võid Novembri kuus und näha - tõenäoliselt juhtub see alles 2014, kui üldse. Nvidia tuleb selleks ajaks juba uue põlvkonna kaartidega peale ja igasugune põhjus mingeid aftermarket kaarte hakata arendama kaob üldse ära.
229 |
pots4t4j4
23.11.2013 13:38:03
nvidia uus põlvkond ? YES PLEASE
401 |
Kristoferr
23.11.2013 13:53:07
22nm kaardid ei tule enne 2H 2014. Selle peale võib mürki võtta. Isegi kui Maxwell tuleb 28nm peale (sellist viga nvidia ilmselt ei tee), siis peab ikka eriline optimist olema, et märgatavat jõudluse tõusu ennustada.
Custom R9 290 on jõuludeks saadaval. Seda on AMD twitteris jm juba välja öelnud. Võib ilmselt isegi oletada, et enne 1 detsembrit on paar ülevaadet väljas.
Liitu Wise'ga! |
220 |
Braien
23.11.2013 15:24:12
Custom kaartidel tavaliselt paremad komponendid ka kasutusel, ehk kellavad vast paremini ka.
90 |
heretic666
23.11.2013 16:31:50
| No kui kaart ise on custom, siis ongi teised komponendid. Custom cooleri jaoks ei pea ilmtingimata teised komponendid kasutusel olema.
Leo Kalme
Reasõdur
23.11.2013 17:06:44
Sellepärast ma ei tahagi 290't osta enne kui custom pcb'ga variandid välja tulevad. Kuigi matrix 280x platinum tundus hea valik siis kuna sellele pole FC blokki saada peale ühe rõveda EK oma siis jääb vist AMD seekord minu arvutist kõrvale.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
14 |
Kremka
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
busta
23.11.2013 19:14:38
Igatahes, otsustasin veits veel kaarti soetamisega oodata...
Alla 4 gigast kaarti väga osta ei taha enam...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
23.11.2013 19:21:52
| oota jah 10GB kaardid ära on silky smooth
401 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
martin366
23.11.2013 20:34:20
Saan alles nädala pärast Accelero Hybrid kätte
Reference 290 on idles hääletu, "Metro Last Light" ajal tõuseb kast lendu
172 |
anubis
23.11.2013 21:35:02
| Anna teada, mul endal ka tulemas Accelero Hybrid, millalgi järgmise kuu jooksul.
283 |
martin366
23.11.2013 21:54:15
| anubis kirjutas: |
| Anna teada, mul endal ka tulemas Accelero Hybrid, millalgi järgmise kuu jooksul. |
eks teen väikse lühiülevaate ka kui viitsin
172 |
10Fold
24.11.2013 03:12:17
Custom R9 290 on jõuludeks saadaval. Seda on AMD twitteris jm juba välja öelnud. Võib ilmselt isegi oletada, et enne 1 detsembrit on paar ülevaadet väljas. |
Ma isiklikult kahtlen väga, et selle aasta sees ühtegi custom mudelit tuleb. Asus ja Club3d on näiteks välja öelnud, et 2013 custom mudeleid tulemas pole. Vähe usutav et Sapphire või Gigabytiga midagi teisiti oleks aga eks vaatame
229 |
SilQ
24.11.2013 10:55:50
| kqpahv kirjutas: |
Ma isiklikult kahtlen väga, et selle aasta sees ühtegi custom mudelit tuleb. Asus ja Club3d on näiteks välja öelnud, et 2013 custom mudeleid tulemas pole. Vähe usutav et Sapphire või Gigabytiga midagi teisiti oleks aga eks vaatame  |
Kus nad ütlesid seda? Linki. Mulle jäi vastupidi silma.
215 |
10Fold
24.11.2013 11:25:43
| SilQ kirjutas: |
| kqpahv kirjutas: |
Kus nad ütlesid seda? Linki. Mulle jäi vastupidi silma. |
Kui õigesti mäletan siis tõi Tiny Tom Logan 290x reviews selle välja.
229 |
