uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 372, 373, 374  järgmine
ciprich
sõnum 17.10.2012 19:18:13 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ewur kirjutas:
ciprich kirjutas:
Nu kui ma tahan välise kõvaketta NTFS-ks teha, siis kaotan kõik praegused andmed sealt. Aga selle formaatimisega peaksin ma hakkama saama ja olen vist sellest ka teadlik.
Kui läpakal peidetud partitsiooni ei ole, siis on asi selge. Arvutil puudub kaasa antud win ning kui sellele arvutile on vaja teha format :C ning uus win peale lasta, tuleb neid linke kasutada, mida soovitasid.''
Kas olen asjast õigesti aru saanud?
Ei mäleta enam, aga mingi käsureaga sai vist FAT süsteemi NTFS-ks ilma, et sa peaksid ketast formaatima (ja andmeid ajutiselt mujale transportima selleks ajaks). See versioon just kettaga, millel ainult andmed.
Aga muus osas nii nagu kirjutasid.
http://support.microsoft.com/kb/307881
Toimib ainult suunal FAT/FAT32 > NTFS. Kui tahad NTFS > FAT/FAT32, siis pead kettale formati tegema.
Sellega ka asi selge:D
Tänud!
Tänan kõiki, kes oma tarkusega rumalukest abistasid:)
rallyfan
sõnum 17.10.2012 22:51:52 vasta tsitaadiga
USB contollerile pole ikka draiverit saanud. See Fresco oma ei sobi üldse, mida ja kuidas veel proovida saaks?
Teiseks on veel probleem ka Bluetooth Radios all oleva Bluetooth Module'ga. Tegin sellele Roll Back Draiver ja tegin siis update Asuse lehelt tõmmatud draiveriga. Korraks kadus kollane hüüumärk ära, aga tuli kohe tagasi ja ütleb ikka sama kirja mulle. "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" - oskatb aidata keegi, et mida ette võtta?
EDIT: Nüüd paari päeva jooksul crashinud pole, Bluetooth ja USB3.0 draiverit ka endiselt pole. Võiks nagu eeldada, et crashimine ongi kummagagi neist seotud siis. Võib see siis suure tõenäosusega olla ka riistvaraline probleem, et garantii poole pöörduda?
pinTero
pinTero
sõnum 18.10.2012 19:49:01 vasta tsitaadiga
Ideeliselt peaks ju Asuse lehel pakutav USB3 draiver ja emb-kumb (Intel või Atheros) bluetooth draiver sobima. Riistvaraviga ei saa ka välistada muidugi. Võibolla "Asusemehed" oskavad midagi tarka kosta.
Või siis viid mõnele tuttavale arvutimehele vaadata..
janar666
sõnum 19.10.2012 12:29:39 Probleem Windows 7-ga. vasta tsitaadiga
Probleem seisneb siis selles, et sai ostetud kõvaketas tuttava käest. Western Digital 5000aaks, probleem siis selline, et esimese windowsi installi ajal näita bootimisel 2-te windowsit, proovisin formati, ikka sama jama. Siis märkasin windowsi installi ajal partitsioonide tabi juures mingit system reserved värki, nagu eelmisest ajast olnud seal. Nüüd ei võta enam arvuti end üles, vajutan selle esimese Windows 7 peale. Jääb sinna loading screeni juurde toppama ja kõik. Windows mingi paar nädalat vb vana. Siis teen restardi ja viskab selle startup repair. Enda mõistus ei oska enam midagi teha, võibolla see kõvaketas on mingi poest ostetud arvuti seest võetud ja sinna jäetud see recovery värk, seega paluks abi.
innu18
sõnum 19.10.2012 12:34:41 vasta tsitaadiga
Sellel kettal peaks installi ajal näitama siis mitut partitsiooni. Tuleb kõik partitsioonid ära kustutada ning siis format teha. Siis peaksid ülearused recoverid ja asjad ära kaduma ning windowsi normaalselt peale thumbs_up.gif saama
Märt.
Märt.
sõnum 19.10.2012 12:36:13 vasta tsitaadiga
Pole ju probleem, kustutad installi ajal kõik partitsioonid, uus install ja saabki korda. Kui on Win 7, siis seda sajamegast "system reserved" parti ära kunagi torgi.
janar666
sõnum 19.10.2012 12:57:52 vasta tsitaadiga
Kustutas edukalt kõik partitsioonid jäi ainult unallocated space, sinna installin hetkel windowsit.
