NeroEST
07.11.2013 13:22:11
Viimase 2 lehe kokkuvõtteks järeldan, et kui kavas on Witcher 3 kunagi absoluutselt max max tööle saada, tasub oodata kevadeni ja 780 GHz ligi võtta?
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
caramis
07.11.2013 13:22:51
| NeroEST kirjutas: |
| Viimase 2 lehe kokkuvõtteks järeldan, et kui kavas on Witcher 3 kunagi absoluutselt max max tööle saada, tasub oodata kevadeni ja 780 GHz ligi võtta? |
võta reference, kui voldid samad ja kella ise
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
NeroEST
37 |
Kristoferr
07.11.2013 14:06:04
Esialgse vaatluse järgi tundub, et 1050-1075mhz 780ti = 1250mhz 780.
Ehk siis umbkaudu 15+% kiirem samadel kelladel.
Mitte, et see üllatus oleks. Lihtsalt kinnitus.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
07.11.2013 15:01:59
titan siis kuskil 2 vahel? kõlab väga loogiliselt kui 780ti on full gk110.
_________________ - londiste
217 |
Odratolgus
07.11.2013 16:47:40
Huvitav, kas 780ti ref kaardi omanikud kaotavad ka oma kõrvakuulmise?
source
heretic666
07.11.2013 16:56:03
| Odratolgus kirjutas: |
source
Ootame nüüd helitundlike kasutajate kommentaare kes AMD'd maha trampisid ja nVidia stock cooleri üleloomulikke akustilisi võimeid ülistasid .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
07.11.2013 17:05:06
üks ees, teine järgi.
õhtul tulevad reviewd.
üldiselt, kui jahuti suudab nii töötada, et gpu ei throttle, siis on natukene juba nagu win.
217 |
Archangel
07.11.2013 17:11:15
source
Müra tuleb võtta koos tempidega. Kui sellise müra puhul on tempid normis (ca. kuni 85C või nii), siis on okei. On lootust fan-profile sättida vaiksemaks ilma throttlit kartmata. Lihtsalt AMD'l on ju röögatu kisa kõrval ikka tempid laes, see on see probleem. 290x Quiet mode lubab kõrvu säästa aga siis istud ka throttle otsas ning osa võimsusest viskad ära.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
erick
07.11.2013 17:14:06
Need kaks pilti Techpowerup'i reviewst võtavad asja kenasti kokku:
8% kiirem kui 290X Uber mode'is.
Ja üle 3x vaiksem kui R 290X Uber mode'is
96 |
One
07.11.2013 17:14:15
link :: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3 GB
Perf on 8% parem kui 290X ja 9% parem kui Titanil
Hinnaks 700. Vähemalt saate selle 150+ taala eest parema jahuti kui AMD-l
728 |
07.11.2013 17:21:02
suhteliselt veenvalt ees 290x-ist.
huvitav, miks 780ti crysistega hakkama ei saa? puhtalt ropid?
perf/w on 290x-il 10% halvem. 780ti oma astub ühte jalga titani omaga.
290 perf per w on parem kui 290x, ehk siis 290x on 290ga võrreldes juba efektiivsuse allapoole tuleval kõveral.
viimati muutis londiste 07.11.2013 17:26:36, muudetud 2 korda |
217 |
Draco
07.11.2013 17:21:09
Õigus, neet 2 pilti võtavadki asja kenasti kokku. Hunniku lisaraha eest saa 8% parema perfi
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
erick
07.11.2013 17:25:50
| Draco kirjutas: |
Õigus, neet 2 pilti võtavadki asja kenasti kokku. Hunniku lisaraha eest saa 8% parema perfi  |
150 EUR küll kallim, aga samas - kui palju läheb maksma R9 290X vaigistamine? Mis kasu on vingest mängukaardist, kui kõrv ei kannata sellega samas toaski olla?
96 |
07.11.2013 17:29:54
Draco, erickuga ei soovita vaielda, tal on gtx480 olnud, mille müratasemest 290/290x jääb ikka väga vähe puudu
aga jah, selle $150 eest saad 8% (reaalselt vast 7%, sest nende kaartidega vaatame ikka 2560 resot) perfi tõusu (mis on high-endis kogu aeg olnud kirves), lisaks siis jahutuse, mis on oluliselt vaiksem ja kaardi, mis töötab 83 kraadi juures.
samal ajal ei teagi tegelikult, mis amd pool toimub - 290 peaks praeguse seisuga küll 290x turult täiesti välja sööma.
