zug-zog
12.10.2003 13:15:38
Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine |
Hetkel on siis Core clock frequency: 250MHz ja Memory clock frequency: 513MHz. Tahkas teada kui palju neid juurde keerata tohib, enne kui suitsu tõusma hakkab. Ja kas mingit programmi pole millega saaks videokaardi temperatuuri teada?
Video Adapter Properties:
Device Description NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Adapter String GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
BIOS String Version 4.28.20.21.00
Chip Type GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp
Memory Size 128 MB
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
GPU Code Name NV28
PCI Device 10DE / 0281
Transistors 63 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 250 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 2
Vertex Shaders 2 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.3)
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 256 MHz (DDR)
Effective Clock 513 MHz
Bandwidth 8208 MB/s
corvette
12.10.2003 14:06:31
See programm huvitaks mindki, millega saaks video tempi jälgida
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
traks
12.10.2003 14:10:23
sandra suudab ka näidata.
loomulikult juhul, kui tempandur ikka videokaardil olemas on.
leadteki isenditel näit. reeglina see peal ka vanematel isenditel
aga teemaalgatajale...
seda ülemist piiri ei oska sulle keegi öelda, kõigil videokaartidel see individuaalne. proovi gpu/mälu takti eraldi 5-10MHz kaupa tõsta, kuni arvuti kokku paneb või ekraanile artefakte viskab. siis liigu viimasest stabiilsest kiirusest väiksemate intervallide kaupa ülesse...
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Vananematu
12.10.2003 14:17:10
gf4 ti 4200-8x |
Tjah, mul sama kaart ! Algul arvasin et ega palju saagi juurde, kuid kui klokkima hakkasin , siis oli aru saada et karta ei tasu midagi,! Midagi halba juhtuda ei saa, kuna ,pead uut settingut ka destima ,seal properties'is! kui ekraanil sellel ajal täppe ja muid vigu ei tule (testimise ajal) siis võid julgelt apply, panna, kuid vaatamata sellele tulevad vead kindlasti mängudes esile!isegi kui video properties'is test vigadeta läbitud!Niisiis, kui mängudes tulevad vead esile , siis klokki aga alla tagasi, niikaua kuni enam vigu ei ole! Lõppkokkuvõttes sain ma koos lisa ventikaga ,mis mul video kaardi all , korpuse küljes(põrandalt õhku imes), kätte , 265 mhz ja video mälu kiiruseks 575 mhz!(seda siis point of view kaardiga)
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
zug-zog
12.10.2003 14:35:22
| Aga mida milline kiirus teeb? St et kumb on olulisem, et saavutada paremaid tulemusi mängudes?
Vananematu
12.10.2003 15:05:44
| sellest nagu polegi veel aru saanud , kumb parema tulemuse annab ,kuid kahtlen arvama et mälu kiiruse klokkimine oleks parem! kuid , samas , oleks ikke tõhusam kui klokkaksit mõlemat!
28 |
zug-zog
Nu
12.10.2003 19:04:37
Re: gf4 ti 4200-8x |
| Erksxx kirjutas: |
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus! |
see nagu pole suurem asi klokk? ma oma PoV kaardiga sain ilma mingi lisa jahutuseta 315/625
jahutusega rohkemgi.
isegi mu värskelt omandatud R9500 mis moditud 9700'ks ei löö mu PoV kaardi 3DMarki tulemust üle
umbes 400p jääb alla.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Troll
12.10.2003 19:12:35
Sama siin ühel sõbral, POV GF4 Ti4200 ja stabiilne veel 320/620 kelladega.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
OmmOs
14.10.2003 16:26:35
endal kah sama isend. korra proovisin asja kellata ja noh 310/620 läks täiesti probleemide vabalt, rohkem ei hakkand ajama kusjuures default jahutus ja radikad ei läinud väga soojaks isegi mitte.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
165 |
zug-zog
14.10.2003 18:11:31
| nu: Palju siis punkte said 3Dmarkis(mis ver)?
Nu
157 |
Vananematu
14.10.2003 20:31:47
Kle NU ! Ütle mis mälu sul selle gf4 ti 4200 8x kaardi küljes on! Mul on mälu nimeks mingi mingi ESMT! (Mul kaardi peale kirjutatud hoopis Ti 4280 mitte 4200 , hmm, kas sellel siis viletsam mälu peal et klokkimist ei kannata)
Ma sain kõige rohkem kätte 275\555 -peale selle hakkas veits aja pärast kaart ikka alt vedama mängudes !
28 |
Nu
14.10.2003 21:17:12
selle 8x küljes?
kui sa mõtled seda kaarti mille compare lingi ma andsin siis see oli 4x ja seal olid 4ns hynix mälud.
ss |
157 |
Vananematu
14.10.2003 21:50:00
| Nojah, see peaks seletama miks minu tundmatu(ESMT) mälu ei klokku nii hästi kui sul !
