LauriTed
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
Mercury
08.09.2012 18:30:45
Täitsa asjalik kaart tuleb 660 . Kuid 570 ja 580 hinnad on hetkel üsna kõrged.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mercury
08.09.2012 21:20:52
Kogu teema oli lihtsalt Mucrop3 si*aga ära solgitud ega saanud inimlikult teemat lugeda.
60 |
.:MDK:.
09.09.2012 13:27:23
Tundub, et defaultis töötab Asuse 660 TI OC versiooni boost 1045Mhz peal (peaks olema 1058MHz).
Kui GPU Tweakiga asja õigeks keerasin tuli 3DMark11-s punkte veel juurde. P8533
Läksin asjaga ka natuke kaugemale ja ~1100Mhz peal jäi tulemuseks P8700-8800. Üle selle tuleks ilmselt hakata ka juba pinget lisama.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
sant
09.09.2012 22:41:31
| .:MDK:. kirjutas: |
Läksin asjaga ka natuke kaugemale ja ~1100Mhz peal jäi tulemuseks P8700-8800. Üle selle tuleks ilmselt hakata ka juba pinget lisama. |
Graphics Score 9021
Päris kõva tulemus My 6870 cf sai mingi 8400 punni gpu score.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
Janek99
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
NATAS999
11.09.2012 14:58:04
| Janek99, kõige odavama.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Killhoven
OC`er
352 |
LauriTed
231 |
Janek99
11.09.2012 15:43:15
Selge tänud
15 |
G80
11.09.2012 21:59:36
Keegi targem ehk valgustab kuidas Nvidia low-end GT 610 on 3 monitoriga:
Nimelt ATI 5450 odavaim mis toetab 3 monitori aga seal oma konks:
| The most significant restriction is mandatory DisplayPort use. In a triple-display setup, at least one monitor must use the card's DisplayPort output. If one of the displays doesn't have a DisplayPort input, the user must purchase an active DisplayPort to HDMI/DVI/VGA converter in order for it to work. The active part is key because it means a low-cost passive converter won't work. Unfortunately, most active DisplayPort-to-HDMI/DVI converters seem to be in the $100 range. |
kas kahe videokaardiga saab siis topelt pildi kätte?
Jään kommentaare ootama, asjalike.
210 |
11.09.2012 22:33:33
610 on iirc rebranded 520, seega ilmselt mitte.
mida sa topelt pildi all silmas pead?
või milleks sa neid 3 monitori tarbida tahad? desktopi jaoks võid mitu kaarti laduda küll. või siis peaks mingitel tingimustel ka inteli int video kolmandat monitori pakkuda suutma.
_________________ - londiste
217 |
G80
12.09.2012 09:41:57
| londiste kirjutas: |
või milleks sa neid 3 monitori tarbida tahad? desktopi jaoks võid mitu kaarti laduda küll. või siis peaks mingitel tingimustel ka inteli int video kolmandat monitori pakkuda suutma. |
Desktopi jaoks jah, 3D ei ole vajalik.
Jah Nvidia poole pealt GT 640 alles toetab 3 monitori aga seda siis ka 3D-s.
210 |
AJ
36 |
.:MDK:.
12.09.2012 20:44:55
Sorry, aga see review on ikka täielik bullshit
96 |
libe
kvaliteetne mees
12.09.2012 20:57:17
| .:MDK:. kirjutas: |
| Sorry, aga see review on ikka täielik bullshit |
mis seal bs on?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
12.09.2012 22:41:39
Selge, 6 monitori jaoks peaks siis spets Eyefinty 6 toega videokaardi valima?
Nvidia peab SLI lahenduse poole vaatama, et 6 kaarti saada tööle?
viimati muutis G80 12.09.2012 22:43:55, muudetud 1 kord |
210 |
.:MDK:.
12.09.2012 22:41:48
| We really can’t recommend Nvidia's GeForce GTX 660 Ti if you plan to use 4x or 8x MSAA; even two Radeon HD 7750s are a better choice. |
192bit hakkab 8x MSAA puhul muidugi piirama, aga kammoon...
Enamus sellest ülevaatest võiks kokku võtta: don't buy 660Ti, buy HD7870, don't buy gtx670, buy HD7950, don't buy nVidia, buy AMD, that is all....
96 |
Lehys
13.09.2012 05:27:44
On keegi GTX680 erinevaid bios-id proovinud?
On neil vahet jõudluses ning ülekiirendamises?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LauriTed
231 |
Aelloon
13.09.2012 12:32:40
| .:MDK:. kirjutas: |
Enamus sellest ülevaatest võiks kokku võtta: don't buy 660Ti, buy HD7870, don't buy gtx670, buy HD7950, don't buy nVidia, buy AMD, that is all.... |
Aga benchmarkide tulemused räägivad enda eest. Muidugi oleks võinud asja ikka laiemalt veidi vaadata, et välistada võimalust, et see suur bottleneck tuleb kusagilt mujalt (ebatõenäoline). Meil siin Eestis on HD 7870 ikka kõvasti odavam kui 660 ti ja kui 7870 kõrgema MSAA puhul 670-legi ära teeb, siis soovitus peabki selline olema ju.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.:MDK:.
