ciprich
17.10.2012 18:18:13
| Betamax kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
| ciprich kirjutas: |
Nu kui ma tahan välise kõvaketta NTFS-ks teha, siis kaotan kõik praegused andmed sealt. Aga selle formaatimisega peaksin ma hakkama saama ja olen vist sellest ka teadlik.
Kui läpakal peidetud partitsiooni ei ole, siis on asi selge. Arvutil puudub kaasa antud win ning kui sellele arvutile on vaja teha format :C ning uus win peale lasta, tuleb neid linke kasutada, mida soovitasid.''
Kas olen asjast õigesti aru saanud? |
Ei mäleta enam, aga mingi käsureaga sai vist FAT süsteemi NTFS-ks ilma, et sa peaksid ketast formaatima (ja andmeid ajutiselt mujale transportima selleks ajaks). See versioon just kettaga, millel ainult andmed.
Aga muus osas nii nagu kirjutasid. |
http://support.microsoft.com/kb/307881
Toimib ainult suunal FAT/FAT32 > NTFS. Kui tahad NTFS > FAT/FAT32, siis pead kettale formati tegema. |
Sellega ka asi selge:D
Tänud!
Tänan kõiki, kes oma tarkusega rumalukest abistasid:)
rallyfan
17.10.2012 21:51:52
USB contollerile pole ikka draiverit saanud. See Fresco oma ei sobi üldse, mida ja kuidas veel proovida saaks?
Teiseks on veel probleem ka Bluetooth Radios all oleva Bluetooth Module'ga. Tegin sellele Roll Back Draiver ja tegin siis update Asuse lehelt tõmmatud draiveriga. Korraks kadus kollane hüüumärk ära, aga tuli kohe tagasi ja ütleb ikka sama kirja mulle. "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" - oskatb aidata keegi, et mida ette võtta?
EDIT: Nüüd paari päeva jooksul crashinud pole, Bluetooth ja USB3.0 draiverit ka endiselt pole. Võiks nagu eeldada, et crashimine ongi kummagagi neist seotud siis. Võib see siis suure tõenäosusega olla ka riistvaraline probleem, et garantii poole pöörduda?
pinTero
18.10.2012 18:49:01
Ideeliselt peaks ju Asuse lehel pakutav USB3 draiver ja emb-kumb (Intel või Atheros) bluetooth draiver sobima. Riistvaraviga ei saa ka välistada muidugi. Võibolla "Asusemehed" oskavad midagi tarka kosta.
Või siis viid mõnele tuttavale arvutimehele vaadata..
janar666
19.10.2012 11:29:39
Probleem Windows 7-ga. |
| Probleem seisneb siis selles, et sai ostetud kõvaketas tuttava käest. Western Digital 5000aaks, probleem siis selline, et esimese windowsi installi ajal näita bootimisel 2-te windowsit, proovisin formati, ikka sama jama. Siis märkasin windowsi installi ajal partitsioonide tabi juures mingit system reserved värki, nagu eelmisest ajast olnud seal. Nüüd ei võta enam arvuti end üles, vajutan selle esimese Windows 7 peale. Jääb sinna loading screeni juurde toppama ja kõik. Windows mingi paar nädalat vb vana. Siis teen restardi ja viskab selle startup repair. Enda mõistus ei oska enam midagi teha, võibolla see kõvaketas on mingi poest ostetud arvuti seest võetud ja sinna jäetud see recovery värk, seega paluks abi.
innu18
19.10.2012 11:34:41
Sellel kettal peaks installi ajal näitama siis mitut partitsiooni. Tuleb kõik partitsioonid ära kustutada ning siis format teha. Siis peaksid ülearused recoverid ja asjad ära kaduma ning windowsi normaalselt peale saama
Märt.
19.10.2012 11:36:13
Pole ju probleem, kustutad installi ajal kõik partitsioonid, uus install ja saabki korda. Kui on Win 7, siis seda sajamegast "system reserved" parti ära kunagi torgi.
janar666
19.10.2012 11:57:52
| Kustutas edukalt kõik partitsioonid jäi ainult unallocated space, sinna installin hetkel windowsit.
AKL814
19.10.2012 18:41:28
Probleem 1
Kui lohistan mingit akent vasakule ülesse nurka siis viskab ekraani õrnalt sinakaks ning aken läheb automaatselt Maximize suurusesse. Kuidas sellist asja vältida? Tüütuks muutub kui aknad liigutamise peale lendavad max suurusesse.
