uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 124, 125, 126  järgmine
sõnum 18.11.2013 14:29:01 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Accelero III ja ka paari teise sarnase jahutuse probleem R9 290(X) peal on see, et vooluahela radikad on veidi liiga pisikesed. Kui GPU jahutus on kena varuga, siis toiteahela puhul kaebavad, et temperatuurid lähevad 100+C.
Iseenesest kannatavad need komponendid 125C, aga üle 100C paneb siiski omanike häirekellad tööle.
Sama häda oli HD4780X2 ja Accelero Xtremega.
Aitas õhuvoolu suurendamine VRM`i radikatele, ehk Custom vent profiil, min. 50% FAN`iga.
Kuna aga need AC jahutused on pmst hääletud, ei tekkinud sellest ka mingeid erilisi dB probleeme.
viimati muutis Etz 18.11.2013 14:58:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
pots4t4j4
sõnum 18.11.2013 14:29:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi on viimasel ajal end kursis hoidnud ja teab millal need korralike jahutustega kaardid siis letti peaks jõudma ?
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
Alan
Alan
sõnum 18.11.2013 14:34:53 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
SweClockers reports that this restriction is going to last through to late November because only in late November will AMD life restrictions on partners, enabling them to launch their custom solutions.
Niiet novembri lõpus võiks oodata.
In late November AMD will lift restrictions on custom PCB and cooler designs. From late November you can expect to see the usual variants of an AMD graphics card such as the Direct CU II TOP (ASUS), Twin Frozr Gaming (MSI), Double/Triple Dissipation (XFX), WindForce (Gigabyte), Vapor-X (Sapphire) and more. There is no specific date for the restriction being lifted but anyone after a custom PCB design is definitely going to have to wait till then. Of course the first (reference) R9 290X graphics cards aren’t shipping until November 4th so you’ll only have to wait about 2-3 weeks “extra” for those custom designs.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
anubis
anubis
sõnum 19.11.2013 09:29:42 vasta tsitaadiga
http://hardforum.com/showthread.php?t=1791547
Success! XFX R9 290 flashed to Asus R9 290X!
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 12:32:42 vasta tsitaadiga
aga vot tõesti, kui on mingi asi siiski defektne ja ei kannata X-biosi, siis on see suremise oht tõesti olemas
CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms)
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 142
anubis
anubis
sõnum 19.11.2013 12:51:08 vasta tsitaadiga
dualbios kõigil
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 13:55:19 vasta tsitaadiga
palju sellest dualbiosist kasu on, kui kaart lihtsalt fläššitud biosiga töös on ja ühel hetkel lihtsalt ära sureb. kui on lihtsalt tehtud lahjem BIOS, et teha 290X-st lahjem variant, siis okei, aga kui on reaalselt lõigatud või defekt kuskil ja see on eemaldatud, siis on lugu vähe teine. ei aita see dualbios pärast suremist enam väga icon_biggrin.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 19.11.2013 14:13:51 vasta tsitaadiga
Samadele mäludele mõeldud X bios kindlasti kaardi suremisele kaasa ei aita. Kui sureb, siis sureb olenematult biosest, mõnel muul põhjusel.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
caramis
caramis
sõnum 19.11.2013 15:14:21 vasta tsitaadiga
nn. "santi" kõndima väga ei pane, pigem las kimab ratastoolis kui proovib Usain Boltiga võidu kimama hakata. pidasin rohkem seda silmas. eks vara veel spekuleerida tegelikult, kui ohtlik see reflash on.
SilQ
SilQ
sõnum 19.11.2013 18:59:43 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
6950 sai küll omala ajal 6970 flashitud ja töötas 5+ arvutis.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
Odratolgus
sõnum 20.11.2013 00:04:19 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Rohkem sobiks võrdlus mõne tipp-sprinteri üles upitamisest dopingu abil Bolti tasemeni. Jooksevad ju lõpuks sama kiiresti- üks lihtsalt väikese dopingu abiga. Ning eks aeg tõesti näitab, kas dopinguga kaasnevad kõrvalnähud.
ccplazza
ccplazza
sõnum 20.11.2013 01:00:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
heretic666
heretic666
sõnum 20.11.2013 07:17:33 vasta tsitaadiga
Fan speed 100%
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
pots4t4j4
sõnum 20.11.2013 07:20:00 vasta tsitaadiga
sõnum 20.11.2013 09:19:52 vasta tsitaadiga
3500rpm ja näha on throttlemist. misasi see on, 280x?
- londiste
caramis
caramis
sõnum 20.11.2013 11:15:17 vasta tsitaadiga
võta lahti või vii garantiisse. jahutuse jama, kas siis pasta s*tasti aplikeeritud või kamber sodiks
martin366
martin366
sõnum 20.11.2013 11:15:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Aah
Aah
sõnum 20.11.2013 11:21:08 vasta tsitaadiga
Auto peal viskab fanspeed 84% mis on tüütu aga 5-6 kraadi jahedam. Endal on fanspeed manuaalselt seadistatud. Aga noh, asendus kaart 9800gt oli defauldis 70 kraadi.
martin366
martin366
sõnum 20.11.2013 11:21:49 vasta tsitaadiga
Aah kirjutas:
caramis
caramis
sõnum 20.11.2013 11:25:52 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
Aah kirjutas:
pildil paistab Gigabyte OC Guru II
Aah
Aah
sõnum 20.11.2013 12:09:20 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
martin366 kirjutas:
Aah kirjutas:
Jah: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=3
Fan settings ja sealt auto või manual.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.11.2013 03:30:54 vasta tsitaadiga
miskipärast ei ole seda siin olnud:
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-ama-toms-hardware,3672.html
palju küsimusi, palju vastuseid.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
sõnum 21.11.2013 04:49:17 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., tänud!
Q. How did you guys react to Nvidia's G-Sync and Shadowplay? Any plans for a rebuttal?
A. We're presently assessing G-Sync, but have no comment at this time.
Q. Will AMD release anything similar to Shadowplay in the next few months?
A. Our approach to providing game streaming to users is through the Raptr app: http://raptr.com/amd
softiosa on päris huvitav ka hetkel.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
SilQ
SilQ
sõnum 21.11.2013 09:04:30 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Päris huvitav lugemine, kahju et nad ainult Kavari kohta midagi paremat ei öelnud.
bitCON
sõnum 22.11.2013 13:54:28 vasta tsitaadiga
http://wccftech.com/retailer-selling-preflashed-amd-r9-290-r9-290x-amd-trouble/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Wccftechcom+%28WCCFtech.com%29
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 124, 125, 126  järgmine