13.09.2012 14:22:36
Tõsi, et kõik kaardid ei toimi erinevates tingimustes samamoodi. Meenutab kangesti Top Geari EVO vs Fiat Stilo turbolag näidet.
96 |
One
13.09.2012 17:10:06
TPU-s 660-i ülevaated väljas.
Oc versioonid on tiba aeglasemad kui HD7870 ja maksavad pmst sama hinda.
Ehk siis nagu taaskord arvata oli saab sama raha eest sama asja.
Idle ja multi moll voolutarve on head, samas mängudes on perf per watt HD7870 ikka parem,
lisaks Zerocore ja suurem oc ning sellest tulenev jõudlusekasv.
728 |
Killhoven
OC`er
13.09.2012 17:32:23
6 kuud hiljem ja ei mingit pointi seda kaarti poodi ostma minna
E: 7870 on ka 8% võimsam kui 660:
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
352 |
caramis
13.09.2012 18:21:15
| Killhoven kirjutas: |
eriti mahedaks teeb asja see, et AMD langetab veel kaartide hindu
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
151 |
.:MDK:.
13.09.2012 18:22:46
Leidsid muidugi ka kõige suurema erinevusega graafiku üles. Tegelikkuses siiski vahe väiksem. ASUS, Gigabyte ja MSI kaartide puhul 1-2%, mis ei ole mingi näitaja.
Tõsi on, et 7870 puhul on rohkem ülekiirendamisruumi. Kui clockimine ei huvita, siis võib sisuliselt osta seda, mis parasjagu odavam, perf osas vahet ei ole.
96 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 270 loe/lisa |
220 |
.:MDK:.
13.09.2012 18:37:09
| Kristoferr kirjutas: |
See graafik on kõige lähemal FHD´le, millega enamus nende kaartide omanikest mängib. Seega kõige tõelähedasem graafik.  |
Kui klikid minu eelmise posti spoileris olevaid linke, siis näed ka sealt, üllatus-üllatus, 1920x1200 reso graafikuid.
96 |
Killhoven
OC`er
13.09.2012 18:56:42
| .:MDK:. kirjutas: |
Leidsin mida? Sa võrdled OC kaarte vs stock 7870? Kui 7870 Oc-da , siis vahe käriseb. Vaata ikka mis kaarte sa võrdled
352 |
.:MDK:.
13.09.2012 19:12:34
| .:MDK:. kirjutas: |
Leidsin mida? Sa võrdled OC kaarte vs stock 7870? Kui 7870 Oc-da , siis vahe käriseb. Vaata ikka mis kaarte sa võrdled  |
Sinu tabelis on Zotac 8% aeglasem ja stock 9%. Zotac on ka OC kaart, olgugi et mitte oluliselt. Õpi end selgemini väljendama või vaata ise mida võrdled.
96 |
Nu
13.09.2012 19:21:13
| caramis kirjutas: |
eriti mahedaks teeb asja see, et AMD langetab veel kaartide hindu  |
7870 vs 660 siis viimase hind jääb ikka odavamaks.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
13.09.2012 19:29:17
HD7870 on juba praegu odavam kui need nn oc versioonid mis neis ülevaadetes heal juhul peaaegu sama kiired on.
Reference 660 peabki odavam olema sest ta on omajagu aeglasem. Iseasi kas seda reference klokkidega kaarti üldse saadagi on.
728 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 19:33:06
viimase jutu peal on jäänud mulje, et mõni räägib 660ti'st ja teised 660st
Killhoven
OC`er
13.09.2012 19:59:36
| .:MDK:. kirjutas: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Sinu tabelis on Zotac 8% aeglasem ja stock 9%. Zotac on ka OC kaart, olgugi et mitte oluliselt. Õpi end selgemini väljendama või vaata ise mida võrdled. |
Millest sa aru ei saa? Seal minu pakutud tabelis on 99% stock 660 ja seda võrdledki def 7870-ga. techPPoweruppi ei panda enam def kaartre sest nende väärtused kajastuvad niikuinii võrdlustabelites. Iga kaart on seal natuke eriline mida võrreldakse ja laialt müügis üle maailma. Nii saab hea pildi väga konkreetsete mudelite vahel. Kuna sa seda ära ei adunud, siis sai otsitud sulle eraldi korretktsema rohelise tulbaga graafik.
Veelkord sulle puust ja punaselt kuidas kaarte võrrelda: avad graafiku, otsid def 660 ja võrdled def 7870-ga. Antud juhul leiad 99% ja siis 108%, seega vahe ~9%. Ei pane tähele, kus on parasjagu roheline joon, see on vaid orientiiriks, kust leida def kaarti väärtust.