AKL814
sõnum 19.10.2012 19:41:28 vasta tsitaadiga
Probleem 1
Kui lohistan mingit akent vasakule ülesse nurka siis viskab ekraani õrnalt sinakaks ning aken läheb automaatselt Maximize suurusesse. Kuidas sellist asja vältida? Tüütuks muutub kui aknad liigutamise peale lendavad max suurusesse.
Probleem 2
Settingutest on ära keelatud sama programmi akende liitmine start ribal. Ühesõnaga kui on avatud 5 wordi faili siis need on kõik eraldi start ribal. Win 7 default näitab start ribal ainult ühte word faili ja sinna peale minnes näitab sama programmi avatud faili. Probleem selles, et kui kursor lohistada näiteks ühele nendest wordi failidest start ribal siis viskab tulba koos ülejäänud 5 ga lahti. Nagu peaks asi toimima siis kui on sama programmi aknad liidetud. Kuidas saaks sellest tulbast lahti. Tahaks selist lahendust nagu win 98 või win xp. Tüütuks muutub kui kursoriga start ribal liikuda ja midagi klikkimata viskab neid tulpasid lahti.
sõnum 19.10.2012 22:14:33 vasta tsitaadiga
AKL814 kirjutas:
Probleem 1
Probleem 2
1. Päris vältuda ei saa. Vaata lihtsalt, et sa päris äärde ei liiguta akent - siis rakendub jah automaatne suuruse muutmine. Ülemise ääre puhul maximize ja vasaku-parema ääre puhul 50% ekraani pinnani suurendamine. Vasaku-parema saab kinni keerata: http://www.techrepublic.com/blog/window-on-windows/quick-tip-disable-snap-in-windows-7/2720 , aga maximize vist ei saa.
2. http://www.sevenforums.com/tutorials/52265-taskbar-thumbnail-previews-enable-disable.html
AKL814
sõnum 19.10.2012 23:20:18 vasta tsitaadiga
Aitähh mõlemad probleemid lahendatud.
1 probleemi puhul aitas see nii maximize kui ka 50% vastu
2. probleem sai ka taskbar tweakeri abil lahendatud, aga ainukeseks mureks, et jälle üks proge juures, mis ennast start upis peab käima vedama.
Aga muidu suur aitähh - probleemid hakkavad lahenema ja windows 7 ei tundugi enam nii jube kui XP seljast maha üritad ronida.
sõnum 20.10.2012 00:07:52 vasta tsitaadiga
AKL814, Punkt 2 saab ehk ka mingi registri häkiga lahendada. Vähemalt ma arvan, et seda teeb ta taskbar tweaker taustal. Aga proovi mõttes võid proovida selle keelamist startupis ja vaadata, kas thumbnailid tulevad tagasi või mitte.
rallyfan
sõnum 20.10.2012 15:31:03 vasta tsitaadiga
Just nimelt, peaks ideaalselt need Asuse lehel olevad draiverid sobima. Millegipärast aga ei sobi kohe üldse. Samas on arvutiga kaasa tulnud plaadil täpselt sama draiver ning esimest korda, kui kõik draiverid sai plaadilt peale lastud, polnud sellega probleemi. Sealt pealt aga installides on risk, et hakkab jälle crashima. Siiamaani seda viga enam olnud pole, selles suhtes on asi paranenud.
LKits
LKits
sõnum 26.10.2012 09:33:38 Windows 7 kasutaja seadistuse sync vasta tsitaadiga
Tere
Kas Windows 7 on olemas mingisugune meetod, et saaks sünkroniseerida kasutaja seadistusi (taustapilt, kataloogide seadistused ja üleüldse igasugu seadistused) arvutite vahel enamvähem automaatselt? On selline meetod olemas ja seotud näiteks Windows Live kontoga?
Ette tänades
Lennart
nmk
sõnum 27.10.2012 14:50:59 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
nelipakk beer_yum.gif sellele, kelle abiga asja korda saan... ei viitsi uuesti win peale panna. system restore ei aidanud ja hetkel siis üldse välja lülitatud update.
Tomorrow kirjutas:
Löö C:\Windows\SoftwareDistribution\Download kaust puhtaks ja tee arvutile taaskäivitus. Kui ei aita loo ajutiselt uus administraatori õigustega konto ja ürita selle all WU jooksutada.
