ciprich
17.10.2012 18:18:13
| Betamax kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
| ciprich kirjutas: |
Nu kui ma tahan välise kõvaketta NTFS-ks teha, siis kaotan kõik praegused andmed sealt. Aga selle formaatimisega peaksin ma hakkama saama ja olen vist sellest ka teadlik.
Kui läpakal peidetud partitsiooni ei ole, siis on asi selge. Arvutil puudub kaasa antud win ning kui sellele arvutile on vaja teha format :C ning uus win peale lasta, tuleb neid linke kasutada, mida soovitasid.''
Kas olen asjast õigesti aru saanud? |
Ei mäleta enam, aga mingi käsureaga sai vist FAT süsteemi NTFS-ks ilma, et sa peaksid ketast formaatima (ja andmeid ajutiselt mujale transportima selleks ajaks). See versioon just kettaga, millel ainult andmed.
Aga muus osas nii nagu kirjutasid. |
http://support.microsoft.com/kb/307881
Toimib ainult suunal FAT/FAT32 > NTFS. Kui tahad NTFS > FAT/FAT32, siis pead kettale formati tegema. |
Sellega ka asi selge:D
Tänud!
Tänan kõiki, kes oma tarkusega rumalukest abistasid:)
rallyfan
17.10.2012 21:51:52
USB contollerile pole ikka draiverit saanud. See Fresco oma ei sobi üldse, mida ja kuidas veel proovida saaks?
Teiseks on veel probleem ka Bluetooth Radios all oleva Bluetooth Module'ga. Tegin sellele Roll Back Draiver ja tegin siis update Asuse lehelt tõmmatud draiveriga. Korraks kadus kollane hüüumärk ära, aga tuli kohe tagasi ja ütleb ikka sama kirja mulle. "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" - oskatb aidata keegi, et mida ette võtta?
EDIT: Nüüd paari päeva jooksul crashinud pole, Bluetooth ja USB3.0 draiverit ka endiselt pole. Võiks nagu eeldada, et crashimine ongi kummagagi neist seotud siis. Võib see siis suure tõenäosusega olla ka riistvaraline probleem, et garantii poole pöörduda?
pinTero
18.10.2012 18:49:01
Ideeliselt peaks ju Asuse lehel pakutav USB3 draiver ja emb-kumb (Intel või Atheros) bluetooth draiver sobima. Riistvaraviga ei saa ka välistada muidugi. Võibolla "Asusemehed" oskavad midagi tarka kosta.
Või siis viid mõnele tuttavale arvutimehele vaadata..
janar666
19.10.2012 11:29:39
Probleem Windows 7-ga. |
| Probleem seisneb siis selles, et sai ostetud kõvaketas tuttava käest. Western Digital 5000aaks, probleem siis selline, et esimese windowsi installi ajal näita bootimisel 2-te windowsit, proovisin formati, ikka sama jama. Siis märkasin windowsi installi ajal partitsioonide tabi juures mingit system reserved värki, nagu eelmisest ajast olnud seal. Nüüd ei võta enam arvuti end üles, vajutan selle esimese Windows 7 peale. Jääb sinna loading screeni juurde toppama ja kõik. Windows mingi paar nädalat vb vana. Siis teen restardi ja viskab selle startup repair. Enda mõistus ei oska enam midagi teha, võibolla see kõvaketas on mingi poest ostetud arvuti seest võetud ja sinna jäetud see recovery värk, seega paluks abi.
innu18
19.10.2012 11:34:41
Sellel kettal peaks installi ajal näitama siis mitut partitsiooni. Tuleb kõik partitsioonid ära kustutada ning siis format teha. Siis peaksid ülearused recoverid ja asjad ära kaduma ning windowsi normaalselt peale saama
Märt.
19.10.2012 11:36:13
Pole ju probleem, kustutad installi ajal kõik partitsioonid, uus install ja saabki korda. Kui on Win 7, siis seda sajamegast "system reserved" parti ära kunagi torgi.
janar666
19.10.2012 11:57:52
| Kustutas edukalt kõik partitsioonid jäi ainult unallocated space, sinna installin hetkel windowsit.
AKL814
19.10.2012 18:41:28
Probleem 1
Kui lohistan mingit akent vasakule ülesse nurka siis viskab ekraani õrnalt sinakaks ning aken läheb automaatselt Maximize suurusesse. Kuidas sellist asja vältida? Tüütuks muutub kui aknad liigutamise peale lendavad max suurusesse.