217 |
Archangel
07.11.2013 17:30:00
| Draco kirjutas: |
See on alati nii. Mida rohkem high-end seda vähem sa raha eest saad. Aga küll inimesed maksavad, sest maailma võimaima single-gpu kaardi omamise eest on nii mõnigi valmis pangakonto tühjaks pigistama. Nii on see alati.
25 |
07.11.2013 17:37:09
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_780_Ti/32.html
| During our testing we also found that the GeForce GTX 780 Ti has fantastic overclocking potential. We managed to increase GPU base frequency by almost 30% (boost adds more clock on top of that). Quite an impressive feat, that's very uncommon to see on a high-end reference design. Unlike R9 290X in quiet mode, overclocking also translated into real performance gains, 18.4%, which means the card does throttle, but not by much. Memory overclocks well, too, thanks to the fast Hynix 7 Gbps GDDR5 chips used. Even at stock, GTX 780 Ti with its 384-bit bus has more memory bandwidth than R9 290X with 512-bit (336 GB/s vs. 320 GB/s). While 3 GB doesn't seem like a lot of memory, I am convinced it is enough for all games, in all resolutions, and in the forseeable future. My guess is that we'll also see board partners release additional SKUs with 6 GB, to cater to buyers who think they absolutely need more memory (even though they don't). |
217 |
erick
07.11.2013 17:46:35
| londiste kirjutas: |
Draco, erickuga ei soovita vaielda, tal on gtx480 olnud, mille müratasemest 290/290x jääb ikka väga vähe puudu  |
Jep. Kusjuures mul oli GTX 480 tänu ülihästiventileeritud innovatiivsele korpusele (Silverstone RV02) veel niigi jahedam ja seega vähem lärmakas. Ei taha ette kujutadagi mida ta teeb mõne mehe umbses ühe 120mm ventikaga korpuses....
96 |
07.11.2013 17:57:54
anandi review on tunduvalt huvitavam.
780ti voolutarve on täpselt 290x quiet ja uber mode keskel ja load (crysis 3) noise on ~2db kaugusel 290x-st.
tea kas see tuleneb korpusest (nzxt phantom 630 windowed nähtavasti)?´
edit:
ehh, ma ei oska lugeda. 290x uber noise on ikka 5-6db kõrgemal.
217 |
pots4t4j4
07.11.2013 18:23:26
| Winterwind kirjutas: |
Hinnaks 700. Vähemalt saate selle 150+ taala eest parema jahuti kui AMD-l |
Ja driverid mis on mõistlikud, aga sul pole vist kunagi ühtegi nvidia kaarti olnud
401 |
Kristoferr
07.11.2013 18:56:57
No nii. 7-8% kiirem kui 290x @ über mode. Hinnapreemium 150$ on suht pettumus, aga OC hullud jooksevad kindlalt selle kaardi peale tormi. Klokkub oodatult hästi. 1300 kellad ei tohiks aftermarket jahutustega probleem olla. Kui 290X puhul tuleb korraliku vooluahelaga kaarte oodata, siis NV on läinud kvaliteetsemate komponentide teed.
Eks igaüks ise otsustab, mis tema jaoks see kõige õigem valik on.
Liitu Wise'ga! |
217 |
pots4t4j4
07.11.2013 18:58:15
Tore on see et juba on saadaval ka GTX 780TI windforce3 versioon, samas ise ei suudagi hetkel ära otsustada kas EVGA classified, 780Ti või 2x290 under water, jesus i hate this
401 |
heretic666
07.11.2013 19:41:05
Nobrainer oleks see Ti ent 3GB VRAM sellise hinnalipiku eest on pettumus. Mis siis et praegu seda fullHD resu juures eales täis ei aja, kuid siiski..
Potsataja, pappi on siis kraba Ti @ SLI, otherwise 290 @ CF with WC. Ratsionaalseim aga on vist siiski single Ti VGA .
Sellest nn "speciali edition" Ti'st võiks ka mingit rohkemat uudist olla.
lopes39
07.11.2013 21:25:52
| Miskipärast tundub, et 2x gtx770 4GB teeks sama või parema tulemuse. Kui üks 780ti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
pots4t4j4
07.11.2013 21:27:17
sa ei saa võrrelda sli ja single card lahendusi, ok võrdled fps numbrit thats it.
võtaks single lahenduse over sama hinnaga sli any day
401 |