Kui neist kasu pole, siis vaatab edasi.
lõin kausta puhtaks, tegin resa, panin 13 update tegema, tuli downloading and installing updates, progress 0%, jäigi tegema. katkestasin ära tegin uue admin kasutaja, valisin kolm kõige väiksemat update välja ~500kB neid tõmbas 4min icon_eek.gif (speedtest.net downloadi kiirus 20mb) lasi peale, tahtis resa. tegin, tuli preparing to configure windows ja hangus. surusin nupust kinni ja uuesti käima, siis tegi lõpuni. ühesõnaga on võimalik peale lasta update aga venib nagu härjaila ja resa tehes hangub.
spreiii
sõnum 28.10.2012 15:40:26 vasta tsitaadiga
sfc /scannow pole aidanud?
nmk
sõnum 28.10.2012 22:47:40 vasta tsitaadiga
sai tehtud alguses, näitas, et kõik ok.
Milk
sõnum 29.10.2012 21:42:43 vasta tsitaadiga
Tere,
üritan omale win7 peale lasta aga tekib vorminduse probleem. Kui üritan probleemi lahendada, pakub masin mulle vastuseks, et ei saa, ketas on hõivatud (ubuntu?). Kuidas saaks oma ketta nüüd wini jaoks kuidagi söödavaks, nagu ta ise nõuab e. NTFS vormingusse?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 29.10.2012 22:27:54 vasta tsitaadiga
vastasin sulle ubuntu teemasse. siia see ksimus sobib palju paremini.
Siia panen lingi ühe õpetusega, mida sirvida võid.
http://pcsupport.about.com/od/operatingsystems/ss/windows-7-clean-install-part-1_11.htm
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
sukelduja
sukelduja
sõnum 30.10.2012 14:26:21 vasta tsitaadiga
nmk kirjutas:
nmk kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Proovi
http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/What-is-the-System-Update-Readiness-Tool
Kui see ei aita, siis tee in place upgrade, softi uuesti installima ei pea.
http://support.microsoft.com/kb/2255099
zMz
zMz
sõnum 30.10.2012 14:38:00 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab selgitust sellisele anomaaliale: Sai vahetatud toiteplokk, paigaldatud uus videokaart ja IEEE1394. Ennem seda nagu ei täheldanud seda ju siis restart toimis.
Windows 7-Start-Restart nimelt sulgeb kõik ilusti -logistab windowsist välja nii nagu peab aga siis vool jääb sisse ja ekraan must ja sealt kuhugile edasi ei lähe. Lükkan peanupust arvuti välja ja uuesti sisse siis käivitub arvuti ja Windows. Lihtsalt selline väike ebamugavus aga äki keegi teab mis selle põhjustab?
aitäh.
sukelduja
sukelduja
sõnum 30.10.2012 14:43:01 vasta tsitaadiga
zMz kirjutas:
aitäh.
Mingi driveri kala tõenäoliselt.
zMz
zMz
sõnum 30.10.2012 14:50:17 vasta tsitaadiga
Kõik värskendatud ja kõige sõbivamad draiveri peaks peal olema aga mingi tõrge ikka mingitmoodi kuskil. Kõik muu nagu toimib.
mhei
mhei
sõnum 30.10.2012 15:24:30 vasta tsitaadiga
kuidas windows.old kaustast file ümber tõsta,nii et need hiljem ka tööle jääks? Kas lihtsalt CUT/PASTE sobib? ja kas seda kausta võib ära kustutada?
sõnum 30.10.2012 16:00:07 vasta tsitaadiga
mhei, Sõltub mis failidega tegu on. Kui puhtalt dokumendid või meedia, siis jah ja kausta võib kustutada.