Probleem 2
Settingutest on ära keelatud sama programmi akende liitmine start ribal. Ühesõnaga kui on avatud 5 wordi faili siis need on kõik eraldi start ribal. Win 7 default näitab start ribal ainult ühte word faili ja sinna peale minnes näitab sama programmi avatud faili. Probleem selles, et kui kursor lohistada näiteks ühele nendest wordi failidest start ribal siis viskab tulba koos ülejäänud 5 ga lahti. Nagu peaks asi toimima siis kui on sama programmi aknad liidetud. Kuidas saaks sellest tulbast lahti. Tahaks selist lahendust nagu win 98 või win xp. Tüütuks muutub kui kursoriga start ribal liikuda ja midagi klikkimata viskab neid tulpasid lahti.
19.10.2012 21:14:33
| AKL814 kirjutas: |
Probleem 1
Probleem 2
Settingutest on ära keelatud sama programmi akende liitmine start ribal. Ühesõnaga kui on avatud 5 wordi faili siis need on kõik eraldi start ribal. Win 7 default näitab start ribal ainult ühte word faili ja sinna peale minnes näitab sama programmi avatud faili. Probleem selles, et kui kursor lohistada näiteks ühele nendest wordi failidest start ribal siis viskab tulba koos ülejäänud 5 ga lahti. Nagu peaks asi toimima siis kui on sama programmi aknad liidetud. Kuidas saaks sellest tulbast lahti. Tahaks selist lahendust nagu win 98 või win xp. Tüütuks muutub kui kursoriga start ribal liikuda ja midagi klikkimata viskab neid tulpasid lahti. |
1. Päris vältuda ei saa. Vaata lihtsalt, et sa päris äärde ei liiguta akent - siis rakendub jah automaatne suuruse muutmine. Ülemise ääre puhul maximize ja vasaku-parema ääre puhul 50% ekraani pinnani suurendamine. Vasaku-parema saab kinni keerata: http://www.techrepublic.com/blog/window-on-windows/quick-tip-disable-snap-in-windows-7/2720 , aga maximize vist ei saa.
2. http://www.sevenforums.com/tutorials/52265-taskbar-thumbnail-previews-enable-disable.html
AKL814
19.10.2012 22:20:18
Aitähh mõlemad probleemid lahendatud.
1 probleemi puhul aitas see nii maximize kui ka 50% vastu
2. probleem sai ka taskbar tweakeri abil lahendatud, aga ainukeseks mureks, et jälle üks proge juures, mis ennast start upis peab käima vedama.
Aga muidu suur aitähh - probleemid hakkavad lahenema ja windows 7 ei tundugi enam nii jube kui XP seljast maha üritad ronida.
19.10.2012 23:07:52
AKL814, Punkt 2 saab ehk ka mingi registri häkiga lahendada. Vähemalt ma arvan, et seda teeb ta taskbar tweaker taustal. Aga proovi mõttes võid proovida selle keelamist startupis ja vaadata, kas thumbnailid tulevad tagasi või mitte.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
rallyfan
20.10.2012 14:31:03
| Just nimelt, peaks ideaalselt need Asuse lehel olevad draiverid sobima. Millegipärast aga ei sobi kohe üldse. Samas on arvutiga kaasa tulnud plaadil täpselt sama draiver ning esimest korda, kui kõik draiverid sai plaadilt peale lastud, polnud sellega probleemi. Sealt pealt aga installides on risk, et hakkab jälle crashima. Siiamaani seda viga enam olnud pole, selles suhtes on asi paranenud.
LKits
nmk
27.10.2012 13:50:59
| nmk kirjutas: |
tüdruku läpakal windows update ei tööta enam. win7 ultimate x64. mingi 23 important update annab, ükskõik mis järjekorras neid tegema hakata ükshaaval või korraga siis on kaks versiooni. kas downloading updates jääbki 0% peale pidama või siis tõmbab ja installib ära, teed restardi ja tuleb configuring windows ja jääbki 15% peale. igasugu automatic checkid ja repair toolid jms mis googeldades leidsin on läbi proovitud, ei aidanud. nüüd vaatasin update historyst, et alates 16.08 on hakanud tulema failed update ja viimased kõik failed canceled või pending. system restore kõige varasem ka võimalik teha selle kuupäevaga eks proovib ära ja vaatab mis edasi saab
nüüd vaatasin enda arvuti update history,3.10 sai kokku laotud ja värske install sama kuupäevaga ja selle kuupäeval enamus update tehtud, 20tk nendest on failed. peale seda järgmised hilisematel kuupäevadel tehtud on ok. kas maksab neid torkima hakata või lasta olla? saab üldse midagi teha tagantjärgi kui ta seal historys failed on peale selle et ühekaupa errori koode googeldada jne? |
| nmk kirjutas: |
nelipakk sellele, kelle abiga asja korda saan... ei viitsi uuesti win peale panna. system restore ei aidanud ja hetkel siis üldse välja lülitatud update. |
| Tomorrow kirjutas: |
Löö C:\Windows\SoftwareDistribution\Download kaust puhtaks ja tee arvutile taaskäivitus. Kui ei aita loo ajutiselt uus administraatori õigustega konto ja ürita selle all WU jooksutada.