Probleem 2
Settingutest on ära keelatud sama programmi akende liitmine start ribal. Ühesõnaga kui on avatud 5 wordi faili siis need on kõik eraldi start ribal. Win 7 default näitab start ribal ainult ühte word faili ja sinna peale minnes näitab sama programmi avatud faili. Probleem selles, et kui kursor lohistada näiteks ühele nendest wordi failidest start ribal siis viskab tulba koos ülejäänud 5 ga lahti. Nagu peaks asi toimima siis kui on sama programmi aknad liidetud. Kuidas saaks sellest tulbast lahti. Tahaks selist lahendust nagu win 98 või win xp. Tüütuks muutub kui kursoriga start ribal liikuda ja midagi klikkimata viskab neid tulpasid lahti.
19.10.2012 21:14:33
| AKL814 kirjutas: |
Probleem 1
Probleem 2
Settingutest on ära keelatud sama programmi akende liitmine start ribal. Ühesõnaga kui on avatud 5 wordi faili siis need on kõik eraldi start ribal. Win 7 default näitab start ribal ainult ühte word faili ja sinna peale minnes näitab sama programmi avatud faili. Probleem selles, et kui kursor lohistada näiteks ühele nendest wordi failidest start ribal siis viskab tulba koos ülejäänud 5 ga lahti. Nagu peaks asi toimima siis kui on sama programmi aknad liidetud. Kuidas saaks sellest tulbast lahti. Tahaks selist lahendust nagu win 98 või win xp. Tüütuks muutub kui kursoriga start ribal liikuda ja midagi klikkimata viskab neid tulpasid lahti. |
1. Päris vältuda ei saa. Vaata lihtsalt, et sa päris äärde ei liiguta akent - siis rakendub jah automaatne suuruse muutmine. Ülemise ääre puhul maximize ja vasaku-parema ääre puhul 50% ekraani pinnani suurendamine. Vasaku-parema saab kinni keerata: http://www.techrepublic.com/blog/window-on-windows/quick-tip-disable-snap-in-windows-7/2720 , aga maximize vist ei saa.
2. http://www.sevenforums.com/tutorials/52265-taskbar-thumbnail-previews-enable-disable.html
AKL814
19.10.2012 22:20:18
Aitähh mõlemad probleemid lahendatud.
1 probleemi puhul aitas see nii maximize kui ka 50% vastu
2. probleem sai ka taskbar tweakeri abil lahendatud, aga ainukeseks mureks, et jälle üks proge juures, mis ennast start upis peab käima vedama.
Aga muidu suur aitähh - probleemid hakkavad lahenema ja windows 7 ei tundugi enam nii jube kui XP seljast maha üritad ronida.
rallyfan
20.10.2012 14:31:03
| Just nimelt, peaks ideaalselt need Asuse lehel olevad draiverid sobima. Millegipärast aga ei sobi kohe üldse. Samas on arvutiga kaasa tulnud plaadil täpselt sama draiver ning esimest korda, kui kõik draiverid sai plaadilt peale lastud, polnud sellega probleemi. Sealt pealt aga installides on risk, et hakkab jälle crashima. Siiamaani seda viga enam olnud pole, selles suhtes on asi paranenud.
LKits
nmk
27.10.2012 13:50:59
| nmk kirjutas: |
tüdruku läpakal windows update ei tööta enam. win7 ultimate x64. mingi 23 important update annab, ükskõik mis järjekorras neid tegema hakata ükshaaval või korraga siis on kaks versiooni. kas downloading updates jääbki 0% peale pidama või siis tõmbab ja installib ära, teed restardi ja tuleb configuring windows ja jääbki 15% peale. igasugu automatic checkid ja repair toolid jms mis googeldades leidsin on läbi proovitud, ei aidanud. nüüd vaatasin update historyst, et alates 16.08 on hakanud tulema failed update ja viimased kõik failed canceled või pending. system restore kõige varasem ka võimalik teha selle kuupäevaga eks proovib ära ja vaatab mis edasi saab
nüüd vaatasin enda arvuti update history,3.10 sai kokku laotud ja värske install sama kuupäevaga ja selle kuupäeval enamus update tehtud, 20tk nendest on failed. peale seda järgmised hilisematel kuupäevadel tehtud on ok. kas maksab neid torkima hakata või lasta olla? saab üldse midagi teha tagantjärgi kui ta seal historys failed on peale selle et ühekaupa errori koode googeldada jne? |
| nmk kirjutas: |
nelipakk sellele, kelle abiga asja korda saan... ei viitsi uuesti win peale panna. system restore ei aidanud ja hetkel siis üldse välja lülitatud update. |
| Tomorrow kirjutas: |
Löö C:\Windows\SoftwareDistribution\Download kaust puhtaks ja tee arvutile taaskäivitus. Kui ei aita loo ajutiselt uus administraatori õigustega konto ja ürita selle all WU jooksutada.
