uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 14:15:38 Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine vasta tsitaadiga
Hetkel on siis Core clock frequency: 250MHz ja Memory clock frequency: 513MHz. Tahkas teada kui palju neid juurde keerata tohib, enne kui suitsu tõusma hakkab. Ja kas mingit programmi pole millega saaks videokaardi temperatuuri teada?
Video Adapter Properties:
Device Description NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Adapter String GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
BIOS String Version 4.28.20.21.00
Chip Type GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp
Memory Size 128 MB
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
GPU Code Name NV28
PCI Device 10DE / 0281
Transistors 63 million
Process Technology 0.15u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 250 MHz
RAMDAC Clock 350 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 2
Vertex Shaders 2 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.3)
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 2000 MTexel/s
Memory Bus Properties:
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 256 MHz (DDR)
Effective Clock 513 MHz
Bandwidth 8208 MB/s
corvette
sõnum 12.10.2003 15:06:31 vasta tsitaadiga
See programm huvitaks mindki, millega saaks video tempi jälgida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
traks
sõnum 12.10.2003 15:10:23 vasta tsitaadiga
sandra suudab ka näidata.
loomulikult juhul, kui tempandur ikka videokaardil olemas on.
leadteki isenditel näit. reeglina see peal ka vanematel isenditel
aga teemaalgatajale...
seda ülemist piiri ei oska sulle keegi öelda, kõigil videokaartidel see individuaalne. proovi gpu/mälu takti eraldi 5-10MHz kaupa tõsta, kuni arvuti kokku paneb või ekraanile artefakte viskab. siis liigu viimasest stabiilsest kiirusest väiksemate intervallide kaupa ülesse...
Vananematu
Vananematu
sõnum 12.10.2003 15:17:10 gf4 ti 4200-8x vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Tjah, mul sama kaart ! Algul arvasin et ega palju saagi juurde, kuid kui klokkima hakkasin , siis oli aru saada et karta ei tasu midagi,! Midagi halba juhtuda ei saa, kuna ,pead uut settingut ka destima ,seal properties'is! kui ekraanil sellel ajal täppe ja muid vigu ei tule (testimise ajal) siis võid julgelt apply, panna, kuid vaatamata sellele tulevad vead kindlasti mängudes esile!isegi kui video properties'is test vigadeta läbitud!Niisiis, kui mängudes tulevad vead esile , siis klokki aga alla tagasi, niikaua kuni enam vigu ei ole! Lõppkokkuvõttes sain ma koos lisa ventikaga ,mis mul video kaardi all , korpuse küljes(põrandalt õhku imes), kätte , 265 mhz ja video mälu kiiruseks 575 mhz!(seda siis point of view kaardiga)
Kui lisajahutust ei ole peaks saama kätte 255\525-ainult oletus!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 15:35:22 vasta tsitaadiga
Aga mida milline kiirus teeb? St et kumb on olulisem, et saavutada paremaid tulemusi mängudes?
Vananematu
Vananematu
sõnum 12.10.2003 16:05:44 vasta tsitaadiga
sellest nagu polegi veel aru saanud , kumb parema tulemuse annab ,kuid kahtlen arvama et mälu kiiruse klokkimine oleks parem! kuid , samas , oleks ikke tõhusam kui klokkaksit mõlemat!
zug-zog
zug-zog
sõnum 12.10.2003 16:19:00 vasta tsitaadiga
Ma leidsin mingi lehe: http://www.alcomcomputerproducts.com/hardware_eur.php
Siin on vist tabel kui kõgele soovitatakse maksimaalselt clockida ilma lisa jahutuseta.
Point of View GeForce 4 Ti4280 8xAGP 128 MB DDR tv-out DVI klok 250/550
Nu
Nu
sõnum 12.10.2003 20:04:37 Re: gf4 ti 4200-8x vasta tsitaadiga
Erksxx kirjutas:
see nagu pole suurem asi klokk? ma oma PoV kaardiga sain ilma mingi lisa jahutuseta 315/625
jahutusega rohkemgi.
isegi mu värskelt omandatud R9500 mis moditud 9700'ks ei löö mu PoV kaardi 3DMarki tulemust üle icon_neutral.gif
umbes 400p jääb alla.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Troll
Troll
sõnum 12.10.2003 20:12:35 vasta tsitaadiga
Sama siin ühel sõbral, POV GF4 Ti4200 ja stabiilne veel 320/620 kelladega.