28 |
Nu
15.10.2003 06:33:49
see ei seleta midagi.
Teisel GF4 Ti4200´l mis mul oli olid 3,6ns hynix mälud ja ei saanud üle 550 klokkida!
ss |
157 |
gemini
15.10.2003 08:48:08
| Nujah, mu PoVi Ti4200SEl on 3,3ns Etrontech mälud. Klokitavuse üle eriti ei kurda. Vabalt läheb üle 300/600. Seda max pole ma viicinud järgi uurida...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
Ti
15.10.2003 10:15:44
Endal PoV 64Mb Ti 4200 ja ka Etrontec'i mälud ning clokcid läksid 315/600
mälu oli vist ka 3.6ns Ei tea kas Etrontecki omad rohkem ei colkkugi vist.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Mirage
15.10.2003 14:06:44
mjah, kust te neid nummreid võtate, ma mõtlen neid 3.6ns jne. kivide peal kirjas? vai mingi programm näitab? help
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Vananematu
15.10.2003 17:47:29
| Seletage mulle siis miks ma ei saa klokkida oma kaarti nii hästi ?
28 |
Nu
15.10.2003 17:57:01
no ei kannata mälud lihtsalt rohkem.
pinge lisamisega võib küll midagi saavutada aga mitte palju.
ss |
157 |
markoboy
15.10.2003 20:07:31
| traks kirjutas: |
ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
traks
304 |
markoboy
15.10.2003 21:09:40
| traks kirjutas: |
| markoboy kirjutas: |
| ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud |
video system information kui ma õigesti mäletan  |
paraku ei n2e seal tempe :<
tuulasin kogu proge l2bi kõik v6imalikud asjad aga ei midagi, siis bast pole aga 2kki on mingiseid teisi programme milega saab vaadata tempe või pean tõesti kraadiklaasi radika peale lykama?
Nu
15.10.2003 21:11:59
kui kaardiga kaasasoleval plaadil mingit sellekohast proge pole siis pole ka temp andurit tõenäoliselt.
ss |
157 |
corvette
15.10.2003 21:12:53
tuulasin kogu proge l2bi kõik v6imalikud asjad aga ei midagi, siis bast pole aga 2kki on mingiseid teisi programme milega saab vaadata tempe või pean tõesti kraadiklaasi radika peale lykama? |
No et sandra tempi näitaks selleks peab ju tembiandur olema, nagu eelnevates postitustes öeldud. muidu termomeeter on kah tore asi
EDIT: Nu, kiire poiss, jõudis ette
48 |
Satan
16.10.2003 18:35:45
Samas tglt minu TI4200 pole kah just kõige parem klokkaja, 295/580 on veel ilma artifactideta ja 300/585 tuleb neid juba täiega, õnneks sain 3d mark 2k1se ilma punkti kaduta läbita.
cel 2,2 ja 250/444 saan kuskil 8100 punni
cel 2,2 @ 2.993 GHz ja 300/585 sain 10194 punni.
PS! Videokaardil on arvatavasti Samsung 4ns mälud, kuna õieti ei tea, sest radikat pole maha kiskunud (originaalis peal).
uneal1
16.10.2003 19:19:30
ise sain enda vana gf4 ti 4200 315@610
sel ajal oli mul amd xp 2400
3dmark2001 sain enne klokkamist 11345
peale klokkamist aga 14231.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ipruul
16.10.2003 20:04:27
| traks kirjutas: |
Mul oli Leadteki gf2ti ja gf2 mx ning sandra ei näidanud ka tempe. Selle jaoks on leadteki kodulehel ja ka driverite plaadil programm nimega Winfox (2 vist), millega saab klokkida, tempi vaadata, flashida mingil moel ja veel palju asju teha.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
zug-zog
17.10.2003 14:38:43
mu vidokaardi draivert plaadil pole Winfox'i või midagi sarnast. Kuigi kooli arvutiõpetaja ütles, et sellel margil peaksid andurid olema. Ainuke asi mis seoses overclockimisega plaadil on, on reg fail ainult mis lubab kiirusi muuta.
ma saan 280/540 kiirustega 3dmarkse's 11000. Rohkem klockida ei saa.. mälu kiirused 555 viskab artifektid sisse juba. CPU kiiruse saaks muidugi ilma probleemita 310 peale keerata ilma ertiefektideta. Ei tea milles prob, et mälusid nii väha seaab kiirendada.
Keegi oskab aidata?
