LauriTed
Kommentaarid: 248 loe/lisa |
225 |
Mercury
08.09.2012 19:30:45
Täitsa asjalik kaart tuleb 660 . Kuid 570 ja 580 hinnad on hetkel üsna kõrged.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Mercury
08.09.2012 22:20:52
Kogu teema oli lihtsalt Mucrop3 si*aga ära solgitud ega saanud inimlikult teemat lugeda.
60 |
.:MDK:.
09.09.2012 14:27:23
Tundub, et defaultis töötab Asuse 660 TI OC versiooni boost 1045Mhz peal (peaks olema 1058MHz).
Kui GPU Tweakiga asja õigeks keerasin tuli 3DMark11-s punkte veel juurde. P8533
Läksin asjaga ka natuke kaugemale ja ~1100Mhz peal jäi tulemuseks P8700-8800. Üle selle tuleks ilmselt hakata ka juba pinget lisama.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
sant
09.09.2012 23:41:31
.:MDK:. kirjutas: |
Läksin asjaga ka natuke kaugemale ja ~1100Mhz peal jäi tulemuseks P8700-8800. Üle selle tuleks ilmselt hakata ka juba pinget lisama. |
tsitaat: |
Graphics Score 9021
Päris kõva tulemus My 6870 cf sai mingi 8400 punni gpu score.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Killhoven
OC`er
Kommentaarid: 399 loe/lisa |
345 |
Janek99
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
NATAS999
11.09.2012 15:58:04
Janek99, kõige odavama.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Killhoven
OC`er
345 |
LauriTed
225 |
Janek99
11.09.2012 16:43:15
Selge tänud
15 |
G80
11.09.2012 22:59:36
Keegi targem ehk valgustab kuidas Nvidia low-end GT 610 on 3 monitoriga:
Nimelt ATI 5450 odavaim mis toetab 3 monitori aga seal oma konks:
tsitaat: |
The most significant restriction is mandatory DisplayPort use. In a triple-display setup, at least one monitor must use the card's DisplayPort output. If one of the displays doesn't have a DisplayPort input, the user must purchase an active DisplayPort to HDMI/DVI/VGA converter in order for it to work. The active part is key because it means a low-cost passive converter won't work. Unfortunately, most active DisplayPort-to-HDMI/DVI converters seem to be in the $100 range. |
kas kahe videokaardiga saab siis topelt pildi kätte?
Jään kommentaare ootama, asjalike.
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
11.09.2012 23:33:33
610 on iirc rebranded 520, seega ilmselt mitte.
mida sa topelt pildi all silmas pead?
või milleks sa neid 3 monitori tarbida tahad? desktopi jaoks võid mitu kaarti laduda küll. või siis peaks mingitel tingimustel ka inteli int video kolmandat monitori pakkuda suutma.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
G80
12.09.2012 10:41:57
londiste kirjutas: |
või milleks sa neid 3 monitori tarbida tahad? desktopi jaoks võid mitu kaarti laduda küll. või siis peaks mingitel tingimustel ka inteli int video kolmandat monitori pakkuda suutma. |
Desktopi jaoks jah, 3D ei ole vajalik.
Jah Nvidia poole pealt GT 640 alles toetab 3 monitori aga seda siis ka 3D-s.
210 |
AJ
36 |
.:MDK:.
12.09.2012 21:44:55
Sorry, aga see review on ikka täielik bullshit
96 |
libe
kvaliteetne mees
12.09.2012 21:57:17
.:MDK:. kirjutas: |
Sorry, aga see review on ikka täielik bullshit |
mis seal bs on?
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
G80
12.09.2012 23:41:39
Selge, 6 monitori jaoks peaks siis spets Eyefinty 6 toega videokaardi valima?
Nvidia peab SLI lahenduse poole vaatama, et 6 kaarti saada tööle?
viimati muutis G80 12.09.2012 23:43:55, muudetud 1 kord |
210 |
.:MDK:.
12.09.2012 23:41:48
tsitaat: |
We really can’t recommend Nvidia's GeForce GTX 660 Ti if you plan to use 4x or 8x MSAA; even two Radeon HD 7750s are a better choice. |
192bit hakkab 8x MSAA puhul muidugi piirama, aga kammoon...
Enamus sellest ülevaatest võiks kokku võtta: don't buy 660Ti, buy HD7870, don't buy gtx670, buy HD7950, don't buy nVidia, buy AMD, that is all....
96 |
Lehys
13.09.2012 06:27:44
On keegi GTX680 erinevaid bios-id proovinud?
On neil vahet jõudluses ning ülekiirendamises?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
LauriTed
225 |
Aelloon
13.09.2012 13:32:40
.:MDK:. kirjutas: |
tsitaat: |
Enamus sellest ülevaatest võiks kokku võtta: don't buy 660Ti, buy HD7870, don't buy gtx670, buy HD7950, don't buy nVidia, buy AMD, that is all.... |
Aga benchmarkide tulemused räägivad enda eest. Muidugi oleks võinud asja ikka laiemalt veidi vaadata, et välistada võimalust, et see suur bottleneck tuleb kusagilt mujalt (ebatõenäoline). Meil siin Eestis on HD 7870 ikka kõvasti odavam kui 660 ti ja kui 7870 kõrgema MSAA puhul 670-legi ära teeb, siis soovitus peabki selline olema ju.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
.:MDK:.
13.09.2012 15:22:36
Tõsi, et kõik kaardid ei toimi erinevates tingimustes samamoodi. Meenutab kangesti Top Geari EVO vs Fiat Stilo turbolag näidet.
96 |
One
13.09.2012 18:10:06
TPU-s 660-i ülevaated väljas.
Oc versioonid on tiba aeglasemad kui HD7870 ja maksavad pmst sama hinda.
Ehk siis nagu taaskord arvata oli saab sama raha eest sama asja.
Idle ja multi moll voolutarve on head, samas mängudes on perf per watt HD7870 ikka parem,
lisaks Zerocore ja suurem oc ning sellest tulenev jõudlusekasv.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