Kui neist kasu pole, siis vaatab edasi. |
lõin kausta puhtaks, tegin resa, panin 13 update tegema, tuli downloading and installing updates, progress 0%, jäigi tegema. katkestasin ära tegin uue admin kasutaja, valisin kolm kõige väiksemat update välja ~500kB neid tõmbas 4min (speedtest.net downloadi kiirus 20mb) lasi peale, tahtis resa. tegin, tuli preparing to configure windows ja hangus. surusin nupust kinni ja uuesti käima, siis tegi lõpuni. ühesõnaga on võimalik peale lasta update aga venib nagu härjaila ja resa tehes hangub.
spreiii
28.10.2012 14:40:26
| sfc /scannow pole aidanud?
nmk
28.10.2012 21:47:40
| sai tehtud alguses, näitas, et kõik ok.
Milk
29.10.2012 20:42:43
Tere,
üritan omale win7 peale lasta aga tekib vorminduse probleem. Kui üritan probleemi lahendada, pakub masin mulle vastuseks, et ei saa, ketas on hõivatud (ubuntu?). Kuidas saaks oma ketta nüüd wini jaoks kuidagi söödavaks, nagu ta ise nõuab e. NTFS vormingusse?
kusti85
Tavaline kasutaja
29.10.2012 21:27:54
vastasin sulle ubuntu teemasse. siia see ksimus sobib palju paremini.
Siia panen lingi ühe õpetusega, mida sirvida võid.
http://pcsupport.about.com/od/operatingsystems/ss/windows-7-clean-install-part-1_11.htm
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
sukelduja
30.10.2012 13:26:21
| nmk kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
| nmk kirjutas: |
lõin kausta puhtaks, tegin resa, panin 13 update tegema, tuli downloading and installing updates, progress 0%, jäigi tegema. katkestasin ära tegin uue admin kasutaja, valisin kolm kõige väiksemat update välja ~500kB neid tõmbas 4min (speedtest.net downloadi kiirus 20mb) lasi peale, tahtis resa. tegin, tuli preparing to configure windows ja hangus. surusin nupust kinni ja uuesti käima, siis tegi lõpuni. ühesõnaga on võimalik peale lasta update aga venib nagu härjaila ja resa tehes hangub. |
Proovi
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/What-is-the-System-Update-Readiness-Tool
Kui see ei aita, siis tee in place upgrade, softi uuesti installima ei pea.
http://support.microsoft.com/kb/2255099
zMz
30.10.2012 13:38:00
Kas keegi teab selgitust sellisele anomaaliale: Sai vahetatud toiteplokk, paigaldatud uus videokaart ja IEEE1394. Ennem seda nagu ei täheldanud seda ju siis restart toimis.
Windows 7-Start-Restart nimelt sulgeb kõik ilusti -logistab windowsist välja nii nagu peab aga siis vool jääb sisse ja ekraan must ja sealt kuhugile edasi ei lähe. Lükkan peanupust arvuti välja ja uuesti sisse siis käivitub arvuti ja Windows. Lihtsalt selline väike ebamugavus aga äki keegi teab mis selle põhjustab?
aitäh.
sukelduja
30.10.2012 13:43:01
| zMz kirjutas: |
aitäh. |
Mingi driveri kala tõenäoliselt.
zMz
30.10.2012 13:50:17
| Kõik värskendatud ja kõige sõbivamad draiveri peaks peal olema aga mingi tõrge ikka mingitmoodi kuskil. Kõik muu nagu toimib.
mhei
30.10.2012 14:24:30
kuidas windows.old kaustast file ümber tõsta,nii et need hiljem ka tööle jääks? Kas lihtsalt CUT/PASTE sobib? ja kas seda kausta võib ära kustutada?