One
17.10.2003 21:48:36
| uneal1 kirjutas: |
peale klokkamist aga 14231. |
kas sa kunagi tõtt ka räägid? minuarust on siiamaani 100% sinu väidetest puhas bs! väljamõeldud jura, et eputada...
kui sa 14k punkte said ti4200 ja selliste klokkidega siis pidi su xp2400+ vähemalt 2500+ mhz-il käima, seda ma aga eriti ei usu küll! eriti veel nüüd kui sa oled juba korduvalt lambist igasugu "toredaid" skoore pakkunud erinevatesse teemadesse
kui mul endal oli inno3d ti4200 ja sama prose mis praegu sain ma video 250/250@310/650 klokkidega ~13500 punkti, prose käis siis 2400mhz-il
728 |
argo
30.12.2003 11:40:11
Tere, Te siin räägite omavahet et kes kui plaju on saanud jne, aga kas keegi õpetask videokaarti clockima. Proset te juba õpetasite ...Tahaks ka videot osata..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
pots4t4j4
30.12.2003 15:21:06
no dämn lugemisega on raskusi ve tiri rivatuner ja sellega kloki tõsta mhz 5-10mhz haaval ja kui hakkab kalama mine tagasi viimasele töötavale sagedusele ja kõik oli raske ve
401 |
argo
30.12.2003 19:38:47
| Aga klge...mul sellien asi et plaadil kaardi omal on(Clocking prog) üks reg. key...selle teed ära siis tuleb sinna display propertisesse üks koht kus saad neid MHz tõsta... Teeb see kah mida ütleb?
19 |
Nu
30.12.2003 21:11:30
kle ära mängi superglued, proovi ise järgi küll siis näed.
ss |
157 |
argo
30.12.2003 21:55:29
| Nu kirjutas: |
kle ära mängi superglued, proovi ise järgi küll siis näed.  |
Oi, oi...Siis küll jah ...aga mis ma teha saan kui eriti julgust pole videokaardi clockimiseks ilma erilise teadmiseta...
19 |
sant
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
argo
30.12.2003 22:44:05
tänan sant,
19 |
meankorner
02.01.2004 20:20:45
olen ise näinud gf 4 ti4200 with 4xAGP jooksma 315/600 stabiilselt ja videokaardi bios sai ka nendele numbritele flashitud
Aga kui sul julgust on siis saad sa 350/650 ka kätte stabiilselt volt modiga, aga siin tegelikult tuleb juba mängu sinu kaardi kvaliteet.
aga kui on huvi siis http://www.techspot.com/tweaks/geforce4-vmod/index.shtml ja kui seda ei usalda siis google is your friend.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
25 |
meankorner
02.01.2004 20:23:28
aga ära sa jumala pärast neid numbreid standard jahutusel proovi
Meil oli jahutuseks athlon 1700+ Shirei jahutus peal
25 |
meankorner
02.01.2004 20:31:27
| uneal1 kirjutas: |
mis direct x sa kasutasid, kui 8.1 siis sinu score ei loe sest 9.0 võtab miski 2k summast kohe maha
25 |
argo
03.01.2004 11:46:15
mul on 9.0b...sest mängud osad vajavad seda ...ma sain sellega mis mul profiilis aint ~7500 marki ...miks nii vähe ?
19 |
sant
03.01.2004 11:51:29
Meankorner: mis direct x sa kasutasid, kui 8.1 siis sinu score ei loe sest 9.0 võtab miski 2k summast kohe maha
Kuda nii?mul oli nii 8,1 kui 9,0a -mõlemaga üle 13000 punni 2001margis.Milles probleem?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
61 |
sant
03.01.2004 11:57:02
Argo-sul emaplaadi driverid installimata-installi ära ;ja videokaardi menüüst pane performance and quality settings=balanced;siis antialiasing pane off;anisotropic filtering pane off;siis direct 3d ja open gl alt pane vertical sync ALLWAYS off-see kõik annab natuke juurde.
61 |
meankorner
03.01.2004 12:48:46
miks setting balanced....mina paneks küll maz preformance ja saan miki 300 - 1k juurde
ja mul endal ei toeta video 9.0-i
25 |
argo
03.01.2004 15:58:06
| tänud sant! Niipea kui koju lähen proovin ära, aga kas on mõttekas tõmmata driverid emme firma lehelt või need mis plaadiga kaasa anti? Või on mingid "kindlad" driverid paremad?
19 |
sant
03.01.2004 16:04:26
Eks see sõltub sellest,kui vanad on cd-l olevad emaplaadi driverid ja mis win on.Aga mina panin otse cd-lt driverid ja win on ME(ikkagi töötab) 8) .Kõik töötab.
61 |
argo
03.01.2004 20:03:52
On Win XP ...Et see peaks ise paneme need mis tal on ,ex vaatan mis tal on peale pandud ja kui on uuemad oelams panen need lehelt
19 |
Noname
08.01.2004 00:31:24
| Erksxx kirjutas: |
WTF? mul läheb täitsa vabali ilmalisajahutuseta gainward 310/585
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