Kui neist kasu pole, siis vaatab edasi. |
lõin kausta puhtaks, tegin resa, panin 13 update tegema, tuli downloading and installing updates, progress 0%, jäigi tegema. katkestasin ära tegin uue admin kasutaja, valisin kolm kõige väiksemat update välja ~500kB neid tõmbas 4min (speedtest.net downloadi kiirus 20mb) lasi peale, tahtis resa. tegin, tuli preparing to configure windows ja hangus. surusin nupust kinni ja uuesti käima, siis tegi lõpuni. ühesõnaga on võimalik peale lasta update aga venib nagu härjaila ja resa tehes hangub.
spreiii
28.10.2012 14:40:26
| sfc /scannow pole aidanud?
nmk
28.10.2012 21:47:40
| sai tehtud alguses, näitas, et kõik ok.
Milk
29.10.2012 20:42:43
Tere,
üritan omale win7 peale lasta aga tekib vorminduse probleem. Kui üritan probleemi lahendada, pakub masin mulle vastuseks, et ei saa, ketas on hõivatud (ubuntu?). Kuidas saaks oma ketta nüüd wini jaoks kuidagi söödavaks, nagu ta ise nõuab e. NTFS vormingusse?
kusti85
Tavaline kasutaja
29.10.2012 21:27:54
vastasin sulle ubuntu teemasse. siia see ksimus sobib palju paremini.
Siia panen lingi ühe õpetusega, mida sirvida võid.
http://pcsupport.about.com/od/operatingsystems/ss/windows-7-clean-install-part-1_11.htm
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
sukelduja
30.10.2012 13:26:21
| nmk kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
lõin kausta puhtaks, tegin resa, panin 13 update tegema, tuli downloading and installing updates, progress 0%, jäigi tegema. katkestasin ära tegin uue admin kasutaja, valisin kolm kõige väiksemat update välja ~500kB neid tõmbas 4min (speedtest.net downloadi kiirus 20mb) lasi peale, tahtis resa. tegin, tuli preparing to configure windows ja hangus. surusin nupust kinni ja uuesti käima, siis tegi lõpuni. ühesõnaga on võimalik peale lasta update aga venib nagu härjaila ja resa tehes hangub. |
Proovi
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/What-is-the-System-Update-Readiness-Tool
Kui see ei aita, siis tee in place upgrade, softi uuesti installima ei pea.
http://support.microsoft.com/kb/2255099
zMz
30.10.2012 13:38:00
Kas keegi teab selgitust sellisele anomaaliale: Sai vahetatud toiteplokk, paigaldatud uus videokaart ja IEEE1394. Ennem seda nagu ei täheldanud seda ju siis restart toimis.
Windows 7-Start-Restart nimelt sulgeb kõik ilusti -logistab windowsist välja nii nagu peab aga siis vool jääb sisse ja ekraan must ja sealt kuhugile edasi ei lähe. Lükkan peanupust arvuti välja ja uuesti sisse siis käivitub arvuti ja Windows. Lihtsalt selline väike ebamugavus aga äki keegi teab mis selle põhjustab?
aitäh.
sukelduja
30.10.2012 13:43:01
| zMz kirjutas: |
aitäh. |
Mingi driveri kala tõenäoliselt.
zMz
30.10.2012 13:50:17
| Kõik värskendatud ja kõige sõbivamad draiveri peaks peal olema aga mingi tõrge ikka mingitmoodi kuskil. Kõik muu nagu toimib.
mhei
30.10.2012 14:24:30
kuidas windows.old kaustast file ümber tõsta,nii et need hiljem ka tööle jääks? Kas lihtsalt CUT/PASTE sobib? ja kas seda kausta võib ära kustutada?
_________________ ツ |
30.10.2012 15:00:07
mhei, Sõltub mis failidega tegu on. Kui puhtalt dokumendid või meedia, siis jah ja kausta võib kustutada.
Kui jutt käib programmidest vms keerukamast, siis need peab uuesti paigaldama.
es1
30.10.2012 18:17:46
| i7 3770k, 2x 8gb ram <<< kas mul on 17gb pagefile'i vaja, mis windows hetkel seadnud on? Kui turvaline oleks pagefile üldse välja lülitada?