Kui jutt käib programmidest vms keerukamast, siis need peab uuesti paigaldama.
es1
sõnum 30.10.2012 19:17:46 vasta tsitaadiga
i7 3770k, 2x 8gb ram <<< kas mul on 17gb pagefile'i vaja, mis windows hetkel seadnud on? Kui turvaline oleks pagefile üldse välja lülitada?
siinus
siinus
sõnum 30.10.2012 20:28:34 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
piira 250-500MB peale. Päris ilma võib hakata probleeme tekkima.
suck less | no slop grenade
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 30.10.2012 21:39:24 vasta tsitaadiga
Mul tööarvutis on samapalju mälu ja pagefile üldse kinni keeratud, siiani pole mingit probleemi tekkinud. Masinas millest hetkel postitan, on küll winXP ja 2G mälu, aga pagefile on samuti juba üle aasta kinni keeratud ja 0 probleemi. Mina soovitaks küll pagefile üldse kinni keerata, kui füüsilist mälu piisavalt on. Win 7 puhul kahjuks kogemus puudub, aga XP puhul on nii, et kui pagefile on lubatud, siis windows tahab ikka mõne proge sinna kangesti lükata olenemata sellest, kas vaba füüsilist mälu on või mitte(btw, win 2k puhul seda probleemi polnud, aga selle teadmisega pole tänapäeval enam midagi peale hakata).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 30.10.2012 21:43:23 vasta tsitaadiga
napoleon, thumbs_up.gif Mul poolteist aastat juba pagefile kinni. Ei ole samuti ühtegi probleemi tekkinud. Enne seda piirasin aastaid selle max 500 MB peale.
es1
sõnum 30.10.2012 22:41:09 vasta tsitaadiga
Selge, tänud vastuste eest!
Küsimus: kui copy ja pasteda, kas selle jooksva triibu asemel saaks kuidagi näha palju copytud on, või palju aega jäenud on? See triip ei ütle küll midagi.
sandvik
sandvik
sõnum 30.10.2012 23:14:28 vasta tsitaadiga
zMz kirjutas:
aitäh.
Lülita biosist IEEE1394. välja .Või paigalda uusim bios .Endal aitas kunagi IEEE1394 väljalülitamine kuna seda ei kasutanud ka.
sõnum 30.10.2012 23:37:02 vasta tsitaadiga
es1 kirjutas:
Kopeerimiskasti allosas on ju allapoole suunaga nool. Vajuta seda. Siis näed rohkem andmeid icon_wink.gif
es1
sõnum 31.10.2012 00:58:19 vasta tsitaadiga
Hm, veider, ennem copisin suuri faile, siis lihtsalt roheline triip jooksis korduvalt läbi. Nüüd nüüd jookseb ühe korra lõpuni ja "rohkem andmeid" nool ka olemas.
Edit: ok avastasin, et faile ja aega ei näita, kui väilisele kettale faile liigutada (või vastupidi).
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 14:42:06 vasta tsitaadiga
sandvik kirjutas:
zMz kirjutas:
aitäh.
Kuna endal on seda ühendust vaja siis päris välja lülitada ei saa. aga kui bios uuendusest on kasu siis teeks selle ära.
Hetkel näitab: Phoenix (05/25/07)/5.00 R1.02.2610.A1
Süsteem: DualCore Intel Core 2 Duo E6700
FUJITSU SIEMENS D2610-A1/Intel Lakeport-G i945G
Saab vihje kuidas leida sobiv? kuidas see paigaldus käib?
aitäh.
neoman
sõnum 31.10.2012 14:46:11 vasta tsitaadiga
Probleem : Tegin puhta installi , kasutasin selleks windows 7 64bit home premiumi originaal ,iso mis netist alla laetud. Peal oli ka SP1 , kuid nüüd ei lase võtmega aktiveerida . Kas probleem selles , et windows tuleb ennem ära aktiveerida kui SP1 peale paned ?
Renka
Renka
sõnum 31.10.2012 14:49:19 vasta tsitaadiga
Mingi tüüp seisab sinu ja arvuti vahel ja ei lase aktiveerida?
neoman
sõnum 31.10.2012 15:28:15 vasta tsitaadiga
Ütleb, et ei saa kasutada selle windowsi aktiveerimisek. Ütlen veel kord ,et tegu ORIGINAAL võtmega...
Renka
Renka
sõnum 31.10.2012 15:32:27 vasta tsitaadiga
neoman, ainult seda ütlebki?
