| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 226 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 528 |
08.10.2012 15:58:37
Ilmselt midagi ei saa, Tuleb F seeria. Suht aasta lõpp kh juba, aasta algul müüvad oma laod neist E seeriatest tühjaks...
2 aastase tähtajalisega võiks muidu teleka tasuta saada siis.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
08.10.2012 16:07:28
| salatoimik kirjutas: |
2 aastase tähtajalisega võiks muidu teleka tasuta saada siis. |
Tühja see telekas, tahaks 10 aastase lepinguga tasuta autot saada, maksan vaid bensiini eest.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
08.10.2012 16:32:32
nädala mõte juba esmaspäeval
T1000
08.10.2012 16:41:14
| Pailaps kirjutas: |
| T1000 kirjutas: |
See oleks küll hea lüke, teab keegi sellest midagi lähemalt? |
Ei saa ilmselt tõelisuseks, kuna striimereid on küll mitu, aga seda tehes lisaks veel ühe koha, kust asi katki võiks minna. |
Siiski siiski uurisin järgi ning vastasid, et see on tõesti planeerimisel hetkel. Aega millal see realiseerub öelda ei osata, kuna hetkel käivad läbirääkimised telekanalite tootjatega ning uute seadmete kasutuselevõtt vajab veel testimist.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Labukana
11.10.2012 08:51:55
| T1000 kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| T1000 kirjutas: |
Siiski siiski uurisin järgi ning vastasid, et see on tõesti planeerimisel hetkel. Aega millal see realiseerub öelda ei osata, kuna hetkel käivad läbirääkimised telekanalite tootjatega ning uute seadmete kasutuselevõtt vajab veel testimist. |
viimane aeg, 90ndad helistasid ja tahavad oma telekapilti tagasi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
11.10.2012 15:04:35
Mida see elion muutnud on.
Varem oli motorola box CRT teleka taga ning pildiformaadiks oli valitud originaalformaat. Ning telekas sai kenasti aru kuna tuleb 4:3 ja 16:9 saade ning oskas pilti ümber lülitada vastavalt. Seega oli pilt alati õige suhtega.
Nüüd aga asi ei toimi. 16:9 kuvab kh 4:3-na...
jah, on olemas boxis letterbox võimalus aga ausõna ei viitsi koguaeg käia ümber lülitamas seda (ei viitsi seletama hakata, miks seda vaja).
KillFrenzy
11.10.2012 17:40:19
Amino box jäi ühel hetkel mustaks ja vilgutas ainult punast. Lõin adapteri pooleks ja vastu vaatasid punnis konded, peale vahetamist töötab asi ilusti edasi.
133 |
ahto42
12.10.2012 07:30:22
| Paar nädalat tagasi ütles mul ka amino toide üles.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
attrs
12.10.2012 08:30:55
| Mul vist hakkab VIP 1903 toite ära väsima. Ükskõik mis tarbija lülitamine (kasvõi tule põlema panemine) viskab sekundiks ekaani mustaks.
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
A.S.
12.10.2012 08:37:49
Probleemne toide peaks vast ikka veidi pikema probleemi tekitama? Aga see tarbijate lülitamisel tekkiv impulss võib ka mõnd signaalikaablit pidi ligi pääseda ja probleeme põhjustada.
Lihtsalt oletus. Kontrollimiseks tuleks toiteadapter vahetada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
jt234
12.10.2012 12:58:11
Kiidan Elioni - Tekkis soov oma TG780 taha teine ruuter panna ning sellele väline IP anda.
Elionist sain ilusti konfi ja õpetuse koos telneti käskudega ning nüüdsest toimivad kaks digiboksi ning thomsoni taga olev ruuter ilusti.
Ei teki enam probleeme portide forwardimise ja muude juradega.
_________________ Dima oli siin |
122 |
KrikU
12.10.2012 15:48:34
Keegi oskab öelda mis on vana hea Amino 110-le viimane Elioni firmware versioon? kellelgi kes veel kasutab seda vanarauda võiks järgi uurida.
Nimelt on siin üks mis vahepeal oli pikalt offline, taaskord võrku pandud ja hetkel on peal juba eelmisest viimasest online olekust lilla skinniga versioon 23 firmware. Siiski pakub ta külmkäivitusel tarkvara uuendust mida saab akseptida "OK" abil ja õnneks ka keelduda punase nupuga, mille peale ta end üles veab ja pilti näitab. Küsimus ajendatuna sellest, et karp ei suuda seda tarkvara uuendust ära teha kuna tuleb silt:
Could not open file
file://localhost/etc/htdocs/upgrading.html
Selle kohta võrgus ühtteist kirjutatud foorumis, aga paistab, et hädalistel olnud veel iidsem firmware peal nõnda, et nad ei saa ka pilti vaadata ("cancel" valida).
119 |
A.S.
12.10.2012 16:21:15
Viimane peakski v23 olemagi. Aga seda versiooni oli vist mitmeid, nii töötavaid kui veidi vähem töötavaid.
Seda viga andis aga eelmine tarkvara versioon.
