uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 641, 642, 643 ... 746, 747, 748  järgmine
siinus
siinus
sõnum 30.10.2012 20:28:34 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
i7 3770k, 2x 8gb ram <<< kas mul on 17gb pagefile'i vaja, mis windows hetkel seadnud on? Kui turvaline oleks pagefile üldse välja lülitada?
piira 250-500MB peale. Päris ilma võib hakata probleeme tekkima.
suck less | ANNA MU SAI!
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 30.10.2012 21:39:24 vasta tsitaadiga
Mul tööarvutis on samapalju mälu ja pagefile üldse kinni keeratud, siiani pole mingit probleemi tekkinud. Masinas millest hetkel postitan, on küll winXP ja 2G mälu, aga pagefile on samuti juba üle aasta kinni keeratud ja 0 probleemi. Mina soovitaks küll pagefile üldse kinni keerata, kui füüsilist mälu piisavalt on. Win 7 puhul kahjuks kogemus puudub, aga XP puhul on nii, et kui pagefile on lubatud, siis windows tahab ikka mõne proge sinna kangesti lükata olenemata sellest, kas vaba füüsilist mälu on või mitte(btw, win 2k puhul seda probleemi polnud, aga selle teadmisega pole tänapäeval enam midagi peale hakata).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 30.10.2012 21:43:23 vasta tsitaadiga
napoleon, thumbs_up.gif Mul poolteist aastat juba pagefile kinni. Ei ole samuti ühtegi probleemi tekkinud. Enne seda piirasin aastaid selle max 500 MB peale.
es1
sõnum 30.10.2012 22:41:09 vasta tsitaadiga
Selge, tänud vastuste eest!
Küsimus: kui copy ja pasteda, kas selle jooksva triibu asemel saaks kuidagi näha palju copytud on, või palju aega jäenud on? See triip ei ütle küll midagi.
sandvik
sandvik
sõnum 30.10.2012 23:14:28 vasta tsitaadiga
zMz kirjutas:
Kas keegi teab selgitust sellisele anomaaliale: Sai vahetatud toiteplokk, paigaldatud uus videokaart ja IEEE1394. Ennem seda nagu ei täheldanud seda ju siis restart toimis.
Windows 7-Start-Restart nimelt sulgeb kõik ilusti -logistab windowsist välja nii nagu peab aga siis vool jääb sisse ja ekraan must ja sealt kuhugile edasi ei lähe. Lükkan peanupust arvuti välja ja uuesti sisse siis käivitub arvuti ja Windows. Lihtsalt selline väike ebamugavus aga äki keegi teab mis selle põhjustab?
aitäh.
Lülita biosist IEEE1394. välja .Või paigalda uusim bios .Endal aitas kunagi IEEE1394 väljalülitamine kuna seda ei kasutanud ka.
sõnum 30.10.2012 23:37:02 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
Kopeerimiskasti allosas on ju allapoole suunaga nool. Vajuta seda. Siis näed rohkem andmeid icon_wink.gif
es1
sõnum 31.10.2012 00:58:19 vasta tsitaadiga
Hm, veider, ennem copisin suuri faile, siis lihtsalt roheline triip jooksis korduvalt läbi. Nüüd nüüd jookseb ühe korra lõpuni ja "rohkem andmeid" nool ka olemas.
Edit: ok avastasin, et faile ja aega ei näita, kui väilisele kettale faile liigutada (või vastupidi).
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 14:42:06 vasta tsitaadiga
sandvik kirjutas:
zMz kirjutas:
aitäh.
Kuna endal on seda ühendust vaja siis päris välja lülitada ei saa. aga kui bios uuendusest on kasu siis teeks selle ära.
Hetkel näitab: Phoenix (05/25/07)/5.00 R1.02.2610.A1
Süsteem: DualCore Intel Core 2 Duo E6700
FUJITSU SIEMENS D2610-A1/Intel Lakeport-G i945G
Saab vihje kuidas leida sobiv? kuidas see paigaldus käib?
aitäh.
neoman
sõnum 31.10.2012 14:46:11 vasta tsitaadiga
Probleem : Tegin puhta installi , kasutasin selleks windows 7 64bit home premiumi originaal ,iso mis netist alla laetud. Peal oli ka SP1 , kuid nüüd ei lase võtmega aktiveerida . Kas probleem selles , et windows tuleb ennem ära aktiveerida kui SP1 peale paned ?
Renka
Renka
sõnum 31.10.2012 14:49:19 vasta tsitaadiga
Mingi tüüp seisab sinu ja arvuti vahel ja ei lase aktiveerida?
neoman
sõnum 31.10.2012 15:28:15 vasta tsitaadiga
Ütleb, et ei saa kasutada selle windowsi aktiveerimisek. Ütlen veel kord ,et tegu ORIGINAAL võtmega...