_________________ ツ |
es1
30.10.2012 18:17:46
| i7 3770k, 2x 8gb ram <<< kas mul on 17gb pagefile'i vaja, mis windows hetkel seadnud on? Kui turvaline oleks pagefile üldse välja lülitada?
siinus
30.10.2012 19:28:34
| es1 kirjutas: |
| i7 3770k, 2x 8gb ram <<< kas mul on 17gb pagefile'i vaja, mis windows hetkel seadnud on? Kui turvaline oleks pagefile üldse välja lülitada? |
piira 250-500MB peale. Päris ilma võib hakata probleeme tekkima.
_________________ suck less | no slop grenade
napoleon
Unknown virus
30.10.2012 20:39:24
| Mul tööarvutis on samapalju mälu ja pagefile üldse kinni keeratud, siiani pole mingit probleemi tekkinud. Masinas millest hetkel postitan, on küll winXP ja 2G mälu, aga pagefile on samuti juba üle aasta kinni keeratud ja 0 probleemi. Mina soovitaks küll pagefile üldse kinni keerata, kui füüsilist mälu piisavalt on. Win 7 puhul kahjuks kogemus puudub, aga XP puhul on nii, et kui pagefile on lubatud, siis windows tahab ikka mõne proge sinna kangesti lükata olenemata sellest, kas vaba füüsilist mälu on või mitte(btw, win 2k puhul seda probleemi polnud, aga selle teadmisega pole tänapäeval enam midagi peale hakata).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
30.10.2012 20:43:23
napoleon, Mul poolteist aastat juba pagefile kinni. Ei ole samuti ühtegi probleemi tekkinud. Enne seda piirasin aastaid selle max 500 MB peale.
es1
30.10.2012 21:41:09
Selge, tänud vastuste eest!
Küsimus: kui copy ja pasteda, kas selle jooksva triibu asemel saaks kuidagi näha palju copytud on, või palju aega jäenud on? See triip ei ütle küll midagi.
sandvik
30.10.2012 22:14:28
| zMz kirjutas: |
aitäh. |
Lülita biosist IEEE1394. välja .Või paigalda uusim bios .Endal aitas kunagi IEEE1394 väljalülitamine kuna seda ei kasutanud ka.
30.10.2012 22:37:02
| es1 kirjutas: |
Küsimus: kui copy ja pasteda, kas selle jooksva triibu asemel saaks kuidagi näha palju copytud on, või palju aega jäenud on? See triip ei ütle küll midagi. |
Kopeerimiskasti allosas on ju allapoole suunaga nool. Vajuta seda. Siis näed rohkem andmeid
es1
30.10.2012 23:58:19
Hm, veider, ennem copisin suuri faile, siis lihtsalt roheline triip jooksis korduvalt läbi. Nüüd nüüd jookseb ühe korra lõpuni ja "rohkem andmeid" nool ka olemas.
Edit: ok avastasin, et faile ja aega ei näita, kui väilisele kettale faile liigutada (või vastupidi).
zMz
31.10.2012 13:42:06
| sandvik kirjutas: |
| zMz kirjutas: |
aitäh. |
Lülita biosist IEEE1394. välja .Või paigalda uusim bios .Endal aitas kunagi IEEE1394 väljalülitamine kuna seda ei kasutanud ka. |
Kuna endal on seda ühendust vaja siis päris välja lülitada ei saa. aga kui bios uuendusest on kasu siis teeks selle ära.
Hetkel näitab: Phoenix (05/25/07)/5.00 R1.02.2610.A1
Süsteem: DualCore Intel Core 2 Duo E6700
FUJITSU SIEMENS D2610-A1/Intel Lakeport-G i945G
Saab vihje kuidas leida sobiv? kuidas see paigaldus käib?
aitäh.
neoman
31.10.2012 13:46:11
| Probleem : Tegin puhta installi , kasutasin selleks windows 7 64bit home premiumi originaal ,iso mis netist alla laetud. Peal oli ka SP1 , kuid nüüd ei lase võtmega aktiveerida . Kas probleem selles , et windows tuleb ennem ära aktiveerida kui SP1 peale paned ?
Renka
31.10.2012 13:49:19
Mingi tüüp seisab sinu ja arvuti vahel ja ei lase aktiveerida?
neoman
31.10.2012 14:28:15
| Ütleb, et ei saa kasutada selle windowsi aktiveerimisek. Ütlen veel kord ,et tegu ORIGINAAL võtmega...
Renka
31.10.2012 14:32:27
neoman, ainult seda ütlebki?