Mina muljusin küsimise peale OK nupu mitmeks sekundiks alla, läksin rahulikul kõnnil pistikupesa juurde ja eemaldasin toiteadapteri, veidi hiljem torkasin tagasi. Siis alles nõustus minu digiboks tarkvara uuendust tegema, täitsa ilma küsimata. Mingi muu variant ei aidanud, oota end või siniseks.
34 |
12.10.2012 17:58:56
Uuendasin ise üsna mitu boksi ära. Point see, et vanemas tarkvaras ei olnud seda Upgrading.html vms faili sisse pandud ning nüüd uuendamisel kuvataksegi could not open....
TEGELIKULT aga tarkvara uuendus käib ning seadet ei soovitaks sel ajal võrgust eemaldada. Tuleb oodata kuni seade ise restardi teeb. Võimalus muidugi on, et kui tunni jooksul midagi muutunud ei ole, ise restart teha ning vajadusel operatsiooni korrata.
v23 on viimane jah kuid sellest oli mitu versiooni, mõnel oli väike viga sees ning tehti kohe sama versiooninumbriga parandus.
227 |
taavi
12.10.2012 18:52:57
| indrekp kirjutas: |
| v23 on viimane jah kuid sellest oli mitu versiooni, mõnel oli väike viga sees ning tehti kohe sama versiooninumbriga parandus. |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
Pailaps
12.10.2012 19:02:00
| KrikU kirjutas: |
Could not open file
Selle kohta võrgus ühtteist kirjutatud foorumis, aga paistab, et hädalistel olnud veel iidsem firmware peal nõnda, et nad ei saa ka pilti vaadata ("cancel" valida). |
Helista 6069966 ja lase tal kaugelt püsivara peale kirjutada, vähemalt, kui telliseks muutub saad Elioni käest asenduse.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
12.10.2012 19:35:47
| Pailaps kirjutas: |
| KrikU kirjutas: |
Could not open file
Helista 6069966 ja lase tal kaugelt püsivara peale kirjutada, vähemalt, kui telliseks muutub saad Elioni käest asenduse. |
Aminole ei saa kaugelt vägisi midagi peale lasta, kui boks võrku tuleb ja omale uut tarkvara küsida oskab, siis võtabki peale. enne muidugi küsib kasutajalt kinnitust.
227 |
(b)itiboy
12.10.2012 21:22:11
| indrekp kirjutas: |
Aminole ei saa kaugelt vägisi midagi peale lasta, kui boks võrku tuleb ja omale uut tarkvara küsida oskab, siis võtabki peale. enne muidugi küsib kasutajalt kinnitust. |
Saab ikka küll.
seeru
12.10.2012 23:18:16
| A.S. kirjutas: |
Mul ootamine aitas. Kõigest mõni minut tuli oodata. Läks selle veateate pealt ise restarti aga nuppe ei võinud vahepeal vajutada. Kahe boxiga sai proovitud.
ver.23 oli jah mitu tükki, nagu eelnevalt öeldi. Praegu ka Aminol viimane ver.23
KrikU
13.10.2012 10:40:15
Aitäh kõigile vastajatele, asi selge - viimane versioon 23.
Täna muide enam asi ise ei soovinud teha tarkvara uuendust, läksin panin menüüst uuendama, tegi oma ringi ära (ilma errorita!) ning on ikka versioon 23. Seega kõik korras ja hea! Ilmselt mul nüüd ka see "kõige viimane v23" peal siis nüüd. Ehk on hilisematel googeldajatel see info kasulik mis siia jääb
119 |
indre
13.10.2012 13:02:21
Vahepeal oli juttu, et kuidagi saaks suruda digiTV (läheb digiboksi) ja ka võrguliikluse ühte juhtmesse (nimelt teisele korrusele jookseb vaid üks juhe). On kellelgi ideid kuidas seda TG784-ga teha?
_________________ Aerovideod |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Pailaps
13.10.2012 13:43:41
| indre kirjutas: |
| Vahepeal oli juttu, et kuidagi saaks suruda digiTV (läheb digiboksi) ja ka võrguliikluse ühte juhtmesse (nimelt teisele korrusele jookseb vaid üks juhe). On kellelgi ideid kuidas seda TG784-ga teha? |
Eelduseks on, et ühest pordist tuleks 2 VLANi. Lisaks TP-Link TL-SG3424 switch, et intelligentselt jagada. Viimase saad üles teisele korrusele võrku tegema jätta. Või võimalus B, et ootad, kuna Iptv hakkab levima sisevõrgu ip peal. Mis peaks Samsung teleri tulemisega suht kiiresti reaalsuseks saama.
52 |
Vahur
13.10.2012 13:55:53
| indre, võib osta vahetüki, mis digiTV ühtede paaride peale paneb ja interneti teise peale, teisse otsa jälle samasugune. Või lüüa ise kaabel pooleks, kaks paari ühte RJ45 otsa ja kaks paari teisse.
388 |
kaspar00
13.10.2012 17:16:06
| usb wifipulk kompuutrile
102 |