Ma olen suht kindel, et seal juures on ka hulk muud infot mis annavad kätte põhjuse miks aktiveerimine ebaõnnestub.
pois11
sõnum 31.10.2012 15:49:47 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Võibolla sa tõmbasid Windows 7 64bit Home premiumi Retal ver. Sa pead OEM ver. tirima
sõnum 31.10.2012 15:53:02 vasta tsitaadiga
ma tõmbasin win7+sp1 pulgale ( mingi suvaline netist) ja panin clean installi 3 kuud tagasi, mingit probleemi polnud aktiveerimisega.
kui muud moodi ei saa, siia lase tavaline peale, aktiveer ja siis lase sp1 selga. nats kauem aega võtab, aga kokkuvõttes teeb sama välja
neoman
sõnum 31.10.2012 17:19:08 vasta tsitaadiga
Kust kohast OEM iso saaks ? Minu arust Windows 7 foorumis ainult retaili isod ?
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 21:18:44 vasta tsitaadiga
BIOS Type: Phoenix
BIOS Version: 5.00 R1.02.2610.A1
System BIOS Date: 05/25/07
Tuleb välja,et uuemat polegi või ma ei leia.
sandvik
sandvik
sõnum 31.10.2012 21:50:56 vasta tsitaadiga
Tundub nii et uuemat biosi pole.Ja arvatavalt pole sellele pillile ametliku Win 7 tuge ka .Võid ju proovida kui selle IEEE1394 väljalülitus
Aitab siis võid proovida ku devitse mangeri alt see väljalülitada kas siis ka toimib kui jah siis saad ehk selle sisse ja väljalülituseks mingi otselingi teha.
zMz
zMz
sõnum 31.10.2012 23:53:43 vasta tsitaadiga
huvitav selles asi ei ole, lükkasin device manegerist välja aga ei midagi ikka sama.
Prayer
Prayer
sõnum 01.11.2012 02:34:24 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
OEM ISO ametlikult ei levitata, ametlikud ja puhtad W7SP1 retail ISO-d saab DigitalRiver-ist, kui on probleem OEM võtmega retail ISO pealt paigaldatud W7 aktiveerimisega interneti teel siis tuleb lihtsalt aktiveerida helistades MS Eesti tugikeskusesse.
2 trini
2 trini
sõnum 04.11.2012 00:01:00 vasta tsitaadiga
Mis formaati peab mp4 konvertima, et Windows Live Movie Maker sellega midagi teha oskaks? eusa_think.gif
ollev
sõnum 04.11.2012 12:00:53 vasta tsitaadiga
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/windows-live-movie-maker-doesnt-recognize-my-mp4/672edd82-cde4-41fa-bbfb-b2e33275c78f
masmre
masmre
sõnum 05.11.2012 13:42:19 vasta tsitaadiga
tekkis nüüd mingi imelik jama copy ja pastega, nimelt ei taha teksti enam pasteda. kopin näiteks google tõlkijast teksti, aga seda ei saa enam kuhugi pasteda st. ta lihtsalt ei tekita uude kohta kirja. Google avarustes on juttu ka, aga seni pole töötavat versiooni leidnud. Ehk oskab keegi suunata, clean install ei sobi kohe kuidagi, viiruseid ja malware justkui pole, sai skännitud kõik läbi...
aitähh
sõnum 05.11.2012 18:15:40 vasta tsitaadiga
masmre, Kõigi brauseritega sama?
CTRL+C (Copy) ja CTRL+V (Paste) ei toimi kah?
masmre
masmre
sõnum 06.11.2012 01:27:35 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sama jah, klaveriga ka ei toimi, ja winnis endas ka ei toimi. Proovisin notepadis - ei toimi.
Uurisin seda asja veidi rohkem ja see on hoopis google translatega seotud bug firefoxis. Nimelt copida ja pasteda saab oma kirjutatud teksti, aga tõlgitud teksti ta ei paste enam kuhugi, kiunumist sellel teemal jätkub....
Tahtsin ise ka poola keelset teksti saada ja komistasingi selle jama otsa icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
2 trini
2 trini
sõnum 07.11.2012 00:03:50 vasta tsitaadiga
Kuidas win7-ga úle bluetooth teise lãpakaga netti saab? On úks vana arvuti XP-ga ja sellega nii kui bluetooth pairing tehtud, úhendas ka internetti automaatselt úle bluetooth. Aga teine lãppar win7-ga võimaldab vaid failide/audio jagamist... Ei oska kuskilt midagi nãppida, st. XP-ga arvutis ei seadistanud midagi... kõik kãis automaagiliselt. Kas tõesti 7 ei suudagi úle bluetooth netti minna?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 320, 321, 322 ... 372, 373, 374  järgmine