OmmOs
sõnum 14.10.2003 17:26:35 vasta tsitaadiga
endal kah sama isend. korra proovisin asja kellata ja noh 310/620 läks täiesti probleemide vabalt, rohkem ei hakkand ajama icon_wink.gif kusjuures default jahutus ja radikad ei läinud väga soojaks isegi mitte. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 156
zug-zog
zug-zog
sõnum 14.10.2003 19:11:31 vasta tsitaadiga
nu: Palju siis punkte said 3Dmarkis(mis ver)?
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 19:36:59 vasta tsitaadiga
sain sellise tagasihoidliku skoori
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5951023
ss
Vananematu
Vananematu
sõnum 14.10.2003 21:31:47 vasta tsitaadiga
Kle NU ! Ütle mis mälu sul selle gf4 ti 4200 8x kaardi küljes on! Mul on mälu nimeks mingi mingi ESMT! (Mul kaardi peale kirjutatud hoopis Ti 4280 mitte 4200 , hmm, kas sellel siis viletsam mälu peal et klokkimist ei kannata)
Ma sain kõige rohkem kätte 275\555 -peale selle hakkas veits aja pärast kaart ikka alt vedama mängudes !
Nu
Nu
sõnum 14.10.2003 22:17:12 vasta tsitaadiga
selle 8x küljes?
kui sa mõtled seda kaarti mille compare lingi ma andsin siis see oli 4x ja seal olid 4ns hynix mälud.
ss
Vananematu
Vananematu
sõnum 14.10.2003 22:50:00 vasta tsitaadiga
Nojah, see peaks seletama miks minu tundmatu(ESMT) mälu ei klokku nii hästi kui sul !
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 07:33:49 vasta tsitaadiga
see ei seleta midagi.
Teisel GF4 Ti4200´l mis mul oli olid 3,6ns hynix mälud ja ei saanud üle 550 klokkida!
ss
gemini
sõnum 15.10.2003 09:48:08 vasta tsitaadiga
Nujah, mu PoVi Ti4200SEl on 3,3ns Etrontech mälud. Klokitavuse üle eriti ei kurda. Vabalt läheb üle 300/600. Seda max pole ma viicinud järgi uurida...
Ti
Ti
sõnum 15.10.2003 11:15:44 vasta tsitaadiga
Endal PoV 64Mb Ti 4200 ja ka Etrontec'i mälud ning clokcid läksid 315/600
mälu oli vist ka 3.6ns Ei tea kas Etrontecki omad rohkem ei colkkugi vist.
Mirage
sõnum 15.10.2003 15:06:44 vasta tsitaadiga
mjah, kust te neid nummreid võtate, ma mõtlen neid 3.6ns jne. kivide peal kirjas? vai mingi programm näitab? help icon_razz1.gif
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Vananematu
Vananematu
sõnum 15.10.2003 18:47:29 vasta tsitaadiga
Seletage mulle siis miks ma ei saa klokkida oma kaarti nii hästi ?
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 18:57:01 vasta tsitaadiga
no ei kannata mälud lihtsalt rohkem.
pinge lisamisega võib küll midagi saavutada aga mitte palju.
ss
markoboy
markoboy
sõnum 15.10.2003 21:07:31 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
ehk seletad l2hemalt, mul on gf4 ti4200 leadetk ja tahaks kah oma tempe n2ha. surfisin sandras ringi aga tempide kohta midagi ei leidnud
traks
sõnum 15.10.2003 21:41:20 vasta tsitaadiga
markoboy kirjutas:
markoboy
markoboy
sõnum 15.10.2003 22:09:40 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
markoboy kirjutas:
paraku ei n2e seal tempe :<
tuulasin kogu proge l2bi kõik v6imalikud asjad aga ei midagi, siis bast pole aga 2kki on mingiseid teisi programme milega saab vaadata tempe või pean tõesti kraadiklaasi radika peale lykama?
Nu
Nu
sõnum 15.10.2003 22:11:59 vasta tsitaadiga
kui kaardiga kaasasoleval plaadil mingit sellekohast proge pole siis pole ka temp andurit tõenäoliselt.
ss
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Point Of View GeForce4 Ti 4200 with AGP8X overclockimine mine lehele 1, 2  järgmine