Renka
Renka
sõnum 31.10.2012 15:32:27 vasta tsitaadiga
neoman, ainult seda ütlebki?
Ma olen suht kindel, et seal juures on ka hulk muud infot mis annavad kätte põhjuse miks aktiveerimine ebaõnnestub.
pois11
sõnum 31.10.2012 15:49:47 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Võibolla sa tõmbasid Windows 7 64bit Home premiumi Retal ver. Sa pead OEM ver. tirima
sõnum 31.10.2012 15:53:02 vasta tsitaadiga
ma tõmbasin win7+sp1 pulgale ( mingi suvaline netist) ja panin clean installi 3 kuud tagasi, mingit probleemi polnud aktiveerimisega.
kui muud moodi ei saa, siia lase tavaline peale, aktiveer ja siis lase sp1 selga. nats kauem aega võtab, aga kokkuvõttes teeb sama välja
neoman
sõnum 31.10.2012 17:19:08 vasta tsitaadiga
Kust kohast OEM iso saaks ? Minu arust Windows 7 foorumis ainult retaili isod ?
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 21:18:44 vasta tsitaadiga
BIOS Type: Phoenix
BIOS Version: 5.00 R1.02.2610.A1
System BIOS Date: 05/25/07
Tuleb välja,et uuemat polegi või ma ei leia.
sandvik
sandvik
sõnum 31.10.2012 21:50:56 vasta tsitaadiga
Tundub nii et uuemat biosi pole.Ja arvatavalt pole sellele pillile ametliku Win 7 tuge ka .Võid ju proovida kui selle IEEE1394 väljalülitus
Aitab siis võid proovida ku devitse mangeri alt see väljalülitada kas siis ka toimib kui jah siis saad ehk selle sisse ja väljalülituseks mingi otselingi teha.
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 23:53:43 vasta tsitaadiga
huvitav selles asi ei ole, lükkasin device manegerist välja aga ei midagi ikka sama.
Prayer
Prayer
sõnum 01.11.2012 02:34:24 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
OEM ISO ametlikult ei levitata, ametlikud ja puhtad W7SP1 retail ISO-d saab DigitalRiver-ist, kui on probleem OEM võtmega retail ISO pealt paigaldatud W7 aktiveerimisega interneti teel siis tuleb lihtsalt aktiveerida helistades MS Eesti tugikeskusesse.
2 trini
2 trini
sõnum 04.11.2012 00:01:00 vasta tsitaadiga
Mis formaati peab mp4 konvertima, et Windows Live Movie Maker sellega midagi teha oskaks? eusa_think.gif
ollev
sõnum 04.11.2012 12:00:53 vasta tsitaadiga
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/windows-live-movie-maker-doesnt-recognize-my-mp4/672edd82-cde4-41fa-bbfb-b2e33275c78f
masmre
masmre
sõnum 05.11.2012 13:42:19 vasta tsitaadiga
tekkis nüüd mingi imelik jama copy ja pastega, nimelt ei taha teksti enam pasteda. kopin näiteks google tõlkijast teksti, aga seda ei saa enam kuhugi pasteda st. ta lihtsalt ei tekita uude kohta kirja. Google avarustes on juttu ka, aga seni pole töötavat versiooni leidnud. Ehk oskab keegi suunata, clean install ei sobi kohe kuidagi, viiruseid ja malware justkui pole, sai skännitud kõik läbi...
aitähh
sõnum 05.11.2012 18:15:40 vasta tsitaadiga
masmre, Kõigi brauseritega sama?
CTRL+C (Copy) ja CTRL+V (Paste) ei toimi kah?
masmre
masmre
sõnum 06.11.2012 01:27:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sama jah, klaveriga ka ei toimi, ja winnis endas ka ei toimi. Proovisin notepadis - ei toimi.
Uurisin seda asja veidi rohkem ja see on hoopis google translatega seotud bug firefoxis. Nimelt copida ja pasteda saab oma kirjutatud teksti, aga tõlgitud teksti ta ei paste enam kuhugi, kiunumist sellel teemal jätkub....
Tahtsin ise ka poola keelset teksti saada ja komistasingi selle jama otsa icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
2 trini
2 trini
sõnum 07.11.2012 00:03:50 vasta tsitaadiga
Kuidas win7-ga úle bluetooth teise lãpakaga netti saab? On úks vana arvuti XP-ga ja sellega nii kui bluetooth pairing tehtud, úhendas ka internetti automaatselt úle bluetooth. Aga teine lãppar win7-ga võimaldab vaid failide/audio jagamist... Ei oska kuskilt midagi nãppida, st. XP-ga arvutis ei seadistanud midagi... kõik kãis automaagiliselt. Kas tõesti 7 ei suudagi úle bluetooth netti minna?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 641, 642, 643 ... 746, 747, 748  järgmine