Ma olen suht kindel, et seal juures on ka hulk muud infot mis annavad kätte põhjuse miks aktiveerimine ebaõnnestub.
pois11
31.10.2012 14:49:47
| neoman kirjutas: |
| Probleem : Tegin puhta installi , kasutasin selleks windows 7 64bit home premiumi originaal ,iso mis netist alla laetud. Peal oli ka SP1 , kuid nüüd ei lase võtmega aktiveerida . Kas probleem selles , et windows tuleb ennem ära aktiveerida kui SP1 peale paned ? |
Võibolla sa tõmbasid Windows 7 64bit Home premiumi Retal ver. Sa pead OEM ver. tirima
31.10.2012 14:53:02
ma tõmbasin win7+sp1 pulgale ( mingi suvaline netist) ja panin clean installi 3 kuud tagasi, mingit probleemi polnud aktiveerimisega.
kui muud moodi ei saa, siia lase tavaline peale, aktiveer ja siis lase sp1 selga. nats kauem aega võtab, aga kokkuvõttes teeb sama välja
neoman
31.10.2012 16:19:08
| Kust kohast OEM iso saaks ? Minu arust Windows 7 foorumis ainult retaili isod ?
zMz
31.10.2012 20:18:44
BIOS Type: Phoenix
BIOS Version: 5.00 R1.02.2610.A1
System BIOS Date: 05/25/07
Tuleb välja,et uuemat polegi või ma ei leia.
sandvik
31.10.2012 20:50:56
Tundub nii et uuemat biosi pole.Ja arvatavalt pole sellele pillile ametliku Win 7 tuge ka .Võid ju proovida kui selle IEEE1394 väljalülitus
Aitab siis võid proovida ku devitse mangeri alt see väljalülitada kas siis ka toimib kui jah siis saad ehk selle sisse ja väljalülituseks mingi otselingi teha.
zMz
31.10.2012 22:53:43
| huvitav selles asi ei ole, lükkasin device manegerist välja aga ei midagi ikka sama.
Prayer
01.11.2012 01:34:24
| neoman kirjutas: |
| Kust kohast OEM iso saaks ? Minu arust Windows 7 foorumis ainult retaili isod ? |
OEM ISO ametlikult ei levitata, ametlikud ja puhtad W7SP1 retail ISO-d saab DigitalRiver-ist, kui on probleem OEM võtmega retail ISO pealt paigaldatud W7 aktiveerimisega interneti teel siis tuleb lihtsalt aktiveerida helistades MS Eesti tugikeskusesse.
2 trini
03.11.2012 23:01:00
Mis formaati peab mp4 konvertima, et Windows Live Movie Maker sellega midagi teha oskaks?
ollev
masmre
05.11.2012 12:42:19
tekkis nüüd mingi imelik jama copy ja pastega, nimelt ei taha teksti enam pasteda. kopin näiteks google tõlkijast teksti, aga seda ei saa enam kuhugi pasteda st. ta lihtsalt ei tekita uude kohta kirja. Google avarustes on juttu ka, aga seni pole töötavat versiooni leidnud. Ehk oskab keegi suunata, clean install ei sobi kohe kuidagi, viiruseid ja malware justkui pole, sai skännitud kõik läbi...
aitähh
masmre
06.11.2012 00:27:35
masmre, Kõigi brauseritega sama?
CTRL+C (Copy) ja CTRL+V (Paste) ei toimi kah? |
Sama jah, klaveriga ka ei toimi, ja winnis endas ka ei toimi. Proovisin notepadis - ei toimi.
Uurisin seda asja veidi rohkem ja see on hoopis google translatega seotud bug firefoxis. Nimelt copida ja pasteda saab oma kirjutatud teksti, aga tõlgitud teksti ta ei paste enam kuhugi, kiunumist sellel teemal jätkub....
Tahtsin ise ka poola keelset teksti saada ja komistasingi selle jama otsa
2 trini
06.11.2012 23:03:50
| Kuidas win7-ga úle bluetooth teise lãpakaga netti saab? On úks vana arvuti XP-ga ja sellega nii kui bluetooth pairing tehtud, úhendas ka internetti automaatselt úle bluetooth. Aga teine lãppar win7-ga võimaldab vaid failide/audio jagamist... Ei oska kuskilt midagi nãppida, st. XP-ga arvutis ei seadistanud midagi... kõik kãis automaagiliselt. Kas tõesti 7 ei suudagi úle bluetooth netti minna?