352 |
Nu
13.09.2012 20:01:23
| Winterwind kirjutas: |
| HD7870 on juba praegu odavam kui need nn oc versioonid |
no ma ei tea. AK'st vaatan siis 660 on meil odavam ja neweggist vaatan siis usas ka odavam. oc variandid siis.
ss |
157 |
AJ
36 |
.:MDK:.
13.09.2012 20:18:07
Killhoven, suur aitäh, aga oskan graafikuid lugeda küll ja 8 ei võrdu 9, seega jäi mulje, et võrdled mingil põhjusel Zotaci kaarti stock 7870-ga.
Kas ma pean ka sulle boldis kirjutama või saad niisama aru?
Aga ok, minu poolt teema selles osas lõppenud.
viimati muutis .:MDK:. 13.09.2012 20:28:18, muudetud 1 kord |
96 |
Wordmc9
13.09.2012 21:08:09
| ehk loll küss, kuid kas nüüd on müügil siis not rebranded gtx680 ?
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
Killhoven
OC`er
13.09.2012 21:44:21
| Wordmc9 kirjutas: |
| ehk loll küss, kuid kas nüüd on müügil siis not rebranded gtx680 ? |
Ei ole küll kuskilt kuulnud.
| ot: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Aga ok, minu poolt teema selles osas lõppenud. |
Lihtsalt nõuanne sulle eluks, ei ole vaja häbeneda eksimusi. Veelgi enam, neid võib tunnistada. See on ju aru saada kui nii ei tehta ja lahmitakse suvaliselt vastu. |
352 |
.:MDK:.
13.09.2012 21:53:20
| ot: |
| .:MDK:. kirjutas: |
Ära üle pinguta.
96 |
Mucrop3
13.09.2012 22:15:40
| WäntWõll kirjutas: |
Samas mingi 8GB ddr3-e peale vägistada ja saab siukse silky smooth mängukaardi, et siga hakkab rokkima.
Nojah 4Gb sobib vaid minimaalseks tegevuseks.
Kui on valida kas 24Gb CPU süsteem või 4GB GPU süsteem, siis valiks 24GB CPU süsteemi.
Vaevalt, et videokaardid veel lähitulevikus rahuldavas mahus mälu näevad.
20 min, resample from 14400 x 9600 pix
Env map ja rohkem tekstuure ei ole, 1 mudel 10M poly. Sellist lihtsat tilulilu saab teha. Mälu nõudvaid sätteid / materiale ei kasuta ja voilaa.
_________________ My stroke machine roars down the lustful highway.
Keefir RUULIB. |
prtv
13.09.2012 22:20:50
| Mucrop3 kirjutas: |
4gb gddr5 on parem
_________________ |
73 |
Taavi©
13.09.2012 22:26:59
Sai ka täna 660ti masinasse pandud ja tundub, et näiteks gtx580 saab absoluutselt igas asendis "ära", 3dmark11 on isegi kellatud gtx580 aeglasem kui stockis 660ti ja stock cpu.
Mängude benche ka netist näha, et 90% juhtudel on 660ti üle, boonuseks säästlikum ja vaiksem
6 :: |
328 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 22:34:01
| Wordmc9 kirjutas: |
wtf, rebranded?
mis tolle varasem versioon olla võiks, mis nimemuutusega jõudlust kasvataks?
| Mucrop3 kirjutas: |
see teine teema, kus transistoride arvust jutt oli, kas sa vaatasid ka mälusiinidel ribalaiust?
Mercury
13.09.2012 22:40:58
60 |
R0mm
13.09.2012 23:14:12
vahelduseks rumalaid küsimusi. Sai ka oma tubli 8800GT asemele 660ti pistetud ja vaadatud mida kõiksugu asjad näitavad. Tegemist täpsemalt MSI PE OC versiooniga. Tekkis küsimus mälu kiiruse kuvamisega. Mingi MSI oma utiil näitab mälukiiruseks 3004MHz, GPU-Z 1502MHz. Kokkuvõttes peaks mälu töötama kiirusel 6008MHz. Miks erinevad asjad erinevaid kordajaid kasutavad? Kas mõni asi peaks mulle näitama ka 6,0GHz näiteks?
Core clock on tehasendmetel 915/boost 980 (mul on ta rahulikus olekus 324MHz ja loadis max 1176MHz)
Memory Clock idle 162MHz, load 1502MHz
temperatuur idle 28 kraadi, max 61 kraadi
ventikat ma veel muu müra taustal pole kuulnud, GPU-z andmetel on max fanspeed 40% olnud.
max memory used: 443MB
GPU load max 99%
jne.
Korra huvipärast jooksutasin 3dmark 11 ka läbi, kahtlased P5186 punkti. Graafikaskoor 8289. CPU on C2D E8400, P35mobo, 6GB DDR2 mälu (kas on hirmus pudelikael?)
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
libe
kvaliteetne mees
13.09.2012 23:16:30
prose on valus pidur
durdae
13.09.2012 23:37:30
+1
juba mõnda aega hoian "käsitsi" hindadel silma peal.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
